Gázolaj árak 608 Ft Benzin árak 591 Ft EUR 398.88 Ft USD 341.88 Ft CHF 427.9 Ft GBP 461.04 Ft
Talajmegújító Mezőgazdaság
Létrehozta: Netparaszt , 2014-11-01 07:07:19
15570 hozzászólás
#9020 Pumás195
2017-11-28 15:26:18
Mit szóltok arra, hogy gabona aratás előtt egy nappal szóróval elszórnám a zöldtrágya keveréket és utána jöhetne a kombájn, vajon megindulna a szalma alatt?smile confused
#9019 Netparaszt
2017-11-28 12:27:40
Válasz Muskátliszájú #9018. hozzászólására Remek keverék, augusztus első hetétől aug végéig vesd el, borsó őszi borsó legyen, hogy legyen még kötés tavasszal, az könnyen bomló szervesanyagot hagy.
#9018 Muskátliszájú
2017-11-28 12:24:25
Ez milyen takarónövény keverék:
TR,napraforgó,borsó,bab,hajdina
Búza után akarom kukorica menne bele.
Cél talajlazítás,nit kötés,100%kifagyás
Ill. Búzatarlót akarom mélylazítani is(45cm)
#9017 Netparaszt
2017-11-28 09:26:47
Válasz trikolor5 #9016. hozzászólására A minimum talajműveléssel, takarónövényekkel ökóban is patyolat tisztán lehet tartani a területeket.
Annyira hatékony technológiák vannak, hogy vegyszer nélkül is el tudod tüntetni akár a fenyércirkot is 1-2 szezon alatt, ezt bármikor meg tudom mutatni neked az általam vezetett biogazdaságban is.
#9016 trikolor5
2017-11-28 09:17:36
Válasz Netparaszt #9015. hozzászólásáraÚgy látom jártas vagy a témában ezért még kérdeznék. Ökológiai gazdálkodásban működhet-e a módszer? A gyomosodástól félek gyomírtás hiányában.
#9015 Netparaszt
2017-11-28 09:09:51
Válasz trikolor5 #9014. hozzászólására A talajfertőtlenítőt kihagyva a szántásos öko pusztítóbb, mint a minimum gyomirtós tmmg.
#9014 trikolor5
2017-11-28 08:50:08
Talajélet szempontjából a növényvédőszeres(pl:talajfertőtlenítés) forgatás nélküli vagy az ökológiai szántásos technológia a károsabb?
#9013 Netparaszt
2017-11-28 08:34:54
Válasz gergő07 #9012. hozzászólására Talajélet, tápanyaggazdálkodás és növényegészség szempontjából nem ajánlom.
A keverékek tompítják a keresztesvirágú dominancia hatását, de lehetőség szerint kerüld el a repce után a mustár/olajretek párost.
#9012 gergő07
2017-11-28 08:15:15
Válasz Netparaszt #8867. hozzászólásáraSzia! Én is szoktam repce után vetni. Olajretek, mustár, Tr. köles, zab, facéliát. Kérdésedből úgy veszem ki hogy nem repce után való a retek, mustár?
#9011 dr.T
2017-11-28 08:11:45
Válasz csoppika #9003. hozzászólásáraHat ezt neked kellene kitapasztalni mert nemtudom milyen foldon gazdallkodsz,nekem van ahol eleg ra egy honap eltelte utann egy kompaktor valahol nem az iden eleg volt lehet jovore nemlessz.
#9010 Mf-es?
2017-11-28 07:44:00
Válasz Netparaszt #9009. hozzászólásáraMeg kell próbálni.Jövő szeptemberbe,már többet tudunk.
#9009 Netparaszt
2017-11-28 07:35:14
Válasz Mf-es? #9007. hozzászólásáraA tökéletes gyomirtás tartamhatására is oda kellene figyelni, mert még egy glifozát is 2-3 hétig odaveri az aprómagokat, hatékonyabb szerek megakadályozhatják az egész tervet.
#9008 Netparaszt
2017-11-28 07:31:50
Válasz Mf-es? #9007. hozzászólására Szerintem inkább beszéljünk, tesztnek tudok vinni olyan magokat, amit idén próbáltunk, meg nézzük meg tavasszal a földjeid, amibe szánnád, hogy elég víztartalék van-e bennük egy ilyen játékhoz.
A kelés nem szeptemberi, hanem akkor kel, amikor ki lett vetve, csak gyengébben fejlődik a kevesebb fény miatt, majd amikor kinyílik a lomb, akkor indul jobban fejlődésnek.
A szűk keresztmetszet még mindig a víz, egyébként simán lehetne közé vetni.
#9007 Mf-es?
2017-11-28 06:13:20
Válasz Netparaszt #9004. hozzászólásáraEgy próbát szeretnék,mindenképp.Bármit mondtál,meg írtál,igaz.De emlékeim szerint,az is elhangzott,hogy a takaró növény,majd szeptemberbe fog kelni,mivel,akkor lesz annyi fény a kukoricába.
Tökéletes gyomirtás után,kb,méteres kukoricába szórnám.
