Gázolaj árak 607 Ft Benzin árak 590 Ft EUR 399.04 Ft USD 339.9 Ft CHF 428.45 Ft GBP 459.98 Ft
Fakitermelés, erdők újratelepítése
Létrehozta: Pista58 , 2009-02-07 13:59:18
4536 hozzászólás
#36 Tomszi
2009-02-13 11:15:45
Válasz #34. hozzászólásra
Ez aztán a fanyűvő! Pár év múlva nemis lesz őserdő a Földön.
#34 Sza-bolcs
2009-02-13 09:47:05
Itt egy ütős csapat !!! :
#33 jd /4650
2009-02-13 08:00:32
Válasz #32. hozzászólásra
köszi lakos!!!
igy már értem:))
#32 Lakos
2009-02-13 06:08:38
Válasz #30. hozzászólásra
Igazad van abban h az akác ami gyökfőről vagy tuskóról saarjad (kard alakú) az előbb utóbb a tuskó kikorhadása után kidől. Ezeket irtani kell, és csak a gyökérről feltörőket kell meghagyni, bár ezek lasabban nővekednek de stabilak.
Hát ennyi
#31 Kertes
2009-02-11 14:49:39
Válasz #28. hozzászólásra
Ha sokat akarsz telepíteni,akkor érdemes saját csemetekertet létesíteni.Nekem ,mint rokonszakma miatt adták ki.Egyszerre kértem díszfaiskolára és erdészeti csemetekertre.Szerintem kellene olyat keresni,aki agráros(bratyesz),vagy erdész és adja a nevét hozzá.Az akácmagot meg vetés előtt ,,pattintani" kell,mert nem igazán csírázik ki ,ha enélkül a művelet nélkül van elvetve.(ajánlott irodalom:Erdészeti csemetetermesztés :o))
#30 jd /4650
2009-02-11 11:33:22
Válasz #29. hozzászólásra
szia lakos!
nem ezzen a területen mozgok
de szeretném megkérdezni hogy
a sarjhajtás általában be szokott késöbb kb. 20-éves korárra rothadni esetlegg nagyobb viharok estén ki is döl vagy törik???
nálunk van rá példa persze csak erdösávok vannak nálunk( hajdú)
#29 Lakos
2009-02-11 11:18:58
Nálunk az akác sajrjól felújul, annyira h nem kell pótolni, sőt ritkítjuk 2x is. Aztán differenciálódik, és semmi gond vele. Telepítést nem csináltam még soha de ha kiszámolod a talajelőkészítés 16-20 ezer. ha hegyvidéken patkázás az sokkal drágább, a csemete darabja kb 10.- Ft ebből kell kb 6-8000db/ ha plusz a munkabér amiért elteszik . Az állami támogatás régebben fedezte a teljes költséget ez 230e/ha volt. Sztem ebből meg lehet csinálni. A megtérülés 30-40 év. Tehát ezt már az fiadnak unokádnak csinálod, de amit Te vágsz azt is betelepítette valaki:))) Ugye?
#28 rongyos
2009-02-11 07:33:08
Válasz #27. hozzászólásra
Lakos!
ha megengednél egy-két kérdést! mennyibe kerül eltelepíteni 1 ha akácost???? érdekelne dombos és síkterületen ( géppel járható ) egyaránt, és még azt szeretném tudni, hogy mire lesz az vágásérett???
#27 Lakos
2009-02-11 06:26:57
Válasz #26. hozzászólásra
Szóval, úgy látom nem ment el a kedved az egésztől. A MSz. szerint a rönk az 2 m.- vagy azt meghaladó választék. A véknyabb vége kéreg nélkül nem lehet 22-24cm-nél kisebb, de ezt a vevő szokta megszabni. Természetesen még számtalan követelmény van a fa minőségére vonatkozóan, de ez már erdészet.A választékokban nem szabad elmerülni, olyan árút kell csinálnod belőle amit el tudsz adni ha a vevőd visszalép(ne feledd Magyarországon élünk) Én szedtem oszlopot 250cm be 12-16-os véggel, 250cm, 300cmes rönköt, esetleg lehet még 105cm kivágás.
Legjobb ha fogadsz egy leinformálható brigdot miután kész az éves erdőgazdálkodási terv, és szépen ott vagy velük minden nap míg termelik a fát. A tűzifát 5 cm vastagságik kell h behúzzák, ne engedd azt h a vékony részeket a vágásterületen hagyják. Dolgozzanak fel mindent. A termelés az helytől függ, de 2500-3500Ft között mozog +áfa. Itt Borsodban 10ha a max terület amit levághatsz 1x re. De ezt halogathatod akár meddig. Beterveztetsz egy 10 ha-ost vagy a terület felét, vagy egy erdőrészt, aztán azzal birkózhatsz.
