Gázolaj árak 607 Ft Benzin árak 590 Ft EUR 399.04 Ft USD 339.9 Ft CHF 428.45 Ft GBP 459.98 Ft
93602 hozzászólás
#55502 csferri
2017-12-27 20:33:13
Válasz csoppika #55496. hozzászólásáraFél perc az sok, mikor munka van mindig sietni kell!smile thumbupsmile thumbup
#55501 a2457
2017-12-27 20:33:02
Válasz sirhanzoltan #55490. hozzászólásárahát.. 15wakármi turbósnak való olajat jobban szereti. evvel mehet egész évben.
nyáron a 20w jobban bevállt.
darut hajtok róla, megy folyamatosan és ki van terhelve. hidraulika olajból a 68 as is csak fűtött, dobálhattam a szivattyúkat. motorolaj jobban bírja.
ha szivattyút cserélsz, a furatokat nézd meg végig furták e, töltsd fel olajjal aztán kézi erővel tekerd körbe hogy megnézd, nincsen e forgács benne. néha huncutok aztán se végig furva se semmi, aztán rendet tud rakni becsületesen.
#55500 csferri
2017-12-27 20:30:08
Válasz csoppika #55495. hozzászólásáraNekem nem pislákolsmile winkMindkét gépembe külön szál megy az aksitól a memóriának, még nem volt gond.
#55499 pilota67
2017-12-27 20:29:59
Válasz Claassic #55493. hozzászólásáraKöszi az infókat, mindenképp szét lesz szedve, majd tanulmányozom, de a difizár miért nem kapcsolhat? Állítható a rudazat vagy bent lehet a gond a difiben? Ja és a hidraulikaolajjal még mindig nem vagyok tisztában, most is 3 féle választ kaptam...smile scared
#55498 medikus
2017-12-27 20:29:26
Válasz csoppika #55495. hozzászólásáraAz antenna is ad testet a rádiónak!!!!!!!!
#55497 a2457
2017-12-27 20:29:05
Válasz kevesa #55491. hozzászólásárahmm hát ha működik az áramtalanító akkor mindenképp el fogja felejteni a tárolt adókat.
azt tudod csinálni hogy rendkívül elszigeteled, és viszel neki egy külön testet, és pozitívot is akksiról. illenék akksin lennie egyből biztinek, meg tennék a memória vezetékhez a rádió nál is.
testtől jól szigeteld el, mert ha elfelejted az áramtalanítót véletlen, és ráindítasz akkor a rádión fog átmenni az indító áram.
nem egészséges.
villámvédelmi okból a fenti megoldást viszont nem javasolnám, ha megtalálja az antennát akkor rosz napod lesz.
#55496 csoppika
2017-12-27 20:23:27
Válasz csferri #55494. hozzászólásáraAmúgy ami jól bejön, hallgatható, azt fél perc alatt megtalálja...(ami itt a Petőfi)
#55495 csoppika
2017-12-27 20:22:24
Válasz csferri #55494. hozzászólásáraNem tudom, a tied hogy van, de havernál le volt szigetelve a kasznitól a rádió, de asszem az antenna miatt, kinyomott áramtalanítóval a töltésjelző halványan pislákolt... Inkább nem kísértette a sorsot...
#55494 csferri
2017-12-27 20:15:53
Válasz kevesa #55491. hozzászólásáraNem fogja így elfelejteni a rádió az adókat? Én nem tettem + biztosítékot oda (nekem is van benne) viszont be lett húzva az akksitól egy szál a memóriának, na az ott rögtön az akksinál le is van biztizve.
#55493 Claassic
2017-12-27 19:28:34
Válasz pilota67 #55486. hozzászólásáraA fék és a diffizár nincs közvetlen kapcsolatban egymással. A féknél elő szokott fordulni, hogy kitekeredik az állítócsavarja, elsőnek ezt nézd meg, ha behajtod fent kell fogni a pedálnak. Legbelül a diffiház oldalában is vannak szimmeringek, a csőtengelyben O-gyűrűk, ami miatt olajos lehet a fék.
A diffizárnál lyukas lehet a membrán, olajos a tárcsa meg pár apróság. Ha szétszeded általában megmutatja magát a hiba, nem egy űrhajó.
