93679 hozzászólás
#22729 ATIS78
2013-02-19 20:18:39
Válasz #22727. hozzászólásra
Tartósak azok...nem kell egyből kidobni...smile rolleyes
#22728 rongyember
2013-02-19 20:12:57
Válasz #22722. hozzászólásra
más...lehet még kapni a régi típusú hátsó sárvédőt amibe benne van a világítás helye vagy inkább szerkeszteni kell egy tartót a fülkére?
#22727 rongyember
2013-02-19 20:09:13
tehát akkor amíg nem kezd el ütni addig had menjen vagy előbb-utóbb úgyis cserélni kell
#22726 kevesa
2013-02-19 19:42:23
Válasz #22719. hozzászólásra
Nah 20 azért nem kell abból a csavaros kupakból de 2-3 darab azért érdekelne.
#22725 ATIS78
2013-02-19 19:09:33
Válasz #22724. hozzászólásra
Nem vagyok semmi rossznak az elrontója,de már annyiszor ígérted hogy jössz...smile biggrin
#22724 PBandi
2013-02-19 19:06:24
Válasz #22723. hozzászólásra
Beszámítanád alkatrészbe aztán mehet a gyomirtás.smile whistling
#22723 ATIS78
2013-02-19 18:59:47
Válasz #22721. hozzászólásra
elég jó növényvédősünk van..smile thumbupcool
De köszönömsmile rolleyes
#22722 ATIS78
2013-02-19 18:56:47
Válasz #22711. hozzászólásra
általánosságban a baj úgy kezdődik,hogy fellazul..elkezd ütni erre megpróbálják valahogy(több,de inkább kevesebb sikerrel ki centírozni)utánna leheggesztik...megridegedik az a drága jó orosz anyag reped törik szakad....smile surrender
#22721 PBandi
2013-02-19 18:56:00
Szia Atis!
Clinic 480SL re szükséged van?(Glifozát-ipa só)
#22720 Czanik Sanyi
2013-02-19 18:54:32
#1. hozzászólás, szappan2012 küldte be 2013-02-19 18:52:06-kor | [TÖRÖL] | Felhasználó kitiltása: egy napra | egy hétre | egy hónapra
Sziasztok tudna nekem valaki segíteni traktor ügyben?
A váltó olaj helyet nem találom .Mtz 80 traktorom van 79 kiadású.köszi a segítséget
#22719 ATIS78
2013-02-19 18:49:19
Válasz #22710. hozzászólásra
mennyi kell???
20 darab elég lesz???
gyere vigyed..legalább nem kell kidobnom...
#22718 PBandi
2013-02-19 18:34:11
Hali nekem ilyenre van kicserélve az összes Mörtl alternáló kacsozót hajtok róla ez a legkényelmesebb.
#22717 552-Sanyi
2013-02-19 18:25:22
A pezsgőtabletta kupakja elvágva pont jó.
[kep1
#22715 dagadtmadar
2013-02-19 18:21:51
Válasz #22714. hozzászólásra
mintha valahol láttam volna egy ilyen megoldást, hogy valaminek a kupakja volt rátéve, de nem emlékszem ezért gondoltam hogy a kólás flakon kupakját rá lehetne tágítani :D
#22714 kevesa
2013-02-19 18:19:11
Válasz #22713. hozzászólásra
smile biggrinsmile biggrin Erre még nem is gondoltam,de egyébként az kicsi rá.
#22713 dagadtmadar
2013-02-19 18:13:30
Kólás flakon kupakja nem megy rá? :D csak egy ötlet, vagy nem lehet rátágítani. Ez lenne a legolcsóbb megoldás.
#22712 csoppika
2013-02-19 17:57:46
Szerintem ,amíg nincs baja a csillagosnak, addig felesleges cserélni.
#22711 rongyember
2013-02-19 17:35:52
Válasz #22648. hozzászólásra
helló Atis,miért érdemes a csillagos felnit telire cserélni?
#22710 kevesa
2013-02-19 16:52:20
A kérdésem a következő.
Nekem a ruszki féle csavaros golyós hidraulika csatlakozó van a gépen egyik oldalt erre nem tudna nekem valaki egy védőkupakot az egyiken van, de a másikon nincs.
Illetve más csatlakozót ami jó lehet erről működtetem a nyitó ekét és a kacsazó gépet és a német féle bedugós gyors csatlakozó nem biztos hogy ad tudja adni azt az olajmennyiséget amennyi kellene.
De ha jól tudom abból is van golyós nem tudom azzal mi a helyzet.
Másik kérdésem PSZ-1 szőlőkifujó a régi féle nem az olajos csapágyas hanem ezt még zsíroznom kell 1000 TLT-re kapcsolva elbírná a 820.1-es gép?
Egy kép a csatlakozóról hogy milyenre kellene kupak. csatlakozó
#22709 dagadtmadar
2013-02-19 16:34:01
Válasz #22708. hozzászólásra
ha a gyári motor van benne gyári beállításokkal akkor 195g/Le a fogyasztása az 50-esnek
#22708 dagadtmadar
2013-02-19 16:29:31
Válasz #22707. hozzászólásra
Ha majd a nagyok megjönnek elmondják!
Viszont itt már volt róla szó, akkor egy 80-assal hasonlították össze és a 80-as papíron kevesebbet fogyaszt, mint az 50-es
Rémlenek az értékek, de nem vagyok benne biztos, hogy a jelöléseket jól tudom-e ezért inkább nem írom le megpróbálok utána nézni.
