Most a magyartarka űszőt keresi az ősszes felvásárlo! Nekem 420ért vinnének a feketét, de még maradnak.Én az idén 6 db borjut vettem az évi 50 db helyett.Sajnos elég szar a helyzet!!!!!!
A feketét meg nem is akarják vinni.Max belföldre 400ft mindennel együtt.Röhe.Gyakorlatilag másfél éve ez megy.Nem tudom mi lesz ennek a vége.Kellett nekem nagy istálló meg sok bika...
Olyanon nem gondolkozol, hogy leszakaszolni, ganézásnál jól jön ha le tudod őket rekeszteni az egyik felébe.
Nekünk a fedetlen rész van kettéosztva, egyrészt a ganézás miatt, másrészt év végén a TBC tesztoltás vérvétel mizériakor berakunk előtte pár nappal egy kezelőkalodát, amin keresztül tudnak menni egyik részből a másikba, így megszokják és a vérvétel meg az oltás is egyszerűbb.
Én is javaslom a betonozást neki való cementtel, mert nekünk csak a fedett rész van lebetonozva, a kifutóban viszont mindig kráter van.
S-es cementet neki. 6-os vagy 8-as hálót a térbetonba.
A végénél raknék egy 1,5 méter magas minimum 30-as zsalukőből falat frankón bevasalva, ennek nyugodtan neki lehet menni géppel és nem kell vasvillázni.
Jól néz ki. A kifutót is és az etető utat is betonozd le, minimum 20 cm -es beton, tegyél bele aél hálót mert a gép alatt akkor nem törik fel. A 20 cm az kell, mert hiába az E 514 8 tonna, de ezt a betont a trágyalé marni fogja és gyengíti. Nekem az egész telep aszfaltos, a karámok betonozottak és esős, hó olvadós időben egy főnyeremény. Nincs sár, dagonya, a traktor nem szenved a sárral. A kifutóban ha betonozol, akkor a két széle felé adj neki egy kis lejtést, 2-3 cm-t, hogy ha sok az eső ki tudjon csorogni egy trágya lé elvezetőbe vagy aknába, mert az alom akkor semeddig nem fog tartani. Az is igaz, hogy mindent olyanra építs, ha a zsebed engedi, hogy gépesítésre legyen tervezve. Gondold át milyen gépparkot akarsz és azok méretéhez igazítsd az épületeket. Szarabb, kompromisszumos megoldásokra ne hagyd rábeszélni magad, mert később nagyon sok bajod lesz, az átalakítás sokkal többe kerül.
Viszont azčrt nem ĺrt,mert ha havonta ganéz,azért ott van forgalom,s nagy bosszůsŕg,ha fčlasztalnyi darabok jönek fel.A rĺcs különösen fontos,meg a dilletŕcio is.Én is rŕmegyek a placra Mtz+hw8011 azon meg van sůly a gumi csak kis tenyčren tiporja. A rčgi tsz istŕllň kötöttartŕsu volt,most szabadon vannak.Csilčvel ganéztak. S elöfordult mŕr,hogy kijött 1nm beton,mert nem birta a gčpet+4-5q gančt.Olyankor betonozŕs. Az is kb 10cm kohosalak aljzattal.Viszont havi takaritŕs čs rengeteget megy rajta a gčp mig kihordja kb 1000q gančt 5q val.Ezčrt jň ha vastag
Ha géppel mozgol majd a placcon, attolfügg mi megy rŕ,minirakodň,vagy nagy forgňkotrň+pót, Egy jň 20cm vastag,2,5q cement/3m hez 500as s kb 20cm jň ha van.Közzč pedig vashŕlň. Nekem ilyen a trŕgyatŕrolň,de zömében kis minirakň jön megy rajta ami max 30q+ ugye a trŕgya sůlya kb 6-7ezer mĺzsa,de az eloszlik..A tetöt jó lesz szerintem,de nem baj ,ha magas,mest ahogy gyülik a maradčk,ugy jön felfele. Almozni muszŕj leszel,ha mondjuk bevŕgol 1körbŕla szalma,csutkŕt,az lehet elčg 2-3napig,majd lŕtod mikor kezd a trŕgyalč elöjönni.Mert ha szabadon van,taposňdik is. Nekünk 800nm,de mindennap 1szer,reggel almozŕs,csak pňkhŕlňzva, a keccek.
