Kukorica indító műtrágyázása
Létrehozta: Zoli , 2008-04-01 18:32:23
1489 hozzászólás
#1139 lorant90
2020-03-30 22:20:55
Válasz lorant90 #1138. hozzászólásáraKöszönöm mindkettőtöknek. Volt aki elbizonytalanitott, de így mostmar megyünk a terv szerint.
#1137 B.Bali
2020-03-30 22:00:31
Válasz lorant90 #1135. hozzászólására27-ből tavaly volt akinek 4q-val vetettem hektáronként
#1136 Sk Laci
2020-03-30 21:56:19
Válasz lorant90 #1135. hozzászólásáraMehet a duplája is. /liadok az 27%smile wink vagy kitől sikerült 17% venni, mert nagy ritkaság lenne a 17-es a piacon/
#1135 lorant90
2020-03-30 21:36:08
Segítséget kérnék. Olvasni itt ezt is azt is h csirazasgatlo stb stb. Mások nagyobb mennyiségben tesznek vetes kor sor mellé nitrogént. Kiszortam 2,5q 15-15-15 npk-t. Veteskor tervezek 1q (liadok 17%N) hasonló mint a petiso sor mellé tenni. Okozhat ez bármiféle gondot, vagy mehet nyugodtan akár nagyobb mennyiség is?
#1134 Sk Laci
2020-03-26 19:36:23
Válasz msanyi022 #1133. hozzászólásáraNPK-t csak napraforgóban teszek vetőgéppel, kukoricában csak N adok neki vetőgéppel. Naprában 120 kg/N mehet max. ki, kukoricában meg 240 kg N a max kitehető mennyiség ha nem valami korlátozott terület.
2x2q karbamid az 184 kg/ha, ehez ment 2q amofosz ősszel az + 24 kgN és mostan ment ki 2q 10/26/26 ami megint 20 kg/N Ez öszesen 228 kg N/ha. Idén ez az "étlap". Tavaly nem volt NPK és az amofosz is csak 1,5q/Ha ment ki. Az első adag N vetőgéppel Unico volt, ebből csak 170 kg/ha tudott kitenni ami 43 kg N/ha. Másik sorközmüvelő volt ami csak úgyszintén 170 kg karbamidot tudott kiadni ez 78 kg N/ha.
#1133 msanyi022
2020-03-26 19:16:06
Válasz Sk Laci #1129. hozzászólásáraRendben köszönöm.De gondolom ha nem tennél ki vetőgéppel N-t akkor a kukoricánál is vetőgéppel juttatnád ki az npk nem? Mert eddig mi is talajra szórtuk az npk-t de a vízállásos meg szikes részeken úgy tűnt nem igazán jut a növény foszforhoz meg káliumhoz se azért gondoltam hogy sor mellé rakva talán jobb lenne .
#1132 Sk Laci
2020-03-26 19:09:25
Válasz tamas320d #1130. hozzászólásáraEddig sohase volt gondom a csírázással.
#1131 bandigh
2020-03-26 16:56:37
Válasz msanyi022 #1128. hozzászólásáraSzerintem dolgozd be magágyba, és sorra meg vessél egy kis pétit.
#1130 tamas320d
2020-03-26 16:07:15
Válasz Sk Laci #1129. hozzászólásáraCsirázással nem szokott gond lenni,ha a sor mellé rakod a karbamidot?
#1129 Sk Laci
2020-03-26 09:29:57
Válasz msanyi022 #1128. hozzászólásáraElőször meg kellene nézni, hogy a vetőgép ki e tud tenni 250 kg/ha NPK-t. Ha nem akkor marad a szórás.
NPK-t csak napraforgó alá teszek vetőgéppel kb. 200 kg/ha, a kukoricában szétszórtam teljes felületre, majd vetőgéppel karbamidot teszek ki, sorközmüvelővel megint karbamidot, és kint az egész évi tápanyagterv.
#1128 msanyi022
2020-03-26 09:19:02
Helló!
