Gázolaj árak 607 Ft Benzin árak 590 Ft EUR 399.04 Ft USD 339.67 Ft CHF 428.45 Ft GBP 459.56 Ft
Zetor traktorok
Létrehozta: Vendég , 2008-02-08 20:36:36
11636 hozzászólás
#10586 Hús Futár
2021-03-11 20:27:02
Válasz Gptomi #10586. hozzászólására30/négy15tizennégy82 számon hívjál fel .
#10585 Gptomi
2021-03-11 14:37:39
Válasz Hús Futár #10536. hozzászólásáraSzia! Tudnánk beszélni? Lenne pár kérdésem a kuplunk rásegíés szelepével kapcsolatban. Lásd kép.
#10584 Dzsanosi
2021-03-11 05:44:08
Válasz Gabi 07 #10584. hozzászólásáraA nyomás állitani csak 1 helyen a szivattyúnál tudod a nyomásszabályzón
A szűrőnél ha nagy a lógás akkor cserélni kéne a tengelyt meg a perselyt azt viszont nem tudom hogy külön van e vagy kompletten csak
Nekem mikor oda került a sorhogy vége
Hidegen 3-3.5
Melegen 0.2-1.5
Köszörülni kellett első lépcsőt kiadta
De amúgy annyira nem vészes a nyomásod ha nem a szűrő lesz akkor inkább szivattyú esetleg turbó
Nyomásszabályzót azért nem mondanám mert 4 bár lenne a nyitó értéke azt el se éri és nem sokat esik a nyomásod
#10583 Gabi 07
2021-03-10 20:07:09
Válasz Dzsanosi #10583. hozzászólásáraHideg olajjal 3,2- 3,4 körül, 1000-1500-as fordulaton, melegen viszont 1000-1200 alá nem engedem a fordulatot mert 2 bár alá esne a nyomás, terhelve melegen 1500-1800 f/p 2,2 szokott lenni. Ha a centrifugál tengelyen van lógás, javítható vagy csere? És a centrifugálnál nincs valami szelep amin szabályozható a nyomás?
#10582 Dzsanosi
2021-03-10 19:30:46
Válasz Gabi 07 #10580. hozzászólásáraTeknőt le tudod venni támasztás nélkül
Attol hogy tartó szerepe van álltó helyében szerelni tudod
Hidegen mennyi a nyomásod ??
Mennyit esik vissza
Általános értéket szoktam nézni hibafeltáráskor nem gyári adatot
Szivó minimum 1 bár turbós 1.5 bár
Ha ezt nem éri el akkor kell generálozni
De rendszeres szerviz esetén nem igazán szokott baj lenni vele
Ha mégis nagyobb bontás nélkül akarsz kezdeni nézd meg a centrifugál szűrőt hogy mennyire lóg a tengelyen
Ott is sok el tud menni a nyomás
#10581 Dzsanosi
2021-03-10 19:30:23
Mennyit esik vissza
#10580 Dzsanosi
2021-03-10 19:30:04
Mennyit esik vissza
#10579 Gabi 07
2021-03-10 18:47:14
A 16145-ön gyengélkedik az motor olaj nyomás, melegen üzem közben 2-2,2 bár szokott lenni. Könyv szerint 2,8 alatt nem lehet vele dolgozni, nálunk 8 éve megy ilyen nyomáson. Meg szeretném nézni a szivattyút és a nyomástartó szelepet első körbe, mielőtt generáloznám a főtengelyt. Nincs valami érték a nyomástartó szelep rugó erőre, (x mm-re összenyomva y newton erőt kell kifejtenie) Illetve a dekni levétel menete érdekelne még, mivel ha jól tudom teherhordó szerkezet és alá kell támasztani a köztes ház alatt.
#10578 *** HM ***
2021-03-08 19:34:40
Válasz Nyomasek Bobo #10576. hozzászólásáraNem nagy kaland lepakolni tavaszra leraktuk mindig fél gép súlya mondjuk...
Érdekes ez a taposás kis 6000kg 636430jdkkel simán nyomaznak mintapitsa szóráskor a 7000esek nagy gumikon 3 4tval többel meg alig....
#10577 Nyomasek Bobo
2021-03-08 17:41:13
Válasz Dzsanosi #10577. hozzászólásáraKombinátorozasra gondoltam leszedni, de megcsináltam így...
