Zetor traktorok
Létrehozta: Vendég , 2008-02-08 20:36:36
11636 hozzászólás
#8086 csoppika
2018-03-02 21:48:01
Srácok. A 80 lóerőig szerelt Zetor nem automata 30mm csapos vonófej hány tonnás? A kezelési diszkréten:"A traktor maximális vonóképességét elviseli" Semmitmondó szöveget hozza...
#8085 *** HM ***
2018-02-24 20:57:47
Válasz tamas.tarcza #8085. hozzászólásáraHűtő sarkán kis műanyag meg blokkon kiscsap.
#8084 tamas.tarcza
2018-02-24 20:20:06
Segítséget kérnék,hogy van e a Zetor Major 80 (2013-as) évjáratú trakin hűtőfolyadęk leengedő csap, csavar? (Z1105 motoros)
#8083 Sk Laci
2018-02-16 06:56:29
Válasz szatszov #8079. hozzászólásáraA sárvédőkön való gombokal tudod emeltetni-sülyeszteni a karokat?
Ha csak nem akar lemeni, a benti irányitáson a leengedés gyorsaságát szabályzó regulációs gombot nézd meg, nem e folytotad el tisztára. Tedd maxra. Ha így se megy, középen a hidraulikus blok tetején / olajbeöntő mögöt/ van az érzékelő. Kapcsold le /benyomod a bitosítórugókat és lehúzod/ fújd be kotaktszprejel, majd próbáld.
Ha felfelé nem emel, akor hátulról joban a jobb széle felé felülről menek kábelek 3 db. Sötétzöld kockás dugónak kéne lenie ha nem gyártoták le másmilyen színben vagy alakban. Ezt a dugót húzd szét ugyan úgy kontaktszprej, maj próba. A fehér kábel az emelés.
ÁLLÓ MOTORNÁL CSINÁLD, ODA NE NYOMJON A HIDRAULIKA !!!!!!!!!!!!!!!
És lehetőleg ne legyen semi se bekapcsolva a hárompont felfüggesztésbe.
#8082 szatszov
2018-02-15 14:41:29
Köszönöm a tippeket, meg is lett a hiba, belefagyott a víz a sárvédőn lévő gombba.
Most már működik. smile thumbup
#8081 lala
2018-02-15 12:22:31
Válasz szatszov #8079. hozzászólásáraáramtalanítsd kb 1 perc ídíts újra lehet megszűnik
#8080 T.f.
2018-02-15 11:14:28
Válasz szatszov #8079. hozzászólásáraElvileg Bosch EHR van a gépen .
Ez esetben a 15-ös kód :
-hiba a külső vezérlőgombnál (süllyesztés )
Konkrétan nem ismerem a megadott típust , de az összes Bosch EHR villogó ledes hibakód tábla (amit ismerek ), ezt a jelentést rendeli az 1-5 kombinációjú hibaüzenethez .
#8079 Buti Lajos
2018-02-15 09:28:20
Válasz szatszov #8079. hozzászólásáraÜdv:Első körben a csatlakozókat nézném meg a fülke alatt. Por, vagy ne adj isten műtrágya por sok galibát tud okozni.
#8078 szatszov
2018-02-15 08:32:14
Zetor Forterra 135-ös traktor "súlyos elektohidtaoulikus hibát" dob.(villogásból kiolvasva, 1, majd 5 villanás).
Csak a három pont nem működik, az utólag felszerelt gém igen.
Biztosítékok jók, mágnesszelepet nyomva működik minden.
Valakinek valami tipp?
Köszönettel
Balázs
#8077 mtz1221
2018-02-09 16:13:00
Válasz *** HM *** #8077. hozzászólásáraEbéd helyett,mást kell huzigálni.smile tongue
#8076 *** HM ***
2018-02-09 11:49:22
Válasz csoppika #8076. hozzászólásáraAz se hülyeség...
Rákell huzigatni vlmire.
Vastagságukat mèg vlk ha megm. légyszi...
Ebéd helyettsmile lol
#8075 csoppika
2018-02-08 21:33:03
Válasz *** HM *** #8075. hozzászólásáraAkkor mire lesz? Karácsonyfa talp?
#8073 Sk Laci
2018-02-08 21:01:50
Válasz *** HM *** #8069. hozzászólásáraNyugodtan rárakhatod a Crystal keréksúlyokat a Forterrára, paszol. Én is fel szoktam rá rakni, ha kell a súly.
#8070 *** HM ***
2018-02-08 09:41:36
Válasz Buti Lajos #8070. hozzászólásáraAha köszi.
Öreg crystalé mennyi?
#8069 Buti Lajos
2018-02-08 09:31:52
Válasz *** HM *** #8069. hozzászólásáraA furat 89 mm a súlytartó csapja 81 mm.
