Gázolaj árak633 FtBenzin árak647 FtEUR393.39 FtUSD367.51 FtCHF401.77 FtGBP459.14 Ft
Vetőmag nem volt csávázott, de boltban vettem.
Reggel bevittem ezeket a leveleket a gazdaboltba, ahol Amistart adtak rá szerintük ez gomba. volt előző hozzászólásban írtam hogy este hirtelen kleszórtam pár szerrel, azért azokkal mert az volat itthon.
Xanthomonas! A réz nem elég neki! Kasumin és réz valamint cimoxanil (hogy legyen egy kis szisztematikus is).
De ha megnézed a jobb oldali levelet akkor látod, hogy xanthomonas mellet még vírus is van. Vetőmag csávázott volt?
xantomonas ez egy baktérium okozta betegség szereti a meleget és a párát alulról indul lepotyognak a levelek,felkopaszodik a szár réz az jó neki, remélem jól látom.
Hát nem tudom, hogy szántási baj mert nagy gèppel lett szántva ami minimum 35 cm-en dolgozott. Nem én szántottam de én is a gêpben voltam.
Vetőmag probléma?
Köszönöm Deniel,igazad van megnéztem a naptáramat a tavalyit,és tényleg július végén volt a rajzás.Csak biztos akartam lenni benne,hogy jó időpontot írtam-e fel.
szántási hiba, ott ahol kicsi az állomány ott bizony nem szántott jó mélyen az eke. Mert nekem is volt korábban ilyen problémám, és én most már odafigyelek az ilyen apróságokra is.
Akkor nem csak a burgi ér combig Akrokid?
De ha írod majd hogy bíz én talajlazítóztam..... na az nem jó .
Készítettem egy fűszerpaprika szárító asztalt, hátha valakit érdekel itt közületek. Itt az oldalon a hirdetéseknél megtaláljátok, képekkel együtt.
Sziasztok !
Saját részre termelek fűszerpaprikát, kb. 1200 tő palántázott paprikám van. A vasárnap esti jég 30 % hajtást, levelet levert róla. Segítsetek, hogy mivel tudnám mielőbb regenerálni a növényeket ! Már szép kis paprikák is voltak rajta. Köszönöm a segítségeteket előre is.
azért szerintem a föld minősége sem egyforma .....így lehetnek kisebb nagyobb lemaradások. de ha rám halhatsz akkor használod amit írtam. De nem kötelező semmi persze.
Köszi a választ, nem az összes tő ilyen csúnya. Nem értem, hogy a másik területen egyáltalán nincs ilyen bajom? Amit annyira azért nem sajnálok. Tavaj is volt hasonló. Lehet a szőlős gazda a szomszédba gyomírtózott és rá mehetett?.... Van tő amelyik már ki kúpálodott. Teppekivel meg flumite-vel meg gomba ölővel ja meg lombtrágyával szórtam már.
van neki minden baja sajnos, van egy kis gombafertőzés, megkockáztatom a tetveket is, és mindez párosul a szélveréssel.
A helyedben én sürgősen elkezdeném helyrehozni az állományt, mert az enyém is ilyesmi volt. Pár tanács:
Adjál neki tápot , Master 20-20-20, 50 kg/ha dózisban, Majd permetezzél Bravo -val + Megafol , + Mospilan kombinációval. Ha ez nem hozza helyre akkor semmi.
Válasz laca9210 #5497 hozzászólásár
igen palotas hat egyelore nincsen mivel fenykepeznem mert elromlot ezt nem en fenykepeztem hanem az ismerosomnek adtam paprikat es o rakta fel a kozosegi oldalra.te foliaban vagy szabadfoldon csinalod?
Április 16.-án vetettük. Most kezd éledezni. Hideg miatt nagyon nehezen kelt ki,de most már szépen sorol. Remélem a meleg fel rántja. Már látszik a lombkezdemény is a töveken.
Válasz pazsitjanos #5488. hozzászólására
Szia. Egy ismerősöm használta fél literrel és nagyon szépen lefogta a gyomokat. Paprikának semmi baja!!!! Tegnap előtt láttam a táblát.
