T-25/A kistraktor
25342 hozzászólás
#11892 Bucó
2012-12-09 19:28:26
Üdv 2 hónapja vettem egy 1995-ös t-25/a3-as traktort. Meleg motornál ugrál az olajnyomásom és sziszeg kis fordulaton 2,5-3,5 között.Már 1000-es fordulaton stabilan 3,5. Összes olajat szűrőt lecseréltem mert nem nagyon használták 340üó volt benne "oil is öregszik". Valami dugulásra "gondolok". A gépet már használtam azóta 26ó-át probléma mentesen csak erre figyeltem fel. Ha valaki találkozott már ezzel a jelenséggel megköszönném a segítségét.smile helpsmilie
#11891 Bongyi
2012-12-08 16:53:02
Köszi a segítséget. Megpróbálom majd a tanácsolt dolgokat megnézni. Azt nem írtam az előbb, hogy a világítás sem működik. Csak a helyzetjelző működik a többi nem. A kattanás pedig a műszerfal alól hallatszik.
#11890 jozef19
2012-12-08 15:41:56
Válasz #11891. hozzászólásra
Ha az öninditón a két vastag csavart zártad össze,akkor nem mindig kap be a szabadonfutó a koszorúba.A vékony csavart kell a pozitivhoz zárni.Ami kattog az valószinü az öninditó reléje(csiszolás,érintkezö hézag beállitás után jó lehet)ami pár száz forint...
#11889 dBase
2012-12-08 15:15:08
Válasz #11892. hozzászólásra
Utólag még értelmezve a leírásod, nem mndegy a kattanás hangereje. Mivel a behúzótekercs nagy áramot vesz fel, ezért van előtte egy relé, nekem az 550esen e fülke előtt van, ha csak az kattan akkor onnan kellene kiindulni a hibával.Eltörhetett a vezeték végén a kábelsaru is.
Esetleg még, önindítózás közben kapcsold fel a lámpákat ha kialszanak akkor áramtalanító a hibás, vagy a fő vezetékek nem tudnak nagy áramot átadni.
#11888 dBase
2012-12-08 15:11:23
Van a nagy része az önindítónak, az a motor a tetején meg behúzó tekercs van. Ha eltekered a kulcsot, csak a behúzó kap áramot. Az beránt egy vasat, ami vizszintesen elmozdul. A behúzó eleján van a 2 nagy csavar, na amit te összezártál kulccsal, azt zárja össze ő is belül akkor. És közben egy kart is meghúz ami lemegy a motor részbe, és a motor tengelyén elmozdítja a fogaskerék részt amin van a bendix, azaz szabadonfutó fogaskerék, és odatolja az mtz nagy fogaskerekének. leírásodból ítélve néha-néha bendixes, azaz szalad a fogaskerék, de közben nem zárja össze a két bika csavart belül a a fő probléma ha csak kattanás van.Kis rész szétszed, felcsiszol megvizsgál.
#11887 Bongyi
2012-12-08 14:16:51
Van egy kis indítási problémám. Pont most mikor nagyon kellene a gép, nem akar indulni. Csak annyit csinál, hogy a fülkében hallani egy kattanást, mikor indítózok, de nem történik semmi. Az akkut feltöltöttem. Ha kintről összezárom az önindítót, akkor megtekeri, de a behúzó blendix akkor sem mindig működik. Kontakthibára gyanakszom, de nem tudom hol keressem. Illetve lehetséges, hogy nem is ilyen jellegű a baj. Lehet, hogy mégis csak az akksival van baj? Mikor rajta a töltő, minden cella veszi az áramot, szépen pezsegnek. Jó lenne ha valaki tudna segíteni. Előre is köszönöm.
