T-16M traktor
Létrehozta: Vendég , 2008-01-29 12:30:36
7189 hozzászólás
#3439 Maszek Zs
2014-08-03 15:35:26
Válasz #3438. hozzászólásra
Szerintem ez a gép borult!!!smile hammersmile hammer
A hézagolást meg úgy kell meg csinálni,hogy ne kotyogjon semerre
de a fogas kerék se!!!smile whistlingsmile whistling
#3438 szemjuel
2014-08-03 15:27:22
A hézagolás rendben lehetett, mert nem lógott. Rángatásra nem lehetett érezni semmit. Oldalról ( kék nyíl ) a tőcsavarokra mértem rá. Amít írtál perem arra nem lehetett rámérni, mert az is féloldalas volt. Úgy adta ki az anyag a harkovi tarktorgyárban :-)
A tengelyt elvittem esztergályoshoz. Megmértük esztergapadon csúccsal támasztva piros nyíl irányába 4 , kék nyíl irányába 3 mm ütés.
Nem akartam elhinni hogy egy ilyen tengely elhajolhat, ezzek szerint mégis.
Valakinek nincs elfekvőben használható keréktengely?
Tarktorkernél kérdeztem és kicsit húzósnak találom az árát :-)
#3437 Maszek Zs
2014-08-03 15:14:52
Válasz #3436. hozzászólásra
A piros nyíl rossz hézagolás a kék nem tudom.A kéket hol nézted egész kívül.Ott mérd ahova megy a felni belseje.Zöld nyíl meg szerintem csapágy kopás ilyen nincs,hogy összeérnek a görgök!!!Nekem is eltört az öntvényház de haza jött a haver németből rendbe tettesmile rolleyes Amúgy sikerült szétszedni???smile confused
#3435 szemjuel
2014-08-03 11:52:14
Válasz #3433. hozzászólásra
Amiatt szedtem szét, mert a tengely axiálisan és radiálisan is üt több millimétert + a felnim is el van hajolva.
( Piros nyíl 4mm, kék 3mm )
Jó úton 6.ban ki akarok esni a fülkéből annyira dobálja a farát.
Ha a fék miatt úgyis szét van szedve akkor már megnézem a csapágyakat nem-e azokban van összeszaladva a görgő. A szétszerelést a csapágyház bánta. A csapágyaknak semmi baja. Azt viszont észre vettem, hogy amikor a belső fedelet levettem ( ahol a hézegoló lemezek és a csapágyház van ) és belekukkantottam ( zöld nyíl ) a csapágyba a görgök között a hézag nem volt egyforma, volt ahol összeértek, volt ahol nagyon nagy volt a hézag, ezért gondoltam csapágyhibára. Kézzel rángatva nem lehetett lógást észrevenni.
#3434 Maszek Zs
2014-08-02 23:24:21
Az a sok z-betű,hogy került oda?
#3433 Maszek Zs
2014-08-02 23:21:42
zzzzzzzzzzzzVálasz #3432. hozzászólásra
A tengelyen szorul a csapágy belső,csak az a baj
hogy néha úgy rá szorul mikor kicsit lötyög beverödik
Hézagolás nem lett volna elég?? Csapágyat is akarsz
cserélni??
#3432 szemjuel
2014-08-02 17:30:20
A csapágyház már el van repedve. Első körben ott próbáltam, de amikor megláttam a repedés online segítség kértem.
Ezek szerint a tengely végét hiába püfölöm?
Melegítek rajta 1 kicsit hátha.
A "Nagyanya" le van véve. :-)
Köszönöm a segítséget.
#3431 Maszek Zs
2014-08-02 12:49:02
Válasz #3428. hozzászólásra
A nagy anyát le vetted?:-) De a lehuzatásnál vigyázz
az öntvénnyel mert hamar törik!!!!
#3429 Myrrdin
2014-08-02 11:17:11
sonkánál ahol a kerékagy átmegy ott van fedél ami lezárja az egyik oldalt a másik oldalt meg a szimering van na azt leveszed és akkor már a csapágyház van csak ott, kell ott találnod 2 db M10 vagy M12 furatot most nem tudom melyik van na 2 db csavarral elkezded "kihúzatni" a csapágy házat ÓVATOSAN ne hogy törjön, alatta meg ott vannak a házagolók azokra vigyázni.