Érdeklődnék hogy a genezis npk 15-15-15-öt érdemes lenne e vetőgéppel vetessél egy menetben ki juttatni? 2,5q/ha van rendelve és ha igen akkor mennyit maximum vagy az egészet egyszere vagy mondjuk felét a magágyba dolgozva a másik felét pedig vetőgéppel? Kultivátorozásal megy majd még ki nitrosol.
Válaszokat előre is köszönöm.
#1127 Anonimus82
2020-03-16 22:44:37
Jó estét valaki használt már NutriMap 10:40 NP +10% SO3 + 3% Ca +0,1% Zn kite Zrt starter műtrágyaként és ha igen milyen van e értelme?
#1126 mocsencsi1
2020-03-12 10:44:02
Válasz istvanppp #1118. hozzászólásáraIdén van először, eddig radistart turbó volt.
1000 Ft/kg körül van.
#1125 Gatti
2020-03-12 07:49:29
Válasz agrárproletár #1122. hozzászólásáraVeteskor és valószínűleg kapalaskor is kap petit. De tavaly is elmaradt a kapálás technikai és időjárási okok miatt. Így idén szeretnék neki alaptragyat is adni.
#1124 Gatti
2020-03-12 07:45:59
Válasz bandigh #1123. hozzászólásáraKötött vályog talaj a Tisza völgyében. Akkor kiteszem kombinatorozas előtt, köszi az infókat.
Már beszereztem a petit, karbamid nincs.
#1123 bandigh
2020-03-12 06:55:33
Válasz Gatti #1121. hozzászólásáraHa full homokon vagy, akkor lehet probléma, másrészről bárcsak lenne tenyészidőszakban 150mm...
#1122 agrárproletár
2020-03-12 06:30:17
Válasz Gatti #1121. hozzászólásáraTegyél ki karbamidot vagy ensint vetés előtt, sor mellé komplex, egyébként a legjobb az lenne, ha kapáláskor menne folyékony valami nitrogén stabilizátorral (pl. Limus, N-lock, stb.), persze, ez ugye nem mindenhol megoldható.
#1121 Gatti
2020-03-12 05:37:14
Válasz bandigh #1120. hozzászólásáranem mosódik ki ha mondjuk 1,5 hónap alatt lejön vagy 150mm?
#1120 bandigh
2020-03-12 02:52:53
Válasz Gatti #1119. hozzászólásáraHa “sokat” akarsz kitenni, előtte szórjad ki. Nem vész kárba. Ha kiszórod májusba, és csak augusztusba ázik meg, az vész kárba.
Persze ha tudsz, vetés+kapáláskor is adjál neki, de ha kilőtted hamarabb a nagyjàt, az már jó helyen van, ez a kevésbé kockázatos
#1119 Gatti
2020-03-11 19:59:33
Szerintetek a pétisó mennyire égeti meg a közepét ha beleesik a műtrágya? Gondolkodom rajta hogy magágykészítés előtt vagy majd a kukorica nagyobb korába szórjam meg a területet. Persze kap majd valamennyit vetéskor is, lehet kapáláskor is.
Attól tartok ha vetés előtt kiszórok és jön egy esősebb időszak akkor kárba vész mire szüksége lenne rá a kukoricának, de azt se akarom hogy termés csökkenésem legyen mert megégeti a pétisó.
Vélemények, esetleg tapasztalatok?
#1118 istvanppp
2020-03-01 18:15:45
Valaki használt már Amalgerol startert? Vagy az áráról tud valaki valamit?
#1117 Sk Laci
2020-02-24 07:43:35
Válasz Gandhy #1112. hozzászólásáraSzárbontásra amofoszban levő N használom. Ősszel kiszórok 2 q 12/52 amofoszt /ha a kereskedő bebiztosítja időben/, ha van NPK azt teljes felületre, N meg már csak a sorok mellé kukoricában.
