Válasz #1180 hozzászóláa
a felső felén volt egy régi repedés egy nagyot csattant és el szakadt a csapágy ház és én szerintem az szakitota szét más kép nagyon jól müködik . sa trabanté talál hozza azt mondod
Heló. Ez a hiba akkor szokott előfordulni mikor hosszabb bálát akarsz csinálni? Mert ha igen, akkor szerintem nézd meg a madzagfogó tárcsát, mert lehet hogy az a baj, hogy amikor tömi a bálát és rángatja a madzagot akkor kihúz valamennyit a tárcsából és mikor odaér hogy megkösse már túl rövid és azért csúszik ki. Én is így jártam a rövid bálákat megkötöttet de a hosszabbakat már nem. Húztam a madzagfogó tárcsa rugóján és jó is lett.
Válasz #1175. hozzászólásra
Na ma alaposan megvizsgáltam kézzel csináltam pár kötést, és körbe fényképeztem. Amit észre vettem, hogy a bal oldali tűm egy kicsit lejjebb jött mert a szezon elején állítottam be mind a kettőt. Egyébként semmihez nem ér hozzá csak a kötő fej oldalához, az öntvényhez. Kézzel hajtva a zsineget jó helyre teszi és köt rendesen. És a csőr se laza nem túl könnyű lehúzni a csomót. A tűkön viszont egyértelmű hogy valami kimarta őket, és hát más nincs csak a zsinegszorító tárcsa két ujja tud oda érni. De így üresen kézzel hajtva nem ér oda. Még a bal oldali tűnél se ami eléggé lent volt a szorító felé. Arra gondolok, hogy túlzásba vihettem a zsineg szorítók feszességét a gurigáknál, és nehezen húzta a madzagot, így a tűk is lehajlottak, mert azért egy centit is simán hajlik le fel. De nem biztos, egyenlőre a tűk újra pozicionálása van mint megoldás, de arra ötletem sincs, miért csúszik szét a csomó hébe hóba. De valószínű köze lehet a tűk bemarásához mert azóta játssza hogy azok megjelentek.
Ja igen a képek:
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=104044346988058412338&target=ALBUM&id=5769086945007733777&authkey=Gv1sRgCN68_InMms6_Ag&feat=email
Válasz #1176. hozzászólásra
Dominant fene ez csak egy markant csak feszt össze keverem, csak szeretnék dominantot az nagyobb, na mindegy. Nincs hozzá hajtóművem, de itt van fent egy az apró hirdetésben, claas trabantból való a hirdetés szerint, de az enyémbe is pont ilyen van. Egyébként hogy sikerült megtörni?
Nekem sosem csúszik le a következő bála szokta lehúzni:D:D:D
Madzag téren régebben szegedi "grafitos" -nak mondott fekete színű madzagot használtam de tavaly már nem kaptam belőle állítólag megszűnt de lehet hogy csak nekik nem volt akitől szoktam hozni. Tavaly szintén szegedi illetve agrotex madzagot használtam. A szegedi az egy kalap ratyi volt. Selejtesek voltak a bálák nem tudom miért de teli volt csomóval. Az idén barátom tanácsára oszrák kék madzagot kerestem. Juta lett belőle agyon dícsérték nekem=> bevált nagyon jó azóta nem keresek semilyen más madzagot!!!megköt a 350-600as madzagot is. De főleg 350sel megyek. Tudom ajánlani mindenkinek!!!!!!
Mostmár elég jól "muzsikál"de mikor pár éve megvettem kötöcsör és madzagfogó cserével indult a dolog mert alig volt jó bála.A Gegétöl vásárolt fogaskerekeket még csak megmutattam neki még ezek cseréje nem érett meg de jó ha megvan már
Azért csúszik ki az egyik szál a csomóból, mert a csomózó csőr hamar elengedi. Ha növeled a rugó erőt akkor csinálhatsz tömörebb bálát is, nem bújik ki egyik szál sem. Egyszerre nem többet mint 1/6.-ot tekerj csak.
Válasz #1169. hozzászólásra
claas dominant, és claas madzagot használok csak, mással ki se próbáltam. Idén 8000 bálát csinált de szórakozni csak az utolsó ezresnél a szalmába kezdett, már lemostam lezsíroztam, ki dolgozta magát idénre, de holnap utána járok ennek.
Igen egyébként jobb oldalt vannak a bemaródások, másik oldalt nincs semmi ami hozzá érjen. A kötőfejnél kell lennie a bibinek. Először a jobb oldali majd nem sokra rá a baloldali tűn is ugyan az megjelent. Majd fényképezek holnap feltöltöm.
Egyébként nekem se csúszik le a csomó a jobboldali kötőfejnél csak a Claas és a Juta madzaggal.Mással én nem tudok bálázni.Ezekkel hiba nélkül.Te nem jártál így?
Milyen bálázód van? Ugye a tű jobb oldalán van a bemarás?