#3428 szemjuel
2014-08-02 11:02:03
Elkezdtem szétszedni a traktort, motor már lóg a levegőben viszont a sonkával nem boldogulok. A váltóról lejött szépen azonban a kerék tengelyt ( traktorkernél hátsó kerékagy ) nem jön ki.
Mindkét oldalról kiszedve a csavarok, de meg se mozdul. Próbáltuk ütni, feszíteni, de semmi. Mit csinálok rosszul ?
Segítségeteket előre is köszönöm.
#3427 ÖregDömperes
2014-08-01 20:20:50
Válasz #3425. hozzászólásra
A gyürüken figyeld a jeleket,és azok legyenek felfelé.
#3426 Myrrdin
2014-08-01 18:47:24
a készletedben 1 króm( de nem az) + rendes és 2 olaj lehúzó van , az első mivel az lenne a "tűzgyűrű" szerüség keménybb ezért az megy legfelülre utánna a 2 db fekete majd az olajlehúzók.
#3425 Gyoszor
2014-07-31 23:47:08
Mennyinek kellene lenni a gyűrű hézagoknak?
Van 1 króm 2 fekete és 2 lyukacsos rugós gyűrűm. A 2 olajbevezető/áteresztő lyukacsosat tudom, hogy alulra megy. A másik 3 hogy jön sorba?
A dugattyút egyáltalán hogy kell betenni? Kamrával a szívó/kipufogó oldalt vagy a kamra az önindító felől legyen bal oldalt? Gyanítom így utóbbi módon.
#3424 ÖregDömperes
2014-07-31 20:37:26
Válasz #3423 hozzászólá
Baszus.Milyen igazad van,hisz az enyém is 5.gyürüs.
Hideg inditás.
Ha netán télen is kellene mondjuk -10.fok körül éjjel egy aksi töltés meg inditás elött egy kanna jó meleg vizzel meg locsolod oszt jó van.Én a dömper adagolojára is mindig öntöttem meleg vizet.
#3423 Gyoszor
2014-07-31 00:54:58
Nem nagyon szoktam pöfögtetni télen, már kb 10 éve meg van az újabb is, de sosem volt úgy dolgom. Most a markolóval esetleg lesz. De nem foglakozok vele, ez a probléma kilőve.
Nem 4 hanem 5 gyűrűset akarok venni amin alul is van egy.
Köszi a tanácsokat!
#3422 ÖregDömperes
2014-07-30 20:39:39
Válasz #3419. hozzászólásra
Minden féle képen 4.gyürüset vegyél.Én össze raktam a három gyürüsel és jött az olaj szépen.Mentem hoztam bele másikat.
Az első henger a ékszij tárcsa felöl van.
Izzitással ne foglalkozz.Nagyon könnyen indul télen is.Az aksin múlik.
#3421 Maszek Zs
2014-07-30 20:21:22
Válasz #3420. hozzászólásra
Annyira nem vagyok képbe melyiknek mennyi a lökete. :(
Azért is maradnék az eredetinél.
Habár nálad ezt nem lehet tudni,ha így van össze rakva.
#3420 Gyoszor
2014-07-30 18:19:09
Némileg egyszerűsödött a kép, a szelepbemart dugón van csak izzítógyertyának hely, ezért ha izzítós hengerfejet akarok, akkor olyat kell, ha nem izzítósat, akkor sima tetejű dugót.
Habiban báttya megnézte a polcon a cuccokat, azt mondta az izzítós hengerfejnek nagyobb a 'káros tere' tehát nagyobb a térfogata. smile huh
Kicsit nem értem, mert akkor még arra jön a szelepbemarás, szóval ha minden úgy van ahogy bótosbácsi mondta akkor az izzítósban kisebb a kompresszió.
