- Napraforgó-termesztés új
- Epple Mobil 211 kombájn új
- Permetezéstechnika - fúvókák új
- Körbálázót, de milyet? új
- Állami földek értékesítése új
Rosszul kelt az elvetett mag? Mutatjuk, mi lehet az oka
Mind a magvetésnél, mind a műtrágya-kijuttatásnál elengedhetetlen a precízió.
1429 hozzászólás
Mák permetezéssel kapcsolatban kellene tanács. 2 napig nem esett semmi eső(tegnap tanfolyam miatt nem tudtam fújni callistoval). Ma csepereg kicsit. Kb. mikor mehetek rá ezzel a szerrel? Viaszréteg ilyen semmicske eső után is vékonyodik? Gondolom, mindenképpen este kellene menni... A válaszokat előre is köszönöm.
Rozsda ellen Wirtouz vagy Falcon Pro legyen inkább?
Most nézem hogy linturozva volt nem mustangozva. Akkor az nem más hatóanyag csoport. De a kultúrnövényre akkor is a granstar super a legkíméletesebb.
Válasz #376. hozzászólásra
Ha már egyszer lefújtad akkor valamennyi biztos felszívódott a gyomba és a kultúrnövénybe is. Ezért ha ismételni kell akkor más hatóanyag csoportba tartozó szert kellene használni ami kíméletes. Véleményem szerint a gransatar super erre jó megoldás.
Várjál vele 4-5 napot hogy tekergeti-e a gyomokat a vegyszer. Ha mégse hatna a vegyszer , akkor Mustang Forteval felülkezeled, de lehet más gyomirtóval is.
Üdv.Tavaszi búza Linturos kezelésem egy része megázott, kaptam egy kis záport. Tudna e segíteni nekem valaki, hogy lehet e majd javítanom. Ujra fújásra gondolok. Vagy linturral vagy mással. Parlagfű és libatop ellen. Köszönöm a segítséget!
Üdv! Szintén azt írom mint a kolléga. A gyomirtó, gombaölő oké, de amalgerolt stresszoldásra szoktunk használni. Szerintem helyette rakjál bele egy rovarölőt + lombtrágyát.
Válasz #370. hozzászólásra
A gyomirtó meg a gombaölő az mehet egybe biztosan. Az amalgerollal nem tudom mi a helyzet. Egyébként indokolt még az?
Keress egy táblázatot a fúvókákhoz a neten.
Vettem egy kis permetezőt 300l 10m keret.Jó kis gép voltak bajai de amúgy jó.Holnap lenne a teszt hogy mennyi vizet fújna ki.Permetezek 2bar nyomással 03 fúvókák vannak rajta.Mtz 50 sel akarom használni hanyadikkal érdemes menni hogy olyan 250-300l vizet nyomjon ha/ként?
Válasz #368. hozzászólásra
Senki nem tud segíteni?
Válasz #367. hozzászólásra
Csak a taglozó szer az már megvan véve már mert ez volt betervezve akkor ez a várakozás marad amíg ki nem kelnek!
Köszi a segítséget!
Segítsetek ha tudtok, búza permetezést terveztem holnapra Colombus, Megysto, Amargerol-t szeretnék kifúni és az lenne a kérdésem, hogy mehetnek-e ezek a szerek egy tankkombinációba?
Válasz #366. hozzászólásra
A tojások biztos ki fognak kelni előbb vagy utóbb. A megoldás, hogy permetezés előtt megnézed kikeltek-e, ha igen akkor mehet a taglózó. Ha nem akkor tartamhatású.
Az lenne a kérdésem hogy most látom búzában a fehérítő bogarat hogy rakja lefelé a levél fonákjára a petéket. Na már most ha jövőhét vége felé ezt lepermetezem valami taglózó hatású szerrel ( fendona,fury,) ilyesmi akkor az elfogja őket intézni vagy várni kellene még vele.Tehát mennyire gyorsan fognak ezek kelni? Mert mennénk gombölőzni is a búzát akkor egy kalap alá ,akartam bele rakni valami rovarölőt is csak nem tudom hatásos lenne e
Válasz #363. hozzászólásra
Az jutott még eszembe, hogy abban a szendvicselemben amin a szűrőpohár van semmilyen helye sincs szelepnek. Úgy van kiöntve a műanyag is, hogy semmi hely. Alul is érdekes lenne, ha lenne. Neked rajzod nincs róla? Az a baj, hogy sok mindent láttam már,de nem tudom elképzelni, hogy lehet megoldva ez.
Köszi szépen!
