Válasz atisgyulai #7792. hozzászólásáraEz végül is közterület parkoló, de olyan megoldás van, hogy a parkoló automatán van egy "grátis" gomb, ami megnyomásával 1 órás ingyenes parkolási jegy kapható.
Viszont a mobil appon ilyen megoldás nincs én ezt kifogásolom, mivel kb. oda-vissza 60 métert kell pluszban gyalogolni a jegy automatáig.
Egyébként van olyan verzió, ha büntetés időpontja után 5 percen belül indítom a mobil app parkolást vagy veszek jegyet, akkor a büntetés semmis. (Végül is ezt nem tudtam)
Pont tetten értem a parkoló őrt, amikor még írta csekket és utána tette fel a kocsi szélvédőjére és fotózta a csomagot. Azt mondta nem tudja már kivenni a rendszerből a bírságot, viszont az 5 perces szabályt nem mondta. Nem szóltam volna semmit, ha nem Spar mellet állok meg, hanem szemben a közterület parkolónál.
Válasz atisgyulai #7792. hozzászólásáraMég egy dolog ami beugrott!
Gondolom azért van ez a rendszerük, hogy csak a vásárlók használják a parolót, ne a környéken lakók.
Ha esetleg megvan a spar-os pénztárblokkod arra az időpontra, akkor azzal lehetne érvelni, hogy te igen is hozzájuk jöttél elkölteni a forintodat, csak a behajtáskor elkerülte a figyelmedet ez a parkolósdi-fizetősdi!
Válasz vén cigány #7789. hozzászólásáraHa nem közterületes a dolog, hanem a spar privát parkolója, akkor szerintem ő nem fogja tudni behajtani rajtad. Olyat megtehet, hogy saját területére jeggyel, sorompóval beléptet, és kilépéskor fizetés kényszerít szintén sorompóval, de még az sem biztosan jogszerű, hogy ott visszatarthat.
És még egy kérdés merült fel bennem. A jegyes megoldással hogy lehet fizetni?
1 óra múlva kijössz és veszel fizetős jegyet?
Vagy egy új ingyenest, mintha most jöttél volna?
Válasz vén cigány #7789. hozzászólásáraKecskeméten elindítod a parkolást amíg meg nem állítod ketyeg az óra.
Mint utólag kiderűlt Pécsett 2 óra után leáll de nem jön róla értesítés. Lett is csomag a szélvédőn. Írtunk levelet el is engedték.egy próbát megér neked is
Valakinek nincs esetleg tuti helye plastigauge mérőszál beszerzésre? Sajnos ahol eddig vettem már nincs. Amiket meg neten találtam vagy nincs raktáron, vagy 8-10x-es áron akarják adni.
Ma kaptam egy mikulás csomagot.
Megálltam egy Spar parkolóban és bementem vásárolni.
Kijöttem és az autó előtt írogat, még ne volt fent a szélvédőn az "ajándék".
Ilyenkor még felteheti, ha már a kocsinál vagyok?
Azt mondja, hogy jegyet kellet volna venni, 1 óra ingyenes (grátis).
Mondom neki, hogy én máshol mindig telefonnal fizetek, itt meg ezt nem lehet telefonnal az 1 óra "grátist" megoldani.
Lényeg, hogy oda vissza kb. 60 métert kell gyalogolni a jegy automatáig.
Szerintetek reklamáljak, hogy nem jogos bírság, mivel telefonnal rögtön indul a fizetés, bevásárláskor is?
Meg kellene próbálni megkompresszorozni a kutat először. Ha úgy jön megfelelő vízmennyiség akkor a kút ok és máshol a baj. Ha úgyse adja a vizet, akkor át kell mosatni
Válasz bodom26 #7776. hozzászólásáraMég annyit próbálj meg, hogy ne 90fokba vidd rá a szívót. Nekem mikor úgy volt, mindig levegős volt. Mióta visszaszereltem úgy ahogy a képen van, azóta jó.
Válasz csoppika #7778. hozzászólásáraAz USA-ban emiatt egész tájegységek néptelenedtek el.
Elkezdtek a félsivatagos részen termelni, öntöztek mindent és a végén elfogyott a víz.
Válasz medikus #7781. hozzászólásáraHa igazam van,megoldás csak egy új kút,a létező összes réteg beszűrőzésével!!Akkor lesz víz!Hol van,ez a kút? Homokon vagy?Merre?
Válasz bodom26 #7780. hozzászólásáraValahogy meg kellene mérni a nyugvó szintet.Ha leereszted a kutat,és a szelepet meg tudod emelni,akkor van esély,hogy valamit bele engedve meg mérd a nyugvó szintet! De félő hogy nem ott van a baj!Szerintem nem túl jó rétegben van a szűrő,és eldugult!ez miatt lecsökkent a hozam!Próba esetleg egy kompresszorozás!
Válasz medikus #7775. hozzászólásáraNa elkapta az új szivattyú, de még azt a vízhozamot sem hozza mint a kisebb teljesítményű tavaly. A slag vegetől szamítva éppen csak 15 20 cm lő ki. A kisebbet is ráraktam az viszont csak éppen csordogált. Mintha alig bírnák felszívni a vizet valami miatt.
És igen tényleg nehézkes pumpálni a kezi
pumpát. Azt egyszer már kerdezted az mi miatt lehet?
Válasz bodom26 #7773. hozzászólásáraMivel a szivattyú lentebb van, mint a kézi pumpa kifolyó,így a kézi pumpával húzod rá a vizet a szivattyúra!Azzal légtelenítsd mint írtam!Ha úgy sem megy,akkor menetközben rángasd a kézipumpát,húzd a vizet a szivattyúra! El kell hogy kapja! A nyomó cső végét meg kösd fel valahova!
