Válasz ..,-:) #22125. hozzászólásáraErre is érdemes figyelni,és ha most elengednék egy telefont estére már el is lenne adva.Nem nagyon kéne reklámozni.
Válasz Bárány #22124. hozzászólásáraTudom csak még nem jelentkezik olyan gyakorisággal ,hogy igazán fájjon.Addig annyival elintézzük,hogy ez egy ilyen év volt.Jó néhány éve a napra kukorica kombó megbizhatóan teljesit,egyelőre a nyertes csapaton ne változtass elv a nyerő.Majd ha gond lesz akkor még az edzőt is elzavarjuk.De hát ilyen az ember.
Válasz III.Gyula #22126. hozzászólásáraEz igaz. Csak a mi területeinken biztonságosabban termeszthető, időjárás miatt. Más kérdés az egyre szűkülő hatóanyag felhozatal (megeszik a bogarak, rovarok), ami átértékeli a dolgokat.
Válasz Földönfuto #22122. hozzászólásáraNem egy évről van szó, hanem évtizedek óta tartó tendenciáról, pontosan tudod te is, miről makogok.
Hogy van-e alternatíva, pontosabban, hogy mi lesz az, na az jó kérdés.
Válasz Bárány #22117. hozzászólásáraAzért ez az egy év még nem változtat meg mindent,jóllehet most szívóágon vagyunk rendesen,azért még senki nem fog fejvesztve egyéb növényeket termeszteni.Az hogy tizévente egyszer elkapunk egy ilyet,az tulajdonképpen természetes.Ráadásul különösebb alternativa sincsen.Egyébként ennek az évnek még nincs vége,a természet és a növények csodára képesek.Meglátjuk.
Válasz Bárány #22117. hozzászólásáraMég “gyerek” voltam, mikor már a ‘90-es évek végén apám úgy gondolta, hogy a keserű tapasztalatok miatt a területeink egyharmadán sem termel kukoricát. A többin kár próbálkozni vele. (Akkor vettük be a vetésforgóba a repcét.) Kiegyensúlyozottabb lett a lelkivilágunk…
A következő évtized egyik legnagyobb feladata az lesz, hogy újra kell gondolni a gazdálkodás mikéntjét, azon belül is hangsúlyos kérdés lesz a vetésszerkezet át(!)alakítása. Ez igencsak népszerűtlen gondolat, mert eddig nagyon kényelmes volt a néhány, viszonylag egyszerűen termeszthető és könnyen, gyorsan értékesíthető növényből álló vetésforgó, viszont ez egyre inkább tarthatatlan. Most még csak az Alföld egyes részein látszik ez, (meg a Pó síkságon, meg Franciaország egyes részein, stb-stb, de most mi itt csak magunkról beszélünk), de hamarosan egyre jobban kiterjed a most még kevésbé érintett országrészekre is.
Hogy ne legyen teljesen : a kukorica vetésterülete is szépen el fog tolódni északabbra.
Én csak arra szerettem volna utalni, hogy a kukorica elég költséges és nem mellesleg nagyon vízigényes is. Ebből következik a jelenlegi helyzet, vagyis már vetéskor nagyobb volt az esélye, hogy nem lesz kukorica, mint átlagos évben.
És el kell gondolkodnunk, hogy ugaroltassunk, kisebb költségigényű növényeket is beillesszünk a vetésváltásba. Cirok volt már nekem, száraz körülmények között is termett.
Válasz kovacszoltanvince #22111. hozzászólásáraNehéz olyan körülményekkel kalkulálni, amilyenek 100 éve nem voltak a magyar agráriumban, szólhattál volna hamarabb, hogy április-május-júniusban nem lesz értékelhető esö, akkor sokan ugaroltattunk volna minden földet, ahova tavaszi kapás növény került.
Válasz kovacszoltanvince #22111. hozzászólásáraAkkor, helyesen mit kellett volna vetni abba a cirka 1 millió hektárba? Ugye az lehetett a gondolat, hogy ha már egy fél éve nem esik, akkor előbb utóbb meg kell indulnia. Meg is indult, csak nem mindenhol.
