Mert az ember vagy akkor szórja, amikor ugyan még van hó (bár az szabálytalan, és egy hirtelen olvadás esetén gazdaságtalan is), de nagyon hideg van, vagy pedig akkor, amikor már elolvadt a hó, és szabad a talajfelszín, mert akkor a -2 -3 fokok is elegendőek, hogy megbírják a gépet!
reggel 6 kor neki indultunk -0,3 fok volt, belementem a búzába 1-et kerültem és a 2. kerülő kezdetén leszakadtam behasalt a 80-as- az volt a szerencse hogy a föld végén történt a haver kivett a fregával úgy hogy ő nem jött be a földre tudott az útról húzni. Szóval a 2 nap olvadás után kevés volt a reggeli fagyocska, hát leálltunk, talán keddre szerdára komolyabb fagyot ígér. -3 felett rá nem megyek mégy 1x az tuti.
há bammeg ennyi tellet, aug 30-i vetés, szept 25-i kelés!!!!! majd 3* lombtrágya, route+ wuxal boron+ keserűsó+ minden földi jó, ennyit ért neki, a szomszéd nem tett rá semmit, kb fele, mondom fele olyan erős volt az állománya mint a miénk és mégis abban bízott hogy kibírja neki, persze legyen igaza, senkinek rosszat nem kívánok, de hát akkor én mit agódjak, persze majd kiderül közeleg az igazság pillanata,
Nekünk akkor volt jó repcénk amikor ősszel olyan "torzsája" volt gyökérnyaknál hogy ihajj, marokra lehetett fogni.
Szeritem a 6-8mm még szegényes de bízzunk benne hogy nemlesz baja!
kb 1 hétig kapott -7-10 körül éjszakánként, utána kapott kb 7-8 cm havat azután meg minidig többet, most van rajta olyan 10-15 cm. Nemigen várok kifagyást, volt 6-8 mm-es gyökérnyaka november végére, azon kívül benne van 4,4 kg mag /ha, hát megizéli a kedves jó anyucikáját ha nem marad nm-ként legalább 15-20 tő ebből, az kb 2 kg magnak felel meg/ha. Kimennék én de nemigen látok semmit még, talán ha jönnek napközben a +5 +6 fokok néhány nap altt csk mutat magából valamit.
ott nektek nem lesz gond.
errefelé ohne hó, ellenben -20 az rendesen befigyelt...
ma intézkedtem műtrágya ügybe, és kérdezték, hogy vetőmagra nincs-e szükségem...
ja ja nem mehet a végtelenségig a dolog. Nálam a terv a következő: 350 kg/ha pétisó hamarosan amint lehet. Márc közepe táján mikor jön a szárormányos akkor azzal együtt 4 l/ha JELLO OIL, áprilisban szárbaindulás vége felé virágbimbó előtt, 80-100 kg AN + 3 l /ha Wuxal boron. Virágzás előtt- az első bimbók pattanásakor 10-15 l Azo speed. Ez a terv remélem összejön
Köszi a választ,meglátom.
Az amalgerol premiumot is ki akartam probálni 5l/ha vmikor tavasszal repcére(15000),de ha mindent megadnánk neki akkor elég nagy lenne a költség.
Genezis repce levéltrágyát akarok adni 2*5litert,keserűsó nem drága abbol is lehet mindig 5kg.
Amalgerol vagy Azo speed....meglátjuk.
Én egyelőre a tavaszi regulátort sem erőltetem összel kapott 0,4 toprexet.
Kell neki pétisó...meg minden....ha mindent megkapna simán lenne 250 a költség...vagy több..
repcére a második adag nitrogént valóban április elején-közepén (itt ÉNY-on inkább közepe) a virégzás előtt szoktuk dobni, namost ha nincs bemosó csapadék akkor az nem sokat ér. A keserűsó magában megoldja a kén problémát, ami nélkül nincs Nitrogén hasznosulás, a MG pedig mint legfőbb szénhidrát képző zintén növeli a N hasznosulását. Akkor ha van FELVEHETŐ NITROGÉN. Ha nincs akkor nem sokat ér. Az AZO SPEED nitrogén kén és mg, hetát ott van a két fő nyomelem ami az azonnal felvehető nitrogén hasznosulását biztosítja. Nyugaton már régóta kiváltják a II. szilárd nitrogént azo speeddel, amiben van is valami logika, a hatóanyag karbamid, aldehid vivőanyagban ami nem perzsel. Nekem csak egy gondom van a KWIZDA elméletével, mégpedig az hogy 20 l azo speed, hatásában megfelel 150 kg AN-nek azaz durván 50 kg/ha N hatóanyagnak, hát ezért ez.... na nem tom, sztem azért nem csodaszer, de biztos hogy jobban felveszi száraz körülmények között a növény mint a szemcséset. mondom nekem volt referenciám búzában 3q/ha + 1 minőségi osztály ugyanaz a fajta, ugyanabban a táblában. Én nyomok idén 10-15 l/ha remélem lesz rá keret.
Szerinted a repcén is dobna április elején olyan 15-20liter Azo speed?vagy inkább minden permetezésnél 5kg keserűsó??
Ként kap elvileg kénes pétisóként,Genezis repce levéltrágyába.
A Pétisó nitrogénjében azonos arányban van jelen a lassabban ható ammónium-nitrogén, és a gyors hatást biztosító nitrát-nitrogén, ezért alap- és fejtrágyaként minden talajtípusra és növényi kultúrára egyaránt alkalmazható.
Hatóanyag-tartalma : ammónium-nitrát, dolomitliszt.