Mikor,már van árnyékoló hatás.
Nálam kukorica után napraforgó megy.
Megírhatnád,a legtutibb keveréket hozzá.
Talajjavító,és termésnövelő hatásuk legyen.
És a leg víztakarékosabb,ha netán,valamelyik hamarabb kelne a vártnál.
#9006 Netparaszt
2017-11-28 04:46:36
Válasz ermike #9005. hozzászólásáraKérdezd meg tőlük, szívesen válaszolnak minden értelmes kérdésre.
#9005 ermike
2017-11-27 22:54:06
Válasz Netparaszt #9004. hozzászólásárana hogy hogy????
beirnatok mennyi mukakit használnak az előadók! az oké hogy csapadek is van rendesen egyenletesen,
szóval? akkor hogy is van ez!
#9004 Netparaszt
2017-11-27 22:10:11
Válasz golyó 2 #9002. hozzászólására Vized is van elég hozzá a talajodban? Vannak olyan új pillangósaink, amelyek alkalmasak volnának ilyen játékra, de ez még erősen kísérleti eljárás nálunk és a hozamcsökkenés garantált.
#9003 csoppika
2017-11-27 21:55:59
Válasz dr.T #9001. hozzászólására50 centis lazításra elég lehet egy sor 15cm mély tárcsa? Mit gondolsz? Szotyi elé... (vagy olajretek, de az nem valószínű...)
#9002 golyó 2
2017-11-27 21:47:01
Válasz Netparaszt #9000. hozzászólásáraNálam elég szokott lenni a 2 kulti,no vegyszer.
#9001 dr.T
2017-11-27 21:44:04
Válasz csoppika #8999. hozzászólásáraEzt igy lathatatlanul nehez mondani valamit.
#9000 Netparaszt
2017-11-27 21:42:27
Válasz golyó 2 #8993. hozzászólására Esős nyáron lehet, hogy bejöhet Zalában, de normál évben értelmetlen ilyennel foglalkozni, nincs elég víz. Próbáltam, nem nyert.
A gyomirtást hogy képzelted el egy sorköztakaróval?
#8999 csoppika
2017-11-27 21:23:28
Válasz dr.T #8997. hozzászólásáraLesz búza árvakelésem kb...
#8998 Dinnyés Laci
2017-11-27 21:05:17
Válasz golyó 2 #8992. hozzászólásáraböszörménybe mondta az amerikai,hogy náluk 1000mm körül van az éves csapadék és sokszor van 30mm-ert meghaladó felhőszakadás, gondolom ezzel próbálják a talajt megfogni a sorközökbe
#8997 dr.T
2017-11-27 21:02:13
Válasz csoppika #8989. hozzászólásáraMit nysltsl be mert nemigen ertem?
#8996 dr.T
2017-11-27 21:00:44
Válasz Vinkó75 #8994. hozzászólásáraHuha hat az felen nehezkes lenne mert artiglioval nyomom enis,hat eleg brutal utanna a talaj de kb 3-4het utann szettmorzsalódik azert de a kompaktor kell mindenkeppen
#8995 .Szabi.
2017-11-27 20:54:56
Válasz golyó 2 #8993. hozzászólásáraJobb kenne ha beállnál a sorba bólogatnismile thumbup
#8994 Vinkó75
2017-11-27 20:51:12
Válasz dr.T #8988. hozzászólásáraZömében nálunk is fekete földek vannak. Sikeres repce azóta van mióta repce alá nem forgatnak. Lazító-rövid tárcsa-kopmaktor. Ahol van direkt vetőgép ott a kompaktor ki marad. Vagy lazító "cápafogas" dupla hengerrel és direkt vető gép. Zömében még pronto rendszerű.
#8993 golyó 2
2017-11-27 20:50:20
Akkor hogy is van ez????
smile confusedsmile nonono
#8992 golyó 2
2017-11-27 20:49:06
Válasz » #6463 Netparaszt | 2017-01-06 10:11:42
Válasz golyó 2 #6460. hozzászólására Nem teszünk tápanyag- és vízkonkurrenst sorközbe.
#8991 golyó 2
2017-11-27 20:44:53
Ugrás a témához »golyó 2 | 2016-12-31 15:22:54
Netparaszt-tól kérdezném:
Most fejlesztünk sorközművelő kultivátorra magszóró berendezést.Kisérlet képpen kukorica kultivátorozáskor(2.alkalommal)szeretnék kb 10 ha-on köztesnövényt vetni, valami kis költségvetésüt.A kinti videókat nézve retek+here.Napraforgó megy utána.Vélemény??