Nem változtatták ezeknek a motoroknak a lökethosszát? Arra gondolok, hogy az izzítósnak esetleg hoszabb 1-2 milivel a lökete, azért kell a szelepbemarás. Szóval ha megveszem az izzítós dolgokat, akkor jól megszívom.. Esetleg. Lehet maradni kéne az eredeti receptnél, majd rakok alá egy kis tüzet ha télen markolózni akarok smile laugh Úgyis kell a hidrauliska olájnak is melengedni smile thumbup Meg nekem is smile wacko
#3419 Gyoszor
2014-07-30 16:10:38
Válasz #3418. hozzászólásra
Az van amire számítottam. 4 gyűrűs dugók vannak benne, dugó eredeti állapotában, de az olajbevezető gyűrű darabokba. Viszont az egyik hengert (az 1eset ami a fülke felől van) azt már tuningolták, ott is eltört a két darabból álló olajbevezető alsó gyűrű és tettek helyette kompresszió gyűrűt smile loveye
És ebből a manőverből eshetett be az előző tulajnak az olajteknyőbe a gyűrű darab amit megtaláltam még régebben.
Tanult kollégák annyira profik voltak, hogy fordítva tették be a dugót smile oops Ez majdnem megszívatott, a hajtokar csapágyak feliratozásakor. Kivert a víz, hogy nem tudom hogy volt. Felülről nem csináltam fényképet a dugókról beszerelt állapotban, de a porlasztó bespriccelésének a helye egyértelműen megmondta, hogy fordítva volt bent a dugó amit bürmöltek. (a 3 pötty a kamrában)
Váll a perselyekben mocsok nagy van. Hengerfej kipufogó nyílás az olajos koromtól kb 30-40%al szűkebb mindkettő. Meg a kipufogó leömlő is. Élmény lesz kitakarítani :)
Képek túl jók nem sikerültek, majd lövök fel 1-2öt.
Szóval új perselyek, de kell új hengerfej is, mert szerelve valami 12ért adja a habi. Nincs kedvem megint szelepvezetőkkel szopni mint a másikkal. Plussz 1-2 hét mire kész lesz a gépműhelyben. És az idő pénz. Pld olyan állapotok vannak, hogy kipufogó szelepek 9es helyett mindkettő 10es és valami más rugótényér van rákókányolva ami félre áll az eredeti rugókon. Beverődést még nem néztem.
Szóval ha új hengerfejet veszek rá, akkor már izzítósat kéne nem? Ahhoz meg milyen dugós perselyt rendeljek ez itt a kérdés? Mostani dugók teljesen laposak nincs benne semmi bemarás csak a kamra.
#3418 Maszek Zs
2014-07-30 15:52:53
Válasz #3417. hozzászólásra
Én olyat tennék bele amilyen volt.smile rolleyesMert ez a traki nem indul akkor baj van.smile lolsmile lolsmile lolsmile lol
#3417 Gyoszor
2014-07-30 08:45:35
Azt mondjátok meg, hogy milyen dugós hengert kell nekem venni az öreg T-16ra? Szelepbemarásost vagy sima tetejűt? Torok izzításos a gép, nem nagyon akarok rá új hengerfejeket venni, hacsak nincs nagy gáz, szóval elviekben az izzítónak nekem nem kell a dugóra bemarás.
Vagy vegyek olyat amin van szelep meg izzító hely is, biztos ami biztos alapon? Fogalmam nincs milyen dugó van most benne, mindjárt indulok szétszedni.
#3416 Gyoszor
2014-07-30 00:43:00
Holnap (azaz ma) markoló T-16 motor szétszedés smile blink
#3414 szeki 2
2014-07-26 14:06:20
Válasz #3413. hozzászólásra Felsözsolca Traktorker Kft.elvileg van mindenük én onnét vásárolok ,másnapra ott van a postán.
#3413 mcgalywer
2014-07-26 10:34:46
Válasz #3412. hozzászólásra
Köszönöm szépen , van is nekik .
#3411 mcgalywer
2014-07-26 08:48:05
Válasz #3410. hozzászólásra
Esetleg újat honnan lehet venni ?
#3410 Maszek Zs
2014-07-26 08:36:20
Válasz #3409. hozzászólásra
Hát lehet találsz használtat. De szerintem gyorsabb
az új attól függ mennyivel drágább!!!
