Talajközpontú művelés
Létrehozta: cimbika , 2009-02-18 00:06:26
12468 hozzászólás
#10818 gergő07
2014-01-08 22:41:02
Válasz #10819. hozzászólásra
Ásóboronával eltudod munkálni főleg ha van sebesség is hozzá.
#10817 Sk Laci
2014-01-08 21:15:35
Válasz #10821. hozzászólásra
Nálam a magágykészités a gond. Tárcsás vetőgéppel lenne vetve, itt nem kéne gondnak lenni. Csak nitrogént akarok kitenni kb 60-70 kg N/ha. P, K a kukoricatarlóra volt kiszórva, 1x letárcsázva, majd fellazítva. Akartam volna még egyszer lehúzni a lazítóval, de mindjárt betömi a lazítót. Grúberral is próbáltam, szintén eltömődik 4-5 m utám.
#10816 Hartmann
2014-01-08 20:33:19
#10815 Hartmann
2014-01-08 20:30:51
Ezzel is lehet...smile thumbupcool
#10814 Sk Laci
2014-01-08 20:07:11
Ki mivel készít talajt attila vagy hasonló felépítésü lazítóval fellazított kukorica utánni kötött talajt ahol akad kukoricaszár is a felszínen? Nedvesebb tavasz esetén a rövidtárcsa kizárva a zártprofilú gyürüshenger miatt / nagy súly, nagyon visszadöngöli a talajt/. Ásóborona számára jelent gondot a szármaradvány? Napraforgó menne a földbe.
#10813 Gusztáv
2014-01-08 18:34:18
Válasz #10817. hozzászólásra
De őszi vagy tavaszi munka ez? A gruberlás is tavaszi?
#10812 Laxa
2014-01-08 08:43:01
Válasz #10814. hozzászólásra
Gyapot amit leforgatnak, látszik is ,hogy az is bakhátas volt. A bakhátat ismét a gyapotnak csinálják, ahogy a kolléga is írta.
Nem gondoltam ,hogy ilyen monokultúrában lehet csinálni. Mondjuk az amcsik nagyok a monozásban.
#10811 fpityu
2014-01-08 07:49:22
Válasz #10810. hozzászólásra: Ha nincs elég hideg, ahol nagyok a hantok pl. kötött talaj esetén a hantok nem fagynak szét ezért a tárcsával segítenek a felaprításában.
#10810 Mf-es
2014-01-08 06:39:22
Bakhátra fognak vetni.
#10809 Gusztáv
2014-01-07 22:02:14
Itt ebbe a vidibe mi az a töltögetés 3:40-nél? Annak mi értelme van? Ez valami tavaszi meló lehet, mármint a grúberlás és a töltögetés vagy csak a töltögetés?
#10808 Hunter_
2013-12-12 15:12:06
Általában nagyobb fagyon, ami elbírja a gépet!Minimum kell neki -6 fok.Mi 2-3 éve mindig lezárjuk a szántásokat ősszel vagy télen fagyon.Régebben is csináltuk, illetve csinálták mások is főleg cukorrépa alá,vagy korai vetésű növények alá.Mi rövid tárcsával szoktuk,de tavaly annyira megomlott a talaj szántás után,hogy simán lehetett kombinátorral is. Tavasszal akkor már csak 1 művelet van és mehet a vetés.
#10807 dzozi
2013-12-12 15:03:27
Válasz #10811. hozzászólásra
Az idén tavasszal a sok csapadék nagyon megnyomta a földjein nagy részét és gondoltam ha kicsit megbontanám a szántás tetejét nem kerülnék ilyen helyzetbe. Illetve tavasszal már egy művelettel előrébb lennék.
#10806 Pici
2013-12-12 14:53:59
azt miért kell csinálni mi a cél vele ?
#10805 dzozi
2013-12-12 14:49:02
Megpróbálom itt feltenni a kérdést. Vannak közöttünk akik megtárcsázzák a szántást kisebb fagyon?
#10804 jamo
2013-12-07 18:56:16
Válasz #10803. hozzászólásra
A víz nem sok helyen áll meg az biztos. Van 3-4 táblavég ahol néha okoz problémát de ezek elhanyagolható terméskieséssel járnak általában.
