Gázolaj árak633 FtBenzin árak647 FtEUR392.31 FtUSD366.84 FtCHF401.12 FtGBP458.3 Ft
Méhész vagyok és keresek méheimnek napraforgó táblát aminek közelében le lehet telepedni és nincs túlzsúfolva méhekkel! 39db családom van.
Jó aranykoronájú földek lennének a jók.
Cserébe adok isteni napraforgó mézet, vegyszermentes méhészetemből
Május 31.-én fújtam Karissal, de a kemény 4ha(429L/ha vízzel) ból 1.2 kimaradt időhiány miatt:-(
Megpróbálom helyben rábeszélni a komát. Asszem csak 130 magas a technikája...
Válasz Anonimus82 #4060. hozzászólására
Ha meg tudod oldani, mindenképpen fújasd le, amit fényképeztél mennyiség már sok és szaporodni fog ebben az időben. Nagyon megviseli a naprát, összesodorja a levelét, főleg pont a frisseket, szenvedni fog. Én is jártam már így, a növényvédős először csak kontakt hatásút adott - utólag nem is értem miért - ami pont semmit nem ért, mert ugye fonákon vannak. Szóval felszívódó kell, pl biscaya. Az letakarította és tartam hatása is van.
Én mennék bele de nem tudok mert mtz van és fűgesztet permetezőm ilyen naprám meg soha nem volt nagyon fejlett de nagy kárt tud csinálni?eddig mindig fujtam az elöző években mert kicsi volt a napra
Én tuti nem mennék és nem is megyek bele...már sok katicát is látok rajta majd megoldják + a napra levele és és szára nem olyan gagyi mint pl egy friss hajtás amit kiszívnak...
Már most nem lehet bele menni vagy pedig nagyon sok káral ma probáltam de lágy is volt és még jött 10mm igy már 60mm járunk nem tudom mi legyen mire meg szárad a talaj végkép nem tudok bele menni.Nagy kárt tud csinálni csak néhol van rajta néhány nővényen.
Válasz Mf-es? #4055. hozzászólására
Nekem is van ez is, az is. Eddig nem látok különbséget. Igaz nem is egy táblában vannak. De legalább a Pulsar+ is hatékony, csak drága.
+1 Mondjuk már korán, a napra 2-4 leveles korában fújtam, nagyon szépen takarított mindent. Tényleg sárgult a napra ennél is viszont egyáltalán nem állt meg a növekedésben.
De az volna a legjobb,ha semmivel nem fújnánk.Nekem van egy darab,ami pulsarossal indult,utána lett 2 fajta expresses vetve,mert elfogyott a pulsaros mag.Csak a pulsaros lett legyomirtva,nem mertem a többit lefújni.Gazdatárs kérdezte,2 fajtát vetettem?Mert az egyik része szebb.Mondtam neki,igen,2 fajta,de nem a fajtában a lényeg.Az,hogy nem fogta a gyomirtó.
De figyeltem a határt,egymás mellett lévő pulsar,meg expresst.Expresses haragos zöld,és 20 cm.-el nagyobb.
Nem törte egyáltalán mert nagy művelőkerekek vannak alatta és kb 10-12 cm magasabb így a hasmagasság ami nagyon sokat számít a permetezőnek meg ugye magasabban van a tengelye mint a traktornak általában!
Egyik művelőkerék szett elől 9,5 r36 hátul 12,4 r46 a másik 11,2 r32 elől és 11,2 r48 hátul!Amúgy hamarabb töri a sorművelőnél mert a3 pontnál a függesztő kar csatlakozásnál ott lejjebb van mint a váz és pont ott megy a 2 sor, a sorművelést éppen hogy csak sikerült lenyomni 3 x voltunk benne de a vége már tényleg necces volt nagyon lassan lehetett csak menni...
Válasz Devyd #4047. hozzászólására
Egyik része 0,9 l/ha acanto plust kapott+ 5l/ha csöpp mix napra lombtrágyát +3l/bórt a másik része meg 0,4 l/ha pictort a többi szentelt víz meg ugyan az
Furore Super lett ráfújva május 27.én
Attól lehet?
Gombaölő, levéltrágyából mit ajánlatok? Kell mindkettő? (Kezdő napraforgó termelő vagyok, most van először)
Kb.2 hete volt fújva egyszikűről. Nem tudom mivel, majd megnézem. Alapkezelés nem volt, mert tiszta volt. Nagy eső kis jégge viszont volt kb 1 hete. 30mili minimum.
8932 hozzászólás
Válasz borda77 (Joe) #4081. hozzászólására
Poloska szúrás.
EEEE Micsoda ???
Kinél milyen?Nálunk itt tart.Olyan 1.6 m körüli.
Válasz Szebi #4078. hozzászólására
Szia! Melyik település Békésben? Én Szabolcsi vagyok. prekyou@freemail.hu ha privátban akarod esetleg.