Válasz bodom26 #7773. hozzászólásáraJól mondja Medikus. Rakj össze mindent, a kézi részét húzd meg vagy tízszer, miután megindult a víz. Indítsd be a szivattyút és húzgáld a kézit közben.
Válasz bodom26 #7762. hozzászólásáraOké! A könyök megy a motorba!Menettel!Tömítés teflon,de én a kócra esküszöm! Utána a szívó ágat összebilincseled!A szivattyú a motor felé kissé emelkedjen,hogy a szívó ágban ne maradhasson levegő!Légtelenítés!Csavar ki,és a kézipumpával addig húzd a szívattyúra a vizet,amíg légmentesen nem folyik!Légtelenítő be,és indulunk! Utána mi történik?
Válasz hasutas1 #7755. hozzászólásáraHa meg mérted, és nincs 9 méternél lejjebb, rakj a kútra egy lábszelepet és egy pumpával húzd fel a vizet, utána a szivatyúba víz, és kész.
Válasz bodom26 #7753. hozzászólásáraEhhez kéne egy lábszelep is, mert ezt szivathatod egy életen át akkor sem jön a vìz. Mérd meg először a kutadban hol van a víz, mert az önfelszívós szivattyúk max 9 méterről szívják fel.
13545 hozzászólás
Válasz atisgyulai #7792. hozzászólásáraTippre valami ilyesmi
http://www.infopapa.hu/hirek/olvas/figyelem-hetfotol-fizetos-a-spar-parkolo-2017-09-29-131650
Pöstön ha jól tudom 10 perc és 75méter a limit, a 75 nem oda vissza értendő
Ez a limit arra jó ha te épp az automatánál veszed a jegyet miközben a parkolóőr ép megbüntet akkor storno a bünti mert 10 percen belül van.
Tippre a parkoló be lehet kamerázva, így nehéz elsütni, a mobilról indítasz egy parkolóst miközben az őr ép a cetlit írja stiklit ...
Válasz bodom26 #7784. hozzászólásáraLehet kompresszorozni,akár fenékre tolt slaggal!!!Próbát megérne!
Válasz medikus #7783. hozzászólásáraÚgy tudom a szegedi kutakat nem lehet kompresszorozni pont a szűrő miatt.
Homokos talaj. Kelet Magyarország.
Nyírábrány- Vámospércs - Szentannapuszta
környékén
Válasz medikus #7781. hozzászólásáraFasza... Majd intézkedem
Válasz csoppika #7778. hozzászólásáraAz lehetséges
Válasz medikus #7777. hozzászólásáraIgen van
Válasz bodom26 #7776. hozzászólásáraLehet az aszály miatt lejjebb ment a talajvized...
Válasz bodom26 #7776. hozzászólásáravékonyan van víz folyamatosan? Nem ejt el?
Válasz medikus #7771. hozzászólásáraÍgy van, ezt akartam mondani.
Válasz hasutas1 #7764. hozzászólásáraTe erre gondolsz? Ez nem szegedi kút
Válasz hasutas1 #7768. hozzászólásáraMikor leveszi a szivattyút,a csőben fent van a víz!!!Akkor nem lenne ha szelep baj lenne!
Válasz bodom26 #7767. hozzászólásáraA kézipumpát húzzad egyfolytában mikor megy a szivattyú!
Válasz hasutas1 #7764. hozzászólásáraEz szegedi kút. Itt olyan nincs. Mert tavaly meg azelőtt sem volt és működött..
Válasz medikus #7766. hozzászólásáraNekem mindegy, de a lábszelep a kuka, mivel csak a szivatyúban lévő vizet spricceli ki.
Válasz medikus #7765. hozzászólásáraFolyik kicsit aztán abbamarad
Válasz hasutas1 #7764. hozzászólásáraneki két szelepe van!!!!!!Egyik a szivattyúra,másik a kézi pumpára!Mindkettő földben!!!
Válasz bodom26 #7763. hozzászólásáraMilyen elágazásnál?
A lábszelepre után csatlakoztatjuk a szivatyút.
Válasz hasutas1 #7761. hozzászólásáraAz nem a föld alatt van az elágazásnál?
Válasz medikus #7751. hozzászólására
Ehhez sztem nem kell szigetelő szalag
A fekete gumi
Válasz bodom26 #7760. hozzászólásáraItt nincs lábszelep. Én nem látom
Válasz hasutas1 #7756. hozzászólására
Válasz medikus #7757. hozzászólásáraAkkor valszeg a lábszelep a kuka.
Válasz hasutas1 #7755. hozzászólására A kúton van lábszelep valószínű!az azon felüli részre tolja rá a szivattyút!
Válasz Dave #7752. hozzászólásáraEbben szerintem nincs belógó szál,rá van tolva a kútra!
Válasz Dave #7752. hozzászólásáraPersze két évig nem volt vele semmi. Ősszel meg rendben volt
Válasz bodom26 #7748. hozzászólásáraÉs még az sem derült ki milyen cső van a kútban...
Volt már olyan üzeme, hogy jól működött?
Válasz bodom26 #7750. hozzászólásáraTekerd be szigetelő szalaggal!!Úgy öntsd fel a szivattyút,és próba!
Válasz medikus #7749. hozzászólásáraNincs.
Rámelegítettem és bilinccsel rászoritottam a még viszonylag puha műanyagot
A szívó ágon van gumi tömítés? Vagy csak fel van tágítva,és rátolod a kútra!
Válasz bodom26 #7747. hozzászólására
Válasz Dave #7746. hozzászólásáraIlyen
Válasz bodom26 #7745. hozzászólásáraMilyen szivattyúról van amúgy szó?
