Fortschritt E-514 kombájn
13914 hozzászólás
#7014 medikus
2016-07-21 11:16:53
Válasz Anicska #7014. hozzászólásáraMi van,mi nincs?Kormány és asztal emelés?
#7013 Anicska
2016-07-21 11:04:48
Válasz medikus #7013. hozzászólásáraAz jó ...a motollán emelt egy kicsit lassan....hol keressük a megoldást???
#7012 medikus
2016-07-21 10:46:51
Válasz Anicska #7012. hozzászólásáraElment a meghajtás!!Ki ment a borda a szivattyú hajtó szíjtárcsából!
#7011 Anicska
2016-07-21 10:31:30
Ma Trükk nincs sehol hidraulika az egyik pillanatról a másik pillanatra.. SOS ... mi lehet az oka????
#7010 medikus
2016-07-20 22:03:49
Válasz Szabolcsi #7010. hozzászólásáraSemmit nem tudunk!!! Az alap,hogy bemérem a szivattyút,még mielőtt megbontanék valamit!
#7009 Szabolcsi
2016-07-20 21:55:08
Válasz medikus #7009. hozzászólásáraSzelep hiba lesz ,új kombájn Agrokertől 1km re ugyanez szelep ki szelep be és spuri de akkor már a régieknél volt ilyen hiba tudtam hova kell nyúlni .
#7008 medikus
2016-07-20 21:03:32
Válasz dr.T #7008. hozzászólásáraA nagy szivattyú elszívja az olajat a kicsitől!!!Azért mondom,próbálja meg szűrő nélkül!!!
#7007 dr.T
2016-07-20 20:55:57
Válasz medikus #7006. hozzászólásáraNekem mikor a filterrel volt gond akkor akkor az asztal is meg a motolla is alig akart emelni,variator gondrol igy meg nem hallottam.
2016-07-20 20:04:39
Válasz Gyurkesz1 #6953. hozzászólásáraÜdv nem tudom aktuális e a kérdés, pár éve nekem is hasonló problémám akadt aztán egyik segítő fórumtag segítsége eredményes lett azóta semmi gondja a szerkezetnek.Az E-514 kombájnok témában.Válasz #219. hozzászólásra
Helló.A vezértömbökhöz nem tudsz csak felülröl hozzáférni, ha nem akarod őket megbontani, de nem is érdemes,azt a borítólemezt, amely a hydraulikakaroknálvan, vedd le, és letudsz nyulni, úgy hogy két hosszú krovaszárat egymásba toldasz,és találsz ott felűl egy nyomástartó szelepet,azt csavard ki.Ajánlom előtte nézd meg a gépkönyvbe hogy hol kotorásszál, mert látni nagyon nemlehet olyan mélyen van.Elötte egy rongyal,ecsettel Porszívó, stb portalanitsd ki, hogy amikor kicsavarod a kosz nehuljon a csavarhelyére bele.Amikor ezzel megvagy ezt az apró kis szelepet szedd szét és mosd ki,de olyan helyen hogyha le esik, elgurul, valamelyik alkatrész meg találd, mert ezt a részt külön nem árulják és vehetsz másik vezértömböt.Nagyon aprólékosan tisztitsd ki, keress valami láthatatlan porszemet.Mikor vissza rakod és nemlenne jó, ismételd meg mignem rendesen működik.Jó szerelgetést kívánok.Nem tudom ,hogy sikerül e neked is de egy próbát esetleg megér.remélem sikerül,ezért bemásoltam a választ.
#7005 medikus
2016-07-20 14:14:57
Válasz dr.T #7005. hozzászólásáraAz asztalt és kormányt a nagy szivattyú működtetiiiiii!!!!Köze nincs a variátorhoz!smile nononosmile sweatdrop
#7004 dr.T
2016-07-20 14:06:45
Válasz Gyurkesz1 #7003. hozzászólásáraOtt akkor nem a filter lessz,mert ha az lenne akkor az asztalt is csak akadozva vagy lassan emelne.