A szállítást az aszfaltos útig neked kell megoldani itt ez a gyakorlat, de ez is egyezség kérdése. Esetleg tudok neked segíteni Pécsváradon van 2 erdész kollegám, velük tanultam együtt anno.
#26 Pista58
2009-02-10 17:14:01
Válasz #25. hozzászólásra
Huh Lakos, ez egy nagyon korrekt hozzászólás volt! Lépésről lépésre és számadatokkal, amit sajnos nagyon sokan kerülnek, pedig anélkül nem lehet kalkulálni. Nagyon örülök neki és nagyon köszönöm!
Még az olyan dolgokba beavathatnál, ha van egy pár perced, hogy hogy is vannak pontosan ezek a kategóriák: rönk, tüzifa, stb. Mármint milyen átmérője kell legyen, kéreggel annyi vagy nélkül, milyen hosszúra kell hagyni mondjuk egy rönköt. És mi az a nettó meg bruttó? Illetve kinek ésszerű eladni? Fűrészüzemeknek? És ki állja a szállítást? Helyből eladni a legegyszerűbb?
Bocs a sok buta/tudatlan kérdésért.
#25 Lakos
2009-02-10 16:26:37
Üdv Fakitermelők!
Szeretnék a kedves erdőtulajdonoshoz szólni. Jómagam is ebben a cipőben jártam 6 évvel ezelőtt, volt 1 akácosom ami véghasználatossá vált. Első lépésben beíratkoztam erdésznek :)) Szegedre és el is végeztem, ezt nem ajánlom a többségnek, én még akkor fiatal voltam, na persze most is. Nagyon érdekelt a téma, és nem akartam hogy átvágjanak a fakupecek.
Első lépésben pénz híján beterveztettem 1 hektárt, és úgy adtam el lábon, hogy a vállalkozó a kitermelt faanyag után fizetett. Megegyeztem vele az árban, tűzifa ennyi, rönk annyi...stb. A vágástakarítást nem bíztam rá mert azt úgysem csinálja meg senki. Azért kell a kitermelt faanyag után fizettetni mert ha az üzemtervre hagyatkozol akkor óriásit bukhatsz. Nálam a 171 m3 bruttó lett 230 nettó.Az majdnem 100m3 hektáranként. Felméretni nem érdemes mert az akácos cserjeborítása elég nagy, meg az is +-10% os pontosságu.
2. lépés: Mikor eladtam a fát vettem egy szakadt 82 est meg egy csörlőt, felvettem 3 embert és magam termeltem le. Így volt a legnagyobb a haszon, és nem volt lopás sem, és a munka is szakszerűen el volt végezve. A területet 2 hektáros ütemben vágtam le, így volt meló mindíg a fát meg szépen lassan eladtam telephelyről.
Nem tudom felétek mi az ár, de itt Borsodban az akác ára lábon 10-11.-Ft. Tüzifa 15-16 ezer, rönk 20tól felfelé.
Biztosan sok álmatlan éjszakád lesz mire a végére jársz de számold ki az erdő ha 100% akác akkor ha 200m3 számolsz /hektár az 2misi x 18 ha =36 misi. Nem rossz kis pénz. A felújításra állami támogatást nem kapsz, de nem kell tőárat sem fizetned. A felújítás menetét az Ü.terv tartalmazza, de az erdőfelügyelő is elmondja majd..........
Ha valami nem világos szivesen segítek...
#24 Pista58
2009-02-09 23:14:47
Köszönöm az eddigi információkat! Azt még egyenőre nem döntöttem el, hogy fix összegér kiadnám e hosszútávra, hogy akkor a vállalkozóé legyen a fejfájás, vagy csak kitermeltetném és magam adnám el több bevétel reményében, de egyenlőre nagyon úgy tűnik, hogy hatalmas munka és garantált sok ősz hajszál...
Ha még valami eszetekbe jutna, szívesen várom a további hozzászólásokat!
#23 moly
2009-02-07 19:58:25
Válasz #22. hozzászólásra
Bocs,ha úgy érezted ,hogy kekeckedek,neked ez a véleményed, nekem más.
Én ismerek megbízható brigádokat,"rézművesék"
kizárva.
