JD GreenStar GPS
Létrehozta: tajbor89 , 2011-01-07 17:35:44
809 hozzászólás
#59 Ratraf
2011-05-13 01:02:34
Válasz #58. hozzászólásra
Érdekelne, az RTK kb mennyibe fájt és hogy kell e még valamit venni ha sf1el megyünk?
#58 Maszek
2011-05-12 22:38:17
Vetenm 1 rtk tavaszal hát most látni a külömbséget az sf1-hez képest!!!
Elfelejtetűnk szorni talajfertötlenitőt 1 táblára viszaált a vetőgép ugyanaba a mm-re!!
Nyomjelző nélkül tud meni a 12soros !!
#57 .Feco.
2011-05-11 09:39:59
Válasz #55. hozzászólásra
Mi is SF1-el vetünk, kukit is, meg kalászost is, teljesen jó! kultizni viszont nem jó szerintem...
#56 JDfan
2011-05-11 07:25:15
Próbáljátok meg a kezdő nyomvonalnál az A-B kanyart felvenni ,ugy még pontosabb lesz mert valamennyit kiküszöbölsz a vezető hibájából, mert párhuzamot húzni elég nehéz, ha te visszamész kultivátorozáskor 1hónap múlva eléggé elfogja tenni a nyomvonalat az eredetitől a jelsodródás miatt, ahhoz már kéne az RTK az ismételhető pontossághoz, de persze SF1 el is tudsz 15cm is ez függ hogy a te területeden milyen jó a jelerősség.
#55 Ratraf
2011-05-11 01:03:40
Mi idén kipróbáltuk az sf1el univerzális kormányal a kukvetést. Nyomjelzővel mentünk ellenörzés képpen de igazábol a gépkezelő mondta ha nagyon figyelne akkor egy ideig jobban csinálna de pár óra után elfáradna a szeme szóval maradt az autokormány. Annyit csináltunk a pontosságért hogy a-b egyeneseket húztunk. Majd kultivátorozásra kiváncsi leszek hogy lehet e hasznalni az elmentett nyomvonalat ha helyre korrigálom a vonalat.
De amugy érdekelne, aza percenkénti 0,5-1cm eltérés nem sok az egy kicsit? És ha igen akkor ha festésen jonak tünik minden akkor az nem is jo hanem egyre jobban eltér és egy 50ha-os táblan a végen már pár métert csalt a gép?
#54 Hodolits
2011-01-11 18:55:43
es azt kiszämolta mär valaki hogy ez a sok dräga kütyü mennyi idö alatt terül meg???
#53 cimbike
2011-01-11 17:10:12
Válasz #52. hozzászólásra
szia
tfh van egy 5 késes disk ripperem. Ezzel rtk-val megcsinálom a táblát. Tavasszal a vetéshez be tudom állítani h a sorok a lazított sávokra essenek, ugye? Mert ugye ez csak 5 késes és nem 6, valamint a kések távolsága a traktor kerekeinek nyomvonalától sem annyi távolságra van, mint a vetőkocsik.
#52 korzo
2011-01-08 21:55:36
Válasz #49. hozzászólásra
Még annyi: ha megvan a tábla kontúr (körvonal) akkor egy alkalmas vetőgépen/permetezőgépen akár sorelzárást is csinálhatsz. Ezzel nem csak nem veted be a szomszéd földjét, hanem azt a területet sem még egyszer, amelyet már korábban bevetettél.
#51 korzo
2011-01-08 21:52:30
Koordinátát minden további nélkül meg tudsz benne adni, és össze is tudod azokat kötni egyenessel. Lehet kicsit "erőszakosan" kell: a ráállok az egyik "cövekre", és elvezettetem a traktort a másikra egyenesen. Ha egyszer körbementél a táblán, akkor azt természetesen elmentheted, így elég ezt egyszer megcsinálni. De az is lehet, hogy lehet területet koordinátákkal programozni. Ezt nem tudom.
#50 korzo
2011-01-08 21:46:14
Válasz #47. hozzászólásra
Dolgozunk a gépesítésén ;)
Nem egyszerű a kérdés. Csak eredeti amerikai gépek vannak, amik egyrészt drágák, másrészt tipikus 4,5 méterre csukódnak, ha egyáltalán csukhatók.