#10576 Dzsanosi
2021-03-07 14:22:51
Válasz Nyomasek Bobo #10576. hozzászólásáraVonóerő eladási szempontbol a pótsúlyozás sokat dob
Pl szántás végére került nekem suly igaz nem gyári hanem forsité orrára +400 kerekekre +230/+230
Igy biztos hogy változik a taposás is
#10575 Nyomasek Bobo
2021-03-05 20:46:10
Mit gondoltok? Számottevő javulás várható taposás szempontjából, ha a Crystal hátsó tengelyéről leszedek 360kiló súlyt?smile confused
#10574 lala
2021-03-01 15:46:13
Válasz tusalevi #10573. hozzászólásáraÜllés alatt nézd meg a nyomáskapcsoló össze lett e dugva.
#10573 Hali Laci
2021-03-01 13:51:15
Válasz Dzsanosi #10572. hozzászólásáraKöszi. Megoldódni látszik a dolog mert tudtam rendelni az Agrobírón keresztül és egész baráti áron. Az Axiál meg .... inkább nem írom le amit gondolok.
#10572 tusalevi
2021-03-01 10:00:25
Összeraktuk a forterrat. Valami ötlet?
#10571 Dzsanosi
2021-02-28 19:18:03
Válasz Hali Laci #10571. hozzászólásáraHa fel tudod rakni akkor jo
Annyi a lényege hogy mikor nő a turbónyomás terhelésre
Ezzel be tudod állitani mennyi legyen a max töltésed
Mert a nyomott oldal vezérli és kinyit egy megkerülő szelepet a kipufogó oldalon
Szépen odatekered ahova lényegében akarod
Végülis ha lyukas akkor tul magas tud lenni a nyomás, mivel nem szabályoz le de ki is tud fujni ott igy később épül fel a nyomás
#10570 Hali Laci
2021-02-28 16:44:52
Tanácsot szeretnék kérni tőletek.
Adott egy 13.029.544 cikkszámú turbó amit az axiál is forgalmaz de nem adják vele a nyomás szabályzó szelepet . Na nekem pont erre lenne szükségem. Valaki tudja esetleg hol találok rá ?
Ami az axiálnál van az ez https://webshop.axial.hu/rakodogep-alkatreszek/caterpillar/turbo-nyomasszabalyozo-3328662.html de ez szerintem nekem nem jó.
A cikkszámra keresve én c14-109 adatot találok az axiál pedig c-13. A nyomásértéket nem ismerem.
Valakiinek ötlet?
A traktor egy zetor proxima plus 10541 . 2008 évjárat.
#10569 Hús Futár
2021-02-27 21:18:26
Válasz tusalevi #10569. hozzászólásáraReméljük a legjobbakat . Nekem kedd óta húzza az igát már .
#10568 tusalevi
2021-02-27 21:15:09
Válasz Hús Futár #10568. hozzászólásáraRemeljük. Sikerült összerakni nekünk is, hetfőn olaj bele és proba!
#10567 Hús Futár
2021-02-27 20:28:25
Remélem azért 3000 órát újra megbír
1
2
#10566 Sk Laci
2021-02-26 07:12:25
Válasz Hús Futár #10566. hozzászólásáraLegtováb a Mol szintetikus motorolaja bírta amiket teherkocsikhoz is ajánlanak /már nem tudom a pontos megnevezését, mert kb 2012-óta Ambrán üzemelt/, majd az Ambra 15w40 multgrade, JD 50 plus II. Érdekes, hogy a JD olajból elébb kezd "csipegetni"
Volt benne a gyár által előírt olaj is, de azt nem sokra tartottam. Pár 10 óra üzemelés után fekete lett és fogyott.
#10565 Hús Futár
2021-02-25 22:13:10
Válasz traktorajtóhajtogató #10563. hozzászólásáraVáltóban 1000 óránként , motorban 250 óránként , első hídban és első véglehajtásokban 500 óránként van olaj csere . Első híd és véglehajtások papír szerint 1000 órásak lennének de a véglehajtásokban nagyon meg van égve addigra az olaj 500-nál is eléggé fekete már .
2000 órás kora óta mindenhol Ambra olajakkal járok vele előtte meg amit szervíz hozott az volt benne .
Egyedül a motorolajat váltogattuk előtte mert volt amit 120-130 óránál elkezdett enni volt amit 170 körül kezdett enni . Ambra Mastergolg 15/40 van benne ez eddig jó neki ez 180-200 óránál kezdi enni .
#10564 tusalevi
2021-02-25 14:22:08
Válasz traktorajtóhajtogató #10563. hozzászólásáraItt is a kért oránként meg vannak csinálva rendre az olajcserék.. 150 hektárnak a vezérgépe. Ez az üzemora 95% ba kombinátor/ szántás /fréza.( talaj előkeszités buza,hagyma,burgonya)
SKlaci- szántás közbe, egy csattanás és érződött is a baj..
#10563 traktorajtóhajtogató
2021-02-25 13:30:10
Válasz Sk Laci #10562. hozzászólásáraAz még gondolom oldalsó meghajtású. Ezeknek az ujabbaknak középen van a hajtás.