#3409 mcgalywer
2014-07-25 22:22:15
Válasz #3408. hozzászólásra
Köszönöm a tanácsot az olvasásra, nekem is van műszaki rajzom a gépröl .
Én már így vettem és szeretném megszüntetni az olajfolyást
#3408 Myrrdin
2014-07-25 21:55:26
Válasz #3405. hozzászólásra
Emiatt kell fokozottan figyelni szétszedésnél ezekre a csapágyházakra smile hammersmile nonono, hiába van benne menet és fogsz teszel bele 2db csavart amivel ki lehet "húzatni" ha még van valami ami fogja az egész tengelyt vagy akkor csak erőltetés vansmile karateka és akkor biztos törik .ha vissza olvasol én is mutattam képet törött nyelestengely csapágyházrólsmile innocentsmile oopssmile hammer
#3407 mcgalywer
2014-07-25 16:58:26
A kihajtásnak le van törve a pereme.igy folyik az olaj ,a nyelestengelyé pedig az 1/3 -a a csapágy futófelületnek.
#3406 Maszek Zs
2014-07-25 14:38:16
Miért akarsz használtat? Régivel mi a baj?
#3405 mcgalywer
2014-07-24 22:41:45
Üdv. minden márkatársnak
Már egy ideje figyelem ezt a fórum témát, mivel nekem is van egy ilyen gépem .
Szeretnék érdeklődni , hogy kinek van bontott váltó alkatrésze (első kihajtás csapágyháza , nyelestengely csapágyháza ) .
előre köszönöm.
#3404 Maszek Zs
2014-07-23 10:49:13
Válasz #3401. hozzászólásra
Rotátort nem tudok de innen már majdnem rendeltem :)
http://kormanymufelujitas.hu/gal%C3%A9ria
Vagy,ha van valami targonca szervizes haverod. Mert azoknak van olyan is amit lehet toldani.
#3403 szeki 2
2014-07-22 08:22:12
Válasz #3398. hozzászólásra Jól dolgozik örülök hogy összejöt.
#3401 Gyoszor
2014-07-21 23:47:45
Nem tudtok valami 30-40cm széles árokásó kanalat illetve rönkfogót rotátorral?
Ezt meg nézzétek mert ugyan típusidegen de nagyon faxa. Ilyen vezérlőtömb kéne nekem is, az enyémmel olyan nehéz dolgozni, mintha a jó öreg fanyelű vasvillával raknám :))
#3400 prütyi
2014-07-21 22:35:32
Fasza!smile thumbupJöhetsz hozzám is pakolászni!Lenne mit.smile tonguep
#3399 Myrrdin
2014-07-21 17:54:09
Ezt így kell csinálni!smile thumbupsmile thumbupcoolsmile drool
#3397 Gyoszor
2014-07-19 23:53:50
Válasz #3396. hozzászólásra
A gyári levegőszűrő betét ami ilyen durva fehér szivacs azt nem vettem még meg hanem helyette MTZ háncsból készültet szoktam venni. Ezeket a szivacsokat megeszi az olaj aztán beszívja (mondjuk ehhez lehet, hogy kell 10-20 év, de mindkét trakit úgy vettem, hogy szét volt málva és beszívta).
Az MTZ-é nagyobb átmérőjű de belegyűröm ügyesen, hogy a nagyobb furat mellett se tudjon elszívni.
Gázolaj szűrő meg alapból MTZ-é azzal semmi baj nincs. Ez a hátsó, a fülke felől.. Az elsőbe (ami a szíjtárcsa felől van, tehát menetiránynak hátul) meg egy sivatagi szűrőbetét kell, belecsavarod alulról ha találsz ekkorát és kész. A 8as jelű csak egy kúpos karika közepén furattal, ezt a pohár aljába kell beleejteni, nagyobb darabok alatta maradnak.. talán..
Nem tudtam még olyan ócska gázolajat beleönteni a traktorba, hogy eltömődjön a szűrő. Kell bele a szűrő, hülyeség amit mondanak. Most amit markolósítottam traktort abba nálunk sose volt gázolajszűrő cserélve és nem volt eldugulva.
