T-25/A kistraktor
25342 hozzászólás
#640 mtz-552
2008-11-22 20:15:54
Válasz #638. hozzászólásra
Add el a 20kg-os súlyokat és vegyél 45kg súlyokat.
20kg-os súlynak 7600Ft/db
45kg-os súlynak 14500Ft/db
Ezek új árak.
Vagy vegyél még 10db 20kg-os súlyokat. Mindig hirdetnek itt az aprók közt. És rá lehet tenni egy plúsz kerettel még.
#639 mtz-552
2008-11-22 20:13:14
Válasz #636. hozzászólásra
mtz boltba vettem belső lámpás keretett. a lámpáknak meg csináltam tartót. 1500Ft-ból megvolt.
#638 FREDDY
2008-11-22 20:11:18
Válasz #629. hozzászólásra
A kerekekre!Alsó súlypont növelés céljából,és parton felfelé is hasznos függesztett gépeknél.
#637 kissanya
2008-11-22 20:09:42
Válasz #634. hozzászólásra
persze :))))
vágom a hidraulika működését csak közelről még nem láttam ilyen gépet.
akkor kell lennie 1 golyós szelep félének a tárcsa csatlakozóján h ne engedje ki az olajat ha jol gondolom
#636 FREDDY
2008-11-22 20:07:36
Válasz #628. hozzászólásra
Te hogycsináltad hogy elől a lámpák bentvannak nem óldalt nint az enyémen? Pedig az enyém fiatalebb,azonmeg óldaltvannak.Vagy motórházcserevólt?
#635 kissanya
2008-11-22 20:07:35
Válasz #633. hozzászólásra
hát ezt most passzolom mert nem emlékszem rá.
Mert munka közben lenn kell lennie folyamatosan???
#634 mtz-552
2008-11-22 20:06:36
Válasz #632. hozzászólásra
A traktor munkahengerét láttad már müködni??? :)))
#633 mtz-552
2008-11-22 20:05:49
Válasz #631. hozzászólásra
Akkor azért van csak egy kivezetés. Egy kivezetéssel is működik.
Azt akart amelyiket nem használjátok azt letudod húzni,hogy ott maradjon, ahogy a múltkor beszéltük?
#632 kissanya
2008-11-22 20:04:10
Válasz #630. hozzászólásra
nem még csak sima kétkörös légfékeset teher autó után
#631 kissanya
2008-11-22 20:03:25
hehehehehehe
azt multko a segítségeddel derítettük ki h nincs
az kell hozzá mindenképpen vagy mi???
#630 mtz-552
2008-11-22 20:02:55
Válasz #627. hozzászólásra
Billenős pótot láttál már?
#629 mtz-552
2008-11-22 20:02:15
Válasz #626. hozzászólásra
Elsőkerékre vagy az orrára akarsz súlyt?
#628 mtz-552
2008-11-22 20:01:38
Válasz #625. hozzászólásra
Nekem kettő volt rajta. A tieden van úszóhelyzet?
#627 kissanya
2008-11-22 20:01:22
Válasz #624. hozzászólásra
Jameg akkor olaj a tárcsa rendszerében mindig van és nem olyan mint pl a légfék a poton h ha lekötök aztán benyomom a szelepet akkor kiengedi..
Bocs de csak a légfékhez tok hasonlítani mert az már láttam sokszor
#626 FREDDY
2008-11-22 20:00:54
Gyári elsőkerék súly mennyibe kerűl az 550-eshez?
#625 kissanya
2008-11-22 19:59:40
Válasz #623. hozzászólásra
Nekünk csak 1 cső van hátra fele... De hnap megnézem de nekünk csak 1db csö van ottan hátúúú
akkor a tied fullosabb volt mint a mienk ha 2 volt rajta:))))
#624 mtz-552
2008-11-22 19:55:42
Válasz #622. hozzászólásra
Máshogy néz ki a hidraulika gyorscsatlakozó mint a légfék csatlakozója!
#623 mtz-552
2008-11-22 19:54:51
Igen a másik karral működik. Azon a két csövön megy ami levan vakdugózva. Egyszerű hidraulika gyorscsatlakozó kell hozzá. mtz boltban 2000Ft-egy pár.
#622 kissanya
2008-11-22 19:51:58
a következő kérdésem hogy az emelés süllyesztés a 25 ösnél akkor a másik hidraulika karral megy ugyi????