Amit lejjebb írtam, hogy NPK megy sor mellé, az napraforgónál idén, mert azt a mennyiségü N ami kimehet alája, azt megoldom sorközmüvelővel. Ezt kukoricánál lehetetlen. Nem futkosok hetente sorközmüvelővel.
Ha jól emlékszem EU rendelet szerint napraforgó alá max 120 kg N/ha, kukorica alá max 240 kg N/ha mehet. Természetesen nitrátérzékeny területen kevesebb N mehet.
#1116 Sk Laci
2020-02-24 07:36:34
Válasz plantek.kriszta #1113. hozzászólásáraÉn kiszórnám, és nehézfogassal bedolgoznám. Nagy szélességel mész kevés a gyúrás, és még el se keni a földet, mint a simító. Az esetleges rögeket meg kukoricavetésig az esők elintézik /ha lesznek/.
#1115 Tom250
2020-02-24 07:16:49
Válasz plantek.kriszta #1113. hozzászólásáraAttól függ később mit csinálsz a szántással, mert ha simítózni akarod, akkor inkább utána.
#1114 bandigh
2020-02-24 06:17:42
Válasz plantek.kriszta #1113. hozzászólásáraLehet hogy érdemes lenne megpróbálni, az esők előtt smile confused
#1113 plantek.kriszta
2020-02-24 05:50:22
Szép napot az lenne a kérdésem hogy kukorica alap trágyának a komplexet ki szórjam most őszi szántásra vagy vetőggéppel vetés kor sor mellé? Sajnos nem tudtam szántás előtt...köszi s válaszokat
#1112 Gandhy
2020-02-23 20:16:03
Válasz Sk Laci #1086. hozzászólásáraén tavaly kukoricában:
őszi szántás előtt kukoricatarlóra:
1q 3*16 NPK + 1q 27% N szárbontáshoz
vetéskor:
120kg NPK 16/16/16+2S vetőgéppel
300kg Linzi N 27% szórva, 7cm-re kompaktorral bekeverve
120q felett volt a nettó
#1111 Földönfuto
2020-02-23 16:35:10
Válasz t.peti #1097. hozzászólásáraHa vízben azonnal oldódó műtrágyát /pl. yara/teszel ki,az bizony igen látványosan fog találkozni vele.
#1110 zsoltrs
2020-02-23 12:53:17
Tavasziak alaptragyazasarol lenne pár kérdésem.
Mikor célszerű kiszorni? Közvetlenül vetés előtt vagy kora tavasszal, amint rá lehet menni?
Ha az utóbbi, akkor annak van értelme, hogy a szerdai eső előtt kiszornam, de csak később tudnám bedolgozni amikor már n ragadok be?
Vagy npk esetében n jó ha a felszínen oldódik?
#1109 Sk Laci
2020-02-14 13:53:43
Válasz határjáró #1108. hozzászólásáraAkkor facélia+mustár+napraforgó+alexandriai here+mugóbab volt vetve.
#1108 határjáró
2020-02-14 13:50:51
Válasz Sk Laci #1106. hozzászólásáraJártunk mi is igy. Szerintem a nem megfelelő zöld trágya kiválasztásával volt a gond. Nálunk a facélia mellé mustár került ami nagy hiba volt. Nagyon jól átszőtte a talajt a gyökerei viszont száraság volt és aztán nekünk se ment bele semmilyen talajmüvelő eszköz.
#1107 Sk Laci
2020-02-14 13:48:32
Válasz t.peti #1102. hozzászólásáraHa 20 évet így szórtad, akor pár év tiszta N használata nem lessz gond. Van a talajban szépen feltárolva P,K.
#1106 Sk Laci
2020-02-14 13:47:07
Válasz gcastle #1105. hozzászólásáraDe van olyan is, hogy a viszájára sül el a dolog. A zöldtömeg szárazságban kiveszi a maradék nedvet, utána a traktor majd meg szül talajelőkészítéskor.
Nálam a felcsippelt NH olyan 200 lóval a lazítót 15 cm alig bírta húzni. Az eke meg bele se ment a földbe, csak csúszott a föd tetején.
