Saját import németböl,parcella kombájn.1.70 asztal VW 29LE motor,újszerü volt mikor hoztam.Heremagban verhetetlen,nem a teljesitményben hanem a minöségben.Azon tanultam aratni.
Valószínű gyenge a szivattyú.Jártam Én is így, de próbáld meg ,vedd ki a hidraulika szűrőt,valószinű hogy azon már nem birja szívni az olajat.Én kivettem belőle,utána jó lett,11 évig használtam nélküle.A nagy szivattyú elszívja a kicsitől az olajat.Nálam úgy kezdődött hogy nem nyílt ki az ürítő csiga.Mindig tiszta olajat használj!
Üdv. Kérdésem lenne aki toppon van e-514 ügyben. A variátor és az üritöcsiga és a moztolla nagyon lassan működik,de! az asztalt alpon felüti. A vezérlőtömb és ahidraulika szivattyút lellenöriztük hibátlan. De mégsem működik. Rakjak rá egy új szivattyut vagy mi lehet a hiba?
És hogy ne off -oljuk szét a topic -ot teljesen tegnap vágtam öszi árpát!! Katasztrófálisan adta a magot 6-HA fölment egy 80-11 esre!!! a statisztika a követezö 6-HA= 75 mázsa
Hogyan?? Ezt nem értem mit szedtek le és honan?? Miért ne kelene még 50 nap mikor nem let korán levágva és az egyik viz parton van ezért kapja a párát rendesen.. Na akkor aztán bekezdtél te is rendesen..Szerintem ez egy elég jó évjáratnak néz ki.. feltéve ha nem jön valami katasztrófa!!
A vöröshere aratását akkor kell megkezdeni, amikor a virágzat sötétbarna színű és dörzsölve a mag könnyen kiválasztható. A vöröshere betakarításának általános gyakorlata a lombtalanítást követő egymenetes, kombájnos aratás.
A defoliálás időpontja: az állomány barnulni kezd, a magok teljesen kifejlődnek, színük sárga. Az aratás a permetezést követően 4-5 nap után következhet. A kombájnok dobszerkezetének és rostarendszerének beállítása és átalakítása a veszteségmentes betakarítás lényeges feltétele. Az átalakítás mindegyik kombájntípusnál a dob és a dobkosár hézagának szűkítésével, a dob fordulatszámának csökkentésével, dörzsszövet vagy speciális dörzsléces betét illetve toklászoló lemez a dob és a kosár közé való beszerelésével, a törekrosta átalakításával, a pelyvarosták cseréjével, a nagyszelelő fedőlemezének és a felfogólemeznek az állításával történik.
A kombájntiszta termést minél előbb a termeltető telephelyére kell szállítani. A betakarított vörösheremag szerződésszerű nedvességtartalom esetén előtisztítható.
Ez egy sűrűn szőtt szövetbetét, ami négyzetes acélból készült. 1,5- 2mm anyagvastagságú. Ha nem akarsz venni ilyet, van megoldás! A fémből készült szúnyoghálót rögzíteni a dobkosárra. Lehet dupla réteg is. De sok helyen rögzíteni! Rövid ideig fogja bírni! De ez is egy megoldás. A lényeg: ne hulljon át a dobkosáron a ki nem csépelt termény a szárral együtt. Utolsó2-3 rést érdemes szabadon hagyni. rövid idő alatt a szövet eltelik földdel, szármaradvánnyal. Utána lesz az igazi herefejtés, a dörzsölés! Ez a lényege a herefejtésnek. Képet hétvégén készítek.
A vörös here aratáshoz illene használni a herefejtő szövetbetétet! Amit a dobkosárra kell rögzíteni. Nekem van egy eladó 512- 514-s kombájnhoz. Jó hasonló dobszélességű és átmérőjű gépekhez.
A betét nélkül nehéz lesz aratni! Nagy dobfordulat csak sérti, töri a magot.