#10562 traktorajtóhajtogató
2021-02-25 13:28:45
Válasz tusalevi #10561. hozzászólásáraÉrdekes. Ilyen komoly gondról nem hallottam még Zetornál. Az enyém nem végez nehéz munkát de legalább háromszor annyit futott mint a tied. Voltak mindenféle apróságai de a belsejéhez nem nyúltunk. Igaz, hogy mi vigyázunk rá és 1000 óránként olajcsere.
#10561 Sk Laci
2021-02-25 09:20:34
Válasz tusalevi #10561. hozzászólásáraNem hangoskodtak a fogak nagyobb sebességen?
Olajcserénél figyeltél fel a törmelékre, vagy megált a traktor a kitépett fogak miatt?
Pontosan melyik Zetorról van szó?
Azért kérdezem, mert nekem is van Zetor Forterrám 11441 2004 év végéről, azon az elsőmeghajtás kivezetésénél levő tengőn a csapágyak elég gyakran szétszóródnak 5 700 óra alatt 3x fordult elő.
De gyárilag rosszul volt hézagolva az egyik felén a nadrágszárban a tengely, ki is pergett a kúpcsapégy külső gyürüje. Otthon kicseréltem, azóta szerencsére rendben van.
#10560 tusalevi
2021-02-25 09:08:57
Válasz traktorajtóhajtogató #10558. hozzászólására2016 os. Még az ad blue elotti széria.(2000 üzemóra) Tányérkerékrol le ette a fogakot, semmi előjel. Erőltetve se volt 3 as Lemken eke , 3.80 kombinator.
#10559 Hús Futár
2021-02-25 08:10:26
Válasz Józsika #10555. hozzászólásáraA kuplung emlékeim szerint mechanikus .és a gardán kuplungját működteti levegő .
#10558 Hús Futár
2021-02-25 08:08:53
Válasz tusalevi #10556. hozzászólásáraAmbra MultiG olajat használok a váltóba de a sonkák nem külön olajzásúak csak van külön leeresztő is a fékek alatt mert ott van egy mélyedés és vagy 2 liter olaj ott marad .
#10557 traktorajtóhajtogató
2021-02-25 07:11:46
Válasz tusalevi #10556. hozzászólásáraNeked valójában mi is volt a gond vele? Mennyi idős a gép?
#10556 tusalevi
2021-02-25 06:20:50
Válasz tusalevi #10556. hozzászólásáraMar csak azért mert a szerelő a Mobil mellett van. Eddig a kötelezőn mindig a Total-t kapta.
#10555 tusalevi
2021-02-25 06:19:32
Válasz Hús Futár #10554. hozzászólására Ma ha minden jól megy mi is osszerakjuk. Milyen hid olajat hasznalsz te? Comb-ba is azt?
#10554 Józsika
2021-02-25 03:08:13
Válasz Hús Futár #10536. hozzászólásáraÜdv.! Kuplung rásegítés? Az hogyan van megoldva?
#10553 Hús Futár
2021-02-22 22:19:20
Válasz tusalevi #10550. hozzászólásáraNekem ma sikerült befejezni az össze rakást és este egy kicsit kimentem szántani vele .
#10552 varadisandor84
2021-02-21 17:53:46
Zetor 6211 gép véleményekre lennék kíváncsi. Szeretnék vásárolni főként szálastakarmány munkára. Mennyire megbízható gép?
#10550 tusalevi
2021-02-21 15:35:59
Válasz traktorajtóhajtogató #10548. hozzászólásáraAzt 3-t cseréltünk mi is , csak ennyi probléma legyen.
#10549 tusalevi
2021-02-21 15:33:20
Válasz Hús Futár #10544. hozzászólásáraNem mert a jövő hétre igértek itt is..remélem lesz is.
#10548 traktorajtóhajtogató
2021-02-21 15:07:38
Válasz tusalevi #10541. hozzászólásáraVigasztaljon, hogy van rosszabb is.Szomszédom vett egy 892-es MTZ-t. Szeptember óta nála lakik a forgalmazó szerelője. Már nincs olyan része, amit ne bontottak volna el. Nem tudom Minskben is hogy mennek a dolgok, mintha régebben nem voltak ilyen gyengék. Mondjuk kb a feléért vette mint én a Zetort.
#10547 traktorajtóhajtogató
2021-02-21 14:59:10
Válasz tusalevi #10541. hozzászólásáraPedig szokott hozzájuk lenni minden. Nem drága de kell is. Például a csodálatos gépjármú leállító kézi készülékből szinte évente kell egy. Valami okos kitalálta, hogy nem illik má 2021-ben bovdennel leállítani a zetort és betettek egy elketromágneses kütyüt, ami folyamatosan haldoklik. Már rutinszerúen kötöm ki bálazsineggel ha behal.
