amúgy én függesztettet nem vennék, akkor inkább vagy ugyanaz vontatottban, vagy 420-as vontatottban..
(a talajbacis kijuttatásról már korábban kifejtettem a véleményem a permetezős topicban)
nagyon laza talajnál mondjuk tényleg lehet gumihenger, de ha középkötött is van közte, akkor már meggondolandó...
én a carrierből a 3,5-t néztem gumihengerrel, mivel itt középkötött homokos földek vannnak főként. nekem azért szimpatikus, mert féligfüggesztett és még rá lehet szerelni egy tartályt is a talajbacinak
Vannak dolgok, amiben igazat adok: ténlyeg nem lehet rajta szöget állítani, és tényleg qrva drága. ez igaz. Viszont a szögállítás szerintem szükségtelen is, mikor kellene? A munkája egyáltalán nem csúnya, olyan, mit amilyennek egy rövidtárcsának lennie kell... Ez soha nem fog úgy forgatni mint egy V vagy X tárcsa, mert lapvetően olyan az építése, hogy nem is kell neki... (pont emiatt nem csinál tárcsatalpat sem..) Én ha nem ilyet vettem volna, akkor Rabe fieldbird-öt vettem volna. Az egyetlen indok mellette a hátsó 3-pont emelő volt, hogy lehet rá pl. gabonavetőgépet, vagy szemenkéntvető gépet tenni, emiatt tetszett, de árban az talán még drágább lett volna.
Ami a Carrier mellett szól az az, hogy a hengeren gurul, emiatt sokkal jobb visszatömörítése van, mint a függesztett, vagy a függesztettként és vontatottként is üzemeltethető gépeknek... (pl. VN) Ráadásul egyszerű, én nekem nagyon nem tetszett a Lemken vagy a Simba felfogatási megoldása, szerintem fölöslegesen bonyolult... A hengerből csak és kizárólag zárt profilt kell venni, az nem érzékeny a sárra, stb-re, mint az ék profilok vagy a Cambridge...
És nem utolsó sorba, ezt használhatod hengerként is, én pl. nagyon jónak tartom csak hengerként húzni lazító után, mert iszonyatos súlya van, a mi 820-unk több, mint 10 tonna!
Amit tudni kell róla, hogy szántásba vagy előbb hengerezni kell, vagy két számmal nagyobb traktor kell neki, mint tarlón, másfelől a kukoricában nagyon fontos, hogy milyen kombájn vágta. Conspeed és Geringhoff adapterek után, járó szalmaszecskázóval tökéletesen működik, de az oros vagy az FKA uán nem tudod húzni (szerintem amúgy semmilyen rövidtárcsát sem).
mert rövidtárcsa vásárlás elött állok és a szivem a carrier fele húz, de k..va drága. nézegetek más gépeket is és elbizonytalanodok. a konkurencia szerint a carriernek csak a marketingje jó. nem lehet szöget állítani rajta, csúnya a munkája, nem kever rendesen a kúpos lapok miatt.
Feri !
Milyen a repce hengerezés ??????
Backi ahol lazítottam repce alá bax olyan nyomott a traki , hogy háborús időben bele lehetne feküdni de maga a talaj alattam nem süpped.
utána olvastam én is most gyorsan így neten.... tényleg nem szabad de tavaly meg úgy irták 1 helyne ahol néztem.....akkor ha kifujjuk a galerát utána kell várni 5-6napot, de azt irják a 1szikűekre hogy 10-20centi nagyságná a legatékonyabbak,de akkor gondolom már a búza árvakelést nem viszi?
hát van benne gaz...volt csapadék rengeteg ősszel meg ez a föld amúgy is jó vízháztartású..... 58q búza jött le átlagba tavaly.meg ott az árvakelés is ,jövőhéten menni kell megcsinálni, akkor regulátor megy majd később rá, meg van biscaya is
utánaolvastam, és továbbra is nem javaslom... a Galera a dow szerint keverhető propaquizafop-al (paladin), és tebukonazol-al (Folicur Solo), de nem keverhető más szerekkel...
(amúgy spec egyszíkű-irtókat nem szabad keverni semmivel, mert a vivőanyagaik teljesen mások, mint a többi növényvédő szernek...)
nagyon gazos amugy,hogy galérával is fujni akarod? Az tapasztalat nálunk,hogy a tavaszi gyomirtás már közel sem ad olyan eredményt mint amit vár az ember. Osztom a Feco véleményét ne keverd a gyomirtokat. Ha gombaölözől akkor ahhoz a rovarölöt keverd hozzá.
és abból mennyit fújsz? egyáltalán mi alapján döntesz a dózisról? (a bayer képviselő szerint adjak max dózist, de arra hogy miért, azt mondta, hogy abból baj nem lesz... köszi..)
Egy kis hömérséklet visszaesést is mondanak. Gondolod,hogy 1 hét mulva vetni lehet már a kukoricát? Én nem kapkodom el mert ha bestresszel a kukorica az nem egy elöny.
Válasz #400. hozzászólásra
Itt is jó idő van gondolkodom hogy 1 hét mulva kezdjük vetni a kukoricát. Különben nem melózom,földeken egyenlőre majdnem minden elvan végezve,holnap birka nyírás.
ha nem kemény a talaj, akkor én ezt is kihagyom, direktbe megy majd bele a kuk/napra, majd annak a vegyszere kiviszi a megmaradt repcéket. A tök helye meg totálist kap majd.