Alkatrészt csak akkor vegyél hozzá ha szétszedted mert úgyis lesz ami csak akkor derül ki.
#55492 csferri
2017-12-27 17:45:13
Válasz sirhanzoltan #55485. hozzászólásáraSzia , vegyél rá Hidrosila M4 szivattyút, olyan nincs hogy mtz hidraulika olaj a könyv 15w40 motorolajat ír, de jó az ami benne van is, ha szar a szivattyú és (vagy) a vez. tömb tök mindegy milyen sűrűt teszel bele úgy is túlmelegszik a résveszteségek végett és nem emel meg(vagy) visszaenged.
#55491 kevesa
2017-12-27 17:38:43
Bekötöttem a rádiót fekete testre ment a sárgát és a pirosat összekötöttem és így kötöttem a munkalámpa 12V-ra a kérdésem az lenne ide illene bekötni egy 10A biztosítékot, hogy az menjen ki vagy nem szükséges?
Azért kérdem mert a rádióba látom hátul van egy 10A biztosíték.
#55490 sirhanzoltan
2017-12-27 17:30:41
Válasz a2457 #55487. hozzászólásáraSzerintem a HLP 46. De javítsatok ki ha tévedek. Ami most benne van nekem az Ambra 10W30 váltó-hidraulika.
#55489 pilota67
2017-12-27 17:16:41
Hidraulika olajra gondoltam smile wink
#55488 pilota67
2017-12-27 17:13:43
Ja, az engem is érdekelne milyen olaj megy pontosan a 820as tipusba...
#55487 a2457
2017-12-27 16:23:46
Válasz sirhanzoltan #55485. hozzászólásáramán milyen az az mtz hidraulika olaj ?
#55486 pilota67
2017-12-27 15:52:08
Üdv a tagoknak, ujoncként biztos lesz sok kérdésem. Egy használtan vásárolt 820ast vallatunk, elég leharcolt... Első kérdésem lenne: ha szétkapcsolom a fékpedálokat, a bal oldali beesik, és lent marad. Szóval ez egyértelmű hogy javítandó! Viszont a difizár kis pedálját hiába tapostam, nem zárt össze mikor szükség volt rá! Van a kettőnek valami köze egymáshoz? A szervizkönyvben valami membrán van ott,a fékszerkezetnél, de nem láttam még szétszedve... mire készüljek ha javítanánk?
#55485 sirhanzoltan
2017-12-27 15:45:02
Válasz sirhanzoltan #55479. hozzászólásáraMegvolt a "meleg" mérés. Fél órát ketyegett és jó párszor megjárattam a rakodót fel-le. Langyos olajjal leesett 120 Bar-ra. Gondolom ha tényleg meleg ahogy az MTZnél lenni szokott akkor bőven 100 Bar alá megy. Az is gond lehet gondolom, hogy a New Holland olaja van bent és túl híg. Azt hiszem cserélek egy szivattyút és teszek bele MTZ hidraulika olajat. Melyik szivattyút kellene rátenni? Mi a tapasztalat? Segítséget előre is köszönöm.
#55483 jaminka
2017-12-27 12:57:54
Válasz medikus #55474. hozzászólásáraKöszönöm a segítséged!Kellett még 1 direkt szálat húznom a kapcsolóra!
#55482 mtz1221
2017-12-27 12:53:54
Válasz Blahoncio #55480. hozzászólásáraÉs menyi lett a mérések vége ?? Amúgy egy öreg tanárom szerint az egész mérés,csak arra való igazából hogy az összes hengerben kb egy érték legyen.Kilehet vele szelep meg tömítés gondokat szűrni és kész.
#55481 Blahoncio
2017-12-27 11:27:57
Válasz medikus #55356. hozzászólásáraIgazad van! smile rolleyes
De úgy gondoltam hogy itt sok szakember van miért ne kérdezzem meg mindkettőt. smile biggrin
#55479 sirhanzoltan
2017-12-26 14:12:06
Válasz rsandor #55478. hozzászólásáraA rakodó gyorscsatlakozónál mértem, a fülke előtt.
