Gázolaj árak 590 Ft Benzin árak 589 Ft EUR 393.39 Ft USD 336.02 Ft CHF 420.7 Ft GBP 454.96 Ft
Japán kistraktorok
35470 hozzászólás
#25120 psycho
2015-09-22 20:31:14
Válasz bitt78 #25116. hozzászólásáraKicsit rövidnek és meredeknek találom. Rendesen feltöltött és még élő szárú burgonyánál, amikor egybe van a gyökérzet előfordul, hogy kifordul oldalra is gumó..Nem számottevő, de engem zavar. Az első verziónak az ellenkezője volt a baj, túl sok föld torlódott fel a "késen", nem ment fel kellő sebességgel a szalagra. Nyár vége fele csak kultivátorozott földön próbálgattam, teljesen más, mint ha bakhátat szedne fel. Idei év tesztüzem volt, csak a sajátot szedtem fel, gyenge 4 zsákból 38 lett.
#25119 BanDom
2015-09-22 20:25:29
Válasz psycho #25107. hozzászólásáraÜdv.! Ez nekem nagyon tetszik!!!smile thumbup Látszik a "formáján", hogy nagyon jó behúzása van!smile thumbupcool
#25118 BanDom
2015-09-22 20:19:40
Válasz Tomi19921220 #25089. hozzászólásáraSzia! Köszönöm! Pedig majdnem "megkerestelek" hogy te hogy, és miképp csináltad a tiédet. (mármint a kulisszatitkokat)smile cowboy
#25117 bitt78
2015-09-22 20:18:25
Válasz puccer #25073. hozzászólásáraHali ez egy kicsi szűrő ha jól látom. csak annyit szeretnék hozzá szólni én is egy ilyen szűrőt tettem bele, de javasolta az adagolós a golf szűrőt ugyanis adagolóba elemet kellet e szűrő végett cserélni. a szűrő végett e???? smile wink
#25116 bitt78
2015-09-22 20:03:13
Válasz psycho #25062. hozzászólásáraJó estét. Köszi meg néztem volt vele meló rendesen, mit alakítanál át rajta? bér munkába is mész vele?
#25115 74 Misi
2015-09-22 19:48:00
El kezdtem fényesíteni az új kormány lemezt, Készülök a szezonra.smile cowboy
#25114 quonqreet
2015-09-22 19:38:46
Válasz puccer #25099. hozzászólásáraSzia!
Nekem egy Kubota B7000 volt, ami ugyan így nézett ki.
Körbe a csavarokat ki kell szedni és filc anyagot kell alá tenni. Olyan széleset, amilyen széles a lemez a csavarok alatt.
Illetve annyival nagyobbat, hogy ráérjen a gömbcsuklóra, mert az nem engedi be a port a házba.
A gömböt alul-felül egy csap tarja. Semmi köze ezeknek a porvédő lemezcsavaroknak a felfüggesztéshez.
Kb másfél órás meló az egész.
#25113 puccer
2015-09-22 19:33:49
Válasz 74 Misi #25112. hozzászólásáraÜdv.
Nem tudom,most már sötét van,meg megyek éjszakára dolgozni.De szerintem annak kicsi az átmérője.Majd holnap megmérem.De azért köszönöm az ötletet.
#25112 74 Misi
2015-09-22 19:15:24
Válasz puccer #25110. hozzászólására110 PVC cső tömítése az nem jó hozzá? Csak egy ötlet.smile cowboy
#25111 psycho
2015-09-22 19:11:47
Válasz puccer #25108. hozzászólásáraIgen, ezzel a beállítással jó 40cm-en dolgozik. Ezt még kiemeli annyira a traktor, hogy lehet vele közlekedni, a 40cm pedig bőven elég áttörni az eketalpat. Nem akarom én az alapkőzetet kapirgálni.smile wink A 3. pont a kés szárának tetején támaszkodik, így minden energia a nyírócsapra illetve a rögtörő hengerre kerül. Nem akartam külön vázat és egyéb himbilimbiket, mert azok egy idő után úgyis elfáradnának.
#25110 puccer
2015-09-22 19:10:57
Válasz wernerj #25109. hozzászólásáraKöszönöm a segítséget.
