Válasz Brunyo #11834. hozzászólásáraArra hogy kibaxott nagy szerencséd volt a csapadékkal, nálam ennek a fele volt, hozzá 40 fok 2*10 napig, na ott mire saccolsz???????
Múlthetén voltam kint és szedtem pár darabot a fajtákból
PR
9241 (2)
9606 (3)
9903 (1)
9911 (4)
A V az vegyas ott porzott mindent minden az 5 meg kell néznem mi a száma.16-20 sor. 35-40 szem.
Válasz Cafi #11836. hozzászólásáraTökéletesen, átlagba igen jó lenne!
Tavaly több vízzel gazdálkodhatott a növény, akkor ezen a darabon 140q volt hektáronként. (bruttóban, 19-es vízzel.)
Válasz t.peti #11829. hozzászólásáraHát ha a fekete színnel, piros alapon számokra gondolsz akkor igen, mást nem
Azt hittem balrol jobbra haladva 1-2-3-4-5.
ezek szerinte nem?
nem latom a szamaid, vak lennék?
Válasz t.peti #11826. hozzászólására
NE LEGYEN 11 tonna feletti átlagom ha nem mondok igazat!!!! De az elsőnek gondoltam és akartam írni a 4590-et!!!!!! De mondom, csak nem lehet ilyen hitvány ez a fajta!!!! Erre
Amugy akkor 2-ot talalok el
Jo jatek, ilyet jatszunk meg maskor is
No para!
Nézzétek SAT24.com-ot
Pénteken orszagos Zuhééé!
Lehet meg szerdan es csutortokon is kap az orszag nyugati fele, penteken meg mar kelet is
Válasz Cafi #11825. hozzászólásáraA 4. et sikerült eltalálni csak
1. a sokat szidott 4590, elég szarul kellt, szerintem 50-55 körül van max a tőszám
2. Pio, a képen nem mutat de 18* 35 szem van rajta, jó kelés(72e szem), jó tőszámmal
3. 4717 egy sor borona, vetéskor 3q MAS a sorra majd totál a perje ellen, legjobb kelés, legjobb tőszám (új bérlemény)
4. 4717 hasonló tőszám mint az elsőnek, de sokkal gyatrább mind a növény mind a cső, jelentős felsülés
5. Pio, acatfolt helyén mert egy hetet csúsztak a növszer leszállítással
Összeségében, az alacsonyabb tőszám nyerőbb lesz a Dekalbnál, de a legszebb a Pio jó keléssel, alig van baja a növénynek, ez a cső ráadásul stresszes helyről van, tavasszal lilult elég keményen, hétvégén megnézem a tábla belső részét ahol nem stresszelt
Tavaly ezek a fajták ugyanezzel a technológiával 13T táblaszintű átlagot hozott, az összátlag is 12+ volt, csak az idén 100 milit nemigen kapott még mióta kikelt....Jövőhét vízválasztó lesz ha nem kap valami csoda folytán egy 15-20 milit
Nálunk ilyenek most, hát nem ehhez vagyunk szokva, maga a növény az mind olyan mint szokott lenni, 3 méteres...és 10 mili esővel indul a következő hőhullámnak...
Dekalb 4590, 4717 és egy aquamaxos Pioneer hibrid, lehet tippelni melyik melyik, illetve a 5ös számú melyik társa és mitől lett olyan amilyen, utána írom a részleteket
A kevés csapadék ellenére vannak itt nálunk szabolcsban igen jónak kinéző táblák, amiktől 9 akár 10 tonnát is várok kinézetre...persze a gyenge felsült homoki tengerik viszik az átlagot...
Válasz mtz1221 #11816. hozzászólásáraMilyen Márka ? :). Felén 62 mm esett 26-től mostanáig. ÉN is ma megyek ki megnézni a kísérleteket milyenek lehetnek.
