Magyar fűszerpaprika
6390 hozzászólás
#3239 Dani1980
2013-02-24 18:58:04
Válasz #3236. hozzászólásra
Először a család részére ha ok jövőre többet,smile pimp előbb magot kellene szerezni
#3238 AGROKID
2013-02-24 18:53:40
Válasz #3237. hozzászólásra
Na ezt én is halottam de ahova én adtam le ott adták a vetőmagot, hogy ezt tegyem.
#3237 zsoltee83
2013-02-24 18:51:05
Válasz #3234. hozzászólásra
Zsékó mondta, hogy alacsony a festéktartalma, de meteorittal kombinálva jó lesz az. smile smile
Legalább 500kg őrleményt akarok idén előállítani...
#3236 AGROKID
2013-02-24 18:45:52
Válasz #3235. hozzászólásra
Ha csinálod akkor csak nagyban.smile biggrinsmile biggrin
#3235 Dani1980
2013-02-24 18:36:46
Tud valaki szerezni fűszerpaprika magot kb.10-10 deka kellene édes-csípős próba képpen
#3234 AGROKID
2013-02-24 18:28:36
Válasz #3232. hozzászólásra
A Mihályteliben nem fogsz csalódni. Nekem tavaly kb 2000 m2-en 50 q lett.
#3233 Choexy
2013-02-24 18:11:57
Válasz #3223. hozzászólásra
Üdv, hát úgy mindenre kiváncsi lennék, mert tavaly csak úgy ajándékba kaptuk a palántát, és nem is kellett prmetezni, mert nem volt igazán korokozó, kártevő.
idén viszont nagyobb darab lessz, kb 1/4 hektár, édes, és 3-400m2 csípős.
Eddig a szerves trágya van kiszórva, még terítek rá egy kis fa hamut, aztán szántás.
Ha leírnád mik a tapasztalataid az nagy segítség lenne.
Plussz azt hogy mit mikor érdemes.
Még annyit hogz itt az alföld közepén vagyunk, és ilyen barna erdötalaj a föld ahová vetem.
Üdv smile rolleyes
#3232 zsoltee83
2013-02-24 18:09:58
Válasz #3231. hozzászólásra
Nem ismerek magtermelőt, de én is ki akarom próbálni, ezért vettem tavaly egy zsák nyers paprikát, oda adtam a szomszéd néninek, hogy szedje ki a magját a paprikáért cserébe. smile smile
Idén Meteorit és Mihálytelki lesz nekem.
#3231 AGROKID
2013-02-24 18:05:44
Mihálytelki vetőmagot tud valaki?
#3230 zsoltee83
2013-02-24 18:00:40
Válasz #3228. hozzászólásra
Igen, megadta a magtermelő elérhetőségét, hétfőn felhívom.
Nekünk is indul a buli, a jövő héten végre ki tudok pakolni a fűtött fóliából a többibe. Két hét elmaradásunk van az időjárás miatt, tavalyhoz képest. Tavaly ilyenkor a paradicsom már hozta az első virágbimbókat...most meg éppcsak nem döglött meg, vegetál. smile sad
Kérdés:
Amalgerolt sikerült vennem, meg is fújtam vele mindent a fóliában, hátha segít, kíváncsi vagyok...
Tényleg nem lehet keverni tapadásfokozó szerekkel?
Egy ismerős mondta, hogy mivel eleve olajos, ezért nehogy tegyek hozzá nonitot vagy trendet... ugyanakkor persze a szegfű leveléről lecsorog, ha többet fújok rá...
#3229 Choexy
2013-02-24 18:00:38
Válasz #3220. hozzászólásra
Köszi, a jótanácsot.
Akkor asszem úgy állitom be a vetőgépet hogy 5-cm, re vesse.
Csináltunk csírázási próbát ott 21 magból, 20 kicsírázott.