Lesz még egy két munkám a géppel,de amint beállnak a hidegek nekilátok a felújításának mind a két oldalon.
#25109 wernerj
2015-09-22 18:48:42
Válasz puccer #25099. hozzászólásáraÜdv!
Nem a lemez van kikopva, mivel nem is az tartja benn a zsírt. A lemez alatt volt valaha egy gumi lap körbe, az húzta le forduláskor a zsírt a gömbfejről. Szedd le nyugodtan, nem fog kiesni a féltengelyed, vágj egy oda való gumi karikát. Nekem ugyanilyen az eleje, lassan cserés a gumi nekem is a balban.
#25108 puccer
2015-09-22 17:59:41
Válasz psycho #25107. hozzászólásáraKöszönöm a képet.
Szerintem nemsokára át is alakítom jól néz ki a rögtörő henger megoldás.Gondolom addig megy bele a földbe a kés.
#25107 psycho
2015-09-22 17:16:53
Válasz puccer #25096. hozzászólásáraÜdv!
Szerintem nem elég intenzív a végén az ív. Amit én csináltam, ez gyorsan lemegy a teljes mélységre. A kés 20-as lemez, az orrbetét azt hiszem 30mm. Jelen beállítással jó 40cm-en dolgozik.
http://abload.de/img/dsc_0007qluka.jpg
#25106 szamoca 1
2015-09-22 16:58:54
Válasz puccer #25104. hozzászólásáraEzen a képen látszik hogy a végén nekünk is van laposvas hegesztve de ki van élezve meg egy kicsit hegyes is.
#25105 szamoca 1
2015-09-22 16:43:08
Válasz puccer #25104. hozzászólásáraEzen a videón jól látszik,hogy kemény a talaj itt szépen belemegy. Ahol az Mt21 es micuval csinálom ott igazából az volt a cél hogy minél jobban kiszedjem a földből a gyökereket.
#25104 puccer
2015-09-22 15:59:37
Válasz szamoca 1 #25100. hozzászólásáraAhogy néztem az MT21-es videón,ott sem megy túl mélyre a kés.Itt van egy kis háromszög a kés hegyén,de a másik videón nincs semmi a kés hegyén.
#25103 puccer
2015-09-22 15:45:32
Válasz szamoca 1 #25100. hozzászólásáraSzia.
Remélem nem gond ha tegezlek 40 múltam,sajnos.
Ahogy nézem,nem sok különbség van az én késem íve,és a tieitek között.Talán le kellene vennem a végéről azt a lapos vasat?Még nem próbáltam úgy.
#25102 szamoca 1
2015-09-22 15:43:34
Válasz puccer #25101. hozzászólásáraNekem is az volt a bajom az mt16 os micuval hogy könnyű volt. Azért súlyoztam le én is nekem a hátsó kerekekbe 45kg volt kerekenként, esőbe 15kg kerekenként. Ez állandóan rajta volt plusz 70 kg orr súly ha kellett rá. Így már azért volt ön súlya .
#25101 puccer
2015-09-22 15:39:06
Már láttam ezeket a videókat nagyon tetszenek! Nekem is kell valahonnan keréksúlyokat szereznem a hátsó kerékre,mert nagyon könnyű a traktor.Nem lehet kihasználni a 15 lovat.Előre raktam 5db 20 kg -os Mtz súlyt,így már fel tudok venni vele 300 kilót.
#25100 szamoca 1
2015-09-22 15:24:34
Válasz puccer #25096. hozzászólásáraÜdv.
Nekünk van két fajta lazítónk. Mind a kettőről van videó. Ez két különböző kés az első videón egy gyári lazító kés van. A másodikon az a weimar kazlazó villájából van csinálva mind a kettő olyan 50cm maximum mélységen tud dolgozni. Ha megnézed a kések között van külömbség.
#25099 puccer
2015-09-22 14:44:13
A kép lemaradt elnézést.Szerintem ez eléggé vérzik,nem?
#25098 puccer
2015-09-22 14:41:50
Volna még egy kérdésem az urakhoz.