Próbáld meg hívj segítséget de jó segítségnek akár valamelyik családtag is. Csak a lendítőkereket hajtsa le Te meg addig figyeld a kötözőszerkezetet. Ahogy jön fel a tű egyszerre látni fogod hogy mibe ér bele, illetve mivel ismerkedik. Ha a tű nem jó helyen jön fel ott is egyszerre látni fogod, illetve hogy a madzagfogón van félkör alakú lyuk figyeld hogy a tű a madzagot pontosan a félkör fenekére húzza be ha csak a hegyére rakja oda akkor a fogó ki tudja engedni menet közben.
Válasz #1167. hozzászólásra Jól értelmezted igen. Annyit még észre vettem hogy akkor játssza ezt amikor próbálom jól tömörre venni, összehúzva a hátsó rugókat. Ha kicsit lazítottam rajtuk utána nem csinálta, persze lehet semmi köze hozzá. A tű viszont gyanús, mert valóban az utolsó ezer bálánál észrevettem hogy valamibe beleérnek, mind a kettőn van hosszanti bemaródás oldalt. De még nem jöttem rá mi ér bele. Alul nem ér hozzá a zsineg fogó felül pedig szintén jó a fogaskeréknél. Az oldalánál hosszanti irányba van 20 centis szabályos nút bemaródás. Valószínű ott lesz a bibi valami kitolta a tűket oldalra, majd miután már bemaródott minden helyre állt. Na ennek utána kell járjak......Köszi a tippet!
kicsit már nehéz így este felé a felfogásom, de ha jól értelmezem akkor egy bálát tökéletesen megköt, majd utána a madzag fogó fogja a madzagot de amikor még kötetlen bála megy hátrafelé a préstérben akkor húzza ki a szálat ugye? Jól értelmezem? Mert ha igen akkor vagy laza a madzagfogód vagy a tű rossz helyre adja a madzagot.
Sziasztok! Az mitől lehet hogy egy két bálánál kicsúszik az egyik szár a csomóból? Általában az elején egy kettő, de volt hogy utána is. 100 ból egy ketőnél fordult elő, és pl. csak szalmánál, szénába soha. A csomó megvan kötve csak az a szár amit húz a bála kicsúszik.
Igaza van Csaby68-nak de még annyival kiegészíteném hogy a csőr másik felét szorítja egy lemez meg kell nézni hogy lehet-e kézzel mozgatni benne a csőrt ha nem akkor oldnai kell rajta. De elsőlegesen az előttem hozzászóló javaslatát nézd meg fontos hogy szépen felfeküdjön a madzaglehúzó a csőr fejére. Összehasonlításnak ott a másik oldal!
Válasz #1160. hozzászólásra
Mivel a csomó fent marad a csőrön,a csomólehúzót jobban rákel hajlítani.A kötöző fejet oldani a 10-es csavarral,fejet felhajtani és már látszik is,hogy a csomólehúzó menyire ér hozzá a csőrhöz.remélem tudtam segíteni.
Most vettem a gépet és az a problémám h az egyik oldali csőrre ráhurkolódik a madzag és elszakítja... de nem mindig csinálja! Mit kellene rajta állítanom h jó legyen???
Hali! Fortschritt K454 es bálázóhoz gépkönyvre/kezelési könyvre lenne szükségem... ha valaki tudna egyet küldeni valamilyen formában, azt nagyon megköszönném!!!
Az a másik CB 300-as az enyém.És az idén már benn van közel 5000db bála.Madárka ha bármi kérdésed volna és tudunk egymásnak segíteni felveheted velem a kapcsolatot.
Jah és az alkatrész most utoljára Gegétől hoztam abból lett megcsinálva egyúttal hoztam pont egy cb hez is fogaskerekeket csőrhöz. tudom ajánlani.
De van alkatrész a nagyoknál is mint a kite axiál john deere technológia stb nem sorolnám tovább minden hol van csak horror áron gegéjé ugyan olyan jó csak elfogadható áron!!!
Igazándiból összeszabtam és horror áron volt hozzá az alkatrész és akkor néztem helyette másikat de akkor már újabbat szerettem volna de a johni nem volt megfizethető és akkor bukkantam rá 3 szezont ment össz vissz 7000bála volt benne nem lehet lenullázni a számlálóját sem illetve nem volt szétkopva sem tehát hihető volt így elhoztam. Azóta is istenítem mert nagyon jó!!!
sajnos nem tudom ho mikoriak lehetnek én olyan 70-80as évekre tenném a gyártásukat de nem tudom nem mai gyerekek viszont sok mai bálázónak is kitörli a szemét ha jól működik!!
Segitseget szeretnek kerni. Nemreg eltort a balazom tuje, es eddig sehol nem kaptam hozza ujat. Ezert megheggesztettem, de nem birta tul sokaig. Ha esetleg van valakinek valami otlete, hogy hol lehet ilyet venni annak nagyon orulnek. A balazo welger tipusu.