#8068 *** HM ***
2018-02-08 08:19:25
Mekkora átm. luk van a forterra meg a kristály súlyok közepin?
#8061 T.f.
2018-02-05 21:58:45
Válasz fendt309 #8059. hozzászólásáraHa csak egyszeres működésű kört akarsz akkor rendben . Én teljes kőrű átváltásban gondoltam .
#8060 D-032-a
2018-02-05 21:58:19
Nekem volt hasonló megoldás. Egy db "egy csatlakozós" munkahengerhez és egy db kettős működésűhöz (bálázón). Így nekem elég volt csak a nyomó ágat nyitni-zárni (átváltani).
#8058 fendt309
2018-02-05 21:54:53
Válasz T.f. #8058. hozzászólásáraIgen, ha 2X 2kört szeretnék!
De nekem a legtöbb gépemen 1x-es működésű hengerek vannak!
A vf ekén, a kombin, a póton is!
Csak előre gondolkodom: mi lesz, ha több kellene! (a trakit biztos nem cserélném ki ezért, pedig ,,csak" 12011)
#8057 T.f.
2018-02-05 21:48:15
Válasz fendt309 #8056. hozzászólásáraAlapesetben két csatlakozód van , mindegyik lehet nyomó vagy visszafolyó ág ( kettős működésű ) ,ezért kell szinkron váltanod az utólagosan feltett csatlakozó párokat is.
#8055 fendt309
2018-02-05 21:34:23
Válasz T.f. #8055. hozzászólásáraEgy sima T-re gondoltam...
#8054 T.f.
2018-02-05 21:27:32
Válasz T.f. #8054. hozzászólásáraÉs nem egy , hanem kettő db kézi útváltó kell , amik egyszerre váltanak !!!
#8053 T.f.
2018-02-05 21:25:21
Válasz fendt309 #8053. hozzászólásáraEz jó , csak mindig tudd hogyan áll a segéd útváltó .
#8052 fendt309
2018-02-05 21:21:27
Válasz T.f. #8051. hozzászólásáraÉn nem úgy gondoltam...
Egyszerűbben írom:
- mondjuk kettő fele osztanám a kört, a két csatlakozó elé beraknék egy háromállású szelepet, Egyik ág a vezérelt (az eredeti kiállás), a másik és a harmadik pedig egy-egy gyors csatlakozó. Oda váltom, amelyiket használni szeretném.
Így sem lenne jó?
smile helpsmilie
#8051 Büresz
2018-02-05 21:21:24
120-as crystal szelephézagját leírná valaki? Köszönömsmile whistling
#8050 T.f.
2018-02-05 21:13:22
Válasz fendt309 #8050. hozzászólásáraElvileg menne , de ekkor az 1-es kört állandóan ki kell vezérelni azért , hogy legyen olaj a külső tömbön , ami szerintem fojtaná a rendszert és az egyébként is gyenge olajhűtés mellet túlmelegedne az olaj.
#8049 fendt309
2018-02-05 21:06:00
Válasz T.f. #8049. hozzászólásáraÉrtem - köszönöm a választ!
Jaaa...még egy: ha a külső kört (ami megy a gyors csatlakozóhoz) osztom meg, az nem járható út?
#8048 T.f.
2018-02-05 21:02:12
Válasz fendt309 #8048. hozzászólásáraA ZETOR-CRYSTAL hidraulika rendszere soros jellegű . A túlnyomás szelep bent van a fedél alatt , ha nincs vezérelve egyik kör sem akkor szabadon visszafolyik a géptestbe.Ez a "visszafolyó" olaj van kivezetve a többinél és erre lehet a további körök útváltóit felfűzni.
Ha a szivattyú után útváltót teszel akkor az átváltáskor kialakuló nyomás szétnyomja a szivattyút , ha sima "T" elosztót , akkor nem alakul ki a nyomás .
#8047 fendt309
2018-02-05 20:45:58
Válasz T.f. #8047. hozzászólásáraHa a szivattyú nyomóágát megbontjuk, akkor sem lehet megoldani?
#8046 T.f.
2018-02-05 20:35:34
Válasz fendt309 #8045. hozzászólásáraHa eredeti a hidraulika fedél akkor nem , csak ha át van cserélve az 1-es fedelére ( a kockaszelepből nincs kivezetve a nyomás a 0-ásnál )
#8045 zsoltiJD 50es
2018-02-05 20:32:05
Zetor Forterra 11641 traktorol vélemények ??
#8044 fendt309
2018-02-05 20:17:42
Válasz T.f. #8044. hozzászólásáraA 0-ást is lehet bővíteni, Nem?
#8043 T.f.
