Gázolaj árak 615 Ft Benzin árak 595 Ft EUR 364.3 Ft USD 311.33 Ft CHF 394.01 Ft GBP 420.34 Ft
Burgonyatermesztés
9498 hozzászólás
#8698 mcandoure
2020-05-14 19:18:23
Sziasztok. Ezek fagyás nyomok vagy valami más? Esetleg vmi betegség?
#8697 tothistvan213
2020-05-14 15:56:08
Tanácsot szeretnék kérni
Kezdő krumplis vagyok
Lassan 6 hete vetettem el a burgonyákat nem túl mélyre elég alacsony bakháttal minőségi helyről vett Desiree fajtát de még csak kb a negyede kelt ki össze vissza a földön. Várható még hogy ki kel a többi? Locsolni elég keveset tudtam.
Illetve ami már ki kelt van ami már 15 centi lehet baj a nagy méret különbségből a bokrok közt vagy majd be hozza a többi?
#8696 mocsencsi1
2020-05-14 09:40:51
Válasz kata.szabóné #8696. hozzászólásáraPantera 1 lit/ha most, a sencor később?
#8695 kata.szabóné
2020-05-14 09:24:03
De muszály, mert nagyon jön a gyom benne kifele.
#8694 kata.szabóné
2020-05-14 09:11:56
Még nem vettem meg a szert. Milyen gyomírtószert ajánlasz akkor a muharra?
#8693 fehérke
2020-05-14 09:06:03
Válasz kata.szabóné #8691. hozzászólásáraDual csak kelés előtt. El kellene olvasni mi van ráírva. A gyomirtassal meg kicsit várni míg kiheveri a fagyást. Szerintem
#8692 gcastle
2020-05-14 09:00:28
Válasz kata.szabóné #8691. hozzászólásáraKapott elég stresszt az a szerencsétlen növény, nem kellene még a gyomírtóval is rúgni rajta egyet...
#8691 kata.szabóné
2020-05-14 08:59:43
Van egy kevés Sárvári Rózsa a többi pedig Desire. A sárvári Rózsát nem tudom, hogy lehet-e gyomírtózni és mivel?
#8690 kata.szabóné
2020-05-14 08:58:11
Már kikelt az állomány és úgy fagyott el. A Duál miért nem mehet hozzá? A Gazdaboltban ezt a kombinációt ajánlották. Én is úgy gondoltam, hogy állományi dózissal számolok.
#8689 Roland82
2020-05-14 07:34:53
Válasz Farmer. #8689. hozzászólásáraHa talajra permetezed, akkor igen. Ha a gyomokra, akkor nem.
#8688 Farmer.
2020-05-14 07:10:32
Sziasztok. Sencorhoz szükséges bemosó csapadék a legjobb hatashoz?
#8687 fehérke
2020-05-14 06:48:50
Válasz kata.szabóné #8685. hozzászólásáraMilyen fajta? Vannak sencorra érzékeny fajták
#8686 SanyiII
2020-05-13 22:07:35
Válasz kata.szabóné #8685. hozzászólására0,55l/ha Sencort biztosan.
Dual helyett megy egyéb egyszikírtó, Select, Pantera.
Ugye innen nem látjuk, hogy milyen a tábla, így kikelt állomány dózissal számolnék.
#8685 lazar.r
2020-05-13 21:17:40
Kihajt. Csak kevesebb termessel szamolj azokon a reszeken. Egy kis amalgerol lehet, hogy nem tenne rosszat.
#8684 kata.szabóné
2020-05-13 21:17:31
Sziasztok! Lefagyott állományban lehet-e Sencort és Duál Goldot használni. Kb. 10 és 15 centi között volt a burgonya hajtása fagyás előtt. Ha igen, akkor milyen dózisban? Sürgős lenne a kérdés.
Köszönöm.
#8683 metomi78
2020-05-13 17:49:52
Na de akkor kihajt vagy nem, ha még fagy?
