John Deere 4630 traktor hazai története
Létrehozta: Bolhóieke , 2008-03-04 15:17:01
2239 hozzászólás
#1989 JD 4630
2011-08-17 18:57:16
Válasz #1987. hozzászólásra
kb 100 (ha csak aztaz 1 fogaskereket kell cserélni meg pár apróságot) de lehet sokszorosa nehéz belelátni innen, viszont ha szerzel bontottat akkor olcsobanis lehet, és még azis előferdülhet h nemis aza rossz benne, hanem vmi más ami olcsóbb újonan
#1988 JD 4630
2011-08-17 18:53:49
így NE dolgozz vele mert többszöröse lesz a végén a ceh, mintha most megcsináljátok.
#1987 vasist
2011-08-17 18:31:02
Az lenne a kérdésem, hogy ha egy 4650-es jonin nem működik a parkolófék, ami kvázi a kézifék, akkor az utalhat e arra, hogy hamarosan a váltó is elszáll, illetve kb mennyi lenne megcsináltatni, és érdemes e vele még így dolgozni, vagy ne erőltessük?smile confusedsmile helpsmilie
#1986 KOZÁK LÁSZLÓ
2011-08-01 09:02:31
nem tud valaki jd 4650-est eladót
#1985 Retter
2011-07-20 20:40:55
4630as-nak kellene nekem az ékszíj mérete, mert az enyémen gyári van, de szét vannak repedezve. Ahogy mértem olyan 11.5*1600as körül, de érdekelne, hogy ti milyet használtok hozzá.?
Üdv
#1984 Retter
2011-06-28 19:42:34
Jaja, az rendbe volt kapvasmile wink Majd beszélünk.Tsa
#1983 Magda Sándor
2011-06-28 19:40:34
Válasz #1982. hozzászólásra
Igen.Nagyon jól megy eszi a gezmét.A hidraulikával szivtam egy kicsit.De kijött a kités és megnézte.Igaz hogy neki is beletört a bicskája,de szerencsére itthagyta a javítási utmutatót és én megcsináltam.De még mindíg csak gyors emelés van amikor a vágóasztalt emelem.Ha ennyi baja lesz akkor meg leszek elégedve vele,dehát nemhiába volt atomjaira szedve.
#1982 Retter
2011-06-28 19:36:23
Jaja itt vagyoksmile rolleyes
Még nem tudok árat, majd ha búzámat levágták akkor meg tudom mondani pontosan, hogy mennyiért vágja Laci.
Bírja a kombájn?
#1981 Magda Sándor
2011-06-28 19:32:31
Válasz #1980. hozzászólásra
Látom Zsolt hogy itt vagy.Nem tudod mennyiért aratnak.Már vágtan bérbe egy kis árpát,de mindig a szezon végén szoktam elszámolni a sráccal.
#1980 Retter
2011-06-27 21:07:52
Köszi majd megpróbálom ha visszajön a festőtől.
#1979 uff
2011-06-27 19:22:41
alapgázzal válts, lehet jobb lesz
csak egy ötlet
#1978 Retter
2011-06-02 22:09:48
Ja, én alapjáraton akartam vele indulni, hogy a kuplongot ne gyilkoljamsmile rolleyes
Na majd párszor megpróbálom, csak most nem volt hely, meg idő, mert pont sok kocsi jött, és nem álltam neki kísérletezni.smile wink
köszi üdv
#1977 JD 4630
2011-06-02 21:38:50
Válasz #1976. hozzászólásra
1700-en indulj meg 8 ban ott már van nyomaték igaz ha érzed alapjáratonis megy.
ahol jó a szinkron azon a gépünkön, elindulok mondjuk 6 ba 15-17 fordulanál kulpunk finoman kivesz hatbol maj kis idő múlva betól 8 ba közbe visszalassul agép de nem áll meg egyébbként érezni kell és nem reccsen, ha jó. De ha nem megy a kuplungot tanuld meg rajta finoman kezelni.
#1976 Retter
2011-06-02 21:33:48
Ilyenkor nem kell neki, egyet fordul a motor és indul.
Most 1*próbáltam 8ba elindulni, le is fulladtam, mondom akkor 6és utána 8ba, de nem tudtam reccsenésmentesen. Venni kellene neki, simán, ha áthúzom, vagy dupla kuplung? Úgyhogy 7.be vittem ki a festőbe:)
Ma végeztünk a lakatosmunkával,majd ha le lesz festve, meg össze lesz rakva, majd teszek fel képet.