#7003 medikus
2016-07-20 12:32:54
Válasz Gyurkesz1 #7003. hozzászólásáraMondom vedd ki a szűrőt!!!Úgy próbáld!smile nonono
#7002 Gyurkesz1
2016-07-20 11:40:59
Válasz dr.T #7002. hozzászólásáraA kormány az megy normálisan az asztalt azt emeli rendesen...de a variatort meg a motollat végkép nem mozdítja.A motolla emelő pompánál megengedtem a csövet es ugy próbaltam emelni...elöször csak levegő jött aztän elég erősen elkezdte nyomni az olajat befogni sem tudtam a csövet olyan erősen nyomta...de akkor sem akart emelni.Még megpróbálom ott a fülke alatt lelégteleníteni hátha...szerintem nem pompa a lessz a bűnös.
#7001 dr.T
2016-07-20 08:18:13
Válasz Gyurkesz1 #6992. hozzászólásáraMit csinall mi megy nehezen,az asztal,motolla vagy a kormany? mert mikor nekem is lassan akart emelni meg akadozva akkor a szurot szoktam kitakaritani,de semmit nemlattal rajta hogy koszos lenne.
#7000 Kovika84
2016-07-20 01:38:21
Válasz Gyurkesz1 #6990. hozzászólásáraIgen nekem az a vastag szívócső volt laza, szerencsére azóta működik, van a fülke alatt olyan csatlakozás mint valami légtelenítő szelep a fék munka hengeren, valószínűleg ott tudsz mérni nyomást vagy hogy egyáltalán jön e olaj, gondolom nyomást csak akkor fog produkálni ha működteted valamelyik kart, ellenkező esetben vissza keringtet csak a tartályba, sok sikert hozzá. smile smilesmile smile
#6999 MIHI10045
2016-07-19 22:33:38
Ma kipróbálva a gép fordulat ok valószínűleg gázolajszűrő volt a ludassmile thumbup
#6997 Myrrdin
2016-07-19 21:34:23
Válasz medikus #6994. hozzászólásáraszűrő nélkül?smile scared,inkább nesmile cursing
#6996 Szabolcsi
2016-07-19 21:30:44
Válasz medikus #6994. hozzászólásáraÉs van egy kettős nyomástartó szelep
is a vezérlőtömb jobb alsó részén ez is lehet hiba .
#6995 Szabolcsi
2016-07-19 21:17:14
Válasz medikus #6995. hozzászólására"Csak ennyi " 10évvel ez előtt 160 volt a gyári .
#6993 medikus
2016-07-19 20:35:41
Válasz Gyurkesz1 #6992. hozzászólásáraTedd vissza a szivattyút,és a tartályból vedd ki a szűrőt!Jó lesz!(szerintem)
#6992 atti212.
2016-07-19 13:22:56
Válasz Gyurkesz1 #6992. hozzászólásáraNem tudom mi az ára, de nem kell azt egyből eldobni.
Mikor láttad utoljára működni ?
#6991 Gyurkesz1
2016-07-19 13:14:00
Válasz atti212. #6991. hozzászólásáraÉrtem,amugy mi az ára egy ilyen szivattyúnak ujjonta??
#6990 atti212.
2016-07-19 13:01:28
Válasz Gyurkesz1 #6987. hozzászólásáraNekem szivattyú javítás után (szakműhelyben) volt ilyen gondom, a kis körön semmi nem ment.
