Nyerj Volkswagen Amarokot vagy iPadet! Regisztrálj és indulj a nyereményjátékon!
- Epertermelés új
- Agrárkamara új
- Cirok termesztése új
- Rendszám ügyek.............kezdőknek :-))) új
- Zene, ami boldoggá tesz... új
- Lótenyésztés új
456 hozzászólás
Kedves kollégák!Abban szeretném kérni a segítségeteket,hogy tudja e valaki,hogy a Feng Shou 254 en.hol található a motor és alvázszám.Sajnos semmi papírja nincs a trakinak,hogyan lehetne leműszakiztatni,várom az ötleteket.Köszi
Válasz kovacsnezsuzsa41 #152. hozzászólásáraSzia.Nekem 254-es van,azon 0,25mm a szívó és a kipufogó is,hideg motornál.Szerintem az megfelel a 180-nak is.
Válasz kovacsnezsuzsa41 #153. hozzászólására
sziasztok.érdeklődni szeretnék.van egy feng-shou 180.as traktorom.a szelephézagot mennyire kell beállítani.ha valaki tundna segíteni.előre is köszönöm.
ismét itt vagyok, 3 hét után kaptam alkatrészt veszprémből!
Összeraktuk a gépet, a hidraulika eztán jön, de ott lenne legalább 1 kérdésem.
A gondom ugyebár az volt vagyis még mindig, hogy fullad a motorha a mahindra 254-esnél a hidrsulikát vagy a kormányt mozdítom, mondtátok,hogy szivattyú csere.
A kérdés az lenne,mért van a leeresztett olajban fémforgács?kisebb nagyobb darabok!
Válasz Gimis81 #149. hozzászólásáraNekünk egyszer melegedett a 254 levett oldalfallal hasonló módon, akkor levettem a hűtőt kimostam. Semmi. Újra le, elvittem hűtőshöz. Megdöbbentő volt hogy még mit szedett ki belőle! Akkor elmondta hogy milyen adalékkal mosassam át a rendszert. És azt is elmondta hogy bizony bizony a hűtőfolyadékból ha olcsót veszek akkor sűrűn cserélgessem, mivel nem lesz megfelelő kenésem. Mindegy utána is melegedet. Lecseréltem a vízpumpát és megszűnt a probléma. Összegezve a jó öreg és koszos hűtőfolyadék szépen megette a szivattyúmat. Pumpált az valamit, de keveset.
Válasz Gábor Gábor #148. hozzászólásáraJa,azzal semmi bajom nincs!a kis taknyos megy, mint állat. Az szerencsére nem melegszik.
Ugyan olyan terhelésnél a 7 lóerővel erősebb mahindra 254-es az melegszik a 18 lovas viszi!
Válasz Gimis81 #147. hozzászólásáraEz még régi,18 ló.))
Válasz Gábor Gábor #146. hozzászólásáraA hűtő szép tiszta és a hengerfej is most lett csinálva, de ugyan az a helyzet így is!
Nálatok megy jól motorháztetővel együtt is?
Az újabb fajta van nektek is,igaz?
Válasz Gimis81 #144. hozzászólásáraHűtőlamellak átmossva slaggal,vomával de óvatosan. Lehet hengerfejes.
Válasz benceors #142. hozzászólásáraKöszi, majd lehet keresünk, ha jön hozzá alkatrész és összetolhatjuk,mert jelenleg két darabban van! :)
kinyomócsapágy miatt, amit küldtek nem volt jó, az új meg még nem ért ide!
Válasz Gábor Gábor #143. hozzászólásáraAz nem segít sajnos, 3 évig nem volt benne és semmi javulás nem volt nála! :(
Válasz Gimis81 #140. hozzászólásáraKiveszed a termosztátot)))
Válasz Gimis81 #141. hozzászólásáraAzt nem, de ha beindítod akkor akadásmentesen kell forognia. Esetleges zajokra, morgásra is figyeljetek! Megnézhetitek hogy a négyszöghüvely nincs-e kikopva.
Válasz benceors #139. hozzászólásáraA motornál a kihajtás részt azt kéne tudnom mozdítani?
mert azt nem tudtam,de csak addig bontottam,hogy a szivattyú lejöjjön
Válasz Elitjocko #138. hozzászólásáraÜdv.
engem érdekel a megoldás,mert nincs is addig gond a motorháztető levétellel,amíg rendőrrel nem találkozom! :)
rajta van a rendszám +világítás
Válasz Gimis81 #136. hozzászólásáraHm, szerintem az nem azt jelenti hogy ha átforgatod kézzel, h az jó. Még megnézhetnétek hogy a meghajtás oldala forog-e rendesen, "könnyedén".
De én még mindig azt mondom, hogy szivattyú. Nekünk 3-4 évente kell cserélni ahogyan mi használjuk a trakit. A másik hogy ez a szivattyú nem egy Ász alapból sem. De a jövő héten megnézem neked, lehet hogy van egy használt, de jó itthon még. Nagyobbik szivattyúra lett cserélve, így kivettük ezt. Ha másra nem egy próbát megér...
