- Napraforgó-termesztés új
- Magágykészítő gépek új
- Robi Rekord 250 T új
- Epertermelés új
- Permetezéstechnika - fúvókák új
- Borkészítés,Borkezelés új
1259 hozzászólás
Válasz #802. hozzászólásra
Melyik résszel nem?
Válasz #799. hozzászólásra
úgy látom eltolható a vonórésze az alsó két karnak!!
Válasz #803. hozzászólásra
Rosszabb, macerásabb, de szegények vagyunk és nem mindegy mennyit fogyaszt Iván
Amúgy meg "...az élet célja a kűzdés maga..."
jó kérdés !!! kíváncsian várom a válaszokat a nagy szántó mesterektől!
Nem látom,h. az ekefejeket el lehet-e fordítani saját függőleges tengelyük körül,de gyanítom h. nem.Akkor pedig sehogy.Csak az első fej fogásszélességét tudom állítani valószínüleg,de azt sem látom h. hogy.Ha van Z tengelye,vagy hasonló,akkor azzal.
Válasz #796. hozzászólásra
Igen a Z tengellyel kell az első ekefej fogásszélességét beállítani, mert az függ a traktor nyomtávszélességétől. Ha rövid a Z tengely akkor lehet a jobb oldali lakattal a barázda felé húzatni az első ekefejet, de vigyázat mert lehet,hogy az eke és a traktor nem esetleg nem azonos vonalon halad!
Válasz #794. hozzászólásra
nem ismered ezt az ekét....ennek nincs Z tengely amit csak egy karral kell állitani ennek van 2 orsó amivel tudom oldalra tolni meg fordítani az ekét is meg minden de ha oldalra kitolom de legközelebb meg még lazábban veszem fel az ekét a gépre akkor még jobban toljam ki oldalra??ésa szórakozzak minden eke felvételnél? nem elég nekem egyszer beállitani és mindig a lakatokkal meghatározni a helyzetét??....érted ti igy csinálhjátok én emg így ki mit állít...szerintem ugy ahogy irjátok rosszabb!
Válasz #797. hozzászólásra
Nem teljesen értek egyet
nagy nagy nagy ekevasat teszek rá
Örülök h. megvagy.
ezen az ekén hogy állitasz fogásszélességet?
amikor felveszitek az ekét a trakira akkor nem állítjátok be középre a laktokkal???
A korábban felvetett 3. pont - lovas eke dologhoz visszatérve. A lovas eke egy feje úgy működik, hogy a gerendelyt a lánc alúlról húzza tehát lefelé, és hogy ne bukjon orra, a gerendely támaszkodik a taliga vánkosán, ezért részben ez húzza bele a földbe a vasat. A másik, hogy az ekeszarvval döntve az ekefejet, részben szabályozható a szántásmélység ami a traktoros és többfejes ekénél nem lehetséges. Tehát a traktornál a harmadik pont időnként a lovas gerendelyéhez hasonlóan rátámaszt az ekére, vagy ha támkerék gödörbe megy akkor fenntart. Ennek szerintem főleg rossz talajnál van jelentősége. Jó talaj és jó eke esetén, ha a függesztések optimális magasságban vannak akkor a 3. pont tényleg csak biztosíték szerepét tölti be. Gondoljatok a régi fajta /3 kerekű/ vontatott ekére ahol nincs 3. pontnak megfelelő elem.
így van
a Z tengelyt nem csak fordítani kell henem el is kell tolni az irányba h ne fogjon az első ekefejed 50 centit.. csak 35. és már laza is a lakat
Válasz #788. hozzászólásra
Na ezt felejtsd el,mert ez téves infó.Figyelj,h. mit mondanak.Itt a baj az állításoddal.
Nem azt mondtam, hogy vedd ki a Z tengelyt. Csak fordíts rajta vagy told el olyan szögbe ahogy jasi írja.
Nem hiszel nekünk...
Rájössz magadtól majd. Én se hinném el, ha jól megy a szántás. Nem akartalak összezavarni.
Ha mégis igazunk lesz, megírod majd?
Válasz #751. hozzászólásra
Ha az eke támadáspontja megegyezik a traktoréval, akkor az nem megy se jobbra se balra. Nem jól tudom?
Válasz #790. hozzászólásra
akkor nekem lehet alapból jól áll! mert a kormányt se fogom szántás közbe...
Válasz #781. hozzászólásra
Reméljük csak alszik!
z tengelyel nem állítunk fogásszélességet, a Z tengelyel azt állítsuk be, hogy az ekenád párhuzamosan fusson a traktor kerékvonalával, mert ha nem fut akkor húz de nagyon keresztbe
Válasz #786. hozzászólásra
z tengely nekem a gassner ekén a 2 kar felfogatását lehet fordítani amit 10 csavar fog fel!!!