UI:nincs egy jó műszerfala valakinek ami nincs eltörve, mert hálistennek a műanyaghegesztők ezt nem tudják meghegeszteni.?
Még a kormányt kell valahogy leműtenem, de még nem tudom hogy, mert a gyári lehúzatópontra nem reagál, pedig már ütöttem, áztattam rozsdaoldóval de semmi, melegíteni meg nem lehet, mert azonnal begyullad a műanyag.
Van valakinek valami jó ötlete?
smile rolleyes
#1975 JD 4630
2011-06-02 21:22:17
Válasz #1974. hozzászólásra
igen ic alatt, de ha jó az adagoló, motor, önindító akuku akkor nem kell
6-8 ba megálsz és úgy ha másképp nem megy egyébbként én inkább 8 ból 6 ba szoktam, mert 8.ba elindul tárcsástól, ha jó a szinkronlamella akkor egyébbként nem olyan nehéz vele véltani, hameg kopott nem kell erőltetni, van ben kraft ki kell használni.
#1974 Retter
2011-06-02 21:00:02
Üdv
Két kérdésem lenne.
4630on hol van az a gyári hely ahol lehet majd hidegindítót fújni? Az Ic-n láttam egy csavart, az lenne?
A másik, hogy hogy szoktatok vele váltani 6ból 8ba, hogy könnyen vegye?
Előre is köszi.
üdv
#1973 Szőlős
2011-05-07 06:15:39
Láttam most hirdetve egy oldalkipufogósat 3.9 ért. Lehte azt is megnézem.
#1972 Szőlős
2011-05-07 06:14:21
BAAAJ? :)
Az a hidraulika trükk ami nem volt veszélyes.
Azóta talán nem is volt leállitva :DDD
Annyi a melónk hogy be tudnék állitani még 1 et azért keresek.
Régen sikerült ennyire kifognom valamit. Nagyon szépen dolgozik napi 17-18 órákat megy 7/7.
Mondjuk a telepítőgép nem egy nagy feladat neki.
#1971 4755
2011-05-06 21:18:36
Válasz #1970. hozzászólásra
talán csak nem baj van a 4755-el??smile confused
#1970 Szőlős
2011-05-06 20:57:01
Nem tud valaki egy azonnal munkára fogható 7xxx vagy 8xxx est?
180paci+
#1969 Retter
2011-05-06 12:42:22
Köszönöm, nézem.
#1968 JD 4630
2011-05-05 23:00:11
Válasz #1967. hozzászólásra
Motorszám az adagoló vége mögött, kis tábla 2 szegecs vagy az újabbakon matrica.
Váltón hátul van csak az alvázszám.
#1967 Retter
2011-05-05 21:06:19
Üdv
A 4630ban van valahol, motor és alvázszám? Vagy csak a váltószám van? Ha igen akkor hol?
#1966 Retter
2011-04-27 18:41:38
Ma beállítottam a váltót, most már elég szépen veszi mindet, kulisszát megolajoztam, megzsíroztam, most már fut szaladsmile rolleyes
Holnap kezdjük az elektromosságot, ma megvettem az új lámpákat vezetékeket stb.
Úgy látom a tank szivárog valahol, majd arra is ránézek.
#1965 Retter
2011-04-17 19:52:47
Köszi szépen:)
A porlasztó nyomást tudtam, hogy írtad mert még régen gépvásárlás előtt végigolvastam a fórumot, de most nem találtam meg:)
Akkor aha kiveszem a porlasztókat, majd megmérem kíváncsiságból, olyan 28-32bar közzé saccolnám, ha minden ok. De következtetni, lehet, ha nincsenek nagy eltérések, az már fél siker.
Motorerőt, olajfogyasztást még nyilván nem tudok, majd a 4fejes eke megmutatjasmile rolleyes
üdv
#1964 JD 4630
2011-04-16 20:52:17
Válasz #1963. hozzászólásra
Porlasztót már lekarcoltam itt valahol 240 bar
szelephézag 0,45 0,70 azt hiszem
Turbonyomás minek? Az vagy jó vagy nem, szedd le a légszűrő felöli gumit és ott meg tudod nézni a tengelyt, ha lötyög akkor szívás.