#49 John Deere 8345R
2011-01-08 21:45:56
Válasz #48. hozzászólásra
nem ugy gondolom hanem a főldhivatali kordinátát beűtőm és pl addig tárcsáznák vagy vetnék magyarul ő tudná hogy hol a tábla széle?
#48 korzo
2011-01-08 21:43:54
Válasz #46. hozzászólásra
Arra gondolsz, hogy megállítja-é a traktort?
Azt nem. Csak sípol a forduló megkezdése előtt pár méterrel (ezt te adod meg)
Amire gondolhatsz, az az iTec Pro: Ekkor a traktor a teljes fordulót elvégzi helyetted. Azaz ha beprogramoztad a forduló automatikát, akkor mindent megcsinál gép. Elhagyja a tábla szélétől a forgót, működteti a munkagépet, mindent. A tábla elején elindítod, és ha nincs benne villanyoszlop, akkor hozzá se kell nyúlnod semmihez, amíg be nem fejezi a táblát.
De ehhez minimum SF2 jel kell, beépített AutoTrac-el, meg persze iTec Pro. Ez így már közel sem a 2millás kategória (c:
http://www.youtube.com/watch?v=WHWSJCd00II&feature=related
#47 cimbike
2011-01-08 21:37:07
Válasz #42. hozzászólásra
Az, persze. És pont ezért lett olyan lényeges az rtk, ezért érdeklődünk eziránt néhányan mostanában. A strip till-hez nagyon kellene!
#46 John Deere 8345R
2011-01-08 21:28:15
30cm-essel, tudja a greenstar azt hogy ha beűtőm a tábla kordinátáit és tudja hol a széle és odáig megy? elvileg lessz idén a 8345r-re grennstar
#45 korzo
2011-01-08 21:26:03
Válasz #44. hozzászólásra
Nem nyilatkozhatom (meg nem is tudnám pontosan), meg ez még így kevés.
De legyen mondjuk 2 és 8 millió között bármi. Függ attól, hogy milyen pontos jellel akarsz dolgozni, és milyen egyéb szoftverre van szükséged.
#44 John Deere 8345R
2011-01-08 21:12:31
korzo mi pénz most egy antenna és az érintős monitor?
#43 korzo
2011-01-08 21:08:02
Válasz #23. hozzászólásra
A csak műholdas helyzetmeghatározás minden esetben elsodródik (JD esetében ez az SF1 és SF2 jelszint). Ez a navigációs máholdak mozgásából ered.
Az elsodródás mértéke percenként kb. 0,5-1cm. Az irány viszont mindíg pontos marad, így ha egy "hosszabb" szünet után kell folytatni a munkát (pl. ebédszünet) akkor egy gombnyomással helyre kell rakni a nyomvonal helyét. Ehhez be kell állni a géppel a pontosan kimért, vagy megjelölt helyre, vagy egy korábbi nyomra, és akkor pontosítani a "vonalat", ezután újra lehet húzni a géppel a szép párhuzamosokat.
A fix helyzetű, vagy más néven telepített bázisállomásos korrekciós jellel dolgozó megoldásoknál (pl: JD RTK) erre nincs szükség. Azzal akár egy év múlva is képes a gép a kívánt/beállított/tavalyi nyomvonalon végigmenni 2cm-es pontossággal.
#42 korzo
2011-01-08 20:55:28
Válasz #40. hozzászólásra
Na jó, de ez egy "Strip Till" -es gép.
Az nagyon más technológia.
#41 Gergő1220
2011-01-08 20:39:53
Válasz #39. hozzászólásra
Mégegyszer leírom, én a lazítózást hagyományos talajművelési rendszerben képzelem el ,tehát utána elmunkállás, pl rövidtárcsával, nyári lazítás esetén később még egy ápoló művelet szóba jöhet, amit beéredett talajon akár egy kombinátor is megoldhat, de ha csak rövidtárcsa van a lazító után és utána a téli fagy hatás, akkor ott már nincsen árok a lazító után meg rögek sem.