Szemjuel: ne felejtsd el megnézni, hogy az adagolóba legyen olaj! És ne sok, meg ne belefolyt gázolaj legyen.
#3396 a2457
2014-07-19 02:05:22
KELL a szűrő, hogyne kéne!
vannak agyatlan emberek akik kiveszik hogy n tömődjön el.
nem szabad sose.
annak funkciója van :D
üzemanyag szűrőt kompletten,meg levegőszűrőt is kompletten mindenével majdhogynem egyszerűbb vadászni bontás alatt levő mtz ről.
megvan az az előnye hogy mindíg lesz hozzá olcsón betét,bármelyik uccasarkon.
#3395 Maszek Zs
2014-07-17 23:19:37
Válasz #3393. hozzászólásra
Bocs de,ha látszik a kép látom a telefonon is.
A számitógép nálunk foglalt,oda ritkán jutok.
Amikor látszik azt telefonról is látom,és tudok segíteni
Jók a szürök kellenek is oda!!! Ha eldugul csere!!
Most ennyi nem emlékszem a többi kérdésre :(
#3394 Maszek Zs
2014-07-17 23:11:26
Képet ůgy tudsz feltölteni itt mikor irsz alul van egy
olyan ůj kép,fajl kiválasztása,majd mikor meg van.
A feltölt,feltöltés után kirakja a képet ott lenn és
mellette lesz egy beilleszt arra katt.
#3393 szemjuel
2014-07-17 21:44:11
Az üzemanyagszűrőnél sem jobb a helyzet, igazából nincs benne semmi.
http://kepfeltoltes.hu/view/140717/foto3_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140717/foto4_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Hallottam olyat is hogy nem kell bele, mert mindig eltömődik és csak az idegesség van vele hogy mindig megáll ( általában a legnagyobb munka közben ). Szerintem nem árt bele.
A traktorkernél néztem a fényképeket, de valahogy az üzemanyagszűrő (2) nem hasonlít rá. AZ o-gyürű (6) és az üzemanyagszűrőbetét (1) rendben, viszont a 9, 25, 8 tételeket nem találom a termékek között.
http://kepfeltoltes.hu/view/140717/foto5_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Az önindítót már leszedtem pár napja,de még most is égett ferodor szag lengi be a traktor környékét, valószínűleg a kuplungozásdt sem úszom meg :-)
/ hogyan lehet képet feltölteni ide ? /
#3392 szemjuel
2014-07-17 21:21:41
A képfeltöltés nem jött össze.
http://kepfeltoltes.hu/view/140717/fot_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140717/fot_2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
#3391 szemjuel
2014-07-17 21:13:59
Elkezdtem szétszedni a vezérgépet és lenne pár kérdésem.
Elég alapvető dolgok , de inkább rákérdezek.
Levegőszürőben ( lásd fotó1 ) nincs filter ( 10. tétel lásd fotó2 ) Kell az bele és az előző gazda volt hanyag vagy anélkül jobb? Hiányzik még a 25, 27, 28 tétel is, de azok pótolhatók. Az 1 tétel is csereérett.
#3390 Maszek Zs
2014-07-15 23:45:53
Válasz #3389. hozzászólásra
Ugyanmár én is innen töltöttem le. Ůgy tudod meg hálálni
Teszel fel képet videót,vagy valami gépet csinálsz
meg mutatod,hogy mi is látunk tanulunk!!
Mezőgazdasági túlélőstratégiák – a magyar gazdáknak cselekedniük kell
Technológiai és stratégiai válaszok kellenek a változó éghajlatra, ami teljesen...
Ide nem jön kombájn – egy gazda brutálisan őszinte videója
Ha az időjárás nem kegyes, a direktvetés is kudarcot vallhat.
TAARUP 2 SOROS BAKHÁTZÚZÓ,  BAKHÁTSZÁRZÚZÓ
TAARUP 2 SOROS BAKHÁTZÚZÓ,...
420.000 Ft
VISSER FOGADÓGARAT
VISSER FOGADÓGARAT
1.750.000 Ft
Nass vágó asztal 673
3.100.000 Ft
Rz3 szárzuzó eladó
Rz3 szárzuzó eladó
1.250.000 Ft