Kompressziót még nem mértünk azt nem tudom. Ha van erő a motorban nemkell piszkálni, olajat vizet ne egye ennyi.
Tengely az egy darab, az agyat lehet lehúzatni a széléről, de akkor könnyű lesz és ikerkerekezni sem tudod.
#1963 Retter
2011-04-16 19:46:00
Ismét én:)
Jd 4630,tudsz nekem írni, valami motor beállítási adatokat, mert keresem de ne találom.
Érdekelne a porlasztók beállítási nyomása, szelephézag, kompresszió végnyomás(gyári,és mennyi a minimum)előtöltés, turbó nyomás, ilyenek...
Ha valamit tudsz írd már le légyszi!
Még egy kérdés, igaz jól sejtem, hogy ezeknek a hátsó tengelye egybe van, és nem lehet lecsavarozni a dupla kerék tengelyét?
#1962 Retter
2011-04-16 17:21:01
Helló.
Ma csak elmentem megnézni, 9190 a váltószám, akkor ezek szerint 74es.
A porlasztó hasonló, mint egy "Y", a tengely valóban 92es.
#1961 Retter
2011-04-15 18:43:21
Okés, hétfőn leszek a közelében, mert a mi kapunkon nem fért besmile rolleyes,és így mamámnál van letárolva.Akkor még fényképezek.
Akkor ez a 150lovas?Vagy 160 csak régebbi fajta?
Bocsi de nem vagyok ezekkel képben, valami leírás jó lenne hozzá.
Köszi, de lesz sokkal jobb is mert jövő héten kezdem a karbantartást, szűrő olajok cseréje, repedezett csövek cseréje, elektromosság átnézése stb meg persze festés, mer így csúnya:)Meg 2első gumit kellene szereznem, persze olcsót jót:)
#1960 JD 4630
2011-04-15 15:36:22
Válasz #1958. hozzászólásra
Azt lehagytam az előbb, hogy amúgy formás a paripasmile thumbupcool
És üdv a klubban!
#1959 JD 4630
2011-04-15 15:31:22
Próbáld meg úgy indítani, hogy amég te bent ülsz valaki a dúsító karját húzza a fülke irányába, 1-2 milimétert megy csak, szerintem nálad is az a rossz, amúgy ez a régebbi fajta adagoló, a porlasztót fotózd még le ha tudod, meg azt nézdd meg van e 1 negyed tégla méretű szelepházad a turbó mögött a tank mellett elöl(a rácsos burkolat alatt) 4 cső megy bele ha van.
És még a hátsó tengelyt mérdd meg átmérőre 92 vagy 100, szerintem 92 es lesz a tied.
#1958 Retter
2011-04-15 13:26:22
#1957 Retter
2011-04-15 13:24:44
Na lefényképeztem az adagolót, csak a váltószámra felejtettem el ránézni:)
Tehát itt vannak a képek.
#1956 Retter
2011-04-14 19:22:25
Köszi Jd4630 támpontnak már jó.
#1955 Retter
2011-04-14 19:20:55
Először még majd átnézem nem e csak azért füstöl feketét, hogy a légszűrő koszos, esetleg a cooler lyukas stb.
Mondjuk az indulásra rákérdezhetsz, meg úgy az árakra általában.
De még azt is megnézem hogy a 154es akksival, hogy indul, mert ezzel a kis sz@r akksival az se mérvadó szerintem.
#1954 JD 4630
2011-04-14 19:18:32
Válasz #1951. hozzászólásra
100 volt, de adtunk hozzá anyagot, viszont ha csak beállítani kell az olcsóbb jóval 30 körül már komoly helyen beállítják.
#1953 Magda Sándor
2011-04-14 19:15:13
Válasz #1952. hozzászólásra
Van egy szaki nálunk az iskolában aki nagy adagoló művész,ha gondolod beszélhetek vele holnap.
#1952 Retter
2011-04-14 19:07:29
Majd ha odakerül beszélünk Sanyi. Először majd még ezt nézegetem át.
#1951 Retter
2011-04-14 19:06:17
Na majd meglátjuk mi lesz.
Egyébként milyen árban mozog egy adagoló felújítás, vagy egy adagoló, esetleg porlasztók?
Nekem csak szántani, tárcsázni kell, a kisebb munkákra van egy 82es Mtz.
