Válasz na.katka #2864. hozzászólásáraNa most ez a dio mix nem a legjobb, műtrágya. A másik, meg az összetétel sem a legideálisabb jelenleg. Nem tudom ki ajánlotta, biztos eladó volt neki. Annyira nem ismerem, de ha még klóros is, na az aztán adja az ívet. Mi az ami nem tetszik az epredben? Rakjál fel képet.
Válasz na.katka #2859. hozzászólásáraFigyelj, ezt ide leírni lehetetlen, max. általánosságokat lehet írni. Annyi a nem ismert tényező amit nem tudunk. Legfontosabb a talajvizsgálat!!! És annak eredményétől függ mit, mikor mennyit!!! Anélkül hazárdjáték bármivel is trágyázni,tápozni.
Válasz hasutas1 #2853. hozzászólására ha ismeretlen helyről hozol trágyát, akkor tedd félre 1 évig , ne nyúlj hozzá....az öregek is megmondták. Mert lehet benne olyan anyag, bármi ami perzselhet, kirohaszt....sorolhatnám.
De még egyszer mondom mindenki másképp csinálja és nincs ezzel semmi baj. De a szervestrágyázást nem kell lecserélni a műre ha nem muszáj. Ez az én véleményem, és nem akarok senkit megsérteni ezzel.
Válasz gaben69 #2850. hozzászólásáraNálam a recept szabad földön úgy kezdődik:
Végy egy nagyadag jó minőségiségű érett istállótrágyát,lehetőleg marhát.
Azt dolgozd be olyan talajba amit alapból kedvel a szamóca.
És a mindenféle egyéb, amit zsákba árulnak csak ráadás,amivel át lehet esni a ló túloldalára és előlehet állítani egy műanyagot! Amit szeretnénk eladni "Magyar" termékként,de igazából semmi sem különbözteti meg az importól,csak a termesztés helye!
Üdv.:csuti
Csak én is leírom, hogy tényleg mindenki másképp csinálja....
2013-ban én is pakoltam alá rendesen a ganét, mert az öregek itt is megmondták, "attól lesz 10 cm-s epred"!
"Na de hé", nem így lett!!!
Azóta tyúkszar granulátumot használok, és annyit amennyi pont kell, és odarakjuk ahová pont kell, és tényleg jobb neki induláskor! Vagy használunk még hosszan lebomló műszart bakhátkészítéskor, és azzal el van 8-9 hónapig, persze mellé kap még tápot...!
Attól, hogy még másképp csinálja neki is lehet szép, ízletes epre....! Üdvözöllek, baráti tisztelettel.hasutas...
Válasz csuti0 #2849. hozzászólásáraköszönöm szépen barátom !
a receptem első bekezdése nem az hogy mérjünk ki 1kg sót a vízhez.......... nem nem. Ha volt szervestrágya a telepítés előtt akkor ezeket majdnem nélkülözni lehet. A majdnem az azt jelenti hogy a tápoldatozást nem lehet kikerülni, hanem csökkenteni lehet !
Lassacskán kezd egy vegyész fórumhoz hasonlítani ez az epertermelés topic
Édesapámat tudnám idézni "fiam valamiből lesz csak valami,az istállótrágya nem hazudik"
Gaben ismét jól elmondta,trágyát kell a földnek adni.
Üdv.:csuti
Válasz gaben69 #2843. hozzászólásáraLényeg, hogy ahogy nő a terhelés a növényben úgy emelem a dózist mindig hozzá. A végeredmény általában nem csúnya. Én mindig azt mondom nem az elején művészet nagy epret szedni, hanem a legvégén is.
Válasz na.katka #2838. hozzászólásárami az a dio mix?? soha nem hallottam róla.
Ha valaki eprezik és eprezni fog azt mindenkinek tudnia kellene hogy telepítés előtt szerves trágya jó bőségesen!!!!!
Aki nem trágyáz, az nem fog szép nagyszemű epret szedni az hót ziher !