Üdv, Bongyi
#11886 Gáborász
2012-12-07 21:46:57
Nem emlékszem már hogy kinek, de valakinek letört vagy kiszakadt a hidraulika munkahenger tartó fül. Akkor szó volt a pótlás lehetőségeiről illetve teljesen új házról. Csak azért szólok hogyha azóta nem lett megoldva (félig meddig holtszezon van) akkor most a habinál van akcióban. 48900FT.
http://webaruhaz.habi.hu/termekek/2805/t_25_haz_hidr_szerk_83_.html
#11885 stefi69
2012-12-06 22:08:03
Válasz #11881. hozzászólásra
Gáborász
Hali. Most adagoltam be a Netrisken a Lassújárművet,27-éves tulajjal,és Gödöllői lakhely,ugyanaz a tarifa jött ki :5650+BA!!!!smile smile
#11884 Koppány Vezér
2012-12-06 20:12:21
Válasz #11887. hozzászólásra
1-esnek születni kell.
smile biggrinsmile lolsmile biggrin
#11883 Pakesz
2012-12-06 20:01:40
Válasz #11878. hozzászólásra
Koppány Vezér nem tudom elmagyarázni egy 2betűsnek!
Motorolaj=bitumen
Hidraulika olaj=utolsó feltöltés volt
Hajtómű=már nincs benne mert nem folyik
Porlasztókat be kellene állíttatni,kipufogó tömítésnél csattog, és még sorolhatnám smile unsure
Szerencsénk ha a telet kibírja.
Össze fogom írni kb. mi, és mennyi kell bele jövőre hátha betervezik.
10 év állás után persze hogy előjön rajta ez az.
Bár csak az enyém lehetne.
Sajnálom az öreg gépet.
#11881 Árpy
2012-12-06 11:49:42
Válasz #11884. hozzászólásra
Köszönöm Gerimur! smile thumbupcool
#11879 Gerimur
2012-12-06 09:32:43
Válasz #11882. hozzászólásra Hali! Lehet hogy, nem tudod kinagyítani.
#11878 Árpy
2012-12-06 08:39:36
Vladimirec társak!
Gépkönyves villamossági rajzot tudna nekem adni e helyett valaki?
Sajnos pont ez homályos.. nyomtatni szeretném.
#11877 Gáborász
2012-12-05 21:52:04
Szia Stefi!
5650Ft/év kötelező biztosítás?Nyilván semmit se fizetnék szívem szerint, de azért a 21000Ft-ot soknak találom amit jelenleg fizetek, ugy hogy fél évig nem is megyek ki az utakra. Igaz hogy 27 évesen birtoklom a gépet, meg Pest mellett van (hivatalosan),ezek nyilván dobnak a díjon, de akkor is soknak érzem.
#11876 stefi69
2012-12-05 18:06:23
Gerimur!
Neked is szól az előző írásom.
#11875 stefi69
2012-12-05 18:03:05
Válasz #11857. hozzászólásra
ÖregD!
A Netrisk.hu CSak probábol is megnézheted.
Én átvittem az őszes biztositásomat a Netrisk-hez ,Előtte egy ismerősöm /biztosítási ügynök/csinálta, de ha 1000ft alatt volt a váltás akkor nem akarta megcsinálni ,mert nem sok a különbözet.De nekem 6-forgalminál már számít,az is. Ő meg gondolom nem akarta a százalékát csökkenteni.
#11874 Koppány Vezér
2012-12-05 17:32:51
Válasz #11877. hozzászólásra
Nehogy gond legyen a spórolásból.
Ha eltörik az orrán az öntvény ház zsebbe kell nyúlni a hivatalnak.
smile cursing
#11873 Pakesz
2012-12-05 16:57:33
Válasz #11876. hozzászólásra
Igen, igazad vansmile rolleyes
Egy probléma van!
Önkormányzati, és csak úgy lehetett megcsinálni ha nem kerül pénzba smile lol
A hátsó kitámasztás lenne jó rá, mert ha esik a hó 24ó ban megy.
