Nagyapáink idejében nem voltak nagyon parlagon földek 3 éven illetve hosszabb időn keresztül, hogy aztán a hülye, aki foglakozni akar vele szenvedjen.
Ha jövök megyek Ausztriában, nem látok ennyi gondozatlan földet.
(De ez egy hosszabb történet lenne és nem rajtunk múlik, gondolom.)
Mindenesetre mindenkinek köszönöm az ötleteket.
Hasznosítani fogom őket.
Válasz #255. hozzászólásra
A nagyapáink idejében nem volt vegyszer, csak lovas eke, és fogas. Nem tudom h milyen sikerrel, de küzdöttek a tarack ellen. Azt mondtál h nem kell mélyen csak sokszor, mert nem a kútban terem, és nem is az útban.
Szerintem egy kis glifozát nem árthat a földnek, az a zöld levélen keresztül hat, nem a talajon keresztül, és csodákat képes művelni. :)
Hát akkor nincs mese, marad az ásó, kapa, nagyharang..
Esetleg bevállalom a felszántatását, oszt meglátjuk.
Mennyi a lebomlási-/ várakozási ideje (elvileg-gyakorlatilag) egy gyomirtószernek, ami a tarackot kiviheti?
Csak úgy kiváncsiságból.
Ez gyomírtó nélkül veszett ügy , vagy legalábbis ... Az a baj , hogy tárcsával és kultival gyakorlatilag csak szaporítod... Esetleg a szántogatás többször melegben... De ez mind csak szellemi ge..zés...
Válasz #243. hozzászólásra
Üdv! Te a tarackot mechanikai úton ki nem tudod írtani sajna.Agil,.Pantera tökéletesen viszi(no egy kicsit emelt dózissal) A kezelés után bármely kétszikű vethető ültethető.A bökkenő csak a bio terület...
Az a baj komám, hogy a növényke amit beleraknék 3-4 alatt fordul termőre. Nekem azonnali, hatékony és persze végleges megoldás kéne. Asszem, ha lenne ezért megkapnám a mezőgazdasági Nobel-díjat:-) De majd igyekszem úgy palántázni a homoktövist, hogy bemenjen közé a Claas :-)
Alapvetően az a baj a tarackkal, hogy olyan mint a jéghegy. 2/3-a a felszin alatt van, de ezzel gondolom nem mondtam újdonságot. Már azon is gondolkoztam kínomban, hogy egy bobcattal felnyalom a kritikus részeket. De aztán hogyan tovább?
Válasz #246. hozzászólásra
Érdekes megoldás, nem mondom hogy nem jó,de mi lessz azokkal a tarack részekkel amit nem fordít ki a felszíre az eke? Egy része úgyis alul marad.
Nincs benne tapasztalatom,de elméletileg ezt úgy lehet megoldani,hogy elősször szépen hagyod hogy ki kelljen miden s nem sokkal ezután mielőtt megerősödne a gaz kiirtod bármilyen talajművelő eszközzel ami nem hagy el gyomot és ki vág mindent. Utána kezded előröl, és adig ismétled amíg egyszercsak nem kel ki semmi.:)))).
Mondjuk ez így vicces (rámehet legalább 1 év),de a tarackos gyomokat tényleg így lehet kimeríteni,és a talaj gyommagkészletét csökkenteni,lényeg hogy ne hozzon magot a magrólkelő, és ne erőssödjön meg a tarackos.
Csak mert tavasszal is lett felszántva terület 35 cm mélyen, 1,5 hónapig nem volt benne az a kurva tarack, de aztán csak előbújt és nyomul a rohadék. Nem lehet ezt a mocsadékot valamivel kikapni vagy legálábbis kicsit hosszabb időre távol tartani. Permet még mindig kilőve.
Azt olvastam valahol, hogy fekete fóliával letakarni, majd 10 naponként 1 hétre felszedni, majd megint letakar és akkor kimegy. Nade 3 hektárt?!
Itt néhol 100 méteres telepek vannak a tarackból.
Urak, egy kérdés: nem napraforgó, de gyomirtással kapcsolatos!