Válasz j.kallai #2832. hozzászólására1-1.5kg/1000liter tenyész idő elején, és folyamatosan emelem a dózist. Szedésnél már 5kg/1000 liter. Mivel folyamatosan nő a terhelés. De mindig káli tulsúlyt tarts.
Válasz mr.kertes1 #2826. hozzászólásáraLehet, hogy betartottad, de túl sűrűn tápoztad. Nem túl jó a káliumot túl adagolni mert kálium mérgezést kap a növény. Ha szerencséd van kiheveri, de nem valószínű, hogy mind. A virágok is deformáltak lesznek valószínű. Esetleg Megafolt probàld meg. Talán az regenerálja.
A kálium már ilyenkor is nagyon fontos a növénynek, még szabadföldi termesztésben is. Minden második locsolást végezz Káliumgazdag komplex műtrágyával és meg lesz a hatása.
sziasztok!
Segitségeteket szeretném kérni az eprem szerintem nagyon apró szemü milyen bogyónövelőt tudnátok ajánlani. fóliában van és bakhátas, de nem vagyok vele megelégedve
köszönöm..
Kedves Clani az lenne a kérdésem hogy 1000 liter vízhez te milyen adagot juttatsz ki az Agriplant termékeiből? hágy gramm kell bele ebből ?
Ki van írva az adagolás ,de örülnék ha segítenél ,persze ha nem gond az ilyen kérdés.
Ma hozom haza a tápot .
Válasz mozsi74 #2821. hozzászólásáraez nem csak foltokban sárgulás volt szerintem, mert pont úgy nézett ki a növény, mint az enyém ésnekem sem csak foltokban volt baj...Eddig érdekes módon nem volt feltűnő, hogy gond lenne az öntözővíz minőségével, de az idei tavasszal nekem is ilyen lett az Asia és nem tudtam kitalálni mi lehet a gond...recept alapján tápoztam de csúnyán alul volt méretezve(harmada) a salétromsav mennyisége és rá kellett döbbennem, hogy 7,4-es ph-val öntöztem...azóta 5.0-5.5 közt van belőve és már az első hét után semmi baja nincs az állománynak
Válasz clanki #2819. hozzászólásárahat egy kicsit elszurtam ram sozta a kaliumtulsulyos ROST koncentratumot a gazdaboltos hogy ettol ellenalobb lessz a betegsegekkel szemben. Egyebkent a keveresi dozist betartottam.Te szerinted mivel tudnam ezt helyre hozni?
Válasz mozsi74 #2822. hozzászólásáraKöszi Mozsi,amúgy a plantafol az ugyanúgy malagro termékcsalád,mint a master,csak az lombtrágya,nekem azért ennyire nem deformálódtak el a levelek,de látszik nálam is a tünet,köszi mégegyszer
Válasz bujdi05 #2815. hozzászólásáraMaster szerintem egyáltalán nem volt sok , a plantafolt viszont nem ismerem , így sajnos nem tudok mit mondani de az 54% P ütősnek tűnik :)
viszont általánosságban az a véleményem , hogy borús időben alacsonyabb EC és talaj Ph értékkel tud megbírkózni a növény. (palántanevelési tapasztalat)
sajnos nem tudok többet segíteni de a P többletet (ha az nem égetés) csodálatosan kiheveri
üdv,mozsi
Válasz j.kallai #2818. hozzászólásáraÉn írtam neked már az első fotóidnál hogy túl magas a talaj pH-d valószínüleg egyenletlen szervestrágya kijutattás miatt ,ahova több került ott sárgult.
A bajt tetézte a márc elejei borus idő . A vizedet nem méregesd nincs azzal semmi gond . Az állomány meg csodálatos lesz főleg most a korai nyárban csak a vizet nyomd neki ezerrel.
Nekem is be indultak a levelek a Ph csökkentett víz adagolásától és a jó időtől de a levelek még sárgák ,gondolom a talaj ph nem állt a helyére teljesen .
De némelyik tő igen erő teljes így is ,a tő átmérő valami hihetetlen nagy ,rengeteg virág rügy kezdemény van kialakulóban .