2018-02-05 20:10:51
Válasz greenhorizont #8042. hozzászólásáraTalajmunkánál jó , a bálázásnál lehet gond , hogy nagyon alacsony a hasmagasság .Nekem szántásnál a vonóhorgot le kell vennem , hogy ne húzza a csutaszárat össze . Azt gondold még át , hogy a 0-ás eredetileg egy kivezetett hidraulika kört tud , az 1-es és az az utániak kettőt ,de itt ha kell még bővíthető .
Stabilnak stabil ( én is dombos területen gazdálkodom , van 17% feletti oldallos területem is) , a kaszával nem lesz gond.A sodró és a borona nem igazából a Zetor munkaeszköze .
#8042 greenhorizont
2018-02-05 19:52:11
Nagy elvárásaim nincsenek, kb 100lóerő, nagy önsúly, összkerék hajtás, gazdaságos fenntartás. A komfort nem számít, kemény nevelést kaptam :)
#8041 greenhorizont
2018-02-05 19:48:49
Köszönöm a válaszokat! Elsősorban gyepgazdálkodásra kellene. Egy 50es és egy 82es Mtz-m van de szeretnék egy nehezebb és erősebb gépet, h nagyobb területteljesítményű kaszát, sodrót, boronát használhassak. A 82es mtz elég instabil tud lenni egy nagyobb kaszával az én dombos területeimen, a bálázómmal is éppenhogy elbír, cserélni szeretném. Ettől az évtől pedig talajmunkába is fognék, oda már végképp gyenge a gépparkom...
#8040 Dzsanosi
2018-02-05 17:38:43
Válasz greenhorizont #8038. hozzászólásáraGyengélye a nyúl/béka fokozat de jól kell használni és sokat bír
Másik a váltó szivattyú ha nincs visszajelző érdemes rakni bele órát aztán ha gyengül időben csere és akkor nem fog sokba kerülni.
Szereti a törődést és a minőséget
Időben szerviz és jó minőségű olajat motorba váltóba
Nincs külön hidraulika tartálya így nem jó akaszgatni mindenki után mindent pl pótkocsit billenti MTZ utánna te stb keveredik az olaj romlik a minősége
Hidegen ne bántsa se a motort se a váltót
Én meg vagyok vele elégedve igaz lehet már régi és elférne benne némi komfort
De ár érték arányban nagyon jó
Pl egy MTZ 892 vagy 952 sose fogja tudni verni teljesítményben és 2-3szor annyiba kerül
Költeni mindegyikre kell azt tudni kell
És kb árba majdnem egyezik az mtzvel
Nyáron elbirbá a klímát aza nagy fülke mert piszok meleg tud lenni benne
#8039 T.f.
2018-02-05 17:23:50
Válasz greenhorizont #8038. hozzászólásáraSzia .
Leírhatnád milyen munkára szánod , ill. milyen elvárásaid vannak a géptől .
Ettől függetlenül alapból a ZETOR-CRYSTAL széria inkább talajmunkára való mintsem szaladgálósra .
A 0-ás sorozat már 40 év körüli , én inkább az 1-es sorozatot nézném , főleg , hogy ott már néhány típushibát orvosoltak a 0-áshoz képest.
Típushibája a váltóhidraulika gyengesége miatt a nyomatékváltó komplett tönkre menetele, ill. az első híd királycsapszegpersely kopása miatti bölcső csere .
A váltó mechanikus része és a véglehajtás szinte örökös.
A motor sokat kibír , de ez erősen használat függő.
#8038 Gepi
2018-02-05 15:03:49
Válasz greenhorizont #8038. hozzászólásáraNe kupectől vegyed és ne valami tsz szökevényt vegyél amit úgy legoztak össze. Ne hogy úgy jár mint Csoppika akinek valami öszvért sikerült szereznie.
#8037 greenhorizont
2018-02-05 14:25:57
Sziasztok! Zetor vásárlás előtt állok,12045 crystalt nézegetek. Még nem volt Zetorom, mire kell figyelnem, illetve mik a gyengeségei és az erőssége i ennek a típusnak. Köszönöm a segítséget, szép napot!
Növényvédelem Európában: tiltanak, de nem pótolnak
Az uniós szabályozás egyre szűkíti a termelők lehetőségeit. Kémiai szerek nélkül...
Csirkehússal bukott le a vállalkozó – több mint 4 milliós bírság jöhet
A hatóságok komoly szabálytalanságokat tártak fel az állateledeleket árusító...
Nitie site eagle éjjellátó
70.000 Ft
Mtz 550 traktor
Mtz 550 traktor
750.000 Ft
Szárzuzó
Szárzuzó
1.150.000 Ft
T088 trágyaszóró alkatrészek
20.000 Ft