#22 laci
2009-02-07 19:45:53
Válasz #21. hozzászólásra
Jó,figyelj én nem akarok veszekedni,én mondtam egy lehetőséget,ami nálunk elterjedt,és tízből kilencen így csinálják. Nekem is van 6 hektár erdőm,ami 2010-ben vágásérett lesz,és biztos hogy lábon adom el.
Volt olyan nálunk aki nem így csinálta,ő egyfolytában idegeskedett a ..... brigáddal aki termelte,mert olyan trehányul dolgoztak, meg megpróbáltak belőle feketén eladni.
Aztán ott lakott egy lakókocsiban 1 hónapon keresztül,hogy nehogy ellopják a már kitermelt fát.
Azután meg jöttek az ágfások,akik nem végeztek időre,összetaposták a környéken lévő földeket...
Hát én földműveléssel foglalkozom,és erre nem lenne időm,meg energiám.
Moderálta: (3932) 2013-11-04 14:46:28
#21 moly
2009-02-07 19:25:06
Válasz #20. hozzászólásra
Most a kényelemről beszélgetünk vagy a jövedelemről?
Ha így gondolkodnám,a faxom müvelné a földet,
kiadnám bérbe oszt jónapot!
#20 laci
2009-02-07 19:07:25
Válasz #19. hozzászólásra
Miért? Akkor mi dolgod van vele? Pénz a zsebbe,az idegeskedés,meg a munka másé.
#19 moly
2009-02-07 18:59:30
Válasz #18. hozzászólásra
De szerintem ha lábon adod el egy fix összegért hektárját(0,5-1,5 millió) és kötelező munkákat a vevő csinálja meg,akkor jársz a legjobban.
Ezt!
#17 moly
2009-02-07 18:36:46
Válasz #16. hozzászólásra
Hát ezt erősen kétlem!
#16 laci
2009-02-07 18:31:16
Nálunk sokan csinálják azt,hogy kötnek egy 10 éves bérleti szerződést,a bérleti díjat előre kifizetik(ez az ára az erdőnek),és a bérlő megcsinélja a munkákat az elkövetkező 10 évbe.
Bár kérjél referenciát,mert elég sok tróger van,aki trehány munkát végez
#15 moly
2009-02-07 18:30:48
Válasz #11. hozzászólásra
Körültekintően járj el,mert erdőügyben sok a gazember a piacon.
Az erdőfelügyelöség,ha nem is köbméteres pontossággal de meg mondja az üzemtervből,hogy mekkora növedék van a területen.De azt kétlem ,hogy 1ütemben engednék kivágni a18ha-t
Egyébként tisztességes erdészek dolgoznak Pécsen ha Baranyai vagy oda tartozol .Ár kérdésében is adhatsz a véleményükre,de kérd ki más független szakember véleményét is(ne feltétlenül azét aki meg is venné)
Minden megállapodást szigorúan dokumentálj le !
#14 Sza-bolcs
2009-02-07 16:43:41
Válasz #13. hozzászólásra
Mint szart a palánkon !
#13 kukaccsosz
2009-02-07 16:37:36
Az ipari fát (rönköt) darabonként kell felköbözni, nem becsülni stb. erre oda kell figyelni mert aki nem ért hozzá azt könnyen palira veszik.
#12 Sza-bolcs
2009-02-07 16:21:25
Elég tág !
Az akácot öl-ben, tüzelésre 10-13 ezerért veszik m3-ét. A nagy tétel az 11-12 ezer/m3(arany középút)
Arra figyelj, hogy az erdész m3 az 1,0m X 1,7m !
#10 Sza-bolcs
2009-02-07 16:09:41
Válasz #9. hozzászólásra
Próbálok valakit elérni telefonon !
Ami biztos, hogy m3-re add el, illetve így szoktak számolni.
Itt az erdődben lesz ipari, oszlop, tüzelő, meg gally minőség.
Ezeket a minőségeket a kitermelt és feldolgozott fa hossza, átmérője adja meg általában.
Hol van ez helyileg ?
#9 Pista58
2009-02-07 16:04:20
Válasz #8. hozzászólásra
OK, köszönöm. Csak előtte tényleg utánajárok a lentebb említett paramétereknek, hogy milyen állapotban van, stb. Meg bekérek egy pár konkrét ajánlatot hogy ki mit adna érte, vagy hogy mennyit is ér.
Szerinted látatlanba hozzávetőlegesen?
#8 Sza-bolcs
2009-02-07 15:58:49
Válasz #7. hozzászólásra
A fára tudok vevőt.