#1105 gcastle
2020-02-14 13:17:44
Válasz bandigh #1103. hozzászólására3 éve a zöldítő rozs-bíborhere-facélia másodvetés búza után úgy sikerült, hogy őszi szántásra majd' térdig ért. Eredmény: 6140R vitte a négyes ekét 30-35 cm mélyen, máskor ehhez a mutatványhoz -1 tag vagy +40-50 lóerő kellett. A minőségről ne is beszéljünk: sokkal egyenletesebb volt a szántás, még tavasszal is érezhető volt a különbség magágy készítésnél!
#1104 mocsencsi1
2020-02-14 13:03:24
Öt évente kötelező a talajvizsgálat elvégzése elvileg és a józan ész szerint is.Egy teljes vizsgálat elég jó támpontot ad.Lehet kérni szaktanácsot is pár ezresért, vagy ott a gugli a legjobb barátunk és megfigyelőnk.
#1103 bandigh
2020-02-14 12:20:07
Válasz t.peti #1102. hozzászólásáraEnnek fényében fura azt olvasni tőled, hogy ne szórjon npk-t csak, N-t. Ismerek olyat aki 20 éve egy marék npk-t nem szórt ki, csak Nitrogént. És mégis elvan. A lényeg itt az hogy ELVAN.
Mert a 7-8 tonna és az átlag 10-12 tonna között elég nagy a differencia. Nem mondom, hogy az a 2q komplex oldja meg ezt a kérdést, mert rendszerben kell gondolkodni. A szomorú gyakorlat azt mutatja, aki csak N-t szór, az elég szkeptikus a talajélettel kapcsolatban, meg a szármaradvány is csak nyűg, nem érték. Ilyen helyeken szokott az lenni, hogy józsibá odaadja a szalmát meg a csutkát renden, egy ezresé, mert az legalább az aratást “kiüti”. Nincs ezzel gond, ha így látja, a gazdálkodásnak pont az a lényege, hogy ki-ki a saját feltételrendszere alapján, tudása/meggyőződése alapján próbál helyes döntéseket hozni, ami után az év végén elvileg profitot próbál elérni. Talajmunkán, gépköltségen, munkabéren, vetőmagon mindenki annyit spórol amennyit akar, de ha a tápanyagon akar, akkor a saját zsebéből veszi ki a pénzt. És itt nem a komplex a lényeg. Az ha pénzzé teszi a szármaradványt(nem rád célzok), ami ugye nem csak szármaradvány hanem szerves anyag is, a talaj szerkezetét is könnyíti azért.. A talajban rengeteg p és k van, (általában), viszont az hogy a növény mennyit tud egy tenyészidőszakban ebből felvenni, az a nem mindegy.
Talajtipus, víz és tánypagszolgáltató képesség... szokták mondani.. Igaz, de a lényeg hogy mi van ott, felvehető formában, a talajoldatban. Az npk műtrágya nem oldja meg, ha halott egy talaj. Annyit csinál kb mint kávé. A nagyon égető problémát, a pillanatnyi hiányt hidalja át, esetleg, azt ami miatt nagy termésdepresszió következik be. Ugye az összes mai hibrid 20t fölötti genetikai potenciával bír, jól látszik ez a szabadföldön elért 15 tonnákból is. A parasztnak csak azon kell ügyködni, hogy a növény 20+ tonnás tudásából minél többet meg tudjon menteni. (Minimumtörvény stb) Szóval amikor szóbakerül a zöldtrágyák és a köztes növények ügye, sokan úgy szidják a dolgot, hogy csak nézek. Pedig szegény kukorica mit csinál, megpróbálja azokat a bizonyos lekötődött szervetlen p-k formákat kinyerni, szerves alakba vinni, majd felvenni. Csak ez idő. Energia, és víz kell hozzá. Ha az előállított asszimiláták ezt fedezik, a növény nem fejlődik. Mint láttuk, a rekorder úr, mindent alátett a tengerinek a 41 tonnáért. Vízben