Meglévő jó karban lévő pilinka 2 hektáramhoz kapnék még hármat( nem zsíros bácskai, de azért 20 Ak körüliek), de ezek immár 3. éve parlagon hevernek.
Kaszálva lettek évente, de tele vannak gazzal, legszebben talán a parlagfű és a tarack tenyészik benne.
Ki lehetne-e ezeket szedni viszonylag jól mechanikailag -a közönséges boronán és az ásón kivül -valamilyen talajművelő eszközzel?
Permet sajnos nem játszik, mert bio a mellette lévő terület + a bogyósgyümölcs, ami szeptemberben belekerülne nem igazán lelkesedik a gyomirtószer maradványokért.
Ötlet? Tipp? Tapasztalat?
Előre is köszönöm.
A töviskének elkezdtek száradni a levelei és így a napra kilát alóla :)Remélem átnövi vagy valamit csinál magával a napra aztán ha felnőtt jobban akkor csak árnyékol alatta már nem lesz boldog a gaz talán :O
Most már kezdek őrülni.
Ma voltam kint napráknál és látom hogy most egy hét elteltével a pulzar "veri lefelé" szépen a szertöviseket még a nagyokat is csak lassabban a parlagfüvet is az acatot is vadrepcét füveket azt nem annyira meg azt a húsos acat félét se de mondjuk az nem is ellenfele azt átnövi!
asszem a Leopard 5 EC a legolcsóbb hektáronként kb 4000-4500ftnettó mert ilyenkor tehát ha évelő van benne illetve túl fejlet muhar annak már asszem kell az 1 lityi... De érdeklődj utána növény védősnél...
Nem tudom hogy hormon hatású e ehhez nem tudok hozzá szólni :)
Most épp bosszankodok mert ma kultiztam egy másik területet és ott meg sok az egyszikű ,fűféle lehet rá kellene menni valami egyszikű irtóval csak nem tudom mivel kellene :O
Adtam azért neki 1,1-1,2 liter\ha hogy szeresse a töviske :)
Lehet érzéki csalódás volt de mikor végeztem és elmentem a tábla előtt és belenéztem olyan volt már 1-2 órával utána mintha jobban látszana már a napra sora a szerbtövis meg kókad.De nem tudom hogy ilyen gyorsan látszik e a hatás :O
Hogy mekkora szerbtövist visz még ki nem tom, de azt igen hogy azt viszi a legszebben! Elvileg a többit is viszi , csak ne legyenek túlfejlettek... A fűféle , ha évelő , azt nem viszi... Ahhoz ha sok van majd külön szer kell...(várni kell pulsar után asszem vagy 4 napot minimum, Leopard,Targa super,Agil,Pantera stb)
Na mostmár tudom a tutit hogy mi van benne ma szórtam le
Volt egy kis zápor közbe de csak a forgót szórtam meg akkor még aztán vártam hogy elálljon remélem azt is viszi azért :O
Szóval volt benne: szerbtövis,vadrepce,valami fűféle,egy-két helyen acat meg az acatnak az a húsos levelű változata,
De legfőképp a szerbtüvist vigye!!(akármekkora állapotba viszi a pulzar?)
Na ne ijesztgessetek mert azért remélem a szerbtövist vinni fogja meg a vadrepcét mert nálam meg az van dögivel.Csak tudnám már fújni mert egy kis napos idő kellene :O
Hát nálunk acat és muhar van (szokott lenni) tavaly Pulsar volt ... És egy g..ci!!! Most az Express bombázza az acatot... Ha kell egyszikű irtó , az meg viszi az évelőt is és még így sincs annyiban mint a Pulsar... Tehát jobb ez így....
Válasz #221. hozzászólásra
Lehet hogy igazad van!! de én csak a neomát ismerem.. e82 csak aratam!! De a pulzar szerintem nem nagy szám talán ha egy kis panterrával kevernék50-50 be de akkor K.drága lenne Szerintem ez a dolog még sántit szerintem még nem tökéletes de legalább terem böven..persze tudom hogy lehetne pro és kontra irni de most ez egy ojan év ahol a vegyszernek és a növénynek is lehet bizonyitani!!
amit irsz már megbocsáss de nem igaz
nekem van mindkét féle napraforgóm és az express toleráns egy fostalicska
a pulsar tavaly is és az idén is már mindent kivitt a napraorgóból egy és kétszikűt egyránt az express meg csak a kétszikűt
ugyan már !!!!!!