Addigmeddig levettük a fülke alatt a nyomócsövet, rádugtunk egy gumicsövet, majd néztük jön e egyáltalán az olaj, üresen jött is de be tudtuk fogni kézzel. Pedig én folyton azt hajtottam a szivattyú jó, hiszen most javították fel! ...... Csak fordítva rakták össze. smile thumbupcool
Ha nem is tudsz mérni, akkor igy már te is látnál valamit.1
#6989 Gyurkesz1
2016-07-19 12:58:06
Válasz Kovika84 #6989. hozzászólásáraSajnos nem...de neked az a cső volt laza amelyik jön kifelé a tartályból es megy a kispompára...mert nekem is szintén az a cső volt laza...tettem ra fasza szoritókat es ugy próbaltam.Nagy gázon sem reagál semmi..de a karok is olyan elég könyen mennek.Igazábol nemfoglalkoztam vele olyan sokat mert nagyon elvoltam foglalva más dolgokkal...de holnap után már lehetlessz menni vágni kb ugy hogy iparkodnom kell.Még megpróbálok megengedni valami csövet ott a fülke alatt a tömbnél vagy hogy is hívják azt ahogyan Medikus mondta hogy van e egyaltalán nyomás..mert ahogyan már irtam elég könyen mozognak a karok.
#6988 Kovika84
2016-07-19 12:20:53
Válasz Gyurkesz1 #6987. hozzászólásáraEzek szerint nem oldotta meg a szívócső lazasága a problémát? smile karateka
#6987 medikus
2016-07-18 15:49:45
Válasz Gyurkesz1 #6987. hozzászólásáraMilyen értelemben?Van e nyomás?A fülke alatt megtalálod a mérőpontot,mérj ott nyomást,de úgy,hogy közben működtetsz valamit!
#6986 Gyurkesz1
2016-07-18 15:38:45
A kis olaj szivattyút amiről már volt itt szó...nemlehet valahogy le elenőrizni hogy műkodik e??
#6985 SanyóÓ
2016-07-18 13:44:11
Válasz MIHI10045 #6979. hozzászólásáraSzia! Ugyanilyen problémám volt aratáskor, én a tanktól indultam, és ott is volt a baj. Olyan "bornyú" volt benne alig fért ki a gázolajcsövön, de miután ez kijött megszűnt a probléma!A csap után levő csövet szedtem le,ami a ülepítőhöz van csatlakozva.Nem az ülepítőbe volt a bajom hanem a tankba.
#6984 medikus
2016-07-18 13:34:10
Válasz MIHI10045 #6984. hozzászólásáraVolt hogy az áteresztő csavarban volt dugulás!
#6983 MIHI10045
2016-07-18 13:22:54
Válasz dr.T #6983. hozzászólásáraTalán ha nem esik az eső holnap kipróbálom és majd meglátjuk köszönöm a tanácsod
#6982 dr.T
2016-07-18 11:23:19
Válasz MIHI10045 #6981. hozzászólásáraHat ha igy sem lessz jo akkor vagy a nafta pumpa vagy az ac pumpa a kovetkezo,itt valami az uzemanyag rendszerrel van valami.
#6981 dr.T
2016-07-18 11:21:34
Válasz MIHI10045 #6981. hozzászólásáraNafta pumpa osszekoto hardit nem nezted,hogy a lemezek nincsenek e szetmenve,egy jo tanacs a szivo agra tegyel be valami szurot mert az ac pumpanal az a kis szarba ha belemegy egy kis kosz is nagy munka van vele foleg ha jo forrosag van es nehezen fersz hozza.