Uraim, ha nincs mód öntözni, és tavasszal hiányzik az egész téli csapadék és mégis ragaszkodunk a kukorica vetéshez, az véleményem szerint felér egy orosz rulettel
Valami nem stimmel. kukorica várhatóan az oldal ahova lehet írni képeket tenni kinek milyen stb. ha valakinek nem olyan mint másnak ez miért sértő ?csak sza.. kukoricákról lehet infót feltenni??,,,csak személyre szólóan kellene ide írni?? idióta mind aki itt ezen berág
Válasz Bigyófelügyelő #22106. hozzászólásáraAz idei évnél még azért nem nagyon zavar mert tavaly meglett véve a műtrágya 160e/t volt a 27 es ápr ugyan az 340e/t . Az aratás az fel ment 42-45e ft/ha . A tőbbi kőltség kb ugyan ott van most mint tavaly . Persze én is őrülnék ha 140e lenne . De a boltba az vissza is köszön egyből .
Válasz blsjela #22100. hozzászólásáraEgyetlen egy baj van a 90 es árral, mégpedig az hogy jóval kevesebbet fog érni mint tavaly! Számolj utána... Mennyivel többet tettél a földbe, mennyivel többet fogsz fizetni a szolgáltatásért, mennyivel többet fogsz fizetni a jövő évi cuccokért...?
Válasz tarkamacska #22103. hozzászólására61mm volt 191mm most tavaly 130volt idáig . De innen is be tud dögleni . Homokon elég a 130cm kukorica hiába nedves a talaj 10cm mélyen 30fokos fent 60.
Válasz Ares 826 #22085. hozzászólásáraő azon kevesek közé tartozik, aki csak akkor nem arat gabonát, kukoricát, ha nem vet.
(nem rossz indulatból írom, és nem irigykedek, jobban mondva igen, mert nem kell neki azon gondolkozni, hogy fölhagyjon é a szántóföldi növénytermesztéssel vagy esetleg munkahelyet keressen helyette/mellette).
Válasz tarkamacska #22093. hozzászólásáraTuti nem az ilyen képek miatt lesz kevesebb az ára . És a 90 lesz én annak is örülök.
Tavaly fele ekkora volt és arról is tettem képet .
Válasz tarkamacska #22092. hozzászólásárahát tavaly felénk pont nem volt habzsi-dőzsi nyugaton kukoricából, a megszokott 13 tonnák helyett beesett bőven 10 alá az átlag, nekem konkrétan 8,2 lett, míg előtte éveken át bőven 13 felett,
szóval csak óvatosan az adatokkal onnan a távolból, mert tavaly nálunk tenyészidőben nyoma sem volt felhőnek sem, valszeg szétlőtték az iontüzérek
Válasz geniusfifa10 #22097. hozzászólásáraKöszi.
Kws Kashmir.
Holt Tisza mellett vagyunk,aki teheti öntöz valamivel.
100 ft köbmétere a viznek hidránsról,de még így is megéri aki arról öntöz.
Válasz tarkamacska #22092. hozzászólásáraA 9 tonnás búzáddal dicsekedtél, miközben sokaknak meg szénné sült. Akkor ez mennyire volt toleráns?
Amúgy engem ez nem zavart, sőt, nagyon is kell, hogy minden előforduljon itt a fórumon. Nagyon becsapós lehet, amikor csak a KO-s termésekről beszélnek. Volt már rá példa, hogy eltorzította az értékítéletet. Lassan azt hitték a beszélgetők, hogy mindenhol ez van, hogy majd nagy hiány lesz, a kereskedők fognak szaladni utánuk, miközben meg volt az országban bőven jó termés.
Fontos a tisztánlátás.
Meg egy kis dicsekvés is bele kell, hogy férjen, szerintem elviselhető. (Mondom, voltam már én is a f.sz rosszabbik oldalán,.) Neked nem attól szarabb, hogy a másiknak meg most épp jobb.
Válasz geniusfifa10 #22083. hozzászólásáraIgen tavaly semmi nem volt nálunk most ez a 36 mm elég lesz a cső neveléshez de majd 2 hét és kellene még . Most a porzás lesz a gáz hogy 38 fok lesz erre . De van pára és igy talán nem szárad be a címer. Meg ezért vetek 3 fajta faót egy táblába legyen átt porzás ha gond lenne. 10éve már igy csinálom és mindíg jó lett.