Válasz Cafi #11811. hozzászólásáramindenképpen oda kell adnod?csak azzal nem vernek át amit nem adsz oda!ha meg ettél a pogácsából megérdemled hogy ne te alakítsd ki a saját terményed árát.
Még annyira nem vagyok profi, hogy pár elszáradt alsó levélből, szép-közepesen nagy, csuhéval takart csőből megállapítsam kb semmi tonna lesz ha-onként.
6-ra tippelném minimum, nem gondoltam volna, hogy ezt már csak szétfujatni, lesilózni vagy tudja fene hogyan érdemes betakarítani, különben csak még nagyobb veszteség lesz...
Gjoni, legközelebb légyszi bonts majd ki 5-6-7 csövet egymás után, had lássuk, egyáltalán szem kötött-e vagy csak csuta van
Persze simán kötött, mert miért pont Gjonié ne kötött volna.
Tuti vannak olyan táblák is ahol nem kötött rendesen, mert. De ez nem Gjonié. Ott simán kötött és lesz termés.
Válasz Cafi #11805. hozzászólásáraez egy felsült állomány mely nemigen fog termést adni.itt rengeteg ilyet silóznak le vagy csak szétfújatnak.haszonról szó sem esik csak a költség és bosszankodás van mert a koraiak/zöld száron érők/ sínylik meg legjobban a hősokkot, amelyeknek még ára is lehetett volna.úgy láttam ma: 1 hónap és arathatom sajnos a 300-as clemenso-t.
Válasz gjoni #11804. hozzászólására1-2-szer még megázik és ezen is meglesz a 6-8 tonna. Szárítási költség nélkül!
Szóval ha most eladod 40.000 feletti áron, akkor lehet még 50-100.000 Ft nyereséged ha-onként.
Idén minimum átlagos vagy inkább átlag feletti termés lesz, ha meg megázik még 2-3-szor 20-30 mm-el, akkor meg....
Jártam tegnap a 41.es sz főútvonalon Nyíregyháza-Vásárosnamény között. Hát mit mondjak, gazdái még biztosan bíznak, meg másként látják, de látás alapján szerintem olyan mértékű a károsodás az út kukoricákban, ami már vissza nem fordítható...Azaz már jöhet rájuk özönvíz is, nem zöldellnek ki, nem lesz cső...
Válasz 1thetán #11793. hozzászólásáravasárnap jártam arra,hát ott elég nagy a baj,a napra is gyenge nem csak a kuki. felénk még kibirja hétvégéig,országos esőt jeleznek,ha nem lesz akkor megint 5 mázsás átlagom lesz mint tavaly.
Üdv!Nálunk Újfehértón is sok a felszáradt még a legjobbak alján is 3-4-5 levél.Belementem és még egy gond! Fofce-al vetettem de repülő kukoricabogár 3-4 minden csövön+moj hernyó tiszta tüsire van rágva a bibe. Capadék? Sz.tem még 30 mm sem volt azon a részen vetés óta.
Válasz Cafi #11782. hozzászólásáraDe vagány vagy ! Ez 04.21 vetésű azóta kb 50 mm kapott szakaszolva mostanáig .És mi felénk 100 hektárokban állnak ehhez hasonló táblák!Áprilisban indult most nem ismerni rá
24931 hozzászólás
Válasz gazda001 #11839. hozzászólásáraJA JÖVŐHÉTEN MEG KAPJUK MEGINT A FOLYTATÁST !
EZ MÁR PATTOGATOTT KUKI LESZ
PR
9241 (2)
9606 (3)
9903 (1)
9911 (4)
Válasz Brunyo #11834. hozzászólására11,3 t netto
eleg lesz?
Válasz Cafi #11833. hozzászólásáraMeg kell nézni mi van a csuhé alatt, ott kezdődnek az érdekességek az idén
Április 23-án, 80.e szemmel lett vetve, azóta kapott 131 mm esőt. (vetés előtt: 2q karbamid bedolgozva, vetéskor 2q MAS)
Mire saccoljátok?