#11872 Árpy
2012-12-05 16:48:46
Válasz #11875. hozzászólásra
Nem szabad sajnálni az anyagot a kitámasztásra, főleg, ha sokat lesz igénybe véve! Inkább legyen súlya a kitámasztó gerendának, nem árt a súly érdekében is!
Meg érdemesebb lenne hátra vinni a kitámasztást. Vagy legalább is nem ahhoz a ponthoz kellene kitámasztani. Vagy a motortartó csőre alulra hegeszteni tartót, vagy hátra vinni a vonószerkezethez.
Én az előző tolószerkezetemnél hátra vittem a kitámasztást, nagyon jó volt úgy.
#11871 Pakesz
2012-12-05 15:51:50
Válasz #11872. hozzászólásra
Szia Koppány V,
Igen nagyon gyenge smile rolleyes
Reggel a kollégám össze is gyűrte a tolólap mind két oldalát! Azt mondta felakadt mindenben az út szélén, de gyorsan tudta vele tolni a havat.
Még jó hogy szabin vagyok. Így másnak kell kijavítani.
#11870 Gerimur
2012-12-05 14:49:14
Válasz #11855. hozzászólásra Ahol ennyiért kötnek biztosítást ott én is megkötném.
#11869 Koppány Vezér
2012-12-05 14:40:35
Ezen talán jobban látszik.
smile biggrin
#11868 Koppány Vezér
2012-12-05 14:38:49
Válasz #11864. hozzászólásra
Csőváz Pakesz.
Az alsó kitámasztás szerintem gyenge.
Nekem 2 oldalt 60 as "U" szelvény futott a gyári Bagodi tolólap kitámasztásnál.
#11867 Márk91
2012-12-05 12:09:10
Köszi a tippet!
Az interusz már nem foglalkozik ezzekkel.smile thumbdown
#11866 Pakesz
2012-12-05 10:48:15
Válasz #11869. hozzászólásra
A képen a tolólap van csatlakoztatva :)
#11865 Pakesz
2012-12-05 10:47:22
Válasz #11868. hozzászólásra
Szépen kivitelezted!
Nekünk gumi csővel van megoldva, és a bal oldalit is így szeretném.
#11864 Árpy
2012-12-05 09:06:36
Azt a feketére lefestett hidraulika csövet sokat hajlítgattam, mire ide ért a jobb oldalra. smile smile
Akadályozni nem akadályoz semmit persze. De megérte a fáradozást.
#11863 Árpy
2012-12-05 08:57:17
Válasz #11866. hozzászólásra
Persze!
Végülis a fekete cső hosszára lennél kíváncsi?
Nem szükséges így kialakítani, ki lehet hosszabbítva hozni a csatlakozót a bal oldalon is.
De szerintem jobban kézre áll a dugó a jobb oldalon, azért csináltam meg így! smile smile
#11862 Pakesz
2012-12-05 08:41:33
Válasz #11865. hozzászólásra
Szia Árpy!
Pontosan erre gondoltam :)
Tudnál nekem méretet mondani, ahol a fém cső és a hidraulika cső csatlakozik?
#11861 Árpy
2012-12-05 08:26:28
Válasz #11863. hozzászólásra
Üdv. Pakesz!
Én most építettem ki azt az ágat a hidraulikánál.
A fülkében a jobb oldali karral lehet azt is működtetni, úgy, ahogy a hátsó jobb oldali kivezetést!
Csak itt felfelé kell nyomni a kart.
Én a fronthidraulikámat működtetem róla. A másikkal meg a pótkocsit billentem.
#11860 Pakesz
2012-12-05 07:15:00
Kitámasztottuk a tolólapot egy kicsit:
A láncok felfogatása (valakinek kellett)
#11859 Pakesz
2012-12-05 07:11:14
Lemaradt a kép :)
#11858 Pakesz
2012-12-05 07:10:28
Jó reggelt!
Ezen a képen látszik a bal oldalon levakolt hidraulika cső. Ha erre kötnék egy csatlakozót, melyik kar működtetné?