Az első keréknél lévő gömbcsuklónál van egy takaró lemez,ez nálam sajnos ki van kopva!Ennek a por kint és a zsír benntartásán kívül van valami más szerepe
is?Ha leveszem nem esik ki az első tengely?Lehet ilyet kapni vagy csináltatni?smile confused
#25097 puccer
2015-09-22 14:32:10
Azt elfelejtettem írni,hogy a kés 67cm mélyre kihúzható! Így a három pont teljes leengedése után kb 50-55cm mélyen bele kellene mennie a földbe.Mélyebben azért nem,mert ugye a három pont nem ér le a földig.
#25096 puccer
2015-09-22 14:23:29
Segítséget szeretnék kérni az alábbi problémában!
Csináltam egy mélylazítót a traktorhoz(kelleni fog a diósban).De az a problémám,hogy csak kb 20 cm mélyre megy bele a talajba.Próbáltam menet közben kézzel lenyomni,akkor még ment egy kicsit,de ha elengedem feljebb jön.A súlyával lehet gond? kb 40 kg,vagy a kés szögével?Még készülőben van hozzá egy rögtörő is,de az is csak kb 15-20 kg lesz.Sajnos az elkészülte után kiderült,hogy túl közel van a kés a három ponthoz,így meg kell hosszabbítanom a késtartót hátrafelé.Mert amikor a hidraulika teljesen felemelt helyzetben van a kést nem tudom lejeb állítani!Nem emeli elég magasra.(a penge magassága állítható)Minden észrevételt szívesen fogadok.
Előre is köszönöm a segítséget!smile confused
#25095 szamoca 1
2015-09-22 09:09:09
Üdvözlöm az urakat régen jártam már itt. Most hoztam egy rövid videót.
#25094 Bencsiki
2015-09-22 08:42:41
Válasz 74 Misi #25093. hozzászólásáraNa, itt viszont totál igazad van. Az ú szűrő nem volt próbálva a benzin üzemmódban. Lehet, hogy azt átengedte volna. smile cowboy
Talán a szállító is hallott róla, hogy én egy üzemeltetői reformkísérletet hajtok végre a "benzint a dízelbe" akción belül és merő jószándékból benzinszűröt küldött.smile innocent
Mindegy, már soha sem tudjuk meg (sajnos). smile confused
#25093 74 Misi
2015-09-22 08:30:36
Válasz Bencsiki #25091. hozzászólásáraAz új szűrővel csak a gázolajat próbáltad?smile lolsmile cowboy
#25092 Józsi074
2015-09-22 08:07:10
Válasz AGROKID #25083. hozzászólásáraMost h mondod a szűrőt, eszembe jutott, hogy a bal oldali taposó alatt volt egy kb 90mm átmérőjű és 150mm hosszú szűrő, ami elég jól be volt horpadva.
#25091 Bencsiki
2015-09-22 07:52:31
Válasz krizol #25090. hozzászólásáraHát ez az! Amikor benzin volt a tankban, akkor a szűrő simán átengedte, mint ahogy előtte a gázolajat is. smile thumbup
Az új szűrő pedig nem engedett át semmit. smile sneaky
Mondjuk ennek is van értelme, mert ha semmi sem megy át, akkor a kosz biztosan nem. És sokáig tart az üzemanyag. Az igaz, hogy a meló sem megy, de hát Istenem, valamit valamiért! smile thumbup
#25090 krizol
2015-09-22 06:45:21
Válasz 74 Misi #25079. hozzászólásáraÜdv!
Jó a felvetés mert az átfolyó szürők külsőre egyformák, de van belőlük benzin és gázolaj szürő.
Az már a tanult kolégánk kiserletező kedvének köszönhető, hogy benzint szür a gázolaj szürővel!
#25089 Tomi19921220
2015-09-21 23:18:55
Válasz BanDom #25085. hozzászólásáraSzia!
Szóhoz sem jutok. nagyon patent a cucc! smile thumbupcool
#25088 BanDom
2015-09-21 21:41:19
Válasz Bencsiki #25087. hozzászólásáraKöszönöm!!! Csemege kukorica volt, 2 hetes turnusokban vetve (ezért száraz az eleje és zöld a vége) És természetesen leszedtük. (megettük, eladtuk) De amúgy eltaláltad "zöldtrágyaként" is hasznosítom.smile cowboy
#25087 Bencsiki
2015-09-21 21:16:06
Válasz BanDom #25085. hozzászólásáraA zúzó és a munka szuper. A videó is.