oldott, felvehető tápanyagformákat locsolt a gyökérzónába. Úgy könnyű növekedni a növénynek. Aki nemtudja ezt megtenni az még mindig megtehet valamit. Elvet egy növényt nevezzük mondjuk zöldtrágya növénynek. Az elvégzi ezt azt időigényes, és energiaigényes feladatot, hogy a szervetlen formákból szerves tápanyagokat állít elő. Majd ezt a növénykét amiben a szerves tápanyag van, elpusztítjuk és a kulturnövény számára mint felvehető tápanyagot adjuk át. Elpusztíthatja őt a tél is, egy tavaszi sekély talajmunka is, vagy egy őszi ugyancsak nem túl mély bedolgozás is. Nem volt szó a vízről. Mert az is ezeknek a baja, hogy elrabolják a vizet, sokak szerint. Nos a kukorica is sok vizet felhasznál, hogy megverekedjen a talajban a tápanyagokért, szóval innen is nézhetnénk.. De nézzük onnan, hogy a holtidőben nevelgetett növényeik mire jutnak a vízzel. Volt a nyáron több parcella is a határban. Búzatarlók. Egyikben zöldítés, másik kiszántva nyáron, harmadik csak tarlóhántva. A szántott kiszáradt, megázott, megint kiszáradt. A víz mindig elment. A tarlóhántott/zárt parcella kinevelte a maga árvakelését, gyomnövényét, hasznosította valamelyest a vizet erre a célra, de forró nyár/ősz ebből is eltüntette végül a vizet. A zöldített az növögetett, ha kapott esőt szebben nőtt, majd ugye a víz abból is elment egyszer. A végeredmény ugyanaz. Mindből elment a felső rétegekből a víz, csak volt ahol termelt is közben a talaj, gyarapodott a szerves anyag, volt ahol meg nemtörtént semmi. Azzal lehet vigyázni, hogy nem kell fölöslegesen nagy vízigényű növényt vetni, hogy ténylegesen ne fogyasszon több vizet, mint ami amúgyis ki fog száradni, nem kell a nagy zöldtömeg, hanem csak legyen ott a növény, éljen, működtesse, tartsa életben a talajt, ameddig tudja. Ezzel már tehetünk valamit a talajért, és hasznosíthatunk legalább pár hónapot abból a 9 hónapból amit a legtöbb helyen élettelenül, erodálódva tölt a talaj a búzaaratás és a kukoricavetés között.
#1102 t.peti
2020-02-14 11:13:52
Válasz bandigh #1101. hozzászólásáraAz elmúlt 20 évben 2q 8-24-24 ment ki általában.
Búza 3x15 vagy 16-20NP 2.5-3q
#1101 bandigh
2020-02-14 10:56:21
Válasz t.peti #1100. hozzászólásáraTehát mostanáig szórtál npk-t rendszeresen?
#1100 t.peti
2020-02-14 10:36:42
Válasz agrárproletár #1098. hozzászólásáraP,K-nak 1mm/év a mozgási"sebessége" a talajban.
Mindenki úgy csinálja ahogy akarja, mi átálltunk az őszi alapművelés előtti kijuttatásra, de már az is elhagyóban van(lekötődik tavaszra a P,K és nem tudja felvenni a növény)
Kalászos,repce kapja a komplexet alapművelés előtt.
(4-5t/ha napra,11-13t/ha kuk, 6-8t/ha búza, 3+t/ha repce, mielőtt még valaki azt feltételezné hogy alibi művelés folyik....)
#1099 blsjela
2020-02-14 08:59:03
Válasz agrobika1 #1083. hozzászólásáraAttól függ milyen fajta. Mennyi idő alatt bomlik le hogy a növény fel tudja venni. Én is ha maradt akkor kiszoróm az npk kukorica alá. Az első lejás előtt, nem sokat 80-100kg körül . Mi 200kg rakunk vetéskor sor mellé, többet szerintem nem érdemes mert elmegy ha sok a csapadé a levesbe. Idén lehet vissza veszünk 150 kg ra , kultivátorral meg 250kg kap.
