Gázolaj árak 607 Ft Benzin árak 590 Ft EUR 398.41 Ft USD 338.41 Ft CHF 426.8 Ft GBP 459.56 Ft
Körbálázót, de milyet?
Létrehozta: , 2008-05-29 18:14:45
7991 hozzászólás
#4741 oprita
2016-02-16 10:29:15
Üdv mindenkinek!Scarabeusról szakértők véleményét várnám ,nádas-sásos rétre gondoltam ilyet venni,de némi lucerna,meg szalma is lenne.Ha esetleg tudtok eladót,érdekelhet.Köszi!
#4740 halihó
2016-02-06 18:14:25
Sziasztok! Akinek Class Variant 360-365-380 vagy esetleg John deere 960-as bálázója van az kérem jelezze már mert lenne egy két kérdésem!!! Előre is köszi
#4739 monolit
2016-01-25 18:16:06
Üdv mindenkinek!
A tapasztaltabbakat kérdezném Krone bálázóról.
Mivel 80 LE-s a traktorom (YTO X804), A fenti bálázótípust választanám a kis erőigénye miatt.
Mennyire problémásak a rúdláncon található csapágyak?
Gyakran kell cserélni őket?
Mire figyeljek vételnél, mit nézzek meg rajta alaposan? Típushibája van neki?
Köszönöm.
#4738 MFM
2016-01-19 23:22:32
Válasz atisgyulai #4740. hozzászólásáraVagy pedig claas bálázóhoz claas traktort. A JD bálázó, aminek a Min. Lóerő igénye 85 le a 85 le-s JD traki el-el viszegeti, a 90le-s valtra inkább csak kinlódik vele.
#4736 atisgyulai
2016-01-19 20:10:54
Válasz fexco #4739. hozzászólásáraÉn ezért nem hiszek ezekben a lóerőigényekben. Ha lehet megnézem magam hogy mi kell az adott gép elé, vagy körbenézek a környezetemben, esetleg a neten a videók között.
Tavaly a hengerekkel futottam jó néhány kört, hogy mekkorát vegyek. Szerencsére eddig még nem fogtam mellé semminek. Pedig az omk. kombira is 110-et írtak, mégis elviszi a 920-as.
Mondjuk itt szerintem a 14q súly miatt írtak nagyobb gépet.
A vetőgépeket is vinni nehezebb mint húzni, nem ló kell hanem súly.
#4735 fexco
2016-01-19 19:39:50
Válasz atisgyulai #4738. hozzászólásáranem!a max lóerőt adja meg a gépkönyv.mongyuk nem jó példa volt ide,mert itt a bálázóknál valóban a minimum le szükségletet adják meg a gyártók...szerintem ez is 1 nagy politika!!!!!ugy mint ahogy multkor beharangozták a sertés-marhahusra,hogy egy kategoriába sorolták a dohányzással,azonos rákkeltő hatásuak....kell a migránsoknak az ingyen kaja,oszt le kell valahogy verni az árakat....ott ba....k meg a jó ku...va annyukat!!!!smile madsmile mad
#4734 atisgyulai
2016-01-19 19:19:31
Válasz fexco #4733. hozzászólásáraNem minimum teljesítmény az a 80 ló.
Àlltalában azt szokták megadni.
A claas bálázóra ha jól emlékszem 78-at írtak. De néha kevés is volt elé a 80-as iván.
Azért ha nagyon megunod azt az ekét szólj, mielőtt kidobod az ócskavasak közé.smile lol
#4733 szelindi sándor
2016-01-19 19:14:54
Válasz jupiter #4728. hozzászólásáraszámolj utána hogy érdemes-e.nem véletlenül menesztik könnyű szívvel az ilyesmit sok esetben.