Előtte leszedtétek a kukoricát, vagy egyből (sárgás)zöldtrágyának vetetted az egészet? smile oops
#25086 Bencsiki
2015-09-21 21:13:06
Válasz BanDom #25084. hozzászólásáraMisi barátunk már másodszorra felejti ki a kultúrház előtti svédtornát a rendezvénynaptárából. Jövőre külön figyelek rá .... smile aikidosmile hammer
#25085 BanDom
2015-09-21 20:49:15
Üdv.!Minden szárzúzó készítő, vásárolónak, és persze Mindenkinek! Tetszenek a gépek! És sok örömteli munkát kívánok hozzá! És elnézve a képeket, hozzászólásokat, ihletet kaptam hogy kirobogjak egy kis hétfő késődélutáni kukorica zúzáshoz.smile cowboy Csináltam nektek videót is
#25084 BanDom
2015-09-21 20:34:20
Válasz Bencsiki #25081. hozzászólásáraÜdv.! smile thumbupsmile thumbupsmile thumbup Erre a válaszra számítottam!!! (már megint gyűlnek az "áldozatok"smile wacko)smile biggrin
#25083 AGROKID
2015-09-21 20:30:40
Válasz Józsi074 #25064. hozzászólásáraAz első trakimba s.t.o.u. olajat használtam de az nem volt automata váltós. Miután meg vettem a power shiftes váltós gépet kérdeztem az forgalmazót, hogy ebbe a trakiba is mehet a stou olaj? Elmondása alapján minden további nélkül rakjak bele mert ez univerzális olaj/a hozzá értés/.
Na és akkor csinálta azt a jelenséget amit írtál valamint visított az olajszivattyú mivel a stou olaj sűrűbb az automata olajnál.
Talán még lehet a szűrő, bár az ha el dugúl lehet szűrés nélkül átengedi az olajat.
#25082 Bencsiki
2015-09-21 20:28:51
Válasz Kioti #25080. hozzászólásáraHát ... mit mondjak. Gratulálok a hozzáértőknek. Arról már nem is beszélve, hogy öszkerekes trakira előre vagy hátra kisebb vagy nagyobb kereket tenni eléggé kockázatos megoldás.
Jó tapadási viszonyok között még kettészakad a traktor! smile lol
#25081 Bencsiki
2015-09-21 20:24:20
Válasz 74 Misi #25079. hozzászólásáraNem kell félni, nem fog fájni (annyira)! Megbeszéljük a kultúr előtt. smile karateka
#25080 Kioti
2015-09-21 20:03:13
Válasz Bencsiki #25078. hozzászólásáraÜdv mindenkinek!
Ma megnéztem az ISEKIt nem hinnétek, hogy mi okozta a pohártörést. Gumit cseréltek az első kerekeken, de nagyobb méretűt tettek föl és teljesen alátekerve jobbra a kormányt hozzáért a pohárhoz.
#25079 74 Misi
2015-09-21 19:23:41
Válasz Bencsiki #25078. hozzászólásáraFélve merem megkérdezni milyen szűröt vettél gázolaj vagy benzin szűrőt?smile lolsmile cowboy
#25078 Bencsiki
2015-09-21 19:01:30
Válasz Kioti #25055. hozzászólásáraÉn meg kihagytam a buliból az egész gyári üzemanyaszűrő mizériát. Megszívatott mint a vasorrú bábát a patkómágnes. Beletettem a gyári szűrőt a helyére a pohárba, aztán néhány (5-10) percenként leállt a gép. Néztem okosan, de semmi nem jutott az eszembe, hát ráindítottam és ment a gép. 5-15 percig. Aztán cumi ismét. Addig-addig agyaltunk (tanksapkán a furat, stb), míg kiderült, hogy a "gyári" szűrő betét olyan jól szűr, hogy még az anyagot sem engedi át. Így aztán szűrőbetét ki, üzemanyag vezetékbe beillesztve ez:
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTjbSAypVGnqVRXX7dWzSami3hNyDYmEV5y4VLxKC4pz4S0tfo4
azóta nincs bajon. A pohár bent van a rendszerben (ülepítő funkció), oszt annyi. smile pimp
#25077 puccer
2015-09-21 18:11:37
Válasz erdohazi1980 #25076. hozzászólásáraÜdv.