#1950 JD 4630
2011-04-14 18:37:22
Válasz #1948. hozzászólásra
Az ritka 50-est rakj bele porlasztóból, kis alakítással belemegy, addagolót meg olyan helyre kell vinni ahol értenek hozzá, nem 2 forint, de meg kell csinálni, az a lelke a motornak, és szerintem abból maradhat ami van.
Nekünk egyébként az van az öregen amivel idekerült, a tartalékgépenis, de amelyik dolgozik azé fel lett újítva, vetésnél nem lesz baja, ha az egyik henger kicsit többet vagy kevesebbet kap, de szántásnál nem jó sántán járatni a motort.
#1949 Magda Sándor
2011-04-14 18:37:21
Én azt hiszem ,hogy nekem van egy adagolom.
#1948 Retter
2011-04-14 18:23:34
Az a baj ezzel az adagolóval, hogy felújjíttatták, de csak kicsit lett rosszabb mint volt:)
Azóta nehezen indul, meg füstje is van melegen.
4640es adagoló és porlasztóval mintha azt írtad volna hogy erősebb lesz. Ilyet nem tudsz valahol egy tuti jót eladót? Bár először ezt próbálom meg rendbe tenni.
#1947 Retter
2011-04-14 18:20:27
Akkor benéztem valamit a számmal kapcsolatban.
Majd akkor fényképezek erősen!
Addig is köszönöm.
Akkor egy 154es új akksival kellene neki indulni gondolom.
üdv
#1946 JD 4630
2011-04-14 14:10:51
Válasz #1945. hozzászólásra
1973: 1000
1974: 7022
1975: 11717
1976: 18392
1977: 25794
32-33 ezernél végetért a gyártás, de ha csinálsz képet az adagolóról megmondom, egyébbként egyszerű mert ha van rajta dúsítókar akkor a régi, annak szokott kimenni a rugója és akkor nem kap elég nagy indító töltetet, úgy szoktuk a régit indítani hidegben, hogy én ülök bent apám meg kint kézzel ráhúzza a dúsítót.
Nálunk 2 6 voltos aku van, ha kis erő van benne jóidőben pöccre vágja, hidegben + még 2-öt ré szoktunk kötni.
#1945 Retter
2011-04-14 13:41:30
Aha értem, ez szerintem az ujabbik fajta, mert a váltóházon 90valahábnyezer a szám.
Akksit mennyit, milyet használtok? 1vagy két 154Ah-s?
Jövő hét végétől több időm lesz vele foglalkozni, majd akkor ugrok neki.
#1944 JD 4630
2011-04-13 22:28:18
Válasz #1943. hozzászólásra
smile hammersmile hammersmile censoredsmile cursing
Fáradtan nem megy a pötyögés.
#1943 JD 4630
2011-04-13 22:27:06
Válasz #1942. hozzászólásra
Önnindító nem dagoló utsó sorban.
#1942 JD 4630
2011-04-13 22:15:23
Válasz #1941. hozzászólásra
Többfajta adagoló van, a régin a dúsító elg primitíven van megoldva és az megy ki, az újabbakon nincs ez a gond, nehezen indul még ha nem teker jól az adagoló.
A légszűrőt mielöbb pucoldd ki.
#1941 Retter
2011-04-13 21:58:00
De mi lehet az oka?
Ezt a topicot végig olvastam, itt is írta valaki hogy nehezen indul, na de ilyenkor is,ilyen időben?
Majd teszek fel képeket ha érdekel valakit, hogy milyen volt meg majd milyen lett ha rendbe lesz téve.
#1940 JD 4630
2011-04-13 21:36:56
Válasz #1939. hozzászólásra
Gratula hozzá!
A régit nálunk is nehéz indítani, azon sem az igazi a dúsító.
Kevesebb műtrágya, nagyobb hozam – a jövő búzája Bécsből érkezhet?
Egy bécsi kutatócsoport olyan búzafajtákat fejleszt, amelyek természetes módon...
MTD Blisar 17,5 LE Briggs fűnyírótraktor, fűnyírótraktor
MTD Blisar 17,5 LE Briggs...
599.999 Ft
IH Nehéztárcsa 5, 2m
1.990.000 Ft
Valtra N 111, Sisu 124 lóerős motorral, sorba befér
Valtra N 111, Sisu 124 lóerős motorral,...
14.900.000 Ft
Eladó 9 db szép süldő
35.000 Ft
