Gázolaj árak 604 Ft Benzin árak 583 Ft EUR 398.41 Ft USD 345.42 Ft CHF 428.27 Ft GBP 460.41 Ft
93679 hozzászólás
#39429 Tomszi
2015-08-20 00:39:07
Válasz a2457 #39480. hozzászólásáraNekem is volt egy, ill. csak hozták hogy nézzem meg. Amúgy marha könnyen indult a motorja, szinte csak meghajtotta már pöccent is, ha hajtott az önindító, vagy behúzáskor ráengedted a kuplungot már ment is. Na azon is már cseréltek indítórelét, tettek bele másik akkut, cseréltek önindítót hogy kiszűrjék nem az-e a gond, szétszedték az önindítót, behúzómágnest lecserélték, talán még gyújtáskapcsolót is. Aztán elkezdtem multiméterrel méregetni, az áramtalanítónál már egy tizeddel kevesebb volt, a vázon már kettővel, stb. Utána kíváncsiságból áthidaltam az egész áramtalanítót úgy hogy levettem a kábelt róla és rákötöttem az alvázra, már indult is rendesen. Utána szépen újraforrasztottam a negatív sarut, szétszedtem az áramtalanítót és megtisztítottam a fülkét és a vázat összekötő kábelt. Szerintem azóta is műkszik rendesen. smile cowboy
#39428 Tomszi
2015-08-20 00:30:49
Válasz jozef19 #39481. hozzászólásáraNyilván smile thumbup Főleg ha tudja is mit kell mérni és mi számít rossznak smile biggrin
#39427 jozef19
2015-08-20 00:20:36
Válasz Tomszi #39478. hozzászólásáraEz csak egy DVM.be meg két mérésbe kerül...
#39426 a2457
2015-08-19 23:53:48
Válasz Tomszi #39478. hozzászólásáraaaaaz tuti.
anno nekiálltam de szokásaimmal ellentétben felkaptam a vizet úgyhogy mindent ami kábel kidobtam belőle jó messzire és nulláról kezdtem az egészet. rendes rézkábelekkel, korrektól relézve, rádugós saruk nélkül. ahol oldahtó kötés kell ott csavarszemmel, az pedig csavarkötésű. amúgy minden korrektül forrasztott. vagy 3 éve nem is volt semmiféle elektromos gondom semmivel.
#39425 jozef19
2015-08-19 23:53:12
Válasz Mtz 550E #39467. hozzászólásáraMit zársz össze,mert nem mindegy...
#39424 Tomszi
2015-08-19 23:45:00
Válasz Tomi81 #39477. hozzászólásáraVagy nincs rendes test. Ekkor meg az akku negatív sarkától elindulva mindent meg kell tisztítani, csatlakozások, áramtalanító, a fülkét és a vázat összekötő lapos fonott testkábel és csatlakozásai. Egy két ilyen és csak úgy mennek el a tized voltok, az ember nem is hinné mennyi, és hogy mennyit jelent indulásnál.
#39423 Tomi81
2015-08-19 23:17:57
Válasz Mtz 550E #39472. hozzászólásáraMint laikus annyit tennék hozzá,
Ha összezárod és behúz, de a kapcsolóval nem akkor valószínű kevés az áram.
Namost, vagy a kapcsoló vagy a relé kicsit be van égve.
Nem hiszem hogy olyan nehéz azt a relét megtalálni,ha visszaköveted a vezéteket az önindítóról, vagy a gyújtáskapcsolóról.
#39422 Tomszi
2015-08-19 22:06:01
Válasz medikus #39471. hozzászólásáraVégülis igen, meg lehet csinálni abból is.
#39421 dszj
2015-08-19 22:05:39
Válasz dszj #39473. hozzászólásáraMost nézem a képeket neten, felül van válla a hüvelynek.Tehát akkor felfelé enged.
#39419 dszj
2015-08-19 22:03:43
Válasz medikus #39471. hozzászólásáraFelfelé (hengerfej) vagy lefelé kell húzatni?
#39418 Mtz 550E
2015-08-19 22:03:39
Köszönöm szépen mindegyikőtök segítségét! De sajnos előbbre nem nagyon jutottam! Még holnap megpróbálom nézegetni!
#39417 medikus
2015-08-19 21:58:01
Válasz Tomszi #39469. hozzászólásáraKapsz menetes szárat,akár 1 méter hosszút is!smile thumbup
#39416 a2457
2015-08-19 21:53:05
lehet hogy neki sincsen már bennt relé, ahogyan nekem sem ?
#39415 Tomszi
2015-08-19 21:52:16
Válasz dszj #39466. hozzászólásáraKihuzató. Házilag megoldható, a menethez persze esztergályos kell.
#39413 Mtz 550E
2015-08-19 21:44:45
Válasz Plútó #39465. hozzászólásáraAz önindítótónál kattog nem húz be! De összezárva meg mindig behúz!
#39412 dszj
2015-08-19 21:40:34
MTZ motorhüvelyt milyen módszerrel lehet legegyszerűbben cserélni? Van hozzá valami kisipari kinyomó?