Az a kinti kis tetö,a takarmŕny felett lesz?.Ha nincstak kiosztň kocsi,Ha le betonozod,jň ötlet lenne szénarŕcs,amibe a bĺlŕt ůgy ahogy van géppel belevŕgod,s nem kel villŕval szarakodni.Rengeteg munka megtakarítĺs.Csak ha fedčl lesz felette,magasan,mert gyülik a ganč,s nem tud alŕfordulni a gém a szčnŕval.Okvetlen ugy tervezd,hogy gčpesěthetö legyen,mčg ha most nincs is cucc,mert kčsöbb megbŕnod. Rŕadŕsůl nem kell alkesz csicskŕsokkal kinlodni.
Ha teheted betonozd le.Az alom ůgyis puha lesz,meg a trŕgya,a lĺba nem megy tönkre. Viszont a földesnčl,a vizelet, a trŕgya sŕrrŕ vŕltoztat mindent! Dŕgvĺny lesz.+ha esö esik,szügyig sülyed a trŕgyŕs sŕros ganéba. Igazi gépnyúzŕs lesz takarítni,+ kiszeded majd mindíg a keményig,a végčn egy krŕter lesz,ami ha telemegy vězzel,habarékkal,akkor meg hasznŕlhatatlannŕ vŕlik az egész.Nem gyözöd feltölteni. A trŕgyatŕrolňt is lebetonoztam,fallal,kb 500nm,s ŕlom takarítani kifele,a gépek nem jŕrnak a fosba, a Milliňs pňtkocskat nem cibŕjuk,kis minirakodň kčnyelmesen dolgozik 50es marhalčtszŕmnŕl.
Üdv,
Segítséget szeretnék kérni, istálló építés előtt állok és nem tudom,hogy mi lenne a jobb a teljesen lebetonozott placc vagy a földes?
Előreláthatóan 20 bikát szeretnék tartani.
Köszönöm előre is a válaszokat.
Töltök fel 1-2 képet szívesen veszem a kritikákat,hozzászólásokat a terveimről.
Köszi, a többi is szerencsére hasonlóan szép szokott lenni.
Nekünk csak azért volt furcsa, mert bár tudtam, hogy korábbi felmenők között voltak Charolais-k, de eddig még soha nem voltak foltosaink, most viszont (majdnem) egymás után három is
Már kezdtem gyanakodni, hogy titokban az éj leple alatt valami külsős úri fiú jár a lyányos házhoz, mikor a ház urának lankad a tö.. izé figyelme
Martonvásári Blond tenyészet úgy alakult hogy anno a hetvenes években a magyar állományra francia apát hoztak és azóta csak ezzel vannak vemhesítve de a mai napig születnek foltos fejű utódok.
Érdekes, hogy néhány anyaállatomban kb. 8-ad részben van Charolin vér úgy tudom, és ez most először néhány fehér foltban kijött 3 bika borjúnkon is. Szerintem jópofák lettek :
Ezek még csak borjúk/növendékek. 3 db van és szeptember vége felé (amikor szeretném eladni) lesznek majd kb. becslésem szerint úgy 230, 230 és 190 kg körüliek (3 db).
Az egyik vegyes ivarú ikerellésből van, szóval nem nagyon érdemes vemhesítésre számítani vele kapcsolatban (8% a Freemartinok esélye erre)
Sziasztok gazdák tudna valaki ingyenes egyszerű telepirányitásiszofvert alyálani valaki . Vagy valakinek meg van a Talp és azt elküldené annak hállás lennék ..
Hamarosan eladó lesz 7 db bika és 3 db üszű borjúm (Red Angus). 5-7 hónapos és 200-280 kg közöttiek. Mennyi lehet most a reális ár ezekért szerintetek?
El kéne kezdenem hirdetni, de egylőre nem nagyon tudom, hogy most milyen árat lehetne írni? Tavaly ilyenkor még minimum 850-900 Ft/kg körül elmentek a bikák, bár már az sem volt olyan mint az igazi török kereslet idején, de most jól látom hogy még lejjebb ment?