Üdv
#3228 macliz
2013-02-24 17:54:55
Válasz #3226. hozzászólásra
el is felejtettem,, zsékó előkerült már? van már magod?
én már várom a magvetés idejét:) a fene sem szeret már bent lenni. legyen már jóidősmile cowboy
#3226 zsoltee83
2013-02-23 21:53:50
Válasz #3222. hozzászólásra
Én dithane-t szórok, működik, de 10 naponként ismételni kell.
Zilplató: 10Ft-ért, de neked adok majd ajcsiba. smile biggrin
#3225 Zilplató
2013-02-23 17:27:41
Zaolte 83 érdeklődnék majd mennyiért adod a paprika palántát,, idén kipróbálom és szeretnék venni palántát 50 db érdekelne ...
#3224 fuszerpaprikas
2013-02-23 16:59:00
Van valakinek külüről tervrajza, szeretnék készíteni egyet! Köszönöm!
#3223 szekka
2013-02-22 20:59:55
Válasz #3218. hozzászólásra
Nekem Kalorezem volt és idén is az lesz. kb 5000nm2 de palántázott. Mire vagy kíváncsi?
#3222 macliz
2013-02-22 20:56:59
Válasz #3219. hozzászólásra
szia, köszi, közben megvettem a palántaföldet, bioland p tipusú. akkor ha jólértem kell vennem még tápoldatot, lombtrágyát is. és persze palántadőlés ellen valamit talajlakó gombák elleni szert. dithane m45 öt is dicsérik. te mivel védekezel a palántadőlés ellen?
#3221 zsoltee83
2013-02-22 20:14:51
Közben elolvastam megint, te helyre akarod vetni. Ez esetben azt javaslom, jóval sűrűbben vesd, mert olyan isten nincs, hogy 100%-os legyen a kelési arányod. Én a helyedben 3cm-es tőtávval vetném helyre, esetleg 5cm.
#3220 zsoltee83
2013-02-22 20:11:18
Kalorez nekem nem volt, de 1,2kg mag 15cm-es tőtáv esetén elég kb. 1ha-ra.... 3cm-es tőtáv esetén kell 4-5kg.
#3219 zsoltee83
2013-02-22 19:54:06
Válasz #3217. hozzászólásra
Én nevelem persze. Rengeteg palántát állítunk elő eladásra, a saját árutermelésre szánt csak a töredéke.
Magvetéskor nem kell tápanyag, az igaz. Két szikleveles kortól viszont folyamatosan kell tápoldatozni kiültetésig. Nem csak lombtrágyával!
#3218 Choexy
2013-02-21 12:06:51
Hello
új vagyok itt, érdekelne mi a tapasztalat, a Kalorez fajtával, tavaly volt kb 2000 szál, fogott magot vetek idén helybe.
van kb 1,2 kg magunk az mekkora területre elegenő 50cm sor és 15 cm tőtáv esetén?
Most éppen szóröm ki a szerves trágyát.
Cseppp szalagozni tervezem és tomassal öntözném.
Minden tanácsot szivesen meghallgatok.
jó időjárást mindenkinek az idei évben.smile helpsmilie
#3217 macliz
2013-02-19 07:34:58
Válasz #3215. hozzászólásra
szia, zsolti te idén kineveled magadnak a papi palántát? milyen föld kell hozzá? és mit kell beletenni? én magamnak nevelném, de még nem csináltam soha palántátsmile biggrin
annyit tudok hogy 6-7 ph értékű kellene virágföld, de mit kell még belekeverni, valahol azt olvastam hogy semmi tápanyag nem kell neki magvetéskor a virágföldbe . elég a tápoldat 2 lombleveles kortól. ez fedi a valóságot?
kinéztem a wuxal super levéltrágyát, sokan dicsérik
#3216 macliz
2013-02-17 19:13:07
értelek, akkor reméljük nincs semmi baj, és hamarosan előkerül.smile rolleyes
#3215 zsoltee83
2013-02-17 11:33:52
Válasz #3213. hozzászólásra
A yarát tavaly asszem július közepén adtam ki. A hozzászólásaim között vissza tudod keresni. smile biggrin
Miért nem vetsz meteoritot egyébként?