Mi ősszel vettük a miénket és meglepően kevesen fogyaszt.
5,4Ha gyümölcsöst talajmaróztam meg vele az volt életemben az első munka géppel és durván 70l gázolaj ment el.
Fater olyan 80-90-re tippelt ezért mondom a meglepően keveset.
Talajmaróról tudnivalók: 1m-es vágás szélesség 10-15cm munkamélység.
#22707 lacika34
2013-02-19 16:21:12
Üdv nektek.Van valakinek 50 es Mtz-je?Venni szeretnék,és tanácsot kérnék,mennyit fogyaszt szántásnál,2vagy3 fejes ekét vegyek hozzá?80as motorral drágább,de erősebb,vagy inkább a váltó legyen felezős?Köszi a tanácsokat.smile surrender
#22706 dagadtmadar
2013-02-19 16:17:56
Válasz #22705. hozzászólásra
csak tippelek!
Mezőgazdasági gépszerelő?
#22705 zt tomi
2013-02-19 16:12:10
Válasz #22704. hozzászólásra
Csak a személyi száma van 3-al kezdödik.Az enyém 1709/1.Az tudod mi?smile pimp
#22703 Logan
2013-02-19 13:35:13
Kösz a válaszokat, majd próbálkozom.
#22702 dagadtmadar
2013-02-19 13:10:59
Válasz #22699. hozzászólásra
nekem az áramtalanítóval volt a baj régebben leírtam, hogy mit csináltam ugyan ez volt a tünet míg a régi áramtalanító be nem szart addig 2 sec alatt beindította a gépet őszi jó időről beszélek.
utána le lett cserélve az áramtalanító és nem bírta átadni az áramot az önindítónak csak melegedett meg füstölt. Szar kínai utánzat volt rossz volt a kontaktus és végül a régi oroszt házasítottam a kínaival egy rugót kellett kicserélni és azóta újra jó. A gépünkben am 2 aksi volt egy 12V-os 90Ah és egy 12V-os 155Ah-s párhuzamosan kötve. Mivel télére kivettük az aksikat és be kellett indítani kitaláltam h mi lenne ha egyel próbálnánk és azzal is szépen indította a -ban is.
#22701 medikus
2013-02-19 12:45:30
Ami indítózás közben melegszik!
#22700 medikus
2013-02-19 12:44:22
Mondjuk akkumulátor!
#22699 Logan
2013-02-19 11:55:41
Lenne, egy kérdésem, van egy MTZ-80-om. Feltöltött aksival is nehezen forgatja a motort. Az önindítót már cseréltem. Mi a tököm baja lehet?
#22697 medikus
2013-02-19 11:05:05
Válasz #22695. hozzászólásra
Gyors és gépkocsi rakodó szakmunkás! Szakmaszámod mi? Ott a szakmunkás bizonyítvány hátuljában van! Azt írd ide!
#22696 csoppika
2013-02-19 10:31:38
Ez pont rokon szakma a mezőgazdasággal
smile cool
#22695 Szűrke Barát!
2013-02-19 10:03:33
Válasz #22694. hozzászólásra
Szakmunkás+Vendéglátós üzletvezetö 2
#22694 medikus
2013-02-19 08:34:43
Válasz #22690. hozzászólásra
Lehet,csak egyiket sem sikerült elvégezni.Mi a szakma szám a bizonyítványodban?
#22693 2649Máté
2013-02-18 22:12:53
Válasz #22692. hozzászólásra
Ne sértsd meg a kőműveseket!
#22692 PBandi
2013-02-18 22:11:48
Hát valami kőműves vagy ilyesmi szakmát el tudok képzelni de semmi komolyabbatsmile whistling
#22691 VDénes
2013-02-18 22:11:20
Úristen Te jártál iskolába? smile scaredsmile scared
Nyelvtanból hogyan lett meg a 2-es? smile confused
#22690 Szűrke Barát!
2013-02-18 22:08:49
Válasz #22685. hozzászólásra
No koment 2 szakmám van!
#22689 2649Máté
2013-02-18 21:56:53
Sárgalapos közmunkás.
#22688 PBandi
2013-02-18 21:54:51
Tanulj már meg helyesen írni ba...meg ez már nem vicces inkább siralmas!!!!!!!
#22687 PBandi
2013-02-18 21:53:42
Válasz #22683. hozzászólásra
Te magad sem érted amiket írogatsz.
#22686 ATIS78
2013-02-18 21:52:44
Ne add alá a lovat....smile sneaky
#22685 Gabesz2
2013-02-18 21:51:58
Egyébként mi a szakmád?
#22684 ATIS78
2013-02-18 21:50:48
Kedves Gábor..kérlek nézz már át az index mtz fórumra mert hiányolják a hozzászólásaidat...köszönömsmile biggrin
#22683 Moderátor
2013-02-18 21:47:46
(575)
2013-02-19 10:21:37
#22682 Gabesz2
2013-02-18 21:34:33
Válasz #22676. hozzászólásra
Mi köze van ennek az MTz szereléshez?
Nyiss egy új topicot,(ezt komolyan mondom) Szürke Barát néven és egy pár hónap múlva teleszel itt a sztár. smile thumbupcool
#22680 csoppika
2013-02-18 21:11:26
Ez a GÓRÉ-1 hibrid???
1.150.000 Ft
Amazone D9 4000 gabonavetőgép
5.400.000 Ft
Burgonya
Burgonya
120 Ft
Farmtech ZDK 1800 pótkocsi
6.500.000 Ft
