Válasz L. M. #7977. hozzászólásáraSzia!
Ez a képen a tábla legjobb része,ettől sokkal rosszabb is van a domboldalban,na abból biztosan nem lehetne használható bakhátat húzni. Viszont ha ott egyszer megfogan a palánta akkor kiirtani sem lehet többé
Üdv.:Csuti
Válasz csuti0 #7974. hozzászólásáraKomoly nagyon. Mikor első pillantásra láttam ott elöl a pálcás hengert gondoltam minek kellhet az oda annak 10km/h kell hogy szép munkánt csináljon, aztán láttam, hogy arról hajtatod a granulátum szórót. Fain kis technika. Klíma duruzsol a lanbóba? ez meg a saját nevelés.
Nálam a következőképp zajlik a palánta. Mikor megérkezik a kamion,fagyottan leviszem a pincébe,+10-12c, amit másnap ki szeretnék ültetni azt kinyitogatom had olvadjon,a többi marad bezárva. 3.4. napra valót előző nap azért már kinyitogatom had szellőznek. Ennél többet még nálam nem volt kiütetlen palánta.
üdv.:Csuti
Válasz clanki #7967. hozzászólásáraVolt,hogy 3 napig állt a hűvösön mire el tudtam ültetni,még sem lett semmi baja.Én beszoktam áztatni 1 éjszakára vízbe,amibe teszek egy kis radifarmot..
Válasz szalayb0511 #7964. hozzászólásáraMi kivesszük a kamionból, hazaviszem, beállok a gesztenye fa alá, ott hűvösöl másnap reggelig. Reggel ki visszük a helyére és el ültetjük, már persze ha bírjuk... Ha nem akkor du. Hazaviszem a maradékot a gesztenye fa alá beállok, másnap el ültetjük... Eddig 98-99% mind megindult. Pedig vannak elég jó melegek... Minek bonyolítani ezt is... Látom itt sokan szeretnek feleslegesen dolgozni... Többet ésszel mint erővel...
A palánták kamionból való átvétele után kb. 3 órával hűtőbe kerültek 2 fokra, majd kiûltetés előtti nap 12 fokra. Joly, sibilla szép, de a két rekesz clery pótlás gyökérzete kb. 30 %-ban fekete. A fekete szálakat kivagdaltuk, majd a megtisztított palántákat elültettük.
Igazából csak arra lettem volna kiváncsi, hogy van-e általános tapasztalat
ezzel kapcsolatban.
Válasz hasutas1 #7953. hozzászólásáraSzia!
Ez bizony a jól bevált módszer újragondolt változata
Ezekben a vályogos kötött talajokon ami mifelénk van,biztosan nem fogok bakhátazni.
Most is kész csoda,hogy búza tarlót képes voltam elkészíteni palántázáshoz! (az égiek közbenjárása keltet hozzá,na meg a templomi perselybe egy huszas)
Üdv.:Csuti
Válasz Pauluszl #7946. hozzászólásáraAkkor menj vissza boxolni...
Ez nem neked való barátom...
Szerinted ki mondja meg neked mennyit kell locsolni...esős időben.. Istenem...
Válasz ciber1985 #7956. hozzászólásáraTűző napon könnyen meg ég a gyenge levél. Főleg ha párosul 37-38 fokkal. Én max 10 óráig befejezem a mikroszorós öntözést. Gondolj bele, a felforrósodott növényre rányitod a jéghideg vízet... Neked se esne jól... Reggel locsold be az egészet, már nem is lesz olyan meleg a növény környezetében. Nem kell itt bonyolítani mindent..
Válasz L. M. #7957. hozzászólásáraAttól sem kell megijedni. Mi mindig csak a következő nap ültetjük, nèha mèg akkor is fagyos. Ültettünk már olyan frigot ami egy hetet volt a pincèbe, letörtük a szèp sárga leveleket, ès kihajtott.
Èrdekelne, hogy mi volt azzal a 40.000-el a baj? Ès, hogyan tudták elintèzni a "kárpótlást"?