Válasz benceors #135. hozzászólásáraNekünk van megoldásunk a melegedésre és nem kell levenni a motorháztetőt, ha gondolod le fényképezem és megmutatom, ha érdekel!
Válasz Zádori Zsolt #134. hozzászólásáraOraker Kft is forgalmaz alkatrészt.
Válasz benceors #135. hozzászólásáraEgyenlőre nem tudjuk,hogy mi a baja a hidraulika résznek.
Szétszedtük a szivattyút semmit nem láttunk rajta. Forog könnyen és a mrghajtásnak sincs szerencsére semmi baja.
Ha sikerül megfejteni a rejtéjt akkor leírom, mert így a sötétben tapogatózunk ismét.
Ja de még eddig szivsttyút nem rendeltem, mert lebeszéltek az agrobixnél.
Egyenlőre pihen a kisgép, mert még nincsenek itt a tárcsák sem.
Válasz Zádori Zsolt #134. hozzászólásáraJa, régen nem így volt. Volt bent annyi traktor, hogy sokszor ha nem is volt alkatrész kikaptak nekünk egyet....másnap itt is volt.
Nekünk is melegedett a kis kék, de a megoldást már tudod :) Személy szerint jobban szerettem a 3 hengerest, mert jóval pörgősebb volt.
Ha kuplungtárcsát cserélsz a meghajtó tárcsa hosszabik tengelye egyik oldalon hosszabb. Na az hátraele nézzen. Egyébként nem működik.... Ja és ha bontottok akkor mindent, de mindent le róla, ne spóroljatok, mert utána összetoláskor 100* rosszabb lesz leszedni miután ezis-azis összeakadt! A tapasztalat, sajnos a tapasztalat.... Ja és ha összeraktátok a kuplung szerkezetet mindenképpen mérjetek és még szétszedett állapotban állítsátok be a villákat. Azon a mini lukon már csak finomhangolás lehetséges...
Válasz benceors #131. hozzászólásáraSzia!
Köszi szépen a segítséget, akkor holnap meg is rendeljük az újat.
Rendelnem kell úgy is még kuplungtárcsákat,mert kinyomócsapágyat kell cserélni.
Amúgy a géppel én is szeretek dolgozni csak nyáron le kell vennünk a motorháztetőt, mert melegszik, de úgy beáll 70-80fokra és megy!
Csak az agrobixnél ne lenne ekkora semmit tevés az alkatrészekkel.
Rossz mikor 3szor meg kell rendelni vmit és akkor sem azt kapod,amit kértél,és a mi pénzünkön küldözgetjük.
Válasz mtz1221 #132. hozzászólásáraFogalmam sincs....Elvileg 450. Itt megállt az óra(3hónap kb).
De mivel ez a rakodógépünk, nagyon nagyon sokat megy. Évente kb 2-3000 q trágyát kipakol(125cm krokodil) mély almos istállóból majd ha beért felrak trágyaszóróra.
ezen felül olyan 600 (125cm)guriga szénát rak fel-le.
Rakodja a burgonyát (5-6q big bag), behordja az almát konténerben,metszőgéppel metszés, gally kitolás, útjaink karban tartása, tanya körüli napi munkálatok stb stb.
Mondjuk nekünk ez már a második Mahindra amit nyúzunk. Az első Fs254 szintén rakodós volt 8 évig volt velünk. A második Mahindra 404 7 éve van meg.
Szerintem is igen problémás a szivattyúja, de ez relatíve olcsón orvosolható. Nekünk mind a két traktornál a legnagyobb gond az első híd, lehajtás. Ez a gólyalábas fos! nem bírja ezt a terhelést. Alkatrész hozzá nincs csak ha gyártatsz. Éppen tegnap kezdtem el agyalni hogyan lehetne egy egyenes hidat alápakolni, mert már nagyon unom.
De nagyon szeretek vele dolgozni, mert az irányváltója, motorja, súlyelosztása, fogyasztása pöpec. Na egyszóval még így sem cserélem le.
És menyi üzemóra van a mahindrátokkban,hogy már pumpát kell cserélni ??
Válasz Zádori Zsolt #130. hozzászólásáraSzia, sajna velünk is előfordult...
Hidraulika szivattyú csere. de ne használjátok így, mert ledarálja a szivattyú tengelyét, vagy rosszabb esetben az ellendarab hüvelyét(velünk ez esett meg). Egyébként a szivattyú nem drága az oraker honlapján kb 30E kínálják. a típusjele egyébként: CBN-E314
Üdvözlök mindenkit!
5éve vettünk egy mahindra 254 trakit,ezt az újabb fajtát.
Mondhatni most már kezdenek szaporodni a bajok.