#40 cimbike
2011-01-08 20:01:12
Válasz #32. hozzászólásra
A talajművelőn rajta van a nyomjelző, így viszonylag pontosak lesznek a csatlakozó sorok. Ha nincs gps, akkor ez is jó, de nem annyira pontos.
yetter maverick
#39 .Feco.
2011-01-08 20:00:39
Válasz #37. hozzászólásra
Hagyományos lazitonal ha nincs elővago tárcsa, es olyan tarcsa amelyik betakarja a barazdat, akkor szerintem felejtős, mert a kés árkabol kifordított rögök helyen kialakuló gödrök, és árkok szerintem vethetetlenek lesznek tavasszal...
#38 tajbor89
2011-01-08 19:17:55
akkor passz
marad az rtksmile whistling
#37 Gergő1220
2011-01-08 19:15:27
Válasz #36. hozzászólásra
Én hagyományos lazítóra gondolok ami után elkerülhetetlen az elmunkállás, ezek a spéci eszközök szerintem inkább tavaszi lazításnál léjogosultak akkor a minimális bolygatás a cél, nyári-őszi lazításnál nem látom benne a rációt.
#36 tajbor89
2011-01-08 19:02:13
De én pl olyanra is gondoltam, h gépközépre(ha a sávművelő eszköz, ésa vetőgép szélessége egyezik) feltenni egy kapát, ami egy szolíd jelölőárkot húz, de olyat ami megmarad tavaszra is.
Vetéskor meg traktorközéppel végigballagsz rajt
#35 tajbor89
2011-01-08 19:00:36
Válasz #34. hozzászólásra
hát ez esetben tudsz egy olyat csinálni, h a sekélyműveléssel kezdesz, aztán mehet a sávos(a gépen nyomjelzővel), és aztán imádkozás, h tavaszra a kis bakhátak látható formában megmaradjanaksmile confused
#34 Gergő1220
2011-01-08 18:58:17
Válasz #33. hozzászólásra
Köszi. én arra gondolok, hogy ősszel rendesen lazítok, amit ha kell el is művelek, és tavasszal vetés.
#32 Gergő1220
2011-01-08 18:07:28
Válasz #31. hozzászólásra
Sávos művelésnél mit kezdjek a nyomjelzővel?
#31 cimbike
2011-01-08 09:03:54
Válasz #14. hozzászólásra
Amcsiban nyomjelzővel oldják meg az esetleges gpstelenséget.
#30 Mfpisti
2011-01-07 21:43:24
Válasz #29. hozzászólásra
teljesen okos gondolat.
Alkudd bele az RTK-t.
0cm, beszarsz......:-)
A KITE-nek, ha minden igaz, már saját hálózata van.
#29 Maszek
2011-01-07 21:37:49
Válasz #28. hozzászólásra
Ja !
veszek is még belőle!!
#28 Mfpisti
2011-01-07 21:34:21
Válasz #27. hozzászólásra
de hisz akkor az tökéletes!!!!!!!!!!!
#27 Maszek
2011-01-07 21:31:45
Válasz #26. hozzászólásra
2 éve van meg !!
Vegyszerezés
műtrágya
talajmunka /szántás kivéve/
betakaritás sorközm nem
12soros vetögép viszont elmegy vele
#26 Mfpisti
2011-01-07 21:25:13
Válasz #25. hozzászólásra
Műtrágyaszórónál nem baj.
Permetezőnél se nagyon.
KUltivátorozás?
Betakaryítás?
mióta dolgozol ezzel?
#25 Maszek
2011-01-07 21:23:02
Válasz #24. hozzászólásra
Szerintem igen de nem vagyok biztos bene !!!
Ki menek a fejemből ezek a kúrva sok tip jelölés !
De a szerződésben bizt megvan!!
#24 Mfpisti
2011-01-07 21:17:49
Ez a gyári, és SF1?
#23 Maszek
2011-01-07 21:14:01
Válasz #21. hozzászólásra
Robotkormányos jd 30cm pontoság de a műtrágyaszórásnál látam hogy nem tud viszameni ugyanara a nyomra!!