A tun talalhato "azonosito": 2101260301
Gondoltam már rá én is,lehet megcsinálom.Aztán, hogy-hogy nem JD lett helyette? Arról nincs valami infód milyen évjáratúak lehetnek ezek a bálázók.Mettől-meddig gyárthatták? Alkatrészt hol szoktál venni?
igen azzal nekem is gondom volt hogy csak 140 cmer széles a rendfelszedője. Egyik ismerősöm szerelt rá egy talajhajtású csillagkereket. Olyat mint a csillagkerekes rendsodrón van csak kisebb átmérőjű. Azzal már tökéetes tudom ajánlani hogy a télen vagy ha ráérsz akkor rakj rá. Lehet én is rakok a welgerre mert pl az idén is báláztam vele olyan rendet ami elvolt terülve mint alföldön a furulya szó.
Nem nem kötök vele sokat mondjuk ez is relatív évi szinten 5-7000db-ot tudnék sokkal többet is ha lenne rá igény. Remélem hogy lesz, remélem egyre többen rájönnek hogy a szalmás tüzelés sokkal olcsóbb mint a fa és gáz! Visszatérve a johnira annyira tetszett benne hogy sarkos bálát kötött a mai új bálázók is irigykedhetnek hogy hogy vág és köt a jó öreg johni!
Akkor neked sok munkád lehet, ha ilyen teljesítményű bálázó kell.Nekünk a teljesítménye pont elég.Én is ennyivel szoktam húzni.Bár én azt hittem a csigás gyorsabb.
3833 hozzászólás
Válasz #1166. hozzászólásra
Ja igen a képek:
Válasz #1178. hozzászólásra
Nézd meg a hirdetésekben...
Válasz #1177. hozzászólásra
nem vállalták a hegesztést mert a csapágy ház középen át van szakadva
Ha nem találsz akkor nem lenne egyszerűbb megpróbálni meghegeszteni?
Válasz #1171. hozzászólásra
szia látom neked is Klaas dominantod van nekem is az van és el szakadt a nagy hajtó mü háza netán nem tudsz egy bontótat kösz előre is
nézd meg a tű tartót is hogy véletlenül nincsen e megcsavarodva holnap várjuk a képeket!!!
Válasz #1170. hozzászólásra
Válasz #1155. hozzászólásra
Válasz #1168. hozzászólásra
Köszönöm a segítséget!!!
Válasz #1161. hozzászólásra
Igen csak a felső szárán akad fent!
egyik szára kicsúszik a csomóból...nem?
Válasz #1159. hozzászólásra
A csomót ahogy megcsinálja az rajta marad a csőrön és ahogy tolja ki a bálát úgy elszakad a madzag.
Válasz #1158. hozzászólásra
Mit értesz rajta hogy elszakítja?
A csomót megköt és mellette szakítja el? vagy nem is köt csomót? Vagy köt csomót de széthúzza?
Válasz #1154. hozzászólásra
Nem sok van belőlük az biztos ami meg van az horror árú de nagyon. Igen magyarországi ez a bálázó!
Válasz #1152. hozzászólásra
Igen ez így igaz:D
Akkor tényleg jó lett ha 5000dbot megkötöttél vele! Most minden jó rajta?
Válasz #1150. hozzászólásra
Jah, hát nem igen van JD hirdetve sem.Nemhogy fiatalabb.Itthon találtad a Welgert?
sziasztok ha tudnátok segiteni klaas dominant kis kocka bálázohoz keresek a nagy hajtomüvet
Válasz #1143. hozzászólásra
Válasz #1144. hozzászólásra
Milyen tipusú Welgered van? Vannak aluminium tűjeim. AP12,AP41,42,45,51,52,53,61,63,73,430,530,630,730,....
rövid vagy hosszú?
http://agroroll.hu/termekek/15503
tépén keresd az agro-hor-kert
Tarlón mennyit szoktak kérni hajáért a búzaszalmának?
Nem sikerult feltolteni a kepet.
Jo estet!
Minden segitseget elore is nagyon koszonok!
Válasz #1142. hozzászólásra
Válasz #1141. hozzászólásra
Válasz #1140. hozzászólásra
Eddig nem volt nagy baj, kos csúszókat cseréltünk meg apróságokat, szezon végére 4 év alatt 14000 bála meglesz.
Lehetne szélesebb a felszedője.
Válasz #1137. hozzászólásra
Amúgy hogyan vagy megelégedve a cb300asoddal?
Milyen gondok voltak vele? Mióta használod?
Válasz #1136. hozzászólásra
a lényeg hogy nem azt csinálja amit kell:)
Válasz #1133. hozzászólásra
Válasz #1135. hozzászólásra
csomó helyett köt masnit!?
forditva nem?
egyébként müxik,csak masni helyett csomót köt:(
Hali
Nekem is van egy fortschritt k-454 es kötözőfej rendetlenkedik Fater minig megtudta javítani, de már nincs közöttünk:(
Valakit esetleg nem érdekel a bálázó? nem akarom hgy itt egye meg az idő, mi nem használjuk. Vas árban nem adom oda de biztos meg tudunk egyezni.
Üdv Tamás