#10803 sanyi 79
2013-12-07 18:55:42
Válasz #10805. hozzászólásra
nagy kövek is vannak benne?Olyanokra gondolok amik leszaggatják az ekefejet vagy a lazítókést .
#10802 jamo
2013-12-07 18:54:34
Ahhoz komoly vetőgép kellene. És szerintem a no -till se működik egy elhanyagolt, rossz kultúrállapotú talajon. Valahonnan el kell indítani.
Idén optimális nedvességnél, napra után fozát, 4 héttel utánna egy sor carier és ment bele a búza. A képen látjátok hogy kel. Két éve azt szúrtam el hogy poroltam 10-11km/h val az accorrd vetőgéppel, a köveken felpattogott a vetőcsoroszlya rengeteg mag a földfelszinén marad. És ezért nagyon hiányosan kelt. Idén nem mentem max 8km/h val. Sokkal szebb egyenletesebb a kelés. Igaz csapadék is volt rá bőségessen. Ja meg tárcsázás előtt kapott 130kiló folyékony nitrót. smile rolleyes
#10801 jamo
2013-12-07 18:49:17
Válasz #10802. hozzászólásra
Északi oldal és felénk csak csinger terem jobbára, bor nem nagyon.
#10800 jamo
2013-12-07 18:48:12
Válasz #10800. hozzászólásra
Nem mondanám. De forgatás nélkül művelem. Carier meg gruber a fő művelőeszközeim. És tavaly vettem egy fralazt azzal próbálom "mélyíteni".
Taposással nagyon észen kell lenni, lehetőleg próbálok csak szárazba rámenni. Kukorica nincs a vetésforgóba csak kalászos meg napra. Esetleg néha repce. Ha optimálistól nedvesebb a talaj akkor max magágykészítés(carierrel) és vetés. Ha száraz akkor próbálom minél jobban átdolgozni.
#10799 Sötét Paraszt
2013-12-07 18:38:29
Válasz #10789. hozzászólásra
Vöröskavics meg kőbányája mindenkinek van hehe.
Ameddig a szem ellát hehe.
#10798 decsi
2013-12-07 18:11:03
Gondolom itt nincs belvíz meg a talajt se lehet nagyon letaposni,vissza
tömöríteni.Itt nem működne a no-till technológia?
#10796 Czanik Sanyi
2013-12-07 18:04:19
Hú, itt nem kell letenni csúszóra az asztalt.smile sweatdropEz régen is szántó volt?smile confused
#10795 decsi
2013-12-07 18:02:26
Válasz #10797. hozzászólásra
De egyébként könnyű művelni?
#10794 jamo
2013-12-07 17:59:17
Válasz #10796. hozzászólásra
Dobálja a késeket rendesen az is. smile sweatdrop Enyémnek sokkal xarabb hangja van pedig sokkal lassabban húzom. Itt olyan hang jön fel a föld alól mintha valami gereblyével elhúzott betonplacc lenne a föld alatt.smile wacko
#10793 jamo
2013-12-07 17:54:28
Válasz #10795. hozzászólásra
Búza tavaly gyenge volt benne 27q/ha igaz egy csep eső se esett rá áprilistól aratásig. viszonyításképp három faluval odébb lévő 4000ha-os nagygazdaság sokkal jobb földeken profi technológiával 20q átlagot csinált. Viszont egy másik nagygazda másik környékbelei faluban jobb talajon nagy szakértelemmel megcsinálta 45q átlagot.
Idén volt benne 26q napra, tavaly csep eső nélkül jobb talajaimon is kb ilyen átlag volt naprából. szóval odafigyeléssel és időben elvégezz munkákkal azért ki lehet belőle hozni valamit. Most szép búza kelésem van benne. Meglátjuk mit bír belőle kinevelni. 3éve bérelem előtte tengernyi gaz volt rajta csak. Talán majd idén rendesen kordában bírom tartani a gyomokat.