https://www.youtube.com/watch?v=3vpV9MH7Ak4
#8990 golyó 2
2017-11-27 20:42:16
Válasz Mf-es? #8942. hozzászólásáraNekem Netparaszt azt írta,hogy kuki közé nem teszünk konkurenciát.smile confusedsmile confused
#8989 csoppika
2017-11-27 20:40:53
Válasz dr.T #8988. hozzászólásáraIdén benyaltam... A búzánál a "sok " esőre nem kelt ki a hullott mag egy része... Remélem nem lesz sok az őszi árpában... smile sweatdrop
#8988 dr.T
2017-11-27 20:32:26
Válasz csoppika #8984. hozzászólásáraSok az arvakeles ,itt a szomszedba mindig proballkoznak vele de satnya mindig,tudod a fekete foldet nehez am apromorzsasra eldolgozni es a repcenek az kell
#8987 dr.T
2017-11-27 20:32:25
#8986 dr.T
2017-11-27 20:30:12
Válasz Mf-es? #8983. hozzászólásáraOtt meg az a problema hogy nem olyan nagy az attereszto kepessege es megturna a 2 multi pörgő vegett
#8985 dr.T
2017-11-27 20:28:46
Válasz Vinkó75 #8982. hozzászólásáraHat egyszerubb lenne ha lenne de nincs,igy kell megoldanpm ahogyan van
#8984 csoppika
2017-11-27 20:27:23
Válasz dr.T #8956. hozzászólásáraRepcét nem tudsz árpa után tenni? Ha az idei évet nem sz.pom be, akkor őszi árpa után csak repce lesz...smile sweatdrop Búza után árpát még 1x nem merek...smile sweatdrop
#8983 Mf-es?
2017-11-27 20:26:43
Válasz dr.T #8981. hozzászólásáraGrúberra tedd a szórót.
#8982 Vinkó75
2017-11-27 20:24:59
Válasz dr.T #8976. hozzászólásáraIdén a zab ellett szórva műtrágyaszóróval tarlóra. Kapott egy tárcsát..(jövőre már grubber)..egy sima Isaria tárcsás vetőgéppel ment bele a TR. És hibátlan. Ez volt a takaró növény vetés része. Egy direkt vetőgéppel ez is egyszerűbb. Jövőre az is lehetséges...megoldódik.
#8981 dr.T
2017-11-27 20:23:52
Válasz Mf-es? #8978. hozzászólásáraJo volna egy rovidtarcsa raaplikalva a zoldtragyaszóró ugy egyszerubb lenne csak hat minden jo lenne
#8980 dr.T
2017-11-27 20:22:38
Válasz Mf-es? #8978. hozzászólásáraHat akkor igy nehez lenne ha nincs vele tapasztalat.
#8979 dr.T
2017-11-27 20:21:53
Válasz Mf-es? #8975. hozzászólásáraMultitiller vazra lett rafabrikallva egy 4 gerendelyes 22cm osztasu szarnyak nelkul huzom mogotte rogrendező utanna 2 sor multitiller rögtörő es utanna lezarőhenger
#8978 Mf-es?
2017-11-27 20:21:23
Válasz dr.T #8977. hozzászólásáraMég nem próbáltam,mert gabona után gabonát nem vetünk.
#8977 dr.T
2017-11-27 20:19:57
Válasz Mf-es? #8974. hozzászólásáraTe proballtad mar igy vetni ,es milyen vetőgeppel.
#8976 dr.T
2017-11-27 20:18:41
Válasz Vinkó75 #8970. hozzászólásáraTarcsa mutragyaszoroval elnyomom es kombival sekelyen beforgatom igy csinallom 2 eve azelott csak belehengereztem de igy jobb mert a fent maradt magok a hengerezesnel megfakatt es ki is szaradt a csíra es annyi volt neki,itt a kombinatoros foldben meg a melyebbre kerult is kikell.
#8974 Mf-es?
2017-11-27 20:16:54
Válasz dr.T #8971. hozzászólásáraSzerintem semmi gondot nem okoz.13 cm-es sortávba,sok retek elfér.Amit telibe kap,azt eltöri,vagy átvágja.Ettől nem tartanék.
#8973 dr.T
2017-11-27 20:16:05
Válasz Mf-es? #8967. hozzászólásáraNalam az 5 eves grubberozott meg lazitott talajban nehezebb huzni meg a lazitot is,de ezt el hiheted.
#8972 Vinkó75
2017-11-27 20:14:26
Válasz dr.T #8969. hozzászólásáraBeszélgetünk ez a lényege.
#8971 dr.T
2017-11-27 20:14:08
Válasz Mf-es? #8963. hozzászólásáraIgen es ezt lekellene huzni tarcsa kompi es vetes,mert azert atr nagy gumói azert gondot okoz a vetőgepnek.
Nem kell, hogy a szerencsén múljon a repcetermés: mutatjuk, mire figyelj!
Talaj- és növényvizsgálatok szerepe a repce sikeres termesztéséhez.
KAP-reform pro és kontra: Túlél-e a hazai mezőgazdaság a brüsszeli változtatás után?
Sok gazda szerint a támogatások megvonásával „lekapcsolnák a lélegeztetőgépről”...
Tritikálé eladó
Tritikálé eladó
8.500 Ft
VK-Int öntöttvas állókazánt keresek, akár működésképtelent is
VK-Int öntöttvas állókazánt keresek,...
100.000 Ft
Madárház eladó
Madárház eladó
26.500 Ft
Széna bála
Széna bála
2.500 Ft