#4730 Diesel Tibor
2016-01-19 18:51:04
Válasz Zozo64 #4731. hozzászólásáraAzt látom ,hogy nagyon lassan bálázol mert már 20cm-es volt a luci.smile wacko
#4729 fexco
2016-01-19 18:35:17
Válasz Diesel Tibor #4722. hozzászólásáraüdv TIBIKE!!ebbe az alálovazásnak szerintem is van valami igazság...nemrég vettem egy lemken ekét,a gépkönyve max.80 lovat ir neki,a 892 meg mindig mindig bekakil előtte....ezek a lóerőmegadások tiszta vicc....smile nonono
#4728 Tanonc
2016-01-19 18:11:30
Válasz Zozo64 #4731. hozzászólásáraén az 50-essel húzom a hesstont akor ezt is tudnám vele húzni smile w00t
#4727 Zozo64
2016-01-19 18:06:12
Válasz Zozo64 #4730. hozzászólásáraKönnyebben viszi mint a hestont meg a john deeret mert előtte azok voltaksmile cowboy
#4726 Zozo64
2016-01-19 13:02:33
Emberek akkor az én 80-asom lehet hogy 180 lóerős.smile lolsmile lolsmile lolsmile lol
#4725 atisgyulai
2016-01-19 12:08:33
Válasz marias19 #4724. hozzászólásáraAz 50 lovacska szerintem is kb. annyira elegendő hozzá hogy közúton hazahúzd. Gondolom nem több ezer bálára, meg állandó bérmelóra kell, mert ahhoz pláne kevés a 80-as.
A claas-okat úgy látom nem favorizálja senki. A variantok szintén nem mtz után valók, vagy legalábbis nem hasznàlhatók ki. Ráadásul az eladók mind kihajtott gépek, ha nem újítják fel őket, könnyen a tűz martalékává vàlnak.
A fix kamrások lehet nehéz húzásúak, de igazi tömör bálàkat lehet vele gurítani. Egy jó mtz, jó kardánnal elboldogul vele.
Véleményem szerint a tömör bálához erő kell.
Én ezt húztam 80-al, 82-vel, de igazi tömör bálàkhoz +teljesítményhez kell elé a turbós.
Madzaggal 30-35, hálóval 60db./óra körül gurítható be.
#4724 jupiter
2016-01-19 11:48:49
Tiszteletem! Olyan kérdéssel fordulnék felétek,van egy Krone KR8-16 varió bálázóm amit most fel szeretnénk újítani.Rúd láncot és fogaskerekeket kellene cserélnem rajta és evvel kapcsolatban van-e valakinek valami tanácsa merre induljak el? Gyári lánc a jobb vagy van valami utángyártott jobb minőség is?
#4723 NagyFeroo
2016-01-19 08:04:05
Válasz marias19 #4724. hozzászólásáraAz 1800-as szerintem is sok lesz, meg gondold végig hogy mennyire használnád ki a 180-as átmérőt...mikor vettem én ezért is döntöttem a vario pack 1500 mellett azt még viszi a a 920.3-as aránylag jól, nem száguldva de nekem elegendő... És megmarad a variálhatóság is.
#4722 marias19
2016-01-19 07:36:42
Válasz Diesel Tibor #4725. hozzászólásáraHát igen, de erre 55 lovat ír. Nem nagy az eltérés. A végén a bála szorításnál van a round packnál a nagy meló.
#4721 Diesel Tibor
2016-01-18 22:57:47
Válasz marias19 #4724. hozzászólásáraAz is nagy egy mtz-hez,,,max egy ilyet de akkor zöldet nem tudol bálázni.Ez az enyém volt.50000db bálát nyomtam bele.
#4720 marias19
2016-01-18 22:52:44
Válasz Diesel Tibor #4722. hozzászólásáraHát a gyári adat a vario pack 1800
Teljesítményigény 50 paripa. Ezért gondolkodunk ebben.
#4719 Diesel Tibor
2016-01-18 22:49:34
Válasz Diesel Tibor #4722. hozzászólásáraRíva húzta az amobil 105ló,gardán nem bírja.
#4718 Diesel Tibor
2016-01-18 22:47:27
Válasz marias19 #4721. hozzászólásáraMi az ,hogy csomagolás végett ,hát én is 125-re max 130-ra szedem a szenázst .A rúdláncosnál igaz az amit a gyártó megad egy bálázóra,smile thumbupcoola többi alávan lovazva csak azért ,hogy megvegyék az mtz-sek is.
#4717 marias19
2016-01-18 22:39:07
Válasz Diesel Tibor #4720. hozzászólásáraHát variot akarunk mindenképpen, a csomagolás véget. Rúdláncosnak nem kell akkora lóerő.?