Ha érdekel, meg ha odáig eljutsz megadom az elérhetőségét.
De még lehet engem is érdekelne.
Jut eszembe: a keresztapám násza az ilyen vállalkozó.
Fakitermelő és erdőtelepítő. Bács-Megyei-ek.
#7 Pista58
2009-02-07 15:54:54
Válasz #6. hozzászólásra
na azért mondom, nekem is egy kicsit soknak tűnt :D
#6 Sza-bolcs
2009-02-07 15:49:35
Válasz #2. hozzászólásra
18 hekiért ???
Az rengeteg.
#5 kukaccsosz
2009-02-07 15:03:18
Ha a csak a te tulajdonod akkor be kell jelentkezned erdögazdálkodónak, le kell kérni a terület üzemtervét. Kiviteli tervet kell csináltatni és ezután lehet letermelni. Ehhez mindenképpen kell egy erdész, ő tudja ennek a menetét. felújítás szinte biztosan elő van írva. A tervben van egy becsült famennyiség ami után a járulékot be kell majd fizetned, ebből meg tudod becsülni mennyit ér.
Ha úgy adod el, hogy kitermelik, megveszik,felújítják, akkor részletes ajánlatot kérjél , hogy melyik művelet mennyi és mennyíért veszi a fát!
Igy össze tudod hasonlítani azokkal az ajánlatokkal aki csak kivágná, másnak eladnád és más telepítené.
#4 Pista58
2009-02-07 14:51:30
Őszintén szólva csak a helyi erdész mondta hogy már illene kivágni.
Kössz az eddigi tippeket, jövő héten ha az időm engedi akkor utánajárok a paramétereknek.
Különben akkor kihez fordulhatnék árajánlatér? Vagy csak egyszerüen meghirdetni?
Ez a 180-250 millió tényleg reális lenne 18 hektárra, mondjuk ideális állománynál? Nem hiszem...
#3 moly
2009-02-07 14:19:50
Ha azt tudod,hogy az erdőd vágásérett azt is tudnod kell hogy mennyi idős.A területileg illetékes erdőfelügyelőséggel vedd fel a kapcsolatot első menetben.Földhivatal:nincs e osztatlan közösbe társtulajdonos?
Ha döntően akácról van szó és a felügy.ezt is írja elő akkor az erdöfelújítással viszonylag kevesebb gondod lesz ,gyökérsarjról kihajt.A tuskósarjakat le szokták verni.Az árra az állomány ismerete nélkül (fatömeg,eü állapot stb)nem érdemes tippelni.
#2 vili
2009-02-07 14:17:10
Válasz #1. hozzászólásra
180-250 MILLERT ÉR MINIMUM
10BE MEG VAN AZ ÖSSZES MUNKA
#1 Pista58
2009-02-07 13:59:18
Segítségre lenne szükségem fakitermelés témakörben. Van 18ha vágásérett erdőm Dél-Magyarországon. Ne kérdezzétek milyen idős, nem tudom. Túlnyomó részt akác és fenyő (gyönyörű hosszú, egyenes fák) kb. 30 - 50 cm között lehet az átmérőjük.
Ezt szeretném vágásra kiadni, de: Mennyi a reális ára? Utána kötelező e újratelepítenem? Vagy kötelezhetem e azt az újratelepítésre aki kivágja? Mi mindenre kell odafigyelni? Hol vannak a rejtett költségek?
Öntözés, fiatal gazda, gazdaságátadás – most érdemes lépni! +VIDEÓ
Összefoglaló cikkünk a Célra tarts! – Agrártámogatások Agroinform webinárumról.
Nagy István: Mi mindig a magyar gazdák oldalán állunk +VIDEÓ
Az agrárminiszter az uniós agrárköltségvetési tervezetet kritizálta.
Gruberek HUMMER Arc szeria 80-90-100/120le Delta-Flex rendszer
Gruberek HUMMER Arc szeria...
4.390 EUR
Sunward SWL3230- 0%Áfa-Leszállítva- ÚJ GÉP!
Sunward SWL3230- 0%Áfa-Leszállítva- ÚJ...
14.760.000 Ft
Irsai Olivér
Irsai Olivér
300 Ft
Sopron közelében gyönyörű luxusbirtok,  240 m2-es önellátó öko házzal,  csendes erdős részen eladó. A területen patak,  halastó és rengeteg gyümölcsfa található
Sopron közelében gyönyörű luxusbirtok,...
450.000.000 Ft