#10546 traktorajtóhajtogató
2021-02-21 14:54:54
Válasz lala #10542. hozzászólására100-as Forterra. Kb. 5 éves. Permetezésre meg szállításra jó. Massey Fergusson mellett elég viccesen arhaikus megoldások vannak rajta de azért használható. Sajnos a csehek elég kommunista módon dolgoznak ma is. Például elkövettem azt a hibát, hogy állítható felnivel rendeltem, gondoltam én hülye, hogy majd állítom a nyomtávot, igen ám de a kedves cseszkók egy-egy csavarral fogatják a csillagot a felnihez és azok már első héten fellazultak, azóta hózom őket szinte hetente de már nagyon vernek a felnik. Fix felniket kell vennem. Érdekes a TIER normáknak való megfelelés is. Az ősöreg koromfelhőket eregető soros adagolós motor kipufjába tettek egy tésztaszűrőt. Tele van ilyan vicces megoldásokkal és állandóan kínlódni kell valami aprósággal, de végülis semmi komoly. Nagy erős gép, jó hidraulikával, jól jön például a burgonyakombájnhoz.
#10545 Dzsanosi
2021-02-21 07:01:50
Válasz Nyomasek Bobo #10543. hozzászólásáraNem pont méret
A kis kockákat kivágtam mert ugy tul szűk volt
Ha nem teszel közé Semmit akkor picit szélesebb de összelehet húzni
Vagy kell pár alátét és teljesen jo a méret
#10544 Addem10
2021-02-20 22:34:06
Sziasztok! Olyan kérdés, hogy nincs valakinek esetleg eladó hidraulika csövek tartó lemeze? Vagy esetleg sablonja, amit ki lehetne vágatni? Oka, hogy adott egy zetor 12045 és csak lógnak hátul a csövek! 16045-nek gyárilag szépen sorakoznak a csövek a lemezen! Köszönettel Ádám
#10543 Hús Futár
2021-02-20 21:22:46
Válasz tusalevi #10541. hozzászólásáraNem beszéltél a KC-Békéssel ?
#10540 tusalevi
2021-02-20 10:47:54
Válasz traktorajtóhajtogató #10540. hozzászólásáraIgen, de legalább az Universalhoz minden sarkon kapni alkatrészt , még mindig van 3 drb, kimennek a világból es ha kell az ember 250 ezerbol ujba teszi. Lassan 3 honapja all a zetor,(9km-re a forgalmazo) szerencse nincs szezon.
#10539 traktorajtóhajtogató
2021-02-20 10:10:13
Válasz tusalevi #10507. hozzászólásáraLegalább deja vu érzésed van, mert ezek a Zetorok nem sokkal szerelésmentesebbek, mint az Universalok voltak. Nekem is van Forterrám és mindíg van valami kis nyűgje de szerencsére a belseje még originál. Volt azelőtt 445 Universalom. Az nagyon jó traki volt és bizonyos értelemben egy sokkal modernebb konstrukció volt mint a Forterra. A mai tólkomplikált traktorok korában azért jó egy Zetor, mert ebbe még néha bele lehet nyúlni. Ami nem esett túl jól, hogy a kedves cseh munkásemberek sajnos slendiánabbak mint a románok voltak annó. Képesek rövidre szabni a hűtéscsöveket és megtűrődve felrakni meg a klima kondenz csövát is rövidre hagyták és beáztatták az egész fülkét meg ehhez hasonlóak...
#10538 Dzsanosi
2021-02-20 08:36:10
Válasz rtamas76 #10538. hozzászólásáraZetorét én se találtam mikor kerestem
Igy az mtz-ét szoktam felrakni rá
4 db m20 as csavarral felhúzom oszt hadmennyen
#10537 rtamas76
2021-02-20 07:09:51
Új vagyok a zetor fórumon.Vettem egy crystalt
Valakinek nincs eladó vonófej,borsod környékén?
Lehangoló eredménnyel ért véget az aratás Békésben
A termésátlagok jóval elmaradnak az előző évekétől. A vihar a napraforgót, az...
Szántóföldtől a silóig: hol fertőznek a kukorica gombabetegségei?
A fertőzés nem csak tároláskor történik – a mechanikai sérülések és klimatikus...
Eladó tehén borjàval
600.000 Ft
Vogel&Noot EN 300 N forgóborona
1.350.000 Ft
Háromfejes eke eladó
250.000 Ft
John Deere 5270
John Deere 5270
12.500.000 Ft