Válasz hasutas1 #7955. hozzászólásáraide is kétszer jött a kamion... aztán a 3. fuvarosok meg olyan fasza holmit kaptak, amit egy vegyes fuvarhoz csaptak hozzá speditőrrel hűtetlenül... azzal is volt szájhúzás...
Most először csináltam felső öntözést a frigóra Netafim Supernet szórófejekkel. 40l-h 3 méter sugárban. Ilyenkor meleg napokon valaki mondja már meg, hogy érdemes használni? 3-5 10-15 perces indítás naponta? Tűző nap nem okozhat problémát?
Válasz L. M. #7954. hozzászólásáraKi írta, hogy bármit is elbuktak? Olvasd már el mit írtam.
Nekünk sincsen hűtőkamránk, mi is össze rendelve kamionnal hozatjuk be, ès már addigra meg van húzva bakhát. A kamionba nem 2 ládával van, ès minimum 2* jön a kamion! Sőt tudnèk egy másik bandával is hasonló módon rendelni, de nekünk soha nem volt ilyen problèmánk közel milliós tètelnèl.
Válasz hasutas1 #7951. hozzászólásáraki mondta, hogy bármit is elbuktak? Minőségi kifogással éltek és nem fogadták el az árut!Itt pedig Mici néni kimarad a buliból, mert komplett kamion tételeket rendelünk összefogva...Olyan időpontra van iderendelve, hogy tudják akkor már ültetni, mert nem sok embernek van saját hűtőkamrája...Amit te júli végén akarsz ültetni annál te ki volnál segítve, ha kapsz helyette augusztus közepén? inkább 50 helyett 90 ezer kacsot tűztek le azt csókolom...a tálcás palánta ültetése úgyis 4 héttel később javallott a frigohoz képest, ha nagyjából ugyanannyi termőrügy a cél...és Voliá 4 hét alatt meg pont kész a tálcás palánta...
Válasz csuti0 #7952. hozzászólásáraSzia.
Mi a fene, 53000 db???
Azt hittem maradtál a jól bevállt módszernèl! Lassan bakhátazni fogsz, ès minden èvben újra telepíteni
Fekete gyökerű palánta nekem újdonság. Fekete gyökér már a felszedéskor, osztályozáskor látszik,ha hűtőben éri valami akkor általában penészes lesz (régen olyat már láttam)
53000 db frigót tálcáztunk ki 1 hónappal ezelőtt,min. 99% os eredéssel. Igaz 3 nap alatt mind tálcába került, és utána is a lehető legjobb ellátásban részesült!
És valóban úgy van ahogy hasutas írta,van 8 nap reklamálni,nem hinném,hogy valaki 40 ezer darabot kidob. Ha meg reklamációs akkor miért csinál helyette "kacsot" mikor szinte biztosan adnak KÁRPÓTLÁSBA másikat?
Olyanról már halottam,hogy valaki nem tudta hamar elültetni, és gondolt egyet betette a mélyhűtőbe hibernálódnina az ment is a kukába!
Üdv.:Csuti
Pár dolgot tegyünk helyre.
Ha a Mazzonitól vesztek palántát akkor kell kapnotok egy számlát is amin fel van tűntetve az eladási feltètelek is.
Na, ha ezt mindenki elolvassa, ès megèrtette, akkor pontosan tudja mit kell csinálnia a palántákkal. Ha baj van velük 8 napon belül jelezni kell felèjük... Utána nem tudom mi törtènik, mert nekem soha semmi bajom nem volt a palántákkal 95-100%-os eredèssel, ahogy idèn is.
Ha találtok benne fekete palántákat akkor nem kell vagdosni, meg mit tudom èn mèg mit csinálni vele, hanem szèpen ki kell dobni a ládából.
Nem is èrtem mi èrtelme van ennek a vagdosásnak.... Mègis utána mit csináltok vele???
Èn is hallottam már hasonló "legendákról", hogy ki kellett dobnia a gazdának több százezres tètelt, de mèg soha nem láttam.