#10792 jamo
2013-12-07 17:47:46
Válasz #10794. hozzászólásra
Próbálkoztak itt már horsc tigerrel is nagy mellényű Mezőtúr környékéről származó garázdálkodók.... egy darabig győzték rá venni naponta a vídiás csúcsokat, utána már csak hegesztgettek rá minden xart aztán összecsomagoltak és elkotródtak még a környékről is. Beletört a bicskájuk... de ugyanúgy beltört a bicskája az osztrák parasztank is aki összevásárolt itt a faluban vagy 600heki földet. Próbálkozott vagy 3 szezonba aztán kiadta bérbe egy helyinek inkább.
#10791 otis
2013-12-07 17:46:47
Akkor valami hasonló élményekben lehet részed. Vajon ez hány hektárt bírhat ki ilyen körülmények között?
#10790 sanyi 79
2013-12-07 17:46:02
Válasz #10793. hozzászólásra
A termés milyen rajta a jobb földekhez képest?
#10789 otis
2013-12-07 17:42:10
Válasz #10792. hozzászólásra
Mindenesetre ha legközelebb valaki gépet akar nekem eladni, előbb felküldöm hozzátok, hogy ha ott egyben marad, akkor bárhol megállja a helyét!
#10787 jamo
2013-12-07 17:39:17
Válasz #10790. hozzászólásra
Kérdés jogos. De bérelt területek zömében. Erdősíteni nem engedik a tulajok, másfelől nem is értenék hozzá. És nem lenne annyi tőkém, hogy 20-30 évet várjak míg bevételem lesz belőle. Szóval eléggé be vannak határolva a lehetőségeim. És nem panaszként tettem fel a képeket, csak régebben volt aki fellengzősen beszélt róla, hogy olyan földjei vannak hogy, ha nem felejt el októberben vetni akkor júliusban leveszi az 50mázsa búzát... és nem hiszi el hogy máshol nem így van... ilyen hozzáállással itt felkopna az álla hamar.
#10786 decsi
2013-12-07 17:34:18
smile scaredsok van belőle?
#10785 otis
2013-12-07 16:54:38
Hát, hallod, nem irigyellek! Ugyanakkor felvetődik bennem a kérdés, és nem bántó vagy kötekedő szándékkal, de van értelme ilyen talajon szántóföldi növényeket termeszteni?
#10784 jamo
2013-12-07 15:57:07
Már régebb be akartam tenni ide pár képet de most jutottam oda hogy letöltsem őket a telómról.
Nálunk ilyen a 14 aranykoronás föld, nem mondom , hogy nincs jobb (18AK) de kb a gazdaságom 1/4-e ilyen talaj.... fralaz( de tök mindegy semmilyen más gép kopóalkatrésze se bírná) egy hekit nem bírt ki benne és a késszárig koptak a csúcsok. Carier tárcsa 50 heki alatt 1,5centit kopik átmérőbe idei őszi esős körülmények között, szárazba meg egy nap alatt szemláomást kopik rendesen. smile rolleyes(3m széles)
#10783 Tobszi
2013-11-29 20:40:13
Válasz #10786. hozzászólásra
Persze csakis fagyon gondoltam,mert utána tényleg felfagy a keréknyom meg se látszik hogy hol ment a traktor,de tényleg rizikós mert száraz tavaszon bejöhet, de ha sok az eső akkor bukta.smile sad
Könnyebben megáll a víz, több a kár mint a haszon.Jól meg kell ezt gondolni!
#10782 Radocz
2013-11-29 11:37:35
"Mák és cukorrépa" esetleg borsó elmunkálva
A többi növénynek csak tavasszal megyünk rá (simító, kombinátor, vetőgép előtte vagy után gyomirtó, huzatás, együtt a műtrágya kijuttatással. szemrevételezés, betakarítás, tárcsázás, esetleg kétszer, szántás.
Mi is így szoktuk.
A talajközpontú művelés az egy kicsit teljesen más.
Olvass vissza sokat. Valamelyik topikban már beszéltek (beszéltünk) róla.
smile cowboy
#10781 Sk Laci
2013-11-29 07:32:15
Válasz #10785. hozzászólásra
Ha rá akarsz menni tárcsával akkor csak a fagyos földre mikor a traktor nem hagy mély nyomokat és a tárcsa is tud dolgozni. Ilyenkor nem maradnak gyúrási nyomok amik a tavaszi növény fejlődését fékelné. Ha véletlenül foltokban látszódna is a nyom az részben télen felfagy. A kései növény részére /kukorica, napraforgó/ kevesebb lesz a vízelpárolgás. Viszont ugyan úgy bejöhet esős tavasz is, ilyenkor viszont nehezebben szárad az elmunkált föld.
