Gázolaj árak633 FtBenzin árak647 FtEUR392 FtUSD366.17 FtCHF401.61 FtGBP458.3 Ft
Válasz Szabolcsi #7406. hozzászólására
Ez a része az,ami nyitható lenne! Ez a gumi amit kézzel tartok,a ferde alá megy be!Nem a ferdén van gumi!Gyárilag azon nincs!
Válasz medikus #7394. hozzászólására
Medi a tiéd gyári ? mert az enyém az de a bordás gumilap nincs rajta és a gumitól meg az ujjadtól nem látom hogy alatta van e kis ajtó amit fel lehet nyitni amit a két végén 2db m8as csavar rögzít a gép könyvben rajz is van hozzá .
Válasz mtztom #7403. hozzászólására
Nálunk a szomszéd településen egy 512es 420as asztallal ,egy 516os 6os asztallal évekig azzal vágták 20 hektárokat igaz hogy szemetesebben , rostát az orosasztal átszerelő 16ost ír dobhézag 45-25 vagy 35-20mm dobfordulat 600-750 ,Fortschritt514 táblázat 30-25mm finom állító 5ös állásnál 20as rosta 500-700 dobfordulat én 20-as rosta 600-650 dobfordulat 35-20 dobhézag de ezt finomitani kell a kukitól függően .
Köszönöm a választ. Kék szìnü asztallal vettem a gepet ami 5.20 as 92es évjárat.
Rostát azt viszont nagyobbra kell cserelni gondolom mint a napraforgó.? Dobhézagot, dobfordulatot menyire kell allìtani?
Válasz mtztom #7400. hozzászólására
Persze!!De azt senki nem tudja garantálni,hogy esetleg lesz e probléma!Például konzolcsiga görbület!Gyenge anyagban még elképzelhető.
Sziasztok! Olyan keredesem lenne hogy napraforgora átalakitott gabona asztallal lehet e kukoricát vágni kb(1.5ha) most a napokban hallottam hogy van aki igy vágja. De inkabb utanna kerdezek nehogy tonkre vagjam a 14esemet:D Válaszokat előre is köszönöm!
Válasz rsándor #7397. hozzászólására
Azt azért tudni kell,hogy egy adapter fele annyi szárat sem visz be,nem beszélve a lekaszált gazról,aminek a magja a tartályban köt ki!
Igen, az a kis kosár toldatom nekem is megvan az szorítja le a kőfogót, de itt azt nem használom ezentúl. Ismerősöméről másoltam az egyém azthittem gyári, de lehet az is... Két lemezbőláll amit egymáson lehet csúsztatni. De az a kis lemez amit én a két 10 es csavarral a kőfogó helyére csavarozok majd az biztosan gyári mert kék színű, nemrég találtam a kombájn holmik között. arról is majd rakok képet..
Válasz Koszi. #7393. hozzászólására
Enyém ilyen! Ez van a kőgyüjtő helyén! A kosártoldat az csak kb 5-6 centi széles vas,ezen a képen látható jobban,a kosár elején,Közte kicsi hézag.
Gyárinak tűnt , ismerősöméről másoltam... Előrefele toldja a kosarat ugye, és a hat 12 es csavar fogja a kosár elejéhez, kőfogó ugye nem kell már, felraktam a ferdét, majd az ovális furatok segítségével odahúztama ferde lemezéhez ennek a felső lemeznek az élét hogy szinte ne legyen rés majd lehúztam ( csavarok feje lehetesztve felülről). Már csak két gumilapot kell szereznek arra a lemezre amit a kőfogó helyére kell csavarozni két 10 es csavarral. egyik gumilap a rázóasztalra ér le, a másik pedig a ferde alsó lemezéhez símul hogy bevezesse azt a pár szemet ami esetleg ott kiesne.
Köszönöm! Ha már itt járok kicserélem azt is lehet a hardi gumit is ha olyan állapotban lesz, menesztő tengelyt már találtam egy hibátlan használtat, miénken a borda már eléggé odavan.
Nem forog...csak ha teljesen gatya a hardi meg a tányér, akkor sokat mozdul ide-oda(mint nálunk...azt hittük ha a hardi szakad, akkor majd elmegy a hajtás...hát nem...)
Mester! A menesztő tengely végén ( a motornál) milyen méretű csapágy van? ( a lendkerékben) A nagy az 6312 es az már kiderült meg is van rendelve hozzá
Die Dreschtrommel mit acht Schlagleisten hat eine Breite von 1.278 mm und einen Durchmesser von 600 mm. Die Drehzahl der Dreschtrommel kann vom Fahrerstand aus variabel zwischen 603 min−1 und 1.300 min−1 eingestellt werden, mit Zusatzgetriebe zwischen 296 min−1 und 1.300 min−1...
Mai forgó vágás,dobfordulatot sikerült levariálni 600ra + még menetközben leljebb esett egy picit,ugyhogy munka kozben 550-590 volt.LASSÍTTÓ nélkül mentünk jo nagy dobhézaggal.Elég tisztán vágott minimális kimagolt szemekkel.