#39411 Plútó
2015-08-19 21:36:20
Válasz Mtz 550E #39463. hozzászólásáraLehet,hogy nem olvastam vissza eléggé,de azt nem írtad,hogy amikor nem indul csak kattog,akkor hol kattog?Az önindítónál,vagy a műszerfalban?A hiba megtalálása szempontjából ez nem mellékes.
#39410 medikus
2015-08-19 21:35:01
Válasz Mtz 550E #39463. hozzászólásáraOlyan menetes csatlakozóra gondolok,mint ami a kis műszerfalasokban van.kb 20 vezeték van benne,ott tudod kikötni az előre menő összes vezetéket,például mikor szét tolod!
#39409 Mtz 550E
2015-08-19 21:25:48
Válasz medikus #39462. hozzászólásáraMilyen menetes csatlakozóra gondolsz?
Azt nem lehet esetleg az önindító ampermérő gyújtáskapcsoló részleget újra kábelezni?
#39408 medikus
2015-08-19 21:22:54
Válasz Mtz 550E #39461. hozzászólásáraPontosan nem tudom!Ezen is van menetes csatlakozó a műszerfal alatt? Ha van,nincs lelazulva?
#39407 Mtz 550E
2015-08-19 21:17:59
Válasz medikus #39459. hozzászólásáraA behuzótekercsre egybe megy le a vezeték! Nem üzemel!
#39406 Tomszi
2015-08-19 21:17:16
Válasz Mtz 550E #39458. hozzászólásáraHa mindent megkerülve viszel áramot az önindító behúzómágnesére, csak próbaként, akkor ki tudod szűrni hogy az indítórelé jó-e. Ha ekkor mindig indul akkor az önindító jó. Amúgy ez a legrosszabb hiba, ha nem mindig csinálja.
#39405 medikus
2015-08-19 21:14:30
Válasz Mtz 550E #39456. hozzászólásáraFelesleges áramszálat vinni.Az van a műszerfalban!Akkor inkább az indító kapcsolótól vigyél le vezetéket az indító behúzó tekercsre!Még egy kérdés.A sebességváltó üres kapcsolója üzemel még rajta?Az indítás azon keresztül megy!!!smile thumbup
#39404 Mtz 550E
2015-08-19 21:12:12
Válasz Tomszi #39457. hozzászólásáraPróbáltam gyújtáskapcsolóról átdugtam a vezetéket nyomógombra ott is indított 3-4-5 rendesen utána csak kat kat!
#39403 Tomszi
2015-08-19 21:08:11
Válasz Mtz 550E #39454. hozzászólásáraOlyan is van hogy a gyújtáskapcsoló már odavan és hol indít hol nem. Sokaknak mániája hogy nemkell kulcs, csavarhúzóval vagy sasszeggel is elindul (kulcs helyett, nem feltételezem hogy te ezt csináltad).
#39402 Mtz 550E
2015-08-19 21:06:03
Úgy nem lenne jó hogy az önindítótól felvinnék egy új vezetéket az ampermérőre onnan egy másik újat pedig a gyújtáskapcsoló betápra!
#39401 Tomszi
2015-08-19 21:05:51
Válasz Mtz 550E #39449. hozzászólásáraSzerintem meg hívj hozzá egy villanyszerelőt aki tényleg ért hozzá! Ne haragudj, de ezer képet feltettél róla, meg írtak rá sokat, de szerintem nemigazán vagy képben még a járművillamosság alapjaival sem. smile cowboy ami nem baj, csak akkor nem kell belematatni. Úgy szeretem azokat az embereket (nem rád gondolok, hisz nem is ismerlek) akik azzal kezdik hogy odatekerni az adagolónak (azt se tudja ám mit, de hallotta hogy azon kell valamit állítani) meg nem kell kulcs összezárom az önindítót, de ha megkérdem tőle "aztán melyik kábeleket is?" akkor csak a fejét vakarja.
#39400 Mtz 550E
2015-08-19 21:02:54
Válasz medikus #39452. hozzászólásáraAkkor igen indult! Most is 6-8-szor indul kulccsal de van hogy csak kattog de kintről összezárom indul!
Ha hívom a szerelőt akkor biztos indulni fog mindig!
#39398 medikus
2015-08-19 20:59:10
Válasz Mtz 550E #39449. hozzászólásáraAkkor mikor kicserélte indult? Ha igen,lámpázd le a kapcsolót,hogy ad e kifelé áramot ha rányomod indításra!Nekem ez 1/4 óra lenne,de a távgyógyítás mint írtam is nehéz ügy! Ha nem megy,hívd a szerelőt!
#39396 medikus
2015-08-19 20:56:25
Válasz Mtz 550E #39447. hozzászólásáraKívül mit zársz össze, mivel,mikor indul?
#39395 Mtz 550E
2015-08-19 20:55:22
Válasz medikus #39448. hozzászólásáraBiztos hogy jó van bekötve villamosságszerelő cserélte pár hónapja!
#39394 medikus
2015-08-19 20:51:25
Válasz Mtz 550E #39447. hozzászólásáraA gumi nyomása rá van írva a gumi oldalfalára!!!!Max nyomás! Az indító kapcsolót biztos hogy jól kötötted be?Hány kivezetéses? Fotó?