Sziasztok, 5.-én került beültetésre a fóliám bolero, délibáb és palotás fajtával. Mai nap a következőre lettem figyelmes sajnos jó pár palántánál, én tripszre gyanítok, ti hogyan vélekedtek?, ,
6390 hozzászólás
Sziasztok! Mivel védekezzek lepke ellen?
Válasz Bzsr #5535. hozzászólására
Válasz tóthsine #5534. hozzászólására
Tényleg lepotyognak a levelek, hirtelen leszórtam Thiovit jet ( kén ) Rézgálic + lombtrágya Wolldünger Linz comboval.
És Kasumint hol lehet kapni engedély nélkül?
Válasz zolee154 #5523. hozzászólására
Bokrosodás (újhitűség)! Megoldás tőszelekció!
Válasz Choexy #5533. hozzászólására
Meteorit Fűszerpaprika
mi lehet baj?
segítséget előre is köszi.
Válasz AGROKID #5531. hozzászólására
Szerintem Mas Mas a fold strukturaja es ijen szarazsagban meglatszik ma noveny Pl szoja is helyenkent kiseb ijenkor
Válasz conrad #5526. hozzászólására
Vetőmag probléma?
Válasz Deniel #5528. hozzászólására
Mi?nem jo a talajlazitas?
miert job ahol melyeben van szantva a gyoker nem megy bele a kemeny foldbe vagy?
Válasz tóthsine #5527. hozzászólására
julius vegen szokot kezdodni.legalab is tavaj ugy volt.
az elot ne szord permetez semi ijesmivel szerintem folosleges
Szerintetek mikor lessz a bagoly lepke invázió?Vagy elmúlt már?
Szórtam már méreggel,de még egyszer akarom.
Válasz AGROKID #5525. hozzászólására
Mi lehet a baja a paprikának ha nagy része nekem combig ér de vannak részek ahol nem nagyobb 30 cm-nél?
Szevasztok!
Mi lehet vele?
Válasz zolee154 #5520. hozzászólására
Nekem tetünek tűnik. Felszívódót nyomj rá met a fonákon is hatni kell. Idén rendkívül sok a tetű MINDENEN !
Válasz s z e k k a #5515. hozzászólására
Ezt a Megafolt hol szerzitek be?
Vagy ez tetű?
Tripsz ellen mit szórjak?
Köszönöm a segítséget, holnap megyek veszek anyagot neki, és nyomom rá, hogy éledjen!
Köszi, és jó gazdálkodást nektek.
Válasz Deniel #5516. hozzászólására
Gyönyörű hát nekem még csak a fóliás ilyen :)
Válasz laca9210 #5497. hozzászólására
Válasz Tigris #5513. hozzászólására
Megafolt nyomjad neki!
Én egy kis amalgerolt és Kálium trágyát adnék neki.
Sziasztok !
Válasz Deniel #5511. hozzászólására
Nekem,ha időben kelt volna akkor el is fagyott az egész.
Válasz AGROKID #5503. hozzászólására
akkor nagyon szep az idei tavazhoz kepest.
Válasz AGROKID #5509. hozzászólására
Akkor gyönyörű!
Válasz zolee154 #5505. hozzászólására
Ìgy van.
Válasz zolee154 #5507. hozzászólására
Válasz conrad #5506. hozzászólására
Válasz zolee154 #5504. hozzászólására
Ki lett eggyelve?
Mi baja lehet?
Köszi.
Válasz Deniel #5502. hozzászólására
Minek látod?
Amúgy magról lett vetve!!
Válasz AGROKID #5501. hozzászólására
ez helrevetett vagy palanta?
Válasz zolee154 #5500. hozzászólására
Hogy állnak a helyre vetettek?
Képet raknátok fel?
Válasz Deniel #5498. hozzászólására
Mind a kettőben, e a szabadföldi kiültetése megcsúszott a két hetes folyamatos eső miatt.
Válasz Deniel #5496. hozzászólására
Palotás? Nem semmi, az enyémek még zöldek, de méretben már stimmel :) :D Állományról tudsz felrakni képet? :)
Az iden koraban jott a mikulas
Válasz M Feri #5494. hozzászólására
Válasz zolee154 #5491. hozzászólására
Szia sajnos elég gyenge. A tiéd hogy áll? Mikor vetetted?
Szevasztok!
Kinek,hogy áll a helyrevetett paprikája?