Sziasztok! Ehhez a kombájnhoz keresek működőképes vezértömböt lehetőleg bács kiskun vagy szomszédos megyében, az alábbi számon elérhető vagyok 06709467000.
Jó az a háromágú motolla, mi is azzal vágjuk, a baj ezzel az idei kusza napraforgóval van Tíz százaléka fekszik , de a sora se látszik szinte, meg ami félig van megdőlve már azt se lehet felszedni mert amúgy magas , ha az asztalt lejjebb engedem túl hosszú a szár, motolla megtöri, feltűzi... Eddigi években nem volt bajunk vele....
Bisztos hogy jobb az a háromágu motolla...volt nekünk is de eladtuk,par heki miatt nemcserelgettük volna.Az oldalaira van nekem két olyan csőr vagy minek is nevezzem azt(majd csinalok képet róla)..azzal nemhullanak ki anyira oldalt a kalapok....de irom..itt ott igyis ugyis kihullik egy pár,anyi meg belefér.
13259 hozzászólás
Válasz medikus #7407. hozzászólására
Még én sem nyitottam fel soha .
Válasz kori01 #7405. hozzászólására
De ha nincs azért ne vegyen nekem 2db van pluszba és eladó.
Annak másolata,de nem nyitható!Nem láttam értelmét!
dobfordulat csökkentő nem ártana
Válasz medikus #7401. hozzászólására
Válasz dr.T #7399. hozzászólására
Igen, meg. Átbeszéltük az egészet újra és újra és abban maradtunk hogy a sérült üszkös részeket kivágjuk és kijavítjuk
Válasz Myrrdin #7396. hozzászólására
Hello na meggondoltad mar ami vegett hivtal?
Válasz Myrrdin #7396. hozzászólására Sorfüggetlen kukorica asztal.
Ilyet se láttam még
itt egy alternatíva hogy ha nincs zúzós kukorica asztalod
E514 Fortschritt
Enyém ilyen!
Válasz medikus #7392. hozzászólására
Válasz Koszi. #7391. hozzászólására
Ilyen gyárit még nem láttam!Ez kosártoldat?Hova van fogatva?
Végre elkészült a kőfogó helyett a gyáriról másolt dobkosár toldatom Kicsit homályosak a képek..
Párkép:
Válasz medikus #7385. hozzászólására
Az 512-esbe persely volt esztergálva és tökéletes volt. Fölösleges új csapágyat tenni oda. Bár nem nagy lóvé. A claason is persely van nekem.
Válasz Koszi. #7387. hozzászólására
A hardyt mindenféle kép!Ha lent a szíjtárcsa 1 centit fordul,akkor már lehet cserélni,vagy neki készülni.
Válasz csoppika #7384. hozzászólására
A csavarfejeken hajt, de jól szétveri azt is,meg a rugólemez furatait!
Válasz Kolláth Tamás #7382. hozzászólására
Nem forog,csak támaszt,de van hogy mégis kiverődik a tengelynek az a vége!!!
Válasz Koszi. #7381. hozzászólására
ha ifa motor akkor 6204-es
A kicsi meg nem forog csak illeszt így fölösleges cserélni.
Válasz medikus #7380. hozzászólására
Válasz jozef19 #7379. hozzászólására
Tessék!
Válasz medikus #7378. hozzászólására
Két sörért lefoditom...
Válasz jozef19 #7377. hozzászólására
Csak Magyarul!!!
Válasz Red #7374. hozzászólására
650-nel lassitó nélkül ma végeztem az enyémmel 6-6,7-es vizzel 5% idegen anyaggal.
Ha leviszed 400ra nem kell!
Válasz Gyurkesz1 #7373. hozzászólására
Ezek szerint nem mindig kell a fordulat csökkentő? Mi még készítjük fel a kombájnt, hamarosan nekikezdünk.
Válasz medikus #7370. hozzászólására
Köszönöm, holnap felhívom!
0630 213 4920!
Válasz Red #7369. hozzászólására
Szokott hirdetni,pl alkatrészt!
Válasz medikus #7368. hozzászólására
Köszi esetleg valami konkrétabb infó róla? Lakcím, telefonszám?
Válasz Red #7367. hozzászólására
Tóth Józsi, Szank!!!!!!Ott biztos van.Multkor volt nála egy bontott zöld!
Amelyik a fórum címében is szerepel, azaz E514.
Válasz Red #7365. hozzászólására
Melyik kombájnhoz????????
Válasz Koszi. #7362. hozzászólására
Szerencsére ez nincs megdőlve és nem is túl magas, de nem is volt itt jó ideje napra. Most is tartottunk tőle, hogy meg tudjuk e védeni a vadaktól.
Válasz Gyurkesz1 #7361. hozzászólására
Persze világos hogy olyan nincs hogy egy sem esik ki de azért ha lehet jó lenne ha minél több a gép felé venné az irányt.
Válasz atti212. #7360. hozzászólására