Ezt most igy konkrétan nem igazán..Hisz minden gép más és más.. De ha azt mondom hogy a maximum dob fordulatot használd akkor azt neked tudni kell hogy az nálad mit is jelent!! És ami még lényeges teljesen húzd ösze a dobot amenyire csak tudod Esetleg valami elö cséplö vagy toklászoló ha van valami hasonló a gépeden vagy cséplés fokozó ilyenekre gondolok az sokat segit!!Ja és még anyit ha a terület nagysága vagy az idö járás megengedi akkor 12óránál hamarabb sose kezd!! mert igencsak szükséges hogy száraz legyen az anyag akor szép munkát fogsz tudni végezni mindenki megelégedésére!! jó munkár kivánok hozzá!!
arra vigyázz hogy az asztal közepével, vagy a kasza felőli szélével etesd, vagy úgy álj hogy a bal széltől a közepéig egyen nagyjából az asztal, a kasza szabad végével ne nagyon etesd mert összetömheti és eltöri a kaszát, én már lucernában rábaxtam 1-2szer.
Ha német az ügyfél és pláne -bio gazda akkor gondolom a reglonos -sumákolás ki van zárva..?? Akkor viszont marad a régi jól bevált kaszálós módszer.. Ha ez igy van akkor legalább arra próbáld rá venni hogy lehetöleg aránylag zöld korában vágja le mert ha már szinte tökéletes az érése akkor a kasza ki fogja belölle ütni a magot.. Egyáltalán milyen kasza fogja vágni?? A 301 kaszát azt tudnám ajálani szár sértö nélkül!! Mert akkor egy normális torsot tudna neked hagyni meg persze egy megfelelö rendet amit aztán normálisan fel is tudnál szedni!! A másik ha a hagyományos RK kasza vágja akor viszont a lehetö leg hátrább kell dönteni a kaszát hogy szintén nagy torsot hagyjon és persze körbe körbe legyen vágva a tábla hogy te mindig szemböl tudjál meni mert úgy sokal joban fel fogja szedni neked! Remélem tudtam néhány dologban segiteni.. Ha van még kérdés akkor csak bátran!!
Van egy német bio gazda az akarja vágatni. Állítólag rendre teszi fűkaszával , én meg majd cséplem. Érik a mag ,ha nem vágná le akkor a zöldtől kitudnám csépelni?Még nem vágtam. Igaz nincs az a fajta rend felszedőm se amit az asztal elé kell fogatni. Még az 512-en láttam olyant.
Hát ezen a táblán is elmaradt a bokrosodás a tavasszal, ahogy látom ott sincs rekord termés!!! A képek alapján 3-3,5 tonna jo ha van hektáronként, vagy rosszul látom???????? Vélemények???????
8348 hozzászólás
Válasz #3103. hozzászólásra
Még a múlt hét elején, valami vissza vetett apró szemű, de szép színű, meg jóízű.A gazda megvolt elégedve, nem volt egy hektár de 50körül adta.
Búzát aratott már valaki?
Válasz #3101. hozzászólásra
106 van,csak venni szerettem volna 228cs,de most meg inkább 218 Mega,nemetbe van ismerösöm azt is megkérdezem,ki tudja akarmi is lehet belöle
Válasz #3099. hozzászólásra
és most kommandorod van? vagy volt?
mennyit kajálnak azok gbonában normál körülmények között? 3-4-5tonnás anyagban?
Értem. De uj hidroszűrö van benne akkor is vegyem ki.
Válasz #3098. hozzászólásra
Válasz #3097. hozzászólásra
MF30 az Dán kombájn sorozat volt már?
Tehát a 32-34-36-38-40 kistesója???
nincs képed róla esetleg?
Mennyit dolgoztál vele? hogy bírta?
Válasz #3073. hozzászólásra
Helló!
Én Ferguson MF 30 géppel arattam valamikor a gépkönyv szerinti beállitásokkal.Kis gép kis teljesitmény,de kicsépeli az utólsó szemig
Válasz #3093. hozzászólásra
Az biztos mivel arra fele fönn a hegyekben ezt nemigen csinálják.. Nem véletlenül termeli itt a német meg a magot!!!