Most a legújabb bajunk vele,hogy ha a hidraulikával emelünk akkor fullad a traktor vagy,ha kormányt fordítjuk.
Valaki találkozott már hasonlóval vagy tudna segíteni mi lehet a baj.
Hidraulika szűrőt cseréltem rajta,de semmi változás.
Kedves kollégák!
Abban szeretném kérni a segítségeteket,hogy ha valaki szedett már szét Feng Shou 254 hátulját ugyan is nem boldogulok hogyan szedjem ki a szupportot.Ezért kérném a segítségét olyanoknak akik már leküzdötték ezt a problémát.És kérnék egy telefonszámot amit tudnák hívni ha nem okoz gondot.A segítséget előre is köszönöm.
Válasz Plútó #127. hozzászólásáraKöszönöm.Boldog ujévet.
Válasz papp.janos67 #125. hozzászólásáraAz ülés alatt,a jobb oldalon van a vezérlő szelep.Amelyikbe a kar megy,amit"rángatol". Na annak a motor felőli végén van egy zárófedél,amit 4 csavar rögzít.Ezt leveszed és alatta van a nyomásszabályzó.Egy nagy hasított végű csavar,azt tekerd ki.Óvatosan,mert van benne egy rugó és egy golyó egy védőcsőben,szét ne szórd.A golyót nem közvetlenül a rugó nyomja,hanem van egy közdarab,aminek az egyik végében
van a fészek a golyónak,a másik vége belecsúszik a rugóba.A rugóban lévő része 6mm.,erre húzzál 2db.6-os lapos alátétet,és mehet össze.Vannak képek is,hátha segít.
Válasz papp.janos67 #125. hozzászólásáraTalán itt. Ülésalatt.
Válasz Plútó #124. hozzászólásáraKöszönöm. Feng shou 180.Hól kell rá állitani a nyomásra?
Válasz papp.david #122. hozzászólásáraNem azért nem emel,mert elkezd rezegni.Azért kezd el rezegni,mert emeléskor a nyomástartó szelep működésbe lép.Elég durván csinálja a szabályzást,és közben rázza a kart.Csak az a baj,hogy túl hamar leszabályoz,és ezért nem bír többet emelni.Rá kell állítani a nyomásra,és ha a szivattyú is bírja akkor akkor többet bír majd.
Válasz papp.david #122. hozzászólásáraMilyen fengshou?
Sziasztok. Érdeklödnék hogy van egy feng shou kistraktorom és 2mázsánál többet nem emel, mert elkezd rezegni a vezérlönél az emelökar.
Válasz balazs.horvath1223 #120. hozzászólásáraSzívó is,kipufogó is 0,25 mm,hideg motornál.
Sziasztok! Először is Kellemes ünnepeket.
Szeretném beállitani a szelephézagot,de a leírásban nem találom az értékeit,feng-shoui254/2-es trakeszomhoz.Ha esetleg valaki tud segíteni,köszönöm.
Válasz davidmuzsai #118. hozzászólásáraAgrobix. Neten megkeresed. Felhívod. Postán küld. Kb 2000ft
Válasz Gábor Gábor #117. hozzászólásáraÜdv. Nem tudom hogy tudna e segíteni nekem abba hogy kézi könyv kellenne a feng shou 184-es traktoromhoz!és hogy ezt honnan tudnam letőlteni? Előre is köszönöm!
Válasz tislera #116. hozzászólásáraÓrakor Kft. Agrobix. Goggliba írd be
Valaki tudna nekem abban segíteni, hogy
Jiangxi Feng Shou 184-4 típusú traktorhoz honnan lehet alkatrészeket rendelni?
Az esetleges válaszokat előre is köszönöm.
Gkar
Válasz A.Gergő #112. hozzászólásáraMár ez is megtörtént,de semmi változás.
Válasz Gábor Gábor #113. hozzászólásáraJavítok: dugattyús, akart lenni.
Válasz pelyheattila1 #111. hozzászólásáraDe az fogadkerekes,meg kell nézni,az enyémbe plul duttyús van!!!!
Válasz Gábor Gábor #104. hozzászólásáraÜdv!azt a 10 es csavart csavard ki a tömb tetejéböl,ki jön a 2db kupak és pucold ki a szelepeket lehet csak koszos!
Válasz Gábor Gábor #110. hozzászólásáraAz Orakernél Hatvanba elvileg van 30 ezerért.
Válasz pelyheattila1 #108. hozzászólásáraHol tudsz venni hozzá? Szerintem kilégtelenedik többszöri emelés után.
A hidraulika rendszert ha megbontod nem kell légteleníteni?
Válasz Gábor Gábor #107. hozzászólásáraKöszönöm hogy megnézted,valószínűleg hétvégén veszek bele egy új szivattyút,remélem ezzel megoldódik a probléma.
Válasz Gábor Gábor #106. hozzászólásáraAzt s csavart nem birom kivenni. Az a szabályzón van.