Válasz t.peti #11832. hozzászólásáranem latom
Válasz Cafi #11831. hozzászólásárarákattintasz a képre akkor kéne látni, 5-4-3-2-1
ezek szerinte nem?
Válasz Sanyee #11828. hozzászólásáraŐsszel 2q 8-24-24, majd tavasszal két részletben össz 3.5 MAS, búza elővetemény
Válasz Cafi #11827. hozzászólásáraa számokat észrevetted a képen ? mert a 4590-en a legszebbek a csövek
Válasz t.peti #11826. hozzászólásáraPio szép!
3 q MAS-nál gondolom többet kapott tavaly is a 14 tonnához.
No para!
Válasz t.peti #11824. hozzászólására1.---
2. DKC4590
3. Pioneer
4. 4717
5. ???
nyertem?
és mit?
Hanyas pio a pio?
Válasz Powerfarm #11822. hozzászólásáraEz még nagyon jó. Lesz ettől rosszabb is.
Szabolcsban, Nyírtelken ilyenek
Válasz Bigyófelügyelő #11819. hozzászólásáraMerrefelé vag Szabolcsban? A nyírségben valahol?
Válasz blsjela #11817. hozzászólásáraEz most ép ZP,de a dekalbok is ezt mutatják.
A korai kukik felénk várhatóan ....
400 vs 600 Fao
+ a 600as-nak van még egy kicsi második csöve ami egy két esővel adna pár mázsát még.
Moderátor által módosítva: 2015-07-28 14:53:21
Öntözött,és öntözetlen kukorica. Ugyanaz a fajta,csak sarokra nem ér ki a vízsugár.
Válasz Cafi #11810. hozzászólásáraEz a legkötöttebb földön terem !
Válasz gazda001 #11808. hozzászólásáraJahhh...1x 2x megázik...és máris csak 35 000 lesz tonnája...:/
Inkább ezt nézzétek:
http://finviz.com/futures_charts.ashx?t=ZC&p=d1
http://www.barchart.com/chart.php?sym=XBX15&t=CANDLE&size=M&v=2&g=1&p=D&d=X&qb=1&style=technical&template=
Ma még Trigó Tolnában 44.000-et ad, Cargil már csak 41.000, IKR kb 42.000, Gránit 45-ot adott meg penteken, holnapra meg...
most kellene okosnak lenni, nem 2 hónap mulva, mert akkor mar kb keson lesz.
felénk ilyenek a kukoricák:
Majd az USDA megbecsüli. Meg a NAK is
Válasz Cafi #11805. hozzászólásáraálmodik a nyomor
előző héten találtam
http://www.agweb.com/
oldal alján USA Agrár oldalak linkjei,
érdemes olvasgatni, így első kézből szerezhető info kuki és egyéb termények helyzetéről.
google translate mindent lefordít, english nem lehet kifogás
Válasz Cafi #11805. hozzászólásáraÚgy legyen
már a nullásnak is örülnék ilyen aszályban
Válasz Jana11 #11795. hozzászólásáraEvvel meg az a baj ,hogy rengeteg kukoricabogár van rajta !
Válasz G Tomi #11797. hozzászólásáraNálunk ezek a legjobb kukoricák !
Ezek a képek egy táblán belül készültek !
Válasz G Tomi #11797. hozzászólásáraGyönyörü állomány!
Megint 0mm no komment.
Tegnap este 40 perc alatt 32 mm + jég. Károkat még nem látta.
Válasz esze-lény #11798. hozzászólásáraAz biztos enyém a kukorica a fotón
Válasz gjoni #11792. hozzászólásáraA betakarításkori víz%-kal láthatóan nem lesz gondja a gazdájának(sajnos)
Válasz Jana11 #11795. hozzászólásáraJól láttad annyi vége van!