macliz: azért nem szedtem belőle magot, mert szegedi 80 (vagy 20, nem derült ki végül) volt mellette. Így nem biztos, hogy meteorit lett volna belőle. Zsékó szerzett tavaly is meteorit magot, elvileg idén is, de eléggé el van tűnve szegény, remélem lesz magom, különben meg leszek lőve, hogy mit vetek. smile unsure
#3214 macliz
2013-02-17 10:48:36
Válasz #3212. hozzászólásra
szia, köszönöm válaszod. ma meglocsoltam a hagymát bőségesen. remélem minél hamarabb benő. még nem volt fóliám soha. lehet ha folyamatosan locsoltam volna akkor már régen tudtam volna eladni belőlle. ez amit eldugtam rendes vörös dughagyma.
más: azt kérdezném még tőlled hogy miért nem a saját termésedből vetel el magot? a meteorit és a mihálytelki az hibrid? azért nem annak a terméséből vetsz?
#3213 tejcsi
2013-02-17 09:46:43
azért kérdeztem,mert Szegedi 20-ast akarok a 80-as mellé vetni és abból szeretnék őröltet csinálni.zsolti a yarát mikor adod ki a sor mellé?
#3212 zsoltee83
2013-02-17 09:43:30
Válasz #3211. hozzászólásra
nem fűtött, szimpla rétegű hagyományos 7,5x30-as.
nem kell semmilyen papír, nem csak őstermelők hordanak be papit, van aki csak saját részre két zsákkal...
ők adnak papírt, ha valaki őstermelőként árulni szeretné.
tejcsi: miért ne lehetne? nekem is egymás mellett volt tavaly. Magot nem szedtem belőle, így tök mindegy.
#3211 macliz
2013-02-17 08:23:15
Válasz #3209. hozzászólásra
értem, köszi, a te fóliád fűtött? ahol a hagyma van.
ma meglocsolom a hagymát, menjen kifelé minél hamarabb.
az üzem kér valami papírt őstermelőit? vagy mit kérnek mikor viszed száritattni meg daráltatni?
#3210 tejcsi
2013-02-17 08:18:10
Mesterek két fajta(édes) paprikát lehet közvetlen egymás mellé vetni?
#3209 zsoltee83
2013-02-16 23:54:24
Válasz #3207. hozzászólásra
Nekem is van egy fóliám tele hagymával. Én nitrogént nem szórtam neki, de november óta kétszer jól megöntöztem, legutóbb 1 hete. Az enyémek 30cm magasak, egész decemberben és januárban árulgattam.
Tavaly a szedés után nem maradt időm utóérlelni, mert nem volt előre lekötött időpontom, így vasárnap még szedtük, hétfőn reggel már vittem a feldolgozóba. Idén úgy akarom, hogy szeptember közepére kérek időpontot, meg október közepére és november közepére, hátha szép hosszú ősz lesz. Szeptember elején leszedjük az első adagot, kiterítem a fóliában raklapokra, hogy szellőzzön, száradjon, érjen két hétig.
#3208 zsugabubus84
2013-02-16 20:00:08
Köszönöm a válaszokat.
üdv.
#3207 macliz
2013-02-16 18:22:43
Válasz #3206. hozzászólásra
szia, köszi, akkor holnap megöntözöm,utoljára november végén locsoltam meg.jöttek a fagyok, utánna már nem mertem, nehogy egy nagy fagy jöjjön és kárt tegyen benne, furott kutról locsolok, kicsit hideg a vize de a hagymának jólessz, a palántákat meg majd hordóból öntözöm ami bentlessz a fóliában, előre megengedem és melegedni fog öntözés előtt.