19366 hozzászólás
Válasz na.katka #2864. hozzászólásáraSzia!
Adj neki mindenből rendesen, amennyi csak a csövön kifér
Üdv.:csuti
dio mix-el tápozom 21-21-21 az összetétele
Válasz clanki #2862. hozzászólásáraaz epremen kb3cm-esek az eprek az első kötödés most azt az infot kaptam, hogy napi szinten tápozzam és locsoljam
Válasz na.katka #2851. hozzászólásáraEgyáltalán milyen fázisban van az epred?
Válasz na.katka #2858. hozzászólásáraFEBRUAR 26-AN.SAJNOS A MULT HET ELEG SZELES VOLT MEG IS PUFOLTE A LEVEIT
vagy valaki tud abban segiteni, hogy mivel, milyen tápoldattal locsoljam az epret és milyen sűrűn..
Válasz mr.kertes1 #2856. hozzászólásáranagyon szép mikor huztátok rá a fátyolfóliát
Válasz csuti0 #2854. hozzászólására
Válasz clanki #2836. hozzászólásáraKOSZI SZEPEN HOLNAP MEGFUJOM MEGAFOLLAL EGYEBKENT 40-50 TO PRODUKAL APRO LEVELET DE A TOBBI IJESMI
Üdv.:csuti
Válasz gaben69 #2850. hozzászólásáragaben!
Nincs veled semmi gondom, de tényleg!
Válasz gaben69 #2842. hozzászólásáraa trágyázás meg volt telepités előőt
Válasz clanki #2844. hozzászólására21-21-21 van ráirva a dió mixre ezt használja valaki vagy e mellé még adjak kálciumot
Üdv.:csuti
Válasz clanki #2846. hozzászólásáranekem más recept van, egész más dózisokkal. De mindenki másképp csinálja. Te így én úgy
Válasz gaben69 #2843. hozzászólásáraAz tenyèsz idő elején, azaz február vègètől. Ès folyamatosan emelve az EC-t.
Válasz na.katka #2838. hozzászólásáraJó, jó de milyen összetétel?
Válasz clanki #2841. hozzászólásáraszerintem az 1 kg / 1000 liter vízhez az kevés
Válasz L. M. #2825. hozzászólására
régen a szüleimmel epreztünk de a bakhátast nem igazán ismerem most van először lehet, hogy befaragok vele szinte mindent lehet elölröl kezdenem
ferticare-val öntöztem 3-4 naponta most a dio mix npk-t ajánlotta a növényvédős
Válasz qwer454 #2829. hozzászólásáraNagyon óvatosan a vassal! Én inkább nem ajànlanàm. Öntözve, csepegtetve inkább.
Válasz na.katka #2833. hozzászólásáraSzia!
sziasztok!
köszönöm..
Válasz clanki #2804. hozzászólásáraSzia kedves Clanki,és üdv mindenkinek és jó munkát nektek!
Köszönöm előre is a válaszod .
Üdv .
Válasz Viktor 12045 #2830. hozzászólásáraKöszönöm.
Válasz qwer454 #2829. hozzászólásáraEsti órákban alacsony dózissal.
Üdv
Virágzáskor lehet "Fe" lombtrágyával permetezni? Nem okoz kárt a virágokban?
Az idei szamóca állomány egy kis része.
mi meg tojunk az összes komplex műtrágyára és monobol keverjük a receptet úgy ahogy nekünk tetszik
senki nem nyomja Ferticale termékeit?
Mi csak is ezt alkalmazzuk nagy megelégedettséggel.
üdv,mozsi
Válasz mr.kertes1 #2810. hozzászólásáraFoszfor, kálium együtt. Mivel nyomtad meg milyen sűrűn? De még val.szinű a bor is sok.
Válasz mr.kertes1 #2810. hozzászólásáraEzt BARÁTOM VALAMIVEL TÚL TÁPOZTAD..
Nálam a PH gondok kiküszöbölése után lettek ilyen levelek... szintén Cleryn. Úgyhogy tuti foszfortöbblet.