Válasz blsjela #22081. hozzászólásáraNagyon szép. Ahogy láttam a fotókból a Jóisten is fogja a kezed az esőkkel. :)
Nálunk csak olyan 20 mm volt szombaton. Előtte már igen rég esett. Ez most megmentette a szezont egyelőre... Aztán majd meglátjuk, a 35-38 fokos hőség után mi marad.
24931 hozzászólás
Válasz Földönfuto #22129. hozzászólásáraMennyiér megy felétek föld, AK átlagban? Hány aranykoronás földek?
kukoricát mikortól lehet beadni aszálykárra???
Válasz t.romsics #22120. hozzászólásáraCsak a kukoricának egy cseppet kisebb a beművelése.
Válasz Bárány #22124. hozzászólásáraAddig kell eladni a földet, amíg lehet rajta termelni, addig lesz értéke…..
Válasz tarkamacska #22119. hozzászólásáraItt pár éve már repce sincs.Egyszerűen nem kel ki.Olyan száraz az augusztus.
Válasz t.romsics #22120. hozzászólásáramondjuk idén kukorica nem lesz, repce pedig lett...
Válasz tarkamacska #22119. hozzászólásáraPont, mint a kukoricáé.
Válasz t.romsics #22118. hozzászólására0,5-22q a jelenlegi repce aratás eredményei... ez kiegyensúlyozottá tenne?????
Válasz kovacszoltanvince #22115. hozzászólásáraNagyon jól mondtad, csak itt "szokás", hogy belekötnek minden kis xarba.
Válasz kovacszoltanvince #22115. hozzászólásáraHa termett cirok akkor nem volt kellően száraz .Itt tavaly ki se hozta a bugát.Előtte elszáradt.
Válasz kovacszoltanvince #22111. hozzászólásáraErre mondják:
- Bárcsak előre lettem volna olyan okos, mint az anyósom utólag…
Ez öntözött, vetés április 22., összesen azóta 35 mm csapadék, az egyszerre lehullott legtöbb az 9 mm volt
Válasz blsjela #22104. hozzászólásárasokat alszik még kint, de nagyon katasztrofális jövő kell ahhoz, hogy ez benézzen a 7 tonna alá
tájfun, atomvillanás és ehhez hasonló vis major-ra gondolnék
Válasz blsjela #22101. hozzászólásáracsak pont akkor esett amikor kellett...
nekünk a június kimaradt.
Válasz tarkamacska #22087. hozzászólásáraNem volt olyan sok eső . Csak ami jőtt az jókor és jó idő volt nem volt fagy tavasszal .
Kws Kashmir.
Válasz KISMASZEK77 #22094. hozzászólásáraEz is jól mutat. :)
Válasz tarkamacska #22093. hozzászólásáraazzal, hogy valaki betesz egy képet 2 hetente? :)
Beszarás, ha ebben te hiszel.
Válasz geniusfifa10 #22091. hozzászólására
Szolnok megye..
Válasz geniusfifa10 #22091. hozzászólásáraminek örülsz, hogy a 12-13 ezres árat leverik 9-10re???
óriási öröm.
Válasz Bárány #22090. hozzászólásáratavaly szintén aszályunk volt ha emlékeznél...
68q lett a kukorica átlagom ami emlékezet óta nem volt 100q alatt...
úgyhogy miben is legyek toleráns?
tavaly is habzsi dőzsi volt nyugaton
de igérem az leszek.
Válasz Ares 826 #22085. hozzászólásáraén meg nagyon örülök, ha ilyeneket is megosztanak.
Válasz tarkamacska #22088. hozzászólásáraMint te tavaly?
Válasz Wilde #22086. hozzászólásáraNekem is van ilyen kukoricám,öntözni kell ha van rá lehetőség.
Másodjára öntözöm.
Mindíg a víz az úr sajnos..
Válasz Wilde #22086. hozzászólásáratoleráns lenne...
Válasz Ares 826 #22085. hozzászólásáravégtelen esővel nem nehéz így kinézzen...
mi meg nem aratunk idén kukoricát...
Válasz Ares 826 #22085. hozzászólásáraHa nem rakná fel akkor mi lenne jobb?
Válasz blsjela #22081. hozzászólásáraSzerintem ilyen képeket nem nagyon kellene mutogatni komám!
Válasz barazdabetyar. #22080. hozzászólásáraAzt látom én is eddig, hogy jól mutat a "versenytársakhoz" viszonyítva a terület.