#3206 tcsaba
2013-02-16 17:07:03
Válasz #3203. hozzászólásra
Akkor gondolom csemege hagymád lesz. Én megöntöztem a télen is, mert kicsit száraz volt a talaj. Mivel a hagyma már +1-2C-on is nő, ezért ilyenkor is kell neki a víz. Ha pedig hagymáról neveled-ahogy írod-akkor nem szokás neki tápanyagot kiadni, mert a hagymagumóban van annyi amennyi kell a termés kineveléséhez.
#3205 macliz
2013-02-16 13:26:23
Válasz #3202. hozzászólásra
elis felejtettem megkérdezni hogy amikor viszed száríttatni meg daráltatni, oda kell valami papir? őstermelői vagy bármi?
na közben mégegy kérdés eszembejutott:)) szóval amikor az első tömeges érés van és leszeded a papit, mikor viszed az üzembe? egyenlőre ennyi kérdésem vansmile biggrin
#3204 macliz
2013-02-16 13:20:46
Válasz #3201. hozzászólásra
szia. amikor megérik a paprika, le kell szedni, megtörölgetni, és vagy felfűzöd vagy pedig rasel zsákot veszel az a vékony fajta, azt hiszem 25 cm átmérőben. és abban szárítod ki, mi felszoktuk fűzni mert eddig kis mennyiség volt itthon. de most ha több lessz nem fűzögetem, esetleg valamennyit, a többi rasel zsákban lessz. ha megszáradt eléggé ahoz hogy darálható legyen. kicsummázod és fel kell vágni őket, lehet metszőollóval is. én még ezután kirakom a napra egy keretbe amin szunyogháló van, és utánna lehet darálni. a magokat sokan kérdezik bele kell e darálni, ez egyén függő, ki mennyit akar. lejjebb irták hogy annyi mag elég amennyi a paprika erezetén megmarad. mi a darálást egy házi készitésű darálóval oldjuk meg. ez egy kuktából, egy porszivómotorból és a porszivó motort rászereltük a kuktára, a tengelyvégén meg van egy fűrészlap, ez a kés. de mivel most nagyobban gondolkozom 4 ezer tőben, igy nem fogok itthon vacakolni, elviszem szárittatni és daráltatni
#3203 macliz
2013-02-16 13:09:49
szia, oké akkor marad a sima kalocsai.smile rolleyes
kicsit off kérdésem: van egy fűtetlen fóliám, 18m2, van benne hagyma. ősszel dugtam el bele 850 db ot. mikortól lehet öntözni és mikor adhatok neki nitrogén mütrágyát? vagy mit adjak neki?felénk nappal már elég jó idő van. éjjel max -3.
a hagymák most kb átlagban 8 cm esek, eldugás után bakhátat csináltam,hogy minél hosszabb legyen majd a fehér része.
#3202 zsoltee83
2013-02-16 10:57:16
Válasz #3200. hozzászólásra
Ilyen tételben szerintem felesleges. Magod van, ezért nem vennék külön másik fajta magot is. Jó lesz az. smile smile
zsugabubus:
Változó, hogy hány kg nyersből lesz 1kg őrlemény, ez a festéktartalomtól meg általában a minőségétől függ. Nekem tavaly nagyon jó lett az anyag, 5,6kg nyersből lett 1kg őrlemény, de 7kg az átlag.
Innen már ki tudod számolni, hogy némi öntözéssel mondjuk 1ha-on lesz 10tonna termés (lehet a duplája is intenzív víz és tápanyag ellátással), akkor 1m2-en 1kg átlagban a nyers, abból mondjuk lesz 15dkg őrlemény.
#3201 zsugabubus84
2013-02-16 08:46:05
Válasz #3199. hozzászólásra
Hello!