A claas-t az mi is kizártuk, bár a faluban van belőle vagy 6 db. Mchale- t is húznak mtz-vel (számát nem tudom) mondjuk azt én is erősnek tartom!
#4716 Diesel Tibor
2016-01-18 22:30:39
Válasz marias19 #4718. hozzászólásáraKüszködés, xarozás, idegesség,megbánod,,,claas-bol még a fix kamrást sem ajánlom ,nehéz hajtású. 650db-ot csinálok egy hosszú műszak alatt az mchale 660-as bálázóval 150-es méretbe, smile cowboyVegyél egy fix kamrást és meglátod,hogy xarrá vered az összes claas variantost és te leszel a király a faluba.smile thumbup
#4715 szanberg
2016-01-18 22:29:13
Válasz marias19 #4718. hozzászólásáraHáááát Te tudod, nem ismerem ezt a bálázót, de robosztusabb kategóriás bálázóknál majdnem kimerem jelenteni, hogy akár lefogni is lelehetne feltekert kamranyomás mellett egy mtz motort, nemhogy még haladni is vele, főleg parton felfelé.
Nekünk egy F550-es Mechale van, 112 lovas a kis Ferguson de ha tömörödik a bála akkor igencsak kéri az erőt, teljesen lelehet terhelni parton visszakell kapcsolgatni ha olyan van. Ennek a gépnek pont jó ez a bálázó de nemtudunk vele rohanni.
Szóval egy 80-as szergellyel hasonló kategóriát esélytelen húzni
#4714 marias19
2016-01-18 22:21:07
Válasz Diesel Tibor #4717. hozzászólásáraHát nálunk 80-al huzzák a claas variant 380t.
Azt alá írom, hogy nem rohannak vele! A lényeg, hogy ha lassan is de lehet vele akkor az már nekünk elég.
#4713 Diesel Tibor
2016-01-18 22:14:05
Válasz marias19 #4716. hozzászólásáraMTZ-hez csak fix kamrástsmile thumbupcool,vario felejtőssmile nonono,max hestonsmile cursing,de már az is felejtős.smile cowboyHidd el nekem 2db heston 1db lerda, 1 króne fix 1550-es,,,eddig MTZ-vel,,, króne comprima mchale 660as ,ezek ketten vannak most valtra T160-nal vontatva,ami tökéletes ezekhez.
#4712 marias19
2016-01-18 22:04:33
Válasz Diesel Tibor #4715. hozzászólásáraClaas vario 380 azt viszi?
Vagy milyet ajánlanál?
#4711 Diesel Tibor
2016-01-18 21:58:00
Válasz marias19 #4714. hozzászólásáraNa ja csak az 1-est elfelejtették elébe rajzolni,150ló így már biztos megyen, MTZ-hez eszedbe se jusson.smile nononosmile cowboy
#4710 marias19
2016-01-18 21:05:48
Válasz jozef19 #4712. hozzászólásáraHát mivel nincs nagyobb kénytelen lesz elhúzni. A valkon oldalán 50le-t ír minimumnak.
#4709 marias19
2016-01-18 21:04:05
Válasz Zozo64 #4711. hozzászólásáraÉrtem. Külföldről behozottat érdemes venni vagy magyart?
#4708 jozef19
2016-01-18 19:31:49
Válasz marias19 #4710. hozzászólásáraA 100 ló is csak lopakodik vele...
#4707 Zozo64
2016-01-18 18:49:33
Válasz marias19 #4710 hozzászólásához Zsírzást,olajtöltést ellenőrizni kell,amúgy megbízható,nekem most kezdi a 3. szezont rosszat nem mondhatok róla,csapágyat még nem cseréltem (évi kb 3-4000 bálát csinálok)
#4706 marias19
2016-01-15 22:16:27
Válasz Zozo64 #4709. hozzászólásáraKöszönöm válaszod? Teljes felújítás lesz a traktoron csak bírja majd. Megbízható ez a típus? Mert nézem a hirdetéseket és ebből vmiért több van eladó, mint az 1500-ból!?
#4705 Zozo64
2016-01-14 14:47:11
Válasz marias19 #4705. hozzászólásáraÉn is 80-assal húzom,csak a TLT kicseréltem erősítettre.