Az, hogy a Mici nènitől átvesztek pár láda palántát amit a diófa alatt örzőtt a szomszèd kutyája 2 hètig, amit vagy 10* körbe hugyozott, attól csodát már ne várjatok azzal nem lehet mit kezdeni...!
Válasz szalayb0511 #7948. hozzászólásáraén a saját szememmel nem láttam, de tudom hogy visszadobtak a szomszédban vagy 40 ezret... már el is tűzték helyette tálcába a kacsokat...
Erről van valami bővebb info?
Ma kezdtük a cleryt, igaz csak két rekesz,de valóban kissé feketés...
Mi kivagdossuk, csak az egészséges gyökeret hagyjuk meg.
Clank ne haragudj rám teljesen hülyén kezdem el az egészet azért irok nektek.de szeretném csinálni és tanulni akarom.te eprezésbe cagy jobb én meg 15 évig bokszoltam én meg ebbe.bocs a hülye kérdésért.
Sziasztok köszönöm a válaszokat.Azt értem hogy nagyon vizigényes növény de a gyakorlatban mit jelent mennyi idöt kell csöpögtetéssel locsolni száraz meleg napokon illetve esösebb idöben,vagy termés elött és után.
Válasz ciber1985 #7939. hozzászólásáraaz abszolút nem igaz, hogy semmivel sem keverhető a Calcinit :D szulfátokkal és foszfátokkal nem keverhető... Kálium nitráttal, Magnézium nitráttal és mikroelemekkel is keverhető
Válasz ciber1985 #7939. hozzászólásáraÍgy már értem,köszi.Calcinitet én lombon keresztül adtam neki idén,de nem volt csöpögtető rendszer.Most már van,de csak 1 tartályom van nekem is.
Válasz Karesz49 #7938. hozzászólásáraNem. Az 1-1-2: 1. nap foszfor,2. foszfor, 3.nap Calcinit,4.f, 5.f, 6.c
Persze az igaz az lenne, ha 2 tápoldatozóval 2 tartályból egyszerre tudod neki adni, de az költséges.
Calcinitet semmivel nem lehet összekeverni tőrzsoldatba, de az öntözővízbe már annyira híg, hogy nem lép egymással reakcióba.
Válasz Pauluszl #7929. hozzászólásáraTápoldat:
Most fog mindenki lehurrogni
Legfontosabb tényező a klórmentesség.
Nem kell túlzásba vinni, nagy kárt lehet vele okozni.
Első fehér bogyókig:
Foszfordús+Calcinit a kettőt nem keverheted össze.
1-2 vagy 1-1-2 nap arányban.
Fehér bogyók után:
Káliumdús+Calcinit+Keserűsó
A keserűsót a káliumhoz kevered.
25kg-hoz 2kg-ot.
ugyanúgy 1-2 vagy 1-1-2 nap arányban.
Ez a legegyszerűbb öntözés innen már csak bonyolódik a helyzet. Gondolom neked sincs mély kutad, így magyarországi viszonylathoz azt ajánlom, hogy kb 1000 liter öntözővízbe juttass ki 30-35 dkg tápoldatot. Ha van EC mérőd akkor pontosan be lehet állítani.
Ph-ról még nem esett szó, salétromsavval lehet csökkenteni.
Nagyon nem akarom a kedvedet venni, meg bonyolítani a témát, de ha ezt betartod normális palántával, esetleg alátrágyázott bakháttal 25-35 dkg termést elérhetsz tövenként.
Ne akarj 1 kg-ot leszedni, mert sokáig nem fogsz.
Ezek az alapok.
Permet:
Tavaszi első tisztítás: kontakt és felszívódó gombaölő+atkairtó.
később 7-10 napos szürkerothadás elleni szer aránylag olcsó. virágzás elején és közepén.
Ehhez mehet rovarölő, ha szükséges.
Ha kell valami érés közben is akkor az zsebbenyúló lesz.
Augusztusi ültetéshez ne vegyél 800-nál gyengébb palántát.
Amatőrnek én egyáltalán nem ajánlanék későbbi fajtákat, Jó érzés drágán elkezdeni árulni az epred, túl meleg manapság a május vége.