#55478 rsandor
2017-12-26 14:07:38
Válasz sirhanzoltan #55477. hozzászólására Nyomást hol mérted? A rakodó munkahenger bemenő ágát mérd meg végálláson.
#55477 sirhanzoltan
2017-12-26 13:59:45
Válasz rsandor #55476. hozzászólásáraA rakodó működik, csak az 1 Tonnát nem emeli fel. A 700 megy neki.
#55476 rsandor
2017-12-26 13:33:51
Válasz sirhanzoltan #55475. hozzászólására Akkor a vezértömb a hibás szerintem,vagy valamilyen csőkeresztmetszet vagy közcsavarkeresztmetszet rossz, vagy van benne valahol szűkítő. Ha 100-120 bár van már működni kell a rakodónak tuti.
#55475 sirhanzoltan
2017-12-26 13:19:59
Válasz a2457 #55373. hozzászólásáraIdőközben megtörtént a nyomás mérés. 170 Bar-t mértem csont hideg olajjal.( a zsákemelést is hidegen próbáltam) Melegen is meg fogom mérni az ünnepek után. Viszont ha már csak a kanál fent van a rakodón, nagyon sír a szivattyú. Ebből szivattyú csere lesz szerintem. Vagy elég a felújítás? Melyik a legjobb szivattyú?
#55474 medikus
2017-12-26 11:30:56
Válasz jaminka #55473. hozzászólásáraAzért mert valószínű nem is kap áramot a világítás kapcsolótól!Valószínű van ott direkt áram,amiről a kürt is megy,arról van a fénykürt is, mint minden ilyen kormány kapcsolónál!Ellenőrizd le,hogy a világítás kapcsolóról megérkezik e erre a kapcsolóra az áram.A világítás kapcsoló 2.állásáról!
#55473 jaminka
2017-12-26 11:20:24
Válasz medikus #55469. hozzászólásáraha nem megy a világítás nem is csinál semmit!A bajom az hogyha lenyomom hogy megakadjon ott nem ad áramot a reflektorra csak ha felfelé húzom!
#55472 Mtz 550E
2017-12-26 11:10:39
Válasz mtz1221 #55462. hozzászólásáraÜdv!
Nekem akkor melyik porlasztócsúcs kellene 38mm kamra és turbós?
#55471 medikus
2017-12-26 08:49:51
Válasz bodi.robert512 #55470. hozzászólásáraSzokták hirdetni a szomszédsmile lol utcámba!
#55470 bodi.robert512
2017-12-26 08:46:27
Sziasztok. Elöször is Kellemes Ünnepeket mindenkinek. Azt szeretném kérdezni hogy valaki kárpitozott itt már mtz fülkét? Ha igen akkor hol lehet hozzá kapni valami kárpitott. Nem gyárira gondolok mert az horror áron van. Szeretném lekárpitozni csak nem tudom hol nézzek hozzá valami kárpit anyagot.smile confused
#55469 medikus
2017-12-26 08:32:35
Válasz jaminka #55460. hozzászólásáraKapcsold fel a világítást!Ez nem világítás kapcsoló,csak fényváltó!Nem?
#55468 Mtz 550E
2017-12-25 18:37:19
Válasz B.Bali #55467. hozzászólásáraKöszönöm szépen mindenbe a segítségedet!
#55467 B.Bali
2017-12-25 18:33:39
Válasz B.Bali #55466 hozzászól Totál rubia 15-40-es turbos és szivóba is használható
#55466 B.Bali
2017-12-25 18:24:48
Válasz Mtz 550E #55465. hozzászólásáraHüvalyezés után egy pàr üzemóràt 3-5 csak szólóba kövesút földút dombra fel-le Utànna pótkocsi húzgálás a mi hw pótunk 3t önsulyu ugyanúgy földut kövesut Kora tavasszal szàntáslezárás 3-4-be vagy 40hektàr persze nem 1,2 -nap alatt csak szépen nyugodtan én így csinàltam Olajat nagyon keveset eszik a mai napig Semmi baj nem volt még vele a turbo 2-dik mert a faternak nem mindíg van türelme egy kicsit járatni leálítás előtt Ahogy írtad csak ésszel nem kell mindíg úgy dolgozni ahogy a csövön kifér Ki kell tapasztalni hogyan lesz a legjobb
#55465 Mtz 550E
2017-12-25 17:54:26
Válasz B.Bali #55463. hozzászólásáraMindegy akkor leírom ide!