Nem vagyok benne biztos h most kéne plusz stresszt adni a repcének. Én megvárnám h életre keljen a műtrágyától. Az antociános repcét már érte stressz, ez lehet a fagy, de lehet a levegőtlen, vízzel telített talaj is. Én még várnék vele. Vagy csak a tábla felét csinálnám meg. Vagy felhívnám Eőry Terézt segítségért, ő terjeszti a repce hengerezését.
26430 hozzászólás
Válasz #429. hozzászólásra
és mekkora géppel húznád?
Válasz #428. hozzászólásra
Válasz #427. hozzászólásra
Most elsőre ennyi, de kérdezz...
Válasz #426. hozzászólásra
Válasz #424. hozzászólásra
Vaderstad Carrier 820. miért?
Feri !
Feco!
neked milyen rövidtárcsád van?
Feco.
Folcur: ahány levél annyi deci. Így ajánlják.
Válasz #421. hozzászólásra
a pantera akkor is kiviszi a búzát ha már derékig ér
Válasz #415. hozzászólásra
Válasz #419. hozzászólásra
a repce amugy fejlett? mert leárnyékolhatja már a gyomok egy részét és hiába permetezed le a fele gyom tuléli.
Válasz #417. hozzászólásra
Válasz #416. hozzászólásra
galera +pantera ezt lehet meg kell is a búza árvakelés miatt, ősszel nem tudtunk rámenni a földre mostanra maradt.
Válasz #413. hozzászólásra
Galera+Pantera-val semmi képpen sem! A Pantera-t ne rakd mellé semminek, meg megtekergeti a növényt...
amúgy a szertől is függ, hogy mivel kombinálható...
A Carramba-t pl. nem olyan jó mellétenni másnak, míg az alert erre érzéketlen... A Pantera-t elvileg semmivel nem volna szabad összetenni...
A repcéken már aktivak a szárormányosok,több területen tapasztaltuk.Lehet fujni rovarölővel is.
Ismerősök azt mondták hogy az alertnek is van repcében reguláló hatása, igaz ez? ill ha igen lehet kombinálni galera+panterával .
Válasz #410. hozzászólásra
A Carizmárol mondták a DuPontosok,hogy csak a legnagyobb dozisnál van meg a kivánt hatás.
A carambábol 0.7L/ha dozissal megyünk + 4kg/ha tiovit jet. A képviselet szerint tavasszal elég a 0.7L a carambábol.
Válasz #409. hozzászólásra
Válasz #408. hozzászólásra
Mi carambát akarunk fujni,a folicurt is jo szernek találom de még nem használtuk eddig. A nagyobb cégek is elkezdték a permetezést.
Válasz #407. hozzászólásra
Apropó repce fújás...
Ki csinált már közületek repce tavaszi regulátorozást?
hogyan kellene belőni a Folicur dózisát?
Válasz #406. hozzászólásra
Mivel fogod fujni?
Válasz #405. hozzászólásra
Repce szerintem is aktuális, bár én még nem találtam bogarat, de ez az idő már igencsak kedvez nekik.
Válasz #404. hozzászólásra
Mi most a repcéket akarjuk permetezni meg lehuzzuk a szántásokat 1x kombinátorral.
Válasz #403. hozzászólásra
Korán vethető hibrideket vetek,különben csak latolgatom a dolgot,ha le hül az idő persze nem fogok sietni.
Válasz #402. hozzászólásra
Válasz #399. hozzászólásra
A Pannon buza mit takar bövebben?
Szuper idö van mifelénk,de holnap lehet,hogy esö lesz. Ma egy kis pihenö van. Holnap meg talán kényszerpihenö lesz. Te sem melozol?
Válasz #398. hozzászólásra
Kérdés a Pannon búza témára vonatkozott,de így is jó.
Mi ujság felétek?
Válasz #397. hozzászólásra
Válasz #364. hozzászólásra
Sehol senki?
Válasz #390. hozzászólásra
örülj neki. én már a porral küzdök
Válasz #394. hozzászólásra
Biztosan de én annyira nem érdeklődtem mert rátudok menni minden területre, meg nincs is annyi földem hogy érdemes lenne így műtrágyátni.
Válasz #393. hozzászólásra
gondolom függ a kg/ha mennyiségtől is.
Válasz #392. hozzászólásra
3400ft/ha mondtak de nem tudom hogy ez áfás ár-e.
Válasz #391. hozzászólásra
én is gondoltam már rá. Nem tudod mennyiért szórják nekik?
Itt a TSz maradvány helikopterrel szóratja a műtrágyát a durumbúzára, ők se tudnak rámenni olyan puha.
Kezdek ideges lenni, a legtöbb árpára és durumra még mindig nem tudunk rámenni!!!
Hogy milyenek?
Semilyenek.
serepce
sebuza
sekukorica
seárpa
sesemmi!!!
Válasz #387. hozzászólásra
Remélem hogy nem, én nem találkoztam máshol ezzel csak itt a forumon, lehet Szabi egy korai áprilisi tréfának szánta.
Válasz #386. hozzászólásra
igaz h bekerül az árpa a 60%ba?
Válasz #385. hozzászólásra
Tavaszibúza megy a helyére az AKG miatt, amúgy elég kemény cserepes volt.
Válasz #384. hozzászólásra
Válasz #381. hozzászólásra
Ma adtam az egyik tábla repcémnek egy plussz streszt, a kombinátorral.
Válasz #382. hozzászólásra
Gyere át olajtökbe
Válasz #380. hozzászólásra
lazított a kiszemelt talaj, bár el is munkált.
Válasz #373. hozzászólásra