#8681 Mihály
2020-05-13 13:06:31
Válasz Mihály #8681. hozzászólására ja vagy ma megfagyott nálunk is a magasabb részeken csípte az aljak nem érezték...smile oops
#8679 gcastle
2020-05-13 13:04:05
Felénk van ahol 3-3,5 méter magasságig fagyott dió, alma, meggy, bodza, szőlő, talaj mentén még az aszat is feldobta a levele fonákját, dől a kukorica, burgonyáról-töről-babról ne is beszéljünk. -3 körül volt hajnalban...
#8678 lazar.r
2020-05-13 12:59:12
Egyebkent erdekes, hogy ,, csak,, a homokon. A kotottebb reszen semmi baja.
#8677 lazar.r
2020-05-13 12:51:23
#8676 lazar.r
2020-05-13 12:49:50
Udv urak. Akk az enyem is megfagyhatott?? Mindenre gondoltam csak erre nem. A tablatol 2 km-re reggel 3 fok volt... Pest megye deli resze.
#8675 istvanppp
2020-05-13 11:04:08
Válasz bali #8675. hozzászólásáraAmalgerol segíthet nagyobb dózisban! Hány fok volt, hogy lefagyott? Helyileg hol?
#8674 bali
2020-05-13 10:13:49
Ma reggelre lefagyott a burgonyam, milyen keszitmennyel lehetne kezelni a mihamarabbi regeneralodashoz? 20-30 cm volt a lomb magassaga.
#8673 istvanppp
2020-05-13 07:52:30
A burgonya mekkora talajmenti fagyot bír ki?
#8672 zcsucsu
2020-05-10 06:46:05
2 hete szórtam ki a Sencor utódját a Subtil-t. Háti permetezővel, állományban, vigyázva a burgira. Kicsit elszámoltam, mert kb 700m2-re ment 1dl. 16l vízhez 20-22ml.
Iszonyat jó cucc ez, nem hiába 6000 decije.
Gyom elsárgult, burgonya szépen zöldel.
Viszont a secunder bakhátat nem alakítottam ki. Igaz a házi vetőképem hegyet csinált. Szerintetek nekimenjek még, vagy már nem kell. Még most is elég magas a bakhát, csak kicsit keskenyke véleményem szerint
Köszi, pacsi
#8671 Roland82
2020-05-07 12:07:28
Válasz istvanppp #8671. hozzászólásáraRed scarlattel nincs tapasztalatom.
Egyszikű gyomírtót nem teszek mellé. Ha szükség van rá, külön fújom ki 1-2 nap elteltével.
#8670 istvanppp
2020-05-07 10:54:07
Válasz Roland82 #8670. hozzászólásáraÉs más egyszikűre való vegyszert raksz mellé?
A red scarlettel nincs tapasztalatod?
#8669 Roland82
2020-05-07 09:32:30
Válasz istvanppp #8669. hozzászólásáraIgen, kb 10-12 cm-es állományban. Kb 5 nap után láttam a gyomok csavarodását, fonnyadását.
Titust nem használtam még.
#8668 istvanppp
2020-05-07 08:13:50
Válasz Roland82 #8668. hozzászólásáraEzt a 0,6 l/ha Sencort állományban kapta ugye? A burgonya kb 10cm körüli hajtásánál?
Titust esetleg mellé lehet rakni?
#8667 Roland82
2020-05-07 07:37:29
Válasz istvanppp #8663. hozzászólásáraRacer+dual-t kiheveri. Nekem is besárgult a levél széle.
Bella, Marabel nem érzékeny a sencorra. Én 0,6 l/ha-ral fújtam. Nem láttam a burgonyán problémát miatta.
#8666 mcandoure
2020-05-06 21:25:43
Válasz Mihály #8665. hozzászólásáraMúlt héten volt kb 2*1 mm. smile sad március eleje óta összesen kb 3-4 mm esett, sajnos. Szted lehet valami gomba betegség?