Az ammóniumnitrát felhasználható valamennyi szántóföldi kultúrában alap- és fejtrágyaként egyaránt.
Előnyös tulajdonsága, hogy fele-fele arányban tartalmazza a lassabban ható ammónium-, illetve a gyors hatást biztosító nitrát nitrogént. A növények mindkét iont hasznosítják így a talajban nem marad kedvezőtlen hatású kísérő ion.A növény fejlődési ütemének megfelelő, osztott adagú nitrogén műtrágyázás növeli a termés mennyiségét és minőségét.
Én is igy tudom. Pakoltam ifijú koromban épp elég zsákot és ha már anyit kinlódtam vele csak el olvastam mi is van rá irva..Egyébként sokan vanak úgy a Mezg. ben hogy használni használják csak nem olvasák el hogy mit is pontosan
Azért az nem teljesen igaz,hogy a mas és az an közt nemsok a különbség.Mert az an 34% ammonium nitrogén,a mas pedig 13,5% an és 13,5% nitrát nitrogén.Mivel az an erösen higroszkópos(nemugy mint a mas)a levegö páratartalmával képes oldódni,ezáltal,az ammoniás történet (pápá)párolog,elillan.
amíg a talaj telsesen át van fagyva, addig semmit nem vesz fel az biztos, tehát én tartom magam a tegnap előtti verziómhoz, reggel fagy, nappal olvad már szórom is a nitrogént, addig nem, mert a talaj sem képes bevenni a vegetáció igazán most fog megindulni a bejön a jövő heti előrejelzés.
A búzánál az hát.Már el van vetve,kikelt,de még nincs learatva.Az más kérdés hogy most még nyugalmi állapotban van,mert az élettani folyamatok még nem indultak be.
Tavasszal a vegetáció megindulása előtt (február 15. után) juttassuk ki az első nitrogén adagot (30-50kg hatóanyag/ha) az erőteljesebb bokrosodás és kalász differenciálódás elősegítésére, miután az őszi búza élettevékenysége +4 şC fok felett beindul.
6225 hozzászólás
Válasz #823. hozzászólásra
A sajátomat kedd-szerdára tervezem,az időkép szerint komoly fagy lesz akkor.
Azért a -2-3 fok picit gyenge,legalábbis ezután a hó után
Válasz #822. hozzászólásra
hóra kinyomattad?
kifogta a legrosszabbat... kár...
Válasz #821. hozzászólásra
Mért nem pár nappal hamarabb szórtál?
Én 100-at leszórtam múlt héten,de jó fagyos földön.
Taktikáztál
Csak én vótam ekkora marha?????? Más nem próbálta meg??????
szerinted GAZDA gyakorlat teszi a mestert NAgGY/-a!!!
Válasz #818. hozzászólásra
kell bammeg, kell most már tudom, okos a más kárán tanul, a buta meg a sajátján
szerintem -5, -6 kel mahoz hogy el birjon a talaj
Válasz #813. hozzászólásra
Válasz #805. hozzászólásra
köszönöm a választ
Válasz #811. hozzászólásra
ennyi hó volt nálatok is?
akkor csak itt nem volt?
Válasz #808. hozzászólásra
Válasz #809. hozzászólásra
Én mondjuk nehezen tudnám megnézni,fél méteres hó van rajta.
Válasz #807. hozzászólásra
nézted, nincs fagykár?
nem löttyedt a gyökérnyak?
Válasz #806. hozzászólásra
Válasz #804. hozzászólásra
540-560/l+ áfa itt nálunk, győr megye
Válasz #803. hozzászólásra
mennyi most az AZO Sped literje
Válasz #802. hozzászólásra
Válasz #767. hozzászólásra
Válasz #800. hozzászólásra
Bocs 12,5 öt akartam irni mert linzit használok már 6 éve,csak elkalandoztam.Cavinton.
Válasz #799. hozzászólásra
Ezek szerint mégis ér valamit ...
A Linzi Mas-ban 12% is van.
Ok de akkor mitöl van az an-nek erös savanyitó hatása.A mas a 7% mész miatt nem savanyit?Az lófax 7kg q-ként!
Válasz #796. hozzászólásra
Ne magyarázd meg...
Válasz #795. hozzászólásra
Magyarán :
Egyforma mind kettő csak a MAS meszes ...
Válasz #789. hozzászólásra
Én teljesen másképp értem az 50-50%-ot, az oldékonyságára értem én.
Válasz #794. hozzászólásra
Válasz #785. hozzászólásra
Válasz #784. hozzászólásra
ja
Válasz #786. hozzászólásra
br 600-650/ l körül
Válasz #787. hozzászólásra
Akkor nem olvastál elég figyelmesen !
keserűsó és nitrosol keveréke,
fele fele az is. Bezony - Bezárt
AN=a nitrogént fele-fele arányban ammónium-,illetve nitrátion formában tartalmazza.
MAS=AN és mészkőpor keveréke.
és ez az azospeednek mennyibe kerül literje?
Kizárt.
Válasz #783. hozzászólásra
Az AN 34%-os is feles 50-50%...
Válasz #772. hozzászólásra
Válasz #773. hozzászólásra
Válasz #776. hozzászólásra
Válasz #777. hozzászólásra
ahol nincs hó ott se lehet vegetáció hiszen 10 napja -6-10 fok a napi középhőmérséklet a búza vegetációjához ez meg édes kevés
-10-20 fokban nem hinném...
Válasz #775. hozzászólásra
már ahol van 30 cm hó
Köszi, grün!!!!