Válasz #362. hozzászólásra
Inkább előtte felül a szűrő felett, sima rugós biztonsági szelep, arra szolgál hogy ha valamiért megnő a nyomásod akkor kinyit és visszadolgozik a tartályba, nem nyomja szét a csövelet, szórófejet stb. Én még nem találkoztam vele külön, de kérdezd meg az öreget pesten, hátha van, 1 telefont megér, vagy egyben a szűrőpohárral mert az is hasonlóan a szakaszoló elemekhez, csavarral van szorítva a nyomásszabályzó elemhez. Szerintem úgy már lesz nála, egyébként a komplett nyomászszabályzót, szakaszolók nélkül kb. 8 ropiért adta, lehet több lesz a postaköltséged mint a szűrőelem ára. Na meg a telefon, mert dumálni qrván szeret az öreg
Válasz #361. hozzászólásra
Le tudnád írni, hogy néz ki ez a szelep? A lenti elérhetőségtől amit írtál be tudnám szerezni? Azért nem gondoltam, hogy így megxopat új létére.
Válasz #360. hozzászólásra
igen ott is van 1 db visszacsapó szelep + a szivattyú membránok házaiban jobbról balról 1-1 szívó, nyomó szelep van. Örülök hogy jó lett és sikerült megoldani a problémát, jó permetezést, mennénk mi is gombázni a búzát de itt akkora köd volt reggel mint atom, most már sütöget a nap és talán majd szárad a világ és lehet indulgatni 1-2 óra múlva.
Válasz #357. hozzászólásra
Jó lett a permetező. Levettem a szűrőpohár aljáról a fél colos gumicsövet ami megy vissza a tartályba és ott ömlött a víz. Ott elvileg kéne lenni valamilyen szelepnek, de az enyémben semmi nem volt. Nem is értem, hogy gondolta aki összerakta a gyárban, hogy működni fog. Tettem egy pici golyós csapot a csőbe elzártam és így akkora a nyomás amennyit akarok.
Az Agromechanika poharán van egy tekerős mennyiség állító szelep ami mindig el van zárva.
Gazda 001 említettél egy szelepet akkor az hiányozhat az enyémből?
Hello! Dimetoat hatóanyagú szer permetezését követően mennyi idő alatt pusztul el a hagymalégy lárvája a hagymában? 7-8 órával később még mindig mozognak benne.
köszi
Hát nem tudom a szűrőt szétszedem még egyszer. Köszi a tippet meg az elérhetőséget. A szivattyú az jó. Bosszant, hogy nem is használtam. Kicsit küzdök még aztán visszarakom a régit. Ilyen alacsony nyomáson légbeszívásos fúvókával szerintem nem lehet permetezni.
Válasz #353. hozzászólásra
Lehet külön is kapni, nem is ez a lényeg, nem érdemes vele baxakodni cserélni kell, nem ér annyit, ha meg új és mégsem visz rendesen akkor nézd meg a szűrőket előtte van egy főszűrő valahol, ill, van egy kisebb szűrő a szelep közepén abban a tölcsérszerű műanyag fedélben, de ha mondjuk a szivattyúdban valamelyik szelep eltörött akkor sem nyomja fel a nyomást rendesen, engem eccer így már átbaxott.
Válasz #355. hozzászólásra
Van, de az jó,mert csak levettem az egyiket és felraktam a másikat.Előtte a gyárija jó volt csak nem működött tökéletesen azért vettem újat. Már megbántam.
Válasz #352. hozzászólásra
Szét is szedtem a szabályzó részt, de semmi nem látszik rajt.
Válasz #351. hozzászólásra
Így van arról beszélek, de mivel egyben van egybe vettem.
Válasz #350. hozzászólásra
igen, de mint lentebb írom a nyomászabályzó levehető és a szakaszolók külön cserélhetőek a szeleptől.
Válasz #349. hozzászólásra
A szakaszolón nem lehet betekerni semmit, te a nyomászszabályzóról beszélsz szerintem, a szakaszoló elemek a szabályzó végében vannak ágyazva mindkét oldalról 1-1 db 6-os menetes száron anyával összehuzatva, de amint mondtam ennek semmi köze a szabályzó által keltette nyomáshoz, nekem spec. 4 db ilyen szakaszoló van fennt, 1 balszárny, 1 jobbszárny, 1 középre és 1 vissza a tartályba. Ne keverjük má a szezont a faxommal
ilyen a tiéd is?
Válasz #348. hozzászólásra
Az előző szakaszolómon megvolt a 3 bar nekem is. Látszólag nem látszik semmi hiba rajt. Totál betekertem ütközésig. Akkor kerüli el a 2 bart ha a 3-ból 2 szakaszt lezárok. A szivattyúm 65 litert tud csak, de szerintem attól jónak kéne lennie.