Én Albával kezdtem. Azt elég nehéz elrontani.
Válasz Pauluszl #7928. hozzászólására"Legendák szerint" tud 80 dekát is de a realitások talaján 20-tól 60 dekáig attól függően, hogy mikor ülteted, milyen típusú palántát ültetsz, hogyan gondozta és az időjárás mennyire cseszett ki veled... Én szabadföldre semmiképp sem Cleryt választanék, mert annak túl korai és nyűgös...oda késejebbi bőtermő való
19379 hozzászólás
Üdv.:Csuti
Válasz csuti0 #7974. hozzászólásáraBrutál ez a talaj... Itt tényleg lehet, hogy cinkes lenne bakhátazni
Válasz csuti0 #7974. hozzászólásáraEz ott van a szeren..
Válasz csuti0 #7974. hozzászólásáraEz igen!!!
Válasz Karesz49 #7972. hozzászólásáraSzia!
Mink nem vártunk,már így is kicsit hátráltatott a hét elején jött eső.
Üdv.:Csuti
Válasz hasutas1 #7970. hozzászólásáraJa,ja,persze,3 nap volt a max,hogy a hűvös spejzben volt.
Sziasztok!Azt hiszem a jövő hétre tervezett szálas palánta ültetést elhalasztom.Ilyen hőségben nem sok esélyt látok rá,hogy meg maradjon.
üdv.:Csuti
Válasz Karesz49 #7968. hozzászólásáraA láda alját azèrt vágd ki a zacskót, túl sokáig ne ázzon!!!
Sziasztok. Augusztus közepèn szeretnèk venni 200 db clery palàntàt, kitől èrdemes?
Válasz hasutas1 #7965. hozzászólásáraEgy-egy palánta gyökérzete...
Holnap teszek fel képeket
Válasz szalayb0511 #7964. hozzászólásáraSzia.
Ezt, hogy èrted "clery pótlás gyökèrzete 30%-ban fekete" ?
A láda tartalma 30%-ban fekete, vagy a palánta gyökèzete?
Válasz hasutas1 #7955. hozzászólásáraSzia!
ezzel kapcsolatban.
Üdv.:Csuti
Válasz clanki #7960. hozzászólásáraOtt a pont. Én mindig éjszaka hűtöm reggel 7-ig. Hideg vizes talaj nehezebben melegszik át.
Istenem...
Válasz L. M. #7957. hozzászólásáraez mondjuk tavaly volt így ... gondolom abból tanultak
Üdv.:Csuti
További jó munkát mindenkinek.
Ha láttok fekete gyökeret, de nem az egész attól még nem biztos, hogy problémás.
Törd ketté a rizómáját és annak a kérgének max halvány barnának szabad lennie, de a zöld az igazi.
Válasz L. M. #7923. hozzászólásáraSzia!
Válasz L. M. #7941. hozzászólásáraKezdőnek elég azt tudnia, hogy komplex műtrágyákkal ne keverje.
Válasz Pauluszl #7944. hozzászólásáraHogy a pöcsbe tudsz ilyen hülyeségeket kérdezni ember?
Menj inkább postásnak...
Válasz L. M. #7941. hozzászólásáraMondjuk én krista káliummal,és plantafollal is kevertem a calcinitet,semmi különöset nem tapasztaltam.
Válasz ciber1985 #7935. hozzászólásáraEzt úgy kell érteni,hogy 1 nap kap,2 nap nem kap?
Válasz L. M. #7936. hozzászólásáraPersze, de a május eleji kezdés az még jó szokott lenni
Válasz ciber1985 #7934. hozzászólásárade ő szabadföldit akar... egy korai szabadföldivel pont abba fut bele , amikor padlón vannak az árak...
Fehér bogyók után:
25kg-hoz 2kg-ot.
Ezek az alapok.
Permet:
Érdeklődni szeretnék hogy van-e valakinek eladó Olympia, Alba vagy Marmalade palántája.
Előre is köszönöm.
Agusztusban ültetném.
Mit ajánlanál?