#1098 agrárproletár
2020-02-13 21:56:27
Válasz t.peti #1097. hozzászólásáraÉs azt tudod, hogy mennyi foszfort és káliumot viszel le kaszat formájában? Az onnan már hiányozni fog... Egyébként a tapasztalat azt mutatja, hogy találkozik vele, a 8:24:24 pl. eléggé vízoldékony.
#1097 t.peti
2020-02-13 21:16:46
Válasz agrárproletár #1091. hozzászólásáraA tavasszal kitett 5centi mélyen, a sortól 5 centire lévö P és K hogy fog találkozni a napra,kukorica gyökérzetével ?
Szerintem leginkabb sehogy.
Búzának talajkészítéskor kell kirakni komplexet teljes felületre, nem 75 centinként becsíkozva fél évvel hamarabb.
#1096 gcastle
2020-02-13 18:46:56
Válasz Sk Laci #1095. hozzászólásáraTudod van az úgy, hogy a ménkű sem vág bele, máskor meg mellépislantassz, aztán dől mint a rothadt nád...
#1095 Sk Laci
2020-02-13 18:42:55
Válasz gcastle #1092. hozzászólásáraRégebben kommunikációs hiba miatt sikerült 5q karbamidot kitenni kis területen, 3q szóróval, 2 sor mellé. A kukoricának semmilyen baja se lett, de aratáskor jól megnyomta a mázsát pluszba. Ezért is írtam lejjebb, hogy nálam nem bántotta a csírát.
#1094 Sk Laci
2020-02-13 18:38:25
Válasz t.peti #1089. hozzászólásáraMonosemmel szoktak járni vetni, tavaly 8 sorossal, azelőt 6 sorossal.
NPK-t már megrendeltem tavalyi év végefelé 8/24/24. Jó az ha ott van. Utolsó 3-4 évben az amofost nyomom keményen, 3. évben már szemmel láthatóan látni a javulást a szomszédéhoz képest, aki csak N ad ki évtizedek óta. K se árt ha itt ott kap a föld, ha jó is az ellátotság, de a szárszilárdságon meglátszik az NPK hatása.
#1093 Sk Laci
2020-02-13 18:32:33
Válasz agrobika1 #1087. hozzászólásáraNyugodtan szórd ki. Régebben én is teljes felületre szórtam 3q 15/15/15 NPK-t.
#1092 gcastle
2020-02-13 09:01:53
Válasz t.peti #1081. hozzászólásáraNe szórakozz vele, karbamid feltáródás közben ammóniát bocsát ki, az még csírázás gátló. Nem biztos, hogy bántani fogja, de növényvédős cimbora látott már olyan vetést, ahol 3 sor 34est kapott, a másik 3 karbamidot... Nem az ammonnitrátos sorok hiányoztak!
#1091 agrárproletár
2020-02-13 08:49:03
Válasz t.peti #1089. hozzászólásáraHa búzát vet utána, akkor nem árt az a kis foszfor, kálium, szerintem el kéne már felejteni ezt a csak a profitot szem előtt tartó, rövid távú gondolkodást/gazdálkodást.
#1090 bandigh
2020-02-13 08:39:12
200-250 kg/ha poros kőporszerű anyaggal vetéskor kinlódni, már nem túl kellemes, szemed/szád telimegy..
Új szabály a támogatásoknál: elindult a szociális feltételesség rendszere
2025-től a közvetlen agrártámogatások is szociális feltételekhez kötődnek – a...
Sáskainvázió Ukrajnában – több mint 6000 hektár már érintett
A vándorsáska és az egyiptomi sáska is jelentős mezőgazdasági károkat okoz a...
Gyűrűshenger
Gyűrűshenger
300.000 Ft
Rövidtárcsa
Rövidtárcsa
1.790.000 Ft
Eladó választási malacok
30.000 Ft
1000 literes műtrágyaszóró
410.000 Ft