#10780 Tobszi
2013-11-28 20:50:34
Válasz #10784. hozzászólásra
Itt a helyi t.sz. tavaly nagy gépekkel nagy tárcsával elmunkálta még a hóban,és mint az álom olyan lett tavaszra.Még egy fogast adtak neki tavasszal és ment bele a kukorica.
A lényeg az lenne hogy ha télen elmunkálom van-e olyan hatása hogy esetleg a tavaszi olvadáskor, és az esőktől megnő a belvízveszély.Pont a belvíz miatt lenne jó mert tavasszal nem kellene símítani+kombinátor,hanem egy sor kombinátor után(ami így ráérne később is) már lehetne is vetni.
#10779 Sk Laci
2013-11-28 18:35:18
Válasz #10780. hozzászólásra
Mák és cukorrépa alá jó ha megcsinálod, a többi növény részére individuális. Itt az eggyik cég a szántásokat lazítóval és grúberral dolgozta át, de nem tudom mit akarnak bele vetni.
#10777 Czanik Sanyi
2013-11-28 18:32:50
Válasz #10781. hozzászólásra
A nevem alatti cím jó..upc... tegnap döntöttem,smile smilehárom és félórával ezelőtt meg utaltam.....smile biggrin
#10776 ARES-826
2013-11-28 18:19:02
Válasz #10779. hozzászólásra
Drusza várjál a gépvásárlással még egy kicsit!!! Megy levél neked tőlem!!smile biggrin
#10775 Tobszi
2013-11-28 17:23:38
Őszi szántást késő ősszel vagy a tél folyamán, de még a fagyok elmúlta előtt szokta valaki elmunkálni tárcsával vagy fogassal??
Milyenek a tapasztalatok, megspórol az ember egy tavaszi műveletet, vagy semmi haszna csak kárt okoz??smile confused
#10774 Czanik Sanyi
2013-11-23 16:28:32
Válasz #10778. hozzászólásra
Príma magágyat csinál.smile thumbupcool
#10773 VDénes
2013-11-23 16:18:05
Válasz #10777. hozzászólásra
Atom brutál kapák lehetnek ezen a vason. Itt a link
70x12-es kapa smile thumbup belemegy a betonba is. De nem kicsi az osztás?
#10772 VDénes
2013-11-22 21:50:12
Ez milyen földön van húzva? Olyan mintha szántás lenne, de mi az a kóró ott benne. Repce szárnak nézem, de nem létezik, hogy aratás után van, mert akkor jó beteg repce volt.
Amúgy könnyű kis kompaktornak néz ki.
MF-es majd hívhatlak a baci szaporítással kapcsolatban? Te tavasszal is fogod szórni?
#10771 Mf-es
2013-11-11 06:09:59
Válasz #10775. hozzászólásra
Tavasziak alá minél mélyebb őszi művelés.Gabonának grúber.
#10770 VDénes
2013-11-10 21:41:23
Most pont azon agyalgatok, hogy mi a jó: egy sűrűbb osztású grúberral (3 gerendás, 28 cm osztású) 25 cm-es munkamélység vagy egy két gerendás (40 cm osztású) 30-32 cm munkamélység? Őszi alapművelés tavaszi kultúra alá. Vagy akár búza alá is.
#10769 Hunter_
2013-11-06 21:57:57
Válasz #10773. hozzászólásra
Glifozát még ősszel(talajbojgatással járó művelet nem jó mert újra kijön),ha nem megoldható, akkor tavasszal, amilyen hamar csak lehet.
2025. új IH 3 fejes váltvaforgató eke
1.800.000 Ft
DUTZ-FAHR rendsodró
DUTZ-FAHR rendsodró
700.000 Ft
IFA HW 6011 pótkocsi
2.750.000 Ft
Fiatagri (New Holland) 5880 Copcuter körbálázó
Fiatagri (New Holland) 5880 Copcuter...
2.880.000 Ft