Válasz prekunorbert #4077. hozzászólására
Merre laksz? Békés megye szóba jöhet?
Üdv Mindenkinek!
Pár kép 06.15-én készültek.
Válasz TEK #4074. hozzászólására
Valami strobis gombaölőt: acanto plus, pictor.....
Kollégák!Jégverés után (lyuggatás) mit nyomjak. Fúj
ást törés nélkül megoldom. Segítségeteket előre is köszönöm.
Válasz .Feco. #4072. hozzászólására
Válasz csoppika #4069. hozzászólására
már csak azért is, mert a nurelle D nincs is engedélyezve napraforgóban... 0,2 l/ha Biscaya tökéletesen megfelel minden szempontból!
Válasz ewtoto #4070. hozzászólására
Kép lemaradt ^^
Erre talán Targa super? Nagyon elvétve látok 1-2 parlag füvet, amik még picik némelyik sárgul is, fogja még a racer...
Egyébként Express SX 50 et meddig lehet fújni? vagy csak takarás függvényében nem érdemes nagyobb korában?
május 25 i vetés
Válasz .Feco. #4068. hozzászólására
Ha a szomszéd tábla virágzik, akkor inkább biscaya, mint nurelle, ugye?
Válasz Anonimus82 #4062. hozzászólására
szerintem ne spórolj a permetezésen, keress egy hidast és toljad lefelé, 40-50 kg naprától biztosan nagyobb kárt fog csinálni...
Sajnos a bimbóban is van tetu, attól jobban parázok. Elvileg néhány napon belül ideér a hidas, legalábbis remélem.
Válasz Anonimus82 #4064. hozzászólására
Én már a környékünkön nem látok olyan naprát amibe be lehetne menni...
holnap csinálok képet
Én soha nem fújom levéltetü ellen...
ha traktorral belemész a traktorra letöröd már
Válasz Anonimus82 #4058. hozzászólására
Persze hogy lehet, tetves, fújni kell amint a talaj megbirja a gepet!
Helló ma voltam terepszemlén és ez fogadott a naprába nem minden hol de van benne lehet belőle gond mert a napra olyan 110-120cm magas már
Válasz preczol #4054. hozzászólására
kontroll
Végre jól dolgozik a Pulsar. Igaz ez már a plus-os.
Ahol kihagytunk egy kis sávot, pont jó lett kontrollnak. Nekem meggyőző!
Válasz p@pesz06 #4052. hozzászólására
Katica larva,es lenyomod rovarolovel,ami leenne a tetvet??
Válasz ICE #4051. hozzászólására
Ide még nem ,van ahol baj van csak közbe szólt az eső oda majd megy a rovalölő .tele van fekete tetvekkel meg a levélen van valami lárva vagy báb.
Válasz p@pesz06 #4048. hozzászólására
Rovarölő nem ment? Nincsen semmi rajta?
Válasz blink #4049. hozzászólására
Válasz p@pesz06 #4046. hozzászólására
Nem törte nagyon?
Nagyon szép.
Mivel kezelted?
A szombati gombaölőzés lombtrágyával karöltve.
Véget érhetne már ez eső mert bekéne fejezni...
Válasz Gege #4033. hozzászólására
Szerintem kezdődő magnéziumhiány, okosabbak majd megmondják tényleg az e. Nem vészes. Csak ezért én nem fújnám ha nem volt tervbe gomba lombttagya.
Válasz drenthe evo #4038. hozzászólására
Attól lehet?
Válasz Gege #4042. hozzászólására
Lombtrágyát, gombaölőt terveztél rá?
Válasz Gege #4035. hozzászólására
Spec egyszikűirtótól is lehet ilyen.
Válasz RTomika #4028. hozzászólására
Katica bogár báb és lárva... Nem tudom hogy a napraforgót eszik e (szerintem nem) de a levéltetvekez szépen megeszik...
Válasz Nskype #4032. hozzászólására
Mivel Kités cucc a java , egy ottani növényvédős tutira megmondja ...
Mivel fújtad utoljára? Mikor ? Alapkezelés volt e , és ha igen , akkor mivel? Mióta ilyen? Volt e mostanában nagyobb eső ?
Válasz apuci #4036. hozzászólására
Nem valami betegség, gomba?
Vagy nyomelem hiány?
Permetezzem valamivel? Pár napom van rá, s záródnak a sorok..
Nem tudom nem csináltam ilyet de ennyi erővel lehet az is
Válasz apuci #4034. hozzászólására
Nem fújtam meg vele, mert nem volt gazos, később meg már túl nagy volt.
Keskenylevelűről lett fújva. Attól lehet ilyen?
Pulsar?
Meg tudjátok mondani hogy mitől ilyen tarka foltokban sárgább a Neomam levele?
Még pár napig bele tudok menni, kell bántani? Mivel permetezzem?