Válasz #347. hozzászólásra
Akkor nem a szakaszoló a hibás, hanem a nyomásszabályzó, vagy a szivattyú, nekem 10 éve megy a lengyel permetező, 8 évesen teljes felújítás, szivattyú, szakaszoló, nyomásszabályzó és újra 10 év remélem
Válasz #346. hozzászólásra
Arra lettem volna kíváncsi, hogy másnak mennyire megy fel a nyomás.Nekem alig 2 bar csak. Agromechanika permetezőre vettem, mert tönkrement az előző gyárija. Amúgy nagyon gagyi valami. Szétszedtem tele volt sorjával, de így se ér semmit.
Válasz #345. hozzászólásra
pesten a Szekeres Rudolfnál fillérekért van, postai utánvéttel küldi 06-20-9616054
Válasz #344. hozzászólásra
Senkinek nincs? Lengyel permetező se? Azon is ilyen van.
Van valakinek PL4-es permetező szakaszolója? Arra gondolok ami a habinál akciós.
Válasz #342. hozzászólásra
Most olvasom, hogy nem "itthon" gazdálkodsz, akkor mit írtam ne vedd figyelembe
Válasz #335. hozzászólásra
Lakott területen I. kat növszer használni TILOS!
ezt vedd figyelembe mert ez elég súlyos téma, és sokszor sírás a vége az ilyen történeteknek
Válasz #340. hozzászólásra
A mehes dolgot tudom, valamikor meg meheszkedtem is, ezekben a celprogramokban nem vagyok othon mivel nem Magyarorszagon nyomom az ipart, itt lehet hasznalni novenydoki nelkul is:)
Koszonom a tanacsot, sajnos husvet reggel kell permetezzek, ezek a rohadekok a kelkaposzta levelenek 80% at megettek 2 nap alatt....
Remelem a szaga elriasztja az ozeket is es nem szoknak ra a kaposztamra.
Válasz #339. hozzászólásra
Nem arra gondolok,hanem erre: "Integrált szántóföldi célprogram korlátozottan felhasználható (kizárólag növényvédelmi képesítéssel rendelkező szaktanácsadó, növényvédő mérnök, növényorvos írásbeli javaslatára)
Tanyás gazdálkodás felhasználhtó (zöldségfélékben kizárólag növényvédelmi szaktanácsadó, növényvédő mérnök, növényorvos írásbeli javaslatára)
Egyéb szántóföldi célprogramokban tilos"
" Tilos méhek közelében felhasználni! A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények jelenléte és/vagy mézharmat aktív hordása esetén nem alkalmazható!"
Válasz #338. hozzászólásra
Szerves foszfor, nem kumulalodik, konnyen bomlik, ha az elso nap nem nyiffanok ki akkor utana mar nem
AZ kell neki! Más nem is jó rá! Taglózó szerrel semmit sem érnél ezek ellen a rejtett életmódú kártevők ellen. Viszont I.kat hatóanyag! Kijuttatásra nagyon figyelj oda!
Koszi de nem ez a gond, a kirakott palantaknak egyszeruen eltunik a levele, mintha valaki kisolloval levagta volna oket, es el is vitte volna.
www.zsigogyorgy.hu/tanfolyamok/zoldsegek/A%20kaposztafelek.ppt
A kaposztamat teljesen lezabalja valami, azt mondjak hogy tucsok, mivel lehet ellenuk vedekezni?
Dimetoat van ithol.
Elore is koszonom.
Hello!
Sikerült találnom megfelelő szert. Amikor azt mondják, hogy rovarölő mellé rakjak gomba ellen is szert, akkor azt érdemes rakni, vagy csak amiatt mondják, hogy egy munkával megoldjam. Csak mert nincs itthon gomba elleni, és holnap reggel ki kellene fújnom a rovar ellenit. Szerdán tudok venni gomba ellen. Válaszokat előre is köszi.
A zolone elvileg még mindig jobb mint a b58. Ismerősöm, aki ezt tanulta sem érti, miért engedik a b58-at, a másikat meg nem.
B58 mikor mehet rá leghamarabb szerintetek. Köszönöm az eddigi segítséget is.
Válasz #330. hozzászólásra
A Zolonenak már régen nincs engedélye Magyarországon úgy tudom.
Ezt a jó ég tudja, de én bizti más hatóanyaggal kísérleteznék, zolone jó lehet, de őszintén nem ismerem, kérdezz rá olyannál aki használta, de sztem jó irányba kapirgálsz.
Válasz #328. hozzászólásra
Köszi a választ. Akkor is sok lesz benne a gyakoribb permetezés miatt, ha még kb 90 nap mire kijön a földből? Ezért kell a két hetet megvárni? És ha zolone-val volt lefújva akkor sem mehet 2 héten belül a b58?
köszi