Válasz #785. hozzászólásra
z tengely állításával a fogás szélességet tudod állitani nem pedig azt hogy mennyit fogjon az első fej!!! mert z vel ha most átálitod rajta akkor meg a hátsó fog többet fogni ezzel kompenzálja azt hogy az első többet fog !!! tehát az első fog 50 centit az utolsó meg hogy állitasz rajta 40 et ha annyi a max állitás és egy 35 cm es fogásszélességű fejekről beszélünk!!!!!
Válasz #784. hozzászólásra
Z tengely, vonórúd
A Z tengelyel... Neked jó kis Gassner ekéd van. Azon nagyon jól könnyen be lehet állítani. Max 10 perc
Válasz #780. hozzászólásra
Ha ugyanarról a vidiről beszélünk, mert én nem látom, hogy melyik ekefej mennyit is fog.
De azért erről az MTZ-s komáról feltételezem, hogy ennyit csak tud ő is, hogy minden ekefej egyformát fogjon.
A megoldás a problémára a Z tengelyen állítása... Bohóckodni lehet, hogy az első fej csak 10 centit visz és akkor máshova esik a vonási pont így nem fordít az eke a traktoron.
Itt van egy jó megoldás, sokan alkalmazzák is. Egy ekefej le és difizár direktre Nem csinálják sose a traktort
Válasz #783. hozzászólásra
te mivel állítod be???
de miért a lakattal állítod be az első ekefej fogásszélességét? nem értem
Válasz #776. hozzászólásra
de ha én megfeszitem akkor feszül mind a kettő!!
Joseyt valahol elhagytuk!Remélem nem szántotta bele valaki.
Válasz #774. hozzászólásra
ez egy tökéletes példa arra amit probálok magyarázni!!!
az első ekefej többet fog mint a többi mögött!!!! ha tekerne a jobb oldali lakaton összefelé nem engedné ki az ekét balra és nem tekerné félre a gépet!!!! mert a jobb kerék előtti eke sokat fog ezért forditja a gépet! ha még engedne rajta lazábbra akkor meg már kiugrana a barázdából!!!
na de egy kicsit kötöttebb talajba hiába tricepszezne bent járkálna a szántásba valahol
Válasz #777. hozzászólásra
nincs igazság a földön
Válasz #773. hozzászólásra
Jobb ha jegyzetelsz,mert az igazság itt van! Vagy " az igazság odaát van" ????????????????????
Válasz #772. hozzászólásra
A kettő egyszerre soha nem feszül.Vagy az egyiknek fekszik neki az eke,vagy a másiknak!!!Ha neked mind a kettő feszül,akkor ott már igen nagy a baj. Próbáld kifaggatni itt a kollégákat,és tanulni valamit!
ott a pont!!!!!!!!!
Válasz #762. hozzászólásra
Itt egy tipikus Tricepsz gyakorlat
A Z tengelyen ha állítana cseppet egyből menne. Itt is feszül a lakat mint állat
Te ezt hogyan kompenzálnád?
azt hinné az ember itt segítenek neki....de csak jól összezavarják
Válasz #769. hozzászólásra
figyuzzál már... ha meg van feszitve mind a 2 lakat akkor jó hogy feszül mind a kettő mert meghuztam
Válasz #767. hozzászólásra
Így van!Ezért nem lehet otthon hagyni!
Válasz #765. hozzászólásra
még nem próbáltam laza lakatokkal nekem igy tanították hogy mindig feszítsem meg amennyire csak lehet!!! szerintem ez az ésszerű nekem soha senki nem mondta még hogy laza lakatokkal csináljak bármit is mert jó lesz az !!! akkor a kombinátort is meg mindent lazán nyomatjátok??
Dehogyis nem!A feszítő lakat húzza oldalra a gép orrát.Ha az lötyög,egyenesen megy a gép(ez sem igaz teljesen)) Egy kicsit lehetne még bonyolítani
Válasz #761. hozzászólásra
a forgóknál sem lötyög? nekem a 10mázsa feletti eke azért elég veszélyes ha belhuppanok egy barázdába egy 200kg os ekével elszarnám de hát ti tudjátok ugy látom!
Lötyög az.... Mikor fel van emelve és megfordulsz
Ha a lakat laza és nemjó a szög akkor ki akarja előzni a trakort. Ha megfeszíted és így nem tud elmenni az eke oldalra akkor csak fordítani akarja a traktort. MTZ-t jobban
Válasz #756. hozzászólásra
Ez határozottan jó meglátás,és még tudományos is!!!!!!!!!!!!!
Válasz #758. hozzászólásra
ez mind oké.. de akkor sem feszes a lakat teljesen, ezt a vonórúdon állítod be.. normál ekénél de váltvásnál teljesen más a beállítás... és a beállítási lehetőségek is
az ellenkormányzásnak ehhez semmi köze sincsen!!!
Nem lötyög az sehová!Olyan szépen egyenesen jön utánam, mintha egy döglött kutyát húznék!
Válasz #757. hozzászólásra
Hátha lesz egyszer majd egy olyan fórumtéma is és ott kiokítanak minket