Nálam hátul nincsen belemezelve,ott dolgozza ki.
A kerekeket tervezem lecserélni vastagabb gumisra,mert a kemény talajon nagyon jól megy,de van egy kis dió ültetvényem,és ott nagyon homokos a talaj van amikor már a homokot túrom vele mert a kerekei nagyon belesüppednek a homokba.
#25076 erdohazi1980
2015-09-21 16:57:18
Válasz puccer #25075. hozzászólásáraÜdv! Nálam fűnyíró késekkel is jól működik a szárzúzás. Lényeges az is ,hogy a fűnyíró ház hátulján, ki tudja dolgozni a szármaradványt.(Nálad hol smile confused )Na és ugye lassan, ésszel kell haladni.Mert ugye ez nem MTZ.smile smile
#25075 puccer
2015-09-21 16:03:44
Válasz erdohazi1980 #25067. hozzászólásáraÜdv.
Én csináltam egy 1 m-es fűnyírót a gépemhez,és nagyon jól működik. Még nincs lefestve.Most fűnyíró kések vannak rajta de ha lecserélem Y alakúra,akkor szárzúzásra is jó. 40 pénzbe volt úgy,hogy a szöghajtást kukáztam a méh telepen a kardánt meg újonnan vettem hozzá + a késeket.
#25074 Kioti
2015-09-21 14:56:20
Válasz puccer #25073. hozzászólásáraSziasztok!
Köszönöm a fáradozásod és azt az időt, amit a problémám megoldására fordítottál.
#25073 puccer
2015-09-21 13:59:15
Válasz Kioti #25055. hozzászólásáraÜdvözlök mindenkit.
Még új vagyok itt!
Olvasgattam a fórumot,és nagyon sok hasznos információt találtam,és láttam jó pár ötletet.
Magam is kis traktor tulajdonos vagyok!Talán tudok segíteni.Én is hasonlóan jártam 2 hete,mikor észrevettem,hogy elrepedt az üzemanyagszűrő pohara.Végigtelefonáltam azokat a helyeket,ahol ilyen gépeket árulnak,vagy forgalmaznak. Senki sem tudott segíteni a problémámon.Mondván,hogy ilyen alkatrészünk nincs,nem is szokott lenni még bontottan sem!Beszéltem egy autószerelő ismerősömmel,és azt javasolta,hogy nyugodtan helyettesíthetem másik fajta szűrővel,a lényeg,hogy a cső kereszt metszete ugyanakkora legyen,mint a gyári!
Én ezt raktam bele,és tökéletesen működik.Megpróbálok felrakni képet róla,nem tudom mennyire látszik?És ez csak pár száz forintos tétel! Remélem tudtam segíteni.
#25072 Geresz1
2015-09-21 13:48:31
Válasz erdohazi1980 #25067. hozzászólásáraSzia!
Örülök hogy viszi! Kukoricán nem próbáltam de nyiladékokat vágtam rendszerint vele(vaddohány,gyalogbodza ás tsai).
Ha leálltok pár napra a Yanóval (powershift)érdemes a kuplungot kiakasztani van egy fülecske rá.Gondolom azért h nem fogja össze a tárcsákat az olaj ha áll,főleg hideg időben.
Egyébként az olajcsere sokat segít a dolgon,lehet az ai gond ,ha nem indul meg egyből.
smile cowboy
A 7 grammos különbség, ami fél tonnát jelenthet + VIDEÓ
Nem minden kukoricahibrid viselkedik ugyanúgy stresszhelyzetben. A csőtípus...
Öko Expo: kétszer akkora területen folyik ma környezettudatos gazdálkodás
2019-hez képest megduplázódott a fenntartható módon művelt földterület nagysága...
3 hónapos Holstein-fríz üsző borjú eladó Békés megyében
3 hónapos Holstein-fríz üsző borjú eladó...
165.000 Ft
Váltvaforgatós eke eladó
1.450.000 Ft
Ásóborona eladó újszerű állapotban
880.000 Ft
Oros 6013 kukorica adapter eladó
1.950.000 Ft