#39393 Mtz 550E
2015-08-19 20:48:23
Válasz medikus #39446. hozzászólásáraHa nem kattan sehol akkor nincs benne relé igaz? Akkor mi lehet a másik probléma hogy nem indul mindig kulccsal csak kintről összezárva?
Gumi nyomás: elől: 1.1-2-6
hátul: 0.8-1.1
Létezne ez a guminyomás mert ez gyári adat elvileg!
Hátul a 15.5R38 Radial KAMA
elől: 11.2R20 Voltyre
Milyen nyomáson kell ezeket használni?
#39392 medikus
2015-08-19 20:36:35
Válasz Mtz 550E #39445. hozzászólásáraLekötöd az indítóról a behúzó mágnes vékony vezetéket és hallgatod hol kattan!!!Ami kattan az az indító relé!smile thumbup
#39391 Mtz 550E
2015-08-19 20:32:57
Válasz medikus #39444. hozzászólásáraAzt hogyan lehet a legegyszerűbben leellenőrizni hogy van-e indításkor relé a műszerfalba?
#39390 medikus
2015-08-19 20:27:59
Válasz Mtz 550E #39441. hozzászólásáraEgyszer már volt hozzá szerencsém!Abban 2 relé,vagy vezérlő doboz volt!!!Az egyik ellenőrzi az izzítást,indítást,és úgy ad áramot az indító relének!Nálunk amit javítottam ez az ellenőrző relé volt rossz!Annak a relének a dobozára az van írva Oroszul Busz. A busz magyarul van.Ezt a relét keresd,és az abbólsmile thumbup kimenő vezetékek egyike megy az indító relére!
#39389 Mtz 550E
2015-08-19 20:24:51
Válasz fexco #39442. hozzászólásáraHali!
Már kicseréltem nem is mtz-é van benne hanem egy német minőségű!
#39388 fexco
2015-08-19 20:19:44
Válasz Mtz 550E #39441. hozzászólásáracseréld ki a gyujtáskspcsolót.ennyi az egész!!!ezzel kellett vvolna kezdened,hogy ezt a képet bedobod!smile cowboy
#39387 Mtz 550E
2015-08-19 20:16:01
Válasz medikus #39440. hozzászólásáraHali!
Nagyműszerfalas Mtz-ről van szó!
#39386 medikus
2015-08-19 19:47:24
Válasz Gabesz2 #39438. hozzászólásáraElőször rögzítsétek már le,hogy milyen típusú az Mtz!!Mert ami műszerfal képet fel tett,az a nagy műszerfalas Mtz-é!Az oldal burkolat mellett belül vannak relék.A nagy msmile thumbupűszerfalason kívül nincs relé a hidraulika tartályon!
#39385 Gabesz2
2015-08-19 19:45:51
Válasz Gabesz2 #39438. hozzászólásáraHogy még jobban összekeverjelek.smile thumbup
http://img.index.hu/imgfrm/7/4/2/8/BIG_0010947428.jpg
Egy ilyet keress. Csavarosan vannak rögzítve a kábelek. ( nem rátűzős)
A töltőáramkörre (ahogy a képen jelölik) megy az a kábel amit először kérdeztél és onnan az ampermérőhöz. A gyujtáskapcsoló amit kapcsol (50-es) az megy behúzó mágnes jelűre.
#39384 Gabesz2
2015-08-19 19:38:24
Válasz Mtz 550E #39429. hozzászólásáraA motorháztérben van a relé egy nagy fekete és alatta az indító relé.
Az indítómotor felőli részen a hidraulika tartályon.
#39383 a2457
2015-08-19 18:32:18
Válasz Tomi81 #39435. hozzászólásárajaaaaaaajjj.... leesett, durrant, atombomba ehhez képpest csak egy pezsgőspalack.
én kérek elnézést :D
#39382 Richard.
2015-08-19 18:21:05
Válasz Szeni #39433. hozzászólásáraKérdés,csuszkále 1centit a főtengely. smile confused
#39381 Tomi81
2015-08-19 18:19:14
Válasz a2457 #39434. hozzászólásáraElindult írt, nem beindult.
Először én is csak lestem. Utána rájöttem
#39380 a2457
2015-08-19 18:16:22
Válasz Szeni #39431. hozzászólásáraegy jó okot mondj rá miért ne indulna be.
Figyelem! Változások a KAP pályázati ütemtervben
Több módosítás is történt a friss pályázat menetrendben.
Az idei az egyik legsúlyosabb aszály az évtizedben – komoly károkat okozhat a kukoricában
A HUN-REN kutatói szerint a 2025-ös aszály az elmúlt évtizedek legsúlyosabbjai...
Mobil napelemes szivattyúellátó
9.000.000 Ft
CAT 908 H2 / 2014 / 3 287 üzemóra / Lízing 20%-tól
CAT 908 H2 / 2014 / 3 287 üzemóra /...
29.900 EUR
MTZ 1221.3
MTZ 1221.3
8.000.000 Ft
2025 Tavaszi Zab Eladó
90.000 Ft