#4704 MFM
2016-01-13 22:21:51
Válasz Diesel Tibor #4707. hozzászólásáraIsten ments, nem olyan családból származom...smile biggrin
#4703 Diesel Tibor
2016-01-13 22:12:38
Teszek már fel egy bálázós képet is nehogy megszóljanak ,hogy rongáljuk az oldalt.smile biggrin
#4702 Diesel Tibor
2016-01-13 21:53:04
Válasz MFM #4704. hozzászólásáraNincsen szürke egy db sem ,smile cursingszerencsére.Komoly szorító és folynak befelé ahogy tanulták.smile cowboy
#4701 marias19
2016-01-13 21:27:12
Válasz Zozo64 #4703. hozzászólásáraKöszönöm a segítséget. Tandemes a cél.Még olyan kérdésem lenne, hogy MTZ80-as viszi-e?
Kezdésnek az lenne előtte.
#4700 MFM
2016-01-13 21:26:26
Válasz Diesel Tibor #4702. hozzászólásáraAkkor gondolom nem az 1000 hektáros prérin kellett összevadàszni a félvad magyarszürkéket?! Az más, ha szépen sorba vannak állítva, aztán egyet lépsz, egyet szúrsz...smile lol
#4699 Zozo64
2016-01-13 21:13:18
Válasz marias19 #4699. hozzászólásáraHa veszel tandemest vegyél,láncokra kell figyelni , a fogaskerekekre ,benne a félholdra hogy ne legyen agyonra vetemedve,a rudak ne legyenek görbék meg kell hajtatni és hallani azt ha valami baja van
#4698 Diesel Tibor
2016-01-13 20:50:53
Válasz MFM #4698. hozzászólásáraDélután 2-re tehenek leoltva 30boci bilétázva 25leválasztva,smile thumbupcoolviszont voltunk hatan.Ja és 9-kor kezdtük.smile cowboy
#4697 Facsar Bálint
2016-01-13 15:23:18
Tiszteletem
Olyan kérdésem lenne hogy szeretnék vásárólni egy körbálázót M-1370 Hengeres bálázót, tudnátok valami véleményt mondani róla? előre is köszi
#4696 balazoooo
2016-01-13 13:45:45
Válasz marias19 #4699. hozzászólásáraÉn nem értek hozzá majd talán aki már látott ilyet közelebbről az is ad tanácsot, szerintem amit érdemes rajta nézni, hogy hegesztés, törés és csavarodás mentes legyen a váz ne legyen szétkopva, ha jó tudom vp-be elég drága a rúdlánc tehát az se árt ha nincs szétkopva(rudastól lehet csak cserélni nem úgy mint az rp-be) a hidroakksik is elég drágák (mikor már gyengülnek nem mennek teljesen vissza és szivároghatnak is). Kötözésnél a gumihenger állapotát se árt megnézni.
#4695 marias19
2016-01-13 12:22:19
Válasz marias19 #4689. hozzászólásáraVásárlás előtt vagyok és érdeklődnék erről a típusról, hogy mit nézzek rajta?
#4694 MFM
2016-01-12 23:47:57
Válasz Diesel Tibor #4697. hozzászólására4-en lenyomjátok egy nap alatt?smile scared
#4692 MFM
2016-01-12 23:32:19
Válasz Diesel Tibor #4695. hozzászólásáraAz szép mulatság! Hányan lesztek?
Fontos! Módosult a nitrátrendelet
Változik a kijuttatható nitrogén mennyisége.
Öntözés, fiatal gazda, gazdaságátadás – most érdemes lépni! +VIDEÓ
Összefoglaló cikkünk a Célra tarts! – Agrártámogatások Agroinform webinárumról.
Napos fürj
Napos fürj
350 Ft
Vogel Noot függesztett tárcsa 25–70 LE traktorhoz
Vogel Noot függesztett tárcsa 25–70 LE...
350.000 Ft
AGRIMASTER 2,5 m-es szárzúzó, mulcsozó, MTZ kategória
AGRIMASTER 2,5 m-es szárzúzó, mulcsozó,...
770.000 Ft
Kis kocka búzaszalma bála
800 Ft