Párhuzamosan tartja de kb 10cm -rel aréb megy
#22 Gergő1220
2011-01-07 21:08:03
Válasz #19. hozzászólásra
Lehet, hogy én keverem a fogalmakat, már nem értem pontosan a kérdésed.
#21 Mfpisti
2011-01-07 21:07:55
Válasz #20. hozzászólásra
neked milyen rendszered van?
Nekem azt mondták, hogy a rendszereket a "visszatérési pontosságg"-gal jellemzik.
Tehát egy adott rendszer, lehet adott idő pillanatban 0 centiméter pontos, de két nap múlva 10cm pontosan folytatja az adott gép a félbehagyott munkát.
#20 Maszek
2011-01-07 21:04:59
Sajnos nem nekem a Gr st-om nem tér visza 10sec múlva sem ugyan ara a nyomra!!
#19 Mfpisti
2011-01-07 20:58:21
Válasz #18. hozzászólásra
Szerintem az én ismereteim hiányosak.
Ha van egy bizonyos intelligens rendszered, akkor az végtelen nyomvonalat megjegyez.
Illetve van egy "visszatérési pontosság" ami megmutatja, hogy x idő mulva milyen pontosan jön vissza a géped, adott nyomvonalra, pontra, stb.
#18 Gergő1220
2011-01-07 20:52:56
Válasz #17. hozzászólásra
Az elvileg ugyan olyan pontos mint a navigációs pontosság, így gondoltad a kérdést?
#17 Mfpisti
2011-01-07 20:42:23
Válasz #16. hozzászólásra
Mi az összefügggés a "visszatérési pontosság"-gal?
#16 Gergő1220
2011-01-07 20:40:26
Válasz #15. hozzászólásra
Azt, hogy megjegyzi a rendszer a lefutott nyomvonalat,és hónapok múlva ugyanott elvezet.
#15 Mfpisti
2011-01-07 20:36:01
Mit jelent az ismételhetőség?
#14 Gergő1220
2011-01-07 20:32:12
Válasz #13. hozzászólásra
Hát elég súlyos árak asszem ez még nem az én szintem, pedig szöget ütött a fejembe ez a sávos művelés téma, szerintem nagy lehetőség van benne. Majd talán néhány év mulva elérhetőbb lesz.
Egyébként, ha a jövőben SF2nél is lenne ismételhetőség (nem tudom ez elképzelhető e) talán még beleférne a +-10cm, a lazítókésnek is van szélessége, nem csak egy vonalban lazít, és a növény gyökere is megkeresi bizonyos határok között az utat magának.
#13 .Feco.
2011-01-07 19:49:10
Válasz #12. hozzászólásra
RTK, mert csak ott van ismetelhetőség. Másrészről 10 cm-es eltérés két irányba már nagyobb eltérés, mint amit a strip-Till enged, szerintem...
#12 Gergő1220
2011-01-07 19:39:33
Válasz #9. hozzászólásra
És ha a lazítózás után lazítókések nyomába vetést tavasszal programban gondolkodnék, ahoz milyen szintű rendszer kell és az kb mibe van?
#11 Heccmaster
2011-01-07 19:06:32
Válasz #10. hozzászólásra
A tűmet mindjárt kézbe kapom.....
Csak a cérnával van a gond...
Benneteket nehéz cérnával bírni...... hehehehee
Mellesleg szinte ingyen van
Ha találnánk az utcán ennyi milkát akkor nem csak szinte lenne hanem VALÓBAN. heehhehehesmile w00t
Az a monitor hol van?
Nálam a főnöknél a klímás viskóban?
#10 Sandokan.
2011-01-07 18:57:31
Válasz #8. hozzászólásra
Ere varj gombot hehehe!smile lolsmile lolsmile lol
MTZ-1221.3 traktor
MTZ-1221.3 traktor
17.500.000 Ft
MTZ 892.2 traktor
MTZ 892.2 traktor
13.300.000 Ft
AMS B2 2541 traktor
AMS B2 2541 traktor
2.000.000 Ft
Avenger A26V traktor
3.350.000 Ft