Válasz #3092. hozzászólásra
Olyan jó leszek, hogy még németben is bemutatót tartok.
Válasz #3091. hozzászólásra
Ugyanmár ezért van az a fórum.. és a más tanácsaiból okuljunk és ne a saját kárunkból!!
Válasz #3090. hozzászólásra
Csak tudjam már nagyjából. Köszönöm az infókat.
Válasz #3089. hozzászólásra
Én ha jol emlékszem 2.5q adott a vöröshere igaz az már tropa egy terület volt ki is nyomták utánna rögvest..
Válasz #3087. hozzászólásra
1 ha mennyit g adhat?
Válasz #3086. hozzászólásra
Ismertem egy öreg szakit az a nagyszobában stócolta fel a zsákokat.. és amikor be futot egy vevö akor legalbb kéznél volt a mag!!!
Válasz #3085. hozzászólásra
hát itt a gazdák. az enyém virágban van nár rendesen. nincs ára a bálának. a mag meg kevesebb helyet foglal
Válasz #3084. hozzászólásra
Válasz #3083. hozzászólásra
nálatok kell még 50 nap? meghagytam 16 hekit próbára. nálunk már leszedték a 2. kaszálást is
Válasz #3082. hozzászólásra
De ha még kibirjuk még vagy 50 napig katasztrófa nélkül..Na akkor aztán megláthatom mint még soha ..
Ugyan még sosem..
Válasz #3081. hozzászólásra
láttál te már heremagot?
Válasz #3074. hozzászólásra
A hitetleneknek is!
www.kwizda.hu/files/kulturak/magtermesztés/Vöröshere.docx
Ha bármilyen kérdésed van a továbbiakban, keress!
Válasz #3078. hozzászólásra
Ez egy technológiai leírás!
A mag vöröshere betakarítása:
Válasz #3075. hozzászólásra
Akitől hoztam a gépet ott sok apró magot vágtak. Ánizs kömény stb amiket kiszedtem a gépből,de nem adtak vele, majd ha arra járok.
Erről már hallottam,de nem láttam,1 képet kérhetek? de 1ha vegyek egyet?
Válasz #3071. hozzászólásra
Ha ezt a tanácsot a vörös here csépléshez akartad,akkor sajnos kicsit melléfogtál!
Válasz #3062. hozzászólásra
Majd beszámolok az eredményről.
Válasz #3069. hozzászólásra
Nem tudom milyen kasza vágja,
de a cséplés rám vár.Dobfordulat700-800 között?
Mennyit adhat 1ha?
Nagyjából ennyi még a kérdés.
Válasz #3067. hozzászólásra
Válasz #3063. hozzászólásra
Válasz #3064. hozzászólásra
Kicsit konkrétaban mire is vagy pontosan kiváncsi?? Netán gép vásárlás elött álsz??
Dobd föl a témát a topic-ban!!
Válasz #3053. hozzászólásra
Ismerős a géppark. Hol készült? Fornád környékén?
Kombájnrol írnál pár szót a JD-s topikba gyengéi,megbízhatósága fogyasztás ilyesmi.
Jó pár szezonal a hátam mögöt kérdez bátran..
Valaki vágott már vörös herét, tapasztalat?
Aratási összefoglaló a Vajdaságból:
Válasz #3050. hozzászólásra
Na most miért kellett belenyulni???????
Válasz #3058. hozzászólásra
Én is nézegettem az enyémet, fejek nagyságával nincs gond, csak mintha ritkább lenne, mint tavaly...
Lehet, hogy csak beképzelem, nem tom.
Válasz #3057. hozzászólásra
Hát ha abban van 4-4.5 akkor nálam lesz 6/heki. Vasárnap voltam kint megmézni a búzákat bánom hogy nem készítettem képet róluk!
Válasz #3056. hozzászólásra
Én is ritkának találom az állományt, de azért sztem 4-4.5 körül lehozta nekik.
Válasz #3054. hozzászólásra
Aratási összefoglaló Zentáról - épp egy órája kerültfel az internetre. Árakkal!