Azt akartam kérdezni hogy mikor meghüvelyeztétek 3-éve a gépet bejáratás hogyan történt milyen módon és munkával! Milyen motorolajat használsz? 8-9éve van rajta turbó hogy viselkedik volt valami gondod azóta vele mióta turbós motorikusan vagy valahogy? Vagy ha ésszerűen van használva akkor nincs vele gond?
Adagolót nekem is Sipos állította csak nekem nincs a főtengelyen súly így valamennyivel többet állított neki mint szívó ként de a súly miatt nem tudja teljesen turbós értékre állítani!
#55464 Mtz 550E
2017-12-25 17:46:00
Szerintem csak a simát adták nekem hozzá! Valami 2000-2500Ft között volt!
#55463 B.Bali
2017-12-25 17:15:34
Válasz Mtz 550E #55457. hozzászólásáraSzia az email-t nem kaptam meg
#55462 mtz1221
2017-12-25 16:14:09
Válasz Mtz 550E #55461. hozzászólásáraMég a végén kiderül,a porlasztód lesz az oka mindennek.smile hammersima vagy turbós
#55461 Mtz 550E
2017-12-25 14:49:05
Válasz mtz1221 #55459. hozzászólásáraDe ha a sima 80-as motor csucsàt adták nekem hozzá az is jó nem mert annak is 38mm a kamra mérete!
#55460 jaminka
2017-12-25 14:46:46
Sziasztok!Először is Boldog karácsonyt mindenkinek!A tőcsavaros gondom megoldása a helicoil lett!Mostani kérdésem,a 6órás nagy műszerfalasokban az irányjelző kapcsoló hogyan van felfogatva?Mert nekem amit vettem burkolat nem passzol,a másik pedig hogy ezt a kapcsolót: hogyan kell úgy bekötni hogy rendesen működjön a reflektor?Én akárhogy próbáltam mindig csak fénykürttel működött!
#55459 mtz1221
2017-12-25 12:29:13
Válasz Mtz 550E #55452. hozzászólásáraNaná hogy számít a kamra mérete is.Az 55-ben más szögben is állnak a porlasztók.De megette a fene az adagolóst ha nekünk kell ezzel is foglalkozni.Ha rossz csúcsokat raktatok bele,az nem jó a motornak.
#55458 B.Bali
2017-12-25 12:24:21
Válasz Mtz 550E #55457. hozzászólásáraSzia! 8-9 éve turbóztuk az adagolós Sipos cserélte a csúcsokat is rá bíztam hogy milyet rak bele de ő sz@r cuccal nem dolgozik 240bar-ra állította Az adagolót a 100le mtz-hez állította mert csak a motorfordulatban különbözik a 90le -től Azóta is nagyon jó a motor füst nélkűl dolgozik QVA jó a hangja
#55457 Mtz 550E
2017-12-25 11:54:02
Válasz B.Bali #55456. hozzászólásáraÜdv B.Bali!
Mikor turbóztátok a gépet porlasztócsúcsot cseréltetek ha igen milyenre? Irtam neked email-be is!
#55456 B.Bali
2017-12-25 11:47:59
Válasz Vízpocsékoló #55451. hozzászólásáraNagyon jó! És tényleg így van
Visszatérhet a víz az Alföldre? Elindult a történelmi projekt
Célra tarts! – Agrártámogatások Agroinform webinárium – így csatlakozhatsz!
Program és technikai információk a webináriumon való részvételhez. Kezdés: 9:00.
Fendt 828 VARIO traktor
79.900 EUR
Pöttinger Terradisc 3000 rövidtárcsa
3.650.000 Ft
Wacker Neuson ET65 / 2017 / 4777 üzemóra / Lízing 20%-tól
Wacker Neuson ET65 / 2017 / 4777 üzemóra...
28.900 EUR
Toyota 7FG15 homlokvillás targonca - használt
Toyota 7FG15 homlokvillás targonca -...
900.000 Ft