#8665 máris szomszéd
2020-05-06 21:24:17
Válasz Mihály #8665. hozzászólásáraTedd fel a szemüvegedet. Akkor látod ott a csöpi szallagot,és nem a por folyik hanem vizes a föld.smile whistling
#8664 Mihály
2020-05-06 20:58:46
Válasz mcandoure #8657. hozzászólásáraSzerintem ez nem kapott csapadékot ...folyik a por a levelek alatt
smile confused
#8663 Mihály
2020-05-06 20:57:26
Válasz Farmer. #8662. hozzászólására Szerintem a legolcsóbb a cigi füst ..... smile thumbup
#8662 istvanppp
2020-05-06 20:50:49
Bellarosa, Marabel, Red Scarlet fajtáim vannak. Gyomírtószert Dual Gold és Racert fújtam, valószínű felverte az eső és néhány helyen világoszöld foltok vannak a kikelt krumplin. Ezt kinövi a krumpli?
Másik kérdésem, hogy ezek a fajták érzékenyek a Sencorra, állományban 0,3 liter lehet fújni? Vagy esetleg tudtok rá valamilyen szert ami nem bántja őket?
#8661 Farmer.
2020-05-06 18:19:58
Sziasztok. Kezdő krumplisként kérdezem hogy ki mit tanácsol megelőzésként fújni a burgonyára!?
#8659 Sanyee
2020-05-04 15:24:23
Válasz joolaci73 #8651. hozzászólásáraAkkor kelés előtt a Sencor vagy Arcade mehetne.
#8657 Roland82
2020-05-04 15:21:26
Válasz mcandoure #8656. hozzászólásáraKöszi a választ.
A képek alapján olyan, mintha az eső felverte volna a levélre a gyomírtót
#8656 mcandoure
2020-05-04 14:18:42
Kis segítség kellene. Ez milyen betegség lehet? Mert nemigen hiánytünet. Nincs itthon csak Amistar Opti vagy Rézmax. Jó lehet valamelyik szer?
#8655 mcandoure
2020-05-04 14:10:11
Válasz Roland82 #8655. hozzászólására4-5 nap utan nálam már lehetett látni a perzselés nyomokat, a kisebb dózisnál.
Viszont én a Sencor tartam (talajon keresztüli) hatásában kételkedek. Jönnek elő a kis gyomok a bakhát oldalán. smile wink
#8654 Roland82
2020-05-04 13:50:19
Válasz lazar.r #8653. hozzászólásáraSencor gyomírtó hatását hány nap után lehet látni?
#8653 lazar.r
2020-05-04 09:12:54
Focus ultra mehet sencorral egyszerre? 10 centis burgonyaban?
#8652 lazar.r
2020-05-04 09:12:04
Válasz határjáró #8647. hozzászólásáraVinnie kell. Cimboranak tavaly a 25 centis acatot is vitte 0,55el. Homokon
#8651 határjáró
2020-05-03 14:49:22
Nézegettem különböző oldalakon ültetőkelyhes(nem tudom hogy jól irom e) burgonya ültetőt de sehol nem találok eladót.
Esetleg valaki nem tud egy 2 sorost?
Most kanalas van, de elég nagy hátránya, hogy letöri a csirát.
#8650 joolaci73
2020-05-02 22:45:59
Válasz Sanyee #8650. hozzászólásáraAgria fajtára ,és a héten lett ültetve bakhátba ,
#8649 Sanyee
2020-05-02 22:21:45
Válasz joolaci73 #8649. hozzászólásáraÜdv.
Mikor akarod szórni?
Milyen területre?
Milyen fajtára?
Quinoa és jalapeño a magyar földön? Különleges növényekkel kísérleteznek Mosonmagyaróváron
A 2019-ben alapított Agrár- és Élelmiszeripari Kutatóközpont célja, hogy a...
Vízjogi engedély nélkül is öntözhetsz? Így mentheted meg a termésed a vízhiányban!
Mielőtt szivattyút indítanál, ellenőrizd, hogy megfelelsz-e a jogosultsági...
Ipari biomassza kazán - GUNTAMATIC PRO
44.000 EUR
Nobili 130cmes kalapácsos szárzuzó
250.000 Ft
Pelletkazán - Guntamatic Biostar
12.000 EUR
O&K D25 dömper
O&K D25 dömper
16.000 EUR