Még annyi, hogy kb mennyi nyers paprika kell 1 kg őrőlt paprikához, és aki otthon csinálja a szárítást az röviden leírná, hogyan készíti?
köszi
#3200 macliz
2013-02-15 13:54:32
Válasz #3195. hozzászólásra
szia zsolti ,azon filózok, mivel írtad hogy 2 féle papit daráltál össze az íze miatt hogy jobb, (ha jólértettem) hogy a kalocsait lehet kevernem kellene valamivel. tehát 2 ezer kalocsai, meg 2 ezer valami más ,még azt nem tudom melyik.
vélemény?smile rolleyes
#3199 zsugabubus84
2013-02-14 21:17:12
Hello!
Bocs, a nagyon hülye és felesleges kérdésért, de mennyi őrölt paprika lesz adott területen átlagban?
köszi
#3198 macliz
2013-02-13 07:57:01
oké, én nem sajnálom tőlle a tápanyagot. ja és bocs elirtam hogy 500m2 , szóval 400m2 van a paprikának, 8*50 méteres terület. de az 50cm sortávolság és 20cm tőtávolsággal igy is belefér a 4 ezer db.
üdvsmile thumbup
#3197 Zilplató
2013-02-12 22:16:13
zsoltee83
Köszönöm a segítséget , akkor ki pro-bálom én is
#3195 zsoltee83
2013-02-12 21:20:44
Válasz #3193. hozzászólásra
neheeeem, ez 1ha adag, azért írtam így, hogy vissza tudjon számolni a kolléga.
macliz: mivel kisebb a terület, érdemes intenzíven termelni. adhatsz neki több tápanyagot is, mint amit írtam. Az elképzelés mindenesetre teljesen jó! smile thumbup
#3194 macliz
2013-02-12 21:00:05
Válasz #3191. hozzászólásra
értem, köszönöm:)
van egy 500m2 es területem a háztáji kertben, oda tervezek kb 4 ezer palántát ebből a kalocsaiból, de nem sűrítem be. 50cm sortávolság és 20 cm tőtávolságban gondolkozom. szellős helyen van a terület a házunk kertjében, locsolás megoldott fúrott kútból.a nap is éri egész nap a földet.
tápanyagoknak mit mikor kell adni nagyjából utánna jártam, olvasgattam itt is a fórumon. ha csak lehet nem akarom permetezni, csak lombtrágyával. szórok ki majd fertőtlenítőt is a földjébe. gyomirtás kizárólag kézzel tolikapával fogom, a sorját meg rendes kapával plussz kézi gyomlálás. magam gyártom a tolikapát, akit érdekel megnézheti az apródon. olyan tipusuval fogom tolizni.
http://aprod.hu/hirdetes/uj-tolikapa-elado-IDP8mh.html#862dd2fbb6;r:;s:
#3193 tejcsi
2013-02-12 18:08:24
Válasz #3192. hozzászólásra
zsoca ezt 0,5 hekire nyomod ki?
#3192 zsoltee83
2013-02-12 16:41:54
Válasz #3188. hozzászólásra
Amondó vagyok, hogy olvasd végig a topicot, érdemes.
Amennyiben nincs kedved, elmondom, én mit teszek alá /ha.
4q 0-10-28 Genezis NPK
4q 27% Pétisó
2q AN34 sor mellé
2q Yara 8-11-23 sor mellé.
#3191 zsoltee83
2013-02-12 16:40:01
Válasz #3189. hozzászólásra
Az nagyon jó eredmény! Nagyobb táblákon kicsit nehezebb ekkora hozamot elérni, de mindenképp dícséretes! smile smile
Pótkocsi 3 tengelyes Svan 24 tonnás
6.000.000 Ft
John Deere 6100 RC
John Deere 6100 RC
16.900.000 Ft
New Holland TD5.105
New Holland TD5.105
14.000.000 Ft
Gasparrdo FB 940 típusú, 170 cm széles alternáló kasza, fűkasza
Gasparrdo FB 940 típusú, 170 cm széles...
320.000 Ft