Válasz #5448. hozzászólásra
Olyan még nem volt, hogy ne lett volna levonás (8%). Egyébként nem egyeztünk meg (nőhetnek még, és remélhetőleg az ár is javul). Mindenesetre azóta kicsit jobban alszom...
12899 hozzászólás
Köszi de mégis tudnátok valami jó céget aki árba sem rossz! Please
Válasz #5495. hozzászólásra
Énszerintem olyat csinálj vagy vegyél amiből 8-9 marha tud enni
Válasz #5496. hozzászólásra
Hengerbála etető 125vagy 150es bálához melyiket érdemes venni? Linkeljetek már
Válasz #5493. hozzászólásra
Nem értem mi ezzel a baj??? Már majdnem elérte az unijós átlagot.
tegnap hivtam hunland 600kg os magyar bika kötött 510 ft plusz komp
Válasz #5489. hozzászólásra
Folyamatosan legyen elötte, és ammyit tudjon enni amennyit akar.
Köszönöm a válaszokat és ötleteket,azt hiszem egyhangúan a betonozott istálló fog megépülni.
Megtudnátok mondani nekem,hogy az abrokos bika hizlalásnál az ad libitum adagolás az kb. milyen mennyiségű abrakot takar.
Válasz #5485. hozzászólásra
Mennyire lehet benyugtatózva az a tehén?
Nekünk volt olyan limuzin tehenünk hogy a kezelőkalodából kitört, igaz az nem vasból, hanem akácfából készült, de félelmetes volt.
Az anyját meg lekötve szoktuk vérvételezni év végén, de azt is le kellett nyugtatózni.
Válasz #5474. hozzászólásra
Válasz #5479. hozzászólásra
Válasz #5478. hozzászólásra
20 cm bőven sok is, a kis 514 es alatt is annyi van, elvileg 8 tonna de meg se kottyan neki. Rács is van benne.
Válasz #5476. hozzászólásra
Igen a kis tető a jászol felett lesz a szénarács jó ötlet!
A tető hátsó fele 210cm az eleje 290cm lenne szemből be tud nyúlni a gép.
Jól gondolom?
Válasz #5473. hozzászólásra
Köszönöm a választ,
És amennyiben betonozásra kerül a sor milyen vastagság a megfelelő?
Naponta szükséges egy ekkora istállót szalmázni 20 bikával?
Válasz #5469. hozzászólásra
Válasz #5471. hozzászólásra
Nem jelennek meg a képek!?
Válasz #5470. hozzászólásra
Üdv,
Válasz #5467. hozzászólásra
Válasz #5465. hozzászólásra
ja egyébként jó sűrű borjú!
Válasz #5463. hozzászólásra
sziasztok˘° ---egy kis segitséget szeretnék kérni .nagysulyu bikákra valami jo felvásárlót lenne vagy 30 db szabolcs-megyében tel-30-315-3766
Válasz #5454 hozzászólá
Az angusokért általában -100ft/kg kevesebbet adnak sajnos.
Válasz #5460. hozzászólásra
Válasz #5454. hozzászólásra
Ma beszéltem az egyik nagy tehenész gazdával és az üszőkért 420Ft nettót igértek, max 15 hónapos korig. Az üszőkről tudsz képet tenni?
heló mindenkinek van egy hf bikaborjúm üsző csere érdekel evős tavaj novenberi papirja nincs ojan 250-300kg körüli
Nagykőrösi vásárban beszéltem egy felvásárlóval üszöt keresett 170 kg-ig 700ft kg levonás nélkűl.
Válasz #5455. hozzászólásra
Még a 700 talán el is menne, de gondolom még abból is lejön a 8%
Hát az nagyon karcsú
Hello!Érdekelne a 3 angus üsző,markir@freemail.hu-ra ha elküldenéd a telefonszámod akkor felhívnálak.köszi.
A bikákat 500 és 700ft/kg között vásárolják most fel.
Válasz #5450. hozzászólásra
eléggé
nincs de akkor is kevés
Válasz #5447. hozzászólásra
Az egy kicsit kövés.