Válasz #218. hozzászólásra
A NEOMA egy nagyon jó napraforgó de csak anyi a gond hogy a syngentának a pulzárt ki kelene váltani valami komojabb szere akor tényleg Tökéletes lenne. Sokan azért vetnek E82 mert jobban gyomirtható amiben van valami de majd meglátjuk a végén hogy meik a jobb kissé gazosan egy jó fajsujal vagy teljesen tisztán de kissebb sujal!!
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Kifújtam az Express-t és olyan 1-óra múlva jött az eső. Szerintetek lehet újra fújni, nem bántja a forgót? Olyan 28 g/ha-t szórtam ki, ez volt a második kezelés.
5362 hozzászólás
Napra :
Tudomásom szerint a Clinic a legolcsóbb legjobb...
(# Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
# Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: búza: 7 nap )
http://www.kwizda.hu/termekek/?act=showItem&id=9
totális gyomírtóval le kell nyomni ha nincs semmi növény a területen, néhány hét alatt leszárad a gyökeréig. utána bármi vethető, ültethető
Az év kimaradt. ...3-4 év...
Válasz #249. hozzászólásra
Évente egyszer felszántod augusztusba,2-3 év alatt semmi se lesz belőle,és vezsd be ősszel tritikáléval,így hasznosítani is fogod a területet.
Válasz #245. hozzászólásra
Azért kell nyáron,mert akkor kisüti a gyökerét a nagy hőség.Mi nádat irtottunk így,jó hatással.
Kösz. Egy apróság:
Mi lesz a gazzal?
Igen,szánzsd fel 30 fokos melegbe,jó mélyen.
Előre is köszönöm.
Válasz #241. hozzászólásra
Válasz #239. hozzászólásra
Is-Is... Valamit teljesen , de lesz amit csak vissza fog..
Valaki tapasztalat? :)
Ez amúgy földig csörgősre fogja szárítani vagy csak egy darabig megállítja a gazt aztán "újra élni fog"? (már hogy a pulzar)
Válasz #236. hozzászólásra
Válasz #235. hozzászólásra
Kis hektárköltség ellenben jó hatás?
Válasz #234. hozzászólásra
pantera, leopard
Válasz #233. hozzászólásra
Válasz #232. hozzászólásra
Lehet gyorsan hat , talán annyira azért nem... Bár ha ez is hormon hatású...???
Válasz #231. hozzászólásra
Válasz #230. hozzászólásra
Válasz #228. hozzászólásra
Azokat gyönyörűen viszi , nem ezek a gyengéi...
Válasz #224. hozzászólásra
Miért drágább a Pulsar nettó 11/ha Granstar 3500/ha + Leopard(állományban) 4500/ha . Akkor?
Válasz #223. hozzászólásra
Lehet,hogy pont jókor kaptad el,de ha külümböző nagyságban vannak nálam nem lett tökéletes.
Válasz #222. hozzászólásra
nálam azt is tökéletesen vitte
nekem is ez a tapasztalatom,de az acatra jobb az express az is biztos
Válasz #220. hozzászólásra
ugyan már !!!!!!
Én amikor kiszórtam rögtön megázott egy kicsit söt a végét úgy fejeztem be,hogy csöpögött és tökéletesen ki vitt mindent!
A pulsal gyomirtora hány oráig nem kell esö?
Válasz #216. hozzászólásra
Elvileg egyformán , de jobb ha csak 4-6 leveles ....
Válasz #214. hozzászólásra
a nagy forgó, vagy a kicsi bírja jobban a szert?
Csapágyházról nincs kép mi?
Válasz #213. hozzászólásra
Hali
Én tavaly megprobáltam 2x40g-al azt már kicsit pödörte a levelét de kiheverte.