#6980 MIHI10045
2016-07-18 10:38:12
Válasz dr.T #6980. hozzászólásáraÜzemanyag szűrőt cseréltem ac pumpa szűrő tisztítva egyik sem volt veszélyes igaz azóta akció nem volt mert állandóan esik emúgy514-es
#6979 dr.T
2016-07-18 10:26:16
Válasz MIHI10045 #6979. hozzászólásáraUzemanyag ac pumpa szuroje nincs elrakodva? Ez 14 vagy 12
#6978 MIHI10045
2016-07-18 10:22:10
Szevasztok olyan kérdésem volna terhelés alatt jelentőssen esik a dobfordulat és a motorfordulat is egyszerre egyszerűen nincs erő milehet a probléma smile helpsmilie
#6977 dr.T
2016-07-15 08:36:34
Válasz Szabolcsi #6976. hozzászólásáraEzekkel mar mast nemtudsz,enis azt szoktam csinall i,csak allitsd be aztan jo lessz,meg egy jo kaszat bele aztan mennie kell,de mondom ha hosszab tavra gondolkozol akkor csinalld att 2 ujjasra mindenkeppen
#6976 Gyurkesz1
2016-07-14 23:23:46
Válasz Szabolcsi #6975. hozzászólásáraMég nem...de ma néztem hogy annak a kisszivattyúnak a csöve ami jön kifelé a tartalyból na annak megvan lazulva a szorító szalagja és mozog a kivezetésen a cső.Holnap hozok rá szalagot ...remélem az lessz a baja...leljeb írta kolléga hogy ő ugyan igy járt hogy meglazult a csöve.
#6975 Szabolcsi
2016-07-14 21:54:38
Válasz dr.T #6961. hozzászólásáraEgy pont neked marad a le-fel hajtogatás kaszavédő ujjanként .
#6973 rsándor
2016-07-14 19:29:13
Köszönöm mindenkinek a segítő hozzászólásokatsmile thumbup.Sajnos az asztal nem teljesen egyenes , de való színű a fő hiba az hogy a kasza nem újközéptől újközépig járt, az állítási lehetőséget meg valamelyik régi gazdája lehegesztette és csak úgy tudtam megoldani hogy a csapágytartó lemezbe csináltam hosszanti lyukat más megoldás nem volt.
#6972 Kovika84
2016-07-14 00:12:35
Válasz Gyurkesz1 #6953. hozzászólásáraSzia, pár napja ugyan ez a jelenség volt nálunk is, a probléma egyszerű volt, a szivattyú szívócsöve nem volt elég passzos éa levegőt szívott be, dupla bilincset rá aztán próbáld ki, szaggasd meg rendesen, én már majdnem elkezdtem leszedni a vezértömböt ez miattsmile lolsmile lol
2016-07-13 22:00:50
Válasz Szabolcsi #6969. hozzászólásáraKöszönöm a válaszod akkor majd igy keresem.
#6970 medikus
2016-07-13 21:41:34
Válasz Gyurkesz1 #6970. hozzászólásáraA nagy szivattyú 25,a kicsi 4 literes!
#6969 Gyurkesz1
2016-07-13 21:38:29
Válasz medikus #6964. hozzászólásáraOké köszönöm most már értem
#6968 Szabolcsi
2016-07-13 21:37:49
Válasz 1114 #6966. hozzászólásáraSpéci IFA alsó víz cső .
#6966 janihida
2016-07-13 21:30:25
Válasz Gyurkesz1 #6963. hozzászólására Az szokott lenni hogy a dupla ékszíjtárcsa közepe (ami vagy sűrű bordás vagy asszem 8 ritka borda van ) kitörlődött mivel a szivattyú tengely a keményebb !
Csapágyházastól jön le nézd meg!
2016-07-13 21:29:16
Üdvözlök mindenkit. Olyan segítségre lenne szükségem,hogy a vizhűtő alsó vizcsöve az spéci ide való cső vagy csak szoktak vágni egy darab akármilyen gumicsövet,ha valaki tudná,esetleg az átmérőjét is és megosztaná azt megköszönném.
Emelkedett az áfa, drágult az üzemanyag és új adóterheket vezettek be
Augusztus 1-jétől több területen is jelentős adóemelések és megszorító...
Fontos változás: ezt a díjat már a NAV számlájára kell utalni
Több vállalkozás még mindig tévesen a Nébih-nek utalja a díjat, pedig a...
Fekete szeder eladó
Fekete szeder eladó
1.500 Ft
Frissen szedett Fekete szeder eladó
1.500 Ft
Lepotika,  Stanley szilva eladó
300 Ft
John Deere 5720
John Deere 5720
14.000.000 Ft