#11857 ÖregDömperes
2012-12-04 20:33:37
Válasz #11858. hozzászólásra
Ne nyúlj hozzá.csak adagolós.
#11856 Koppány Vezér
2012-12-04 19:54:51
Válasz #11859. hozzászólásra
Bagodi 1,5 méter széles.
#11855 adavid
2012-12-04 19:32:47
sziasztok fel szertétek már gépekre tololapokat??? milyen széles tolólapotok van??
#11854 M.R
2012-12-04 19:29:26
olyan kérdésem lenne nem tudjátok hogy kell adagolót állítani???
#11852 stefi69
2012-12-04 17:50:30
Válasz #11852. hozzászólásra
Habi kft . WEBÁRUHÁZ!
10kg-ig 800ft a posta utánvéttel !
25kg-ig 1000ft. Nagyon korrektek!!!!!!
Elgondolkodtató ,hogy mennyi üzemanyagot kapsz ennyiért
#11851 stefi69
2012-12-04 17:43:02
Válasz #11849. hozzászólásra
Hali! Éves díj:5650+BA smile thumbupcool
Mennyit akarnál fizetni? /semmit/smile sneaky
#11850 Gerimur
2012-12-04 16:47:29
Válasz #11852. hozzászólásra Tatán az Interusz-Kft volt?
#11849 Gerimur
2012-12-04 16:41:17
Válasz #11852. hozzászólásra Hali! Ha a kormányösszekötő gömbfejekre gondoltál akkor alakítsd át MTZ-re.Nekem is azok vannak.Bármelyik traktor boltban kapsz hozzá pár száz forintért komplett javítókészletet.
#11848 Márk91
2012-12-04 15:43:18
Hello!
Valaki S.O.S nem tudja hogy T-30ashoz honnan lehet alkatrészt rendelni( talpascsap a kormányösszekötőbe), ugyanis tatán lehúzták a rolót.
#11847 Árpy
2012-12-03 21:58:22
Válasz #11808. hozzászólásra
Koppány Vezér!
Ez a ponyva, hogy volt rögzítve a motortérbe a T-25 trakinál? Tetszik ez a megoldás. smile thumbupcool
#11846 sanyi74
2012-12-03 17:35:53
Szia.Éves díjat számolnak úgy kedvezőbb nem olyan nagy összeg.
#11845 Gáborász
2012-12-03 17:04:32
Az lenne a kérdésem hogy ki hogy szokta a biztosítást intézni a traktorra. Arra gondolok hogy akik télen nem használjátok(használjuk) 1 egész évre biztosítjátok vagy fél évre?Motorosok szokták fél évre és állítólag számít néhány ezrest. Idén 1 évre kötöttem, de gondolkozok hogy ha lehet akkor jövőre csak fél évet fogok fizetni.Bár akkor meg nagyon ki kell számolni a melókat.Nemtudom.Ti hogy csináljátok?
#11844 M.R
2012-11-29 18:07:25
kösz a segitséget árpy
#11843 stefi69
2012-11-29 17:15:05
Válasz #11845. hozzászólásra
Blokkot vagy Motort? smile sneaky
Motort árulnak a t-16m fórumon is.smile rolleyes Vagy írd be az Apróhirdetés keresőbe, mert sokszor van eladó.
Mit nyerhetünk a tarló megfelelő ápolásával?
Nedvességmegőrzés, gyommentesítés, tápanyag-visszapótlás – a tarlókezelés sokkal...
NextGen repcék a kihívások korában: genetikai biztonság és teljesítmény a Pioneer® hibridekkel
Renault Trafic 8 személyes
1.495.000 Ft
Fliegl DK 160 FOX - készletről 1 db
10.400.000 Ft
Zab szalma
Zab szalma
750 Ft
Öntöző szivattyú DIGÉP ritkaságok megmaradt készlet
Öntöző szivattyú DIGÉP ritkaságok...
300.000 Ft