Meg a hidraulika csatlakozó az az a cső ami ott hátul van nekünk le vakítva a kardán kihajtás felett picivel?????
És akkor arra milyen csatlakzót kell tekerni???
Hasonlót mint amilyen a pótkocsik légfékjéhez való????
Vagy rosszul gondolom???
#621 mtz-552
2008-11-22 19:51:12
Válasz #619. hozzászólásra
Két gumigyűrű van ott csak az a baj, hogy a kar a tengellyel együtt jön ki. vagyis a szabályzót szét kell szedni érte.
#620 mtz-552
2008-11-22 19:50:14
Válasz #616. hozzászólásra
Gyárilag 130cm széles 40cm lapátmérőjű tárcsát ajánlanak hozzá.
Ez a tárcsa 180cm széles 46-os lapkokkal.
#619 FREDDY
2008-11-22 19:49:58
Válasz #618. hozzászólásra
Aha! Akkór csak szimering és fasza!
#618 mtz-552
2008-11-22 19:48:08
Válasz #617. hozzászólásra
Motorolajnak kell benne lenni. Elméletileg olyan sűrűnek kell folyni ott amilyen a motorban van.
#617 FREDDY
2008-11-22 19:43:01
Válasz #615. hozzászólásra
Elég sűrű fáradtolaj jellegű 2-óra fél deci,mia franc ez és hogykerűl oda.
#616 kissanya
2008-11-22 19:42:20
Válasz #613. hozzászólásra
Szaporátlan felénk olyan h igen igen sokat kell vele fordulni...Olyan mintha 200 lovas gépre kettes ekét tennél...
A lényeg h azért nem vinne el nagyobbat is a t25????
De látom a képedet és szerintem elég neki ez is
Szóval mondhatjuk h az elejét feleslegesen irtam le:)))))
#615 mtz-552
2008-11-22 19:39:51
Válasz #614. hozzászólásra
Ha egy picit folyik akkor ne foglakozz vele. Ha jól emlékszem akkor adagolós tudja megcsinálni, mert a szabályzót szét kell szedni.
#614 FREDDY
2008-11-22 19:32:43
Vanitt egykis olaj szivárgás,bejelőltem a helyét.Az adagolón a kis gázhúzó pöcök szimeringlye talán.Meglehet ezt szüntetni? komolyabb szervíz nélkűl.
#613 mtz-552
2008-11-22 19:22:50
Válasz #610. hozzászólásra
Mit értesz szaporátlannak? Ezt a tárcsát húzta a T-25 is. Eladó a tárcsa.
#612 FREDDY
2008-11-22 19:18:41
Válasz #611. hozzászólásra
Bocsi nem eke TÁRCSA!!!:)))))
#611 FREDDY
2008-11-22 19:16:18
Válasz #594. hozzászólásra
Ilyen IH ekém voltt,csak 1 számmal nagyobb,csak nyáron eladtam.Nemnagyon használtam semmire,mindég csak kőlcsönkérték és meguntam.120-ért odattam a csapágyak kivóltak benne,de a levelek még jókvóltak.
#610 kissanya
2008-11-22 19:08:11
Válasz #609. hozzászólásra
aha.de nem szaporátlan a 180 as??? meg mekkora lapja legyen kb????
#609 mtz-552
2008-11-22 19:05:44
Válasz #608. hozzászólásra
Jó mind a kettő hozzá. Nekem 180cm széles vontatott volt utánna, amit mai napig is az mtz-vel húzok. Jobb a vontatott mert szállításkor nem emelgeti a traktor elejét. A fügesztetből ami nem emeli a T-25 elejtét szállításkor az nagyon könnyű és nehezen meg bele a földbe.
#608 kissanya
2008-11-22 19:00:44
azt meg el is felejtettem kérdezni tegnap h sztetek mekkora tárcsát bír el a t25??? Meg hogy vontatott v függesztett jobb neki??
#607 mtz-552
2008-11-21 23:11:20
Válasz #606. hozzászólásra
Én 80ezerre számoltam ki ha az enyémet átalakítom 80-as fajtára. Kompresszort és pajzsot nem számoltam az +30ezer.
#606 Bárány
2008-11-21 23:10:09
Válasz #605. hozzászólásra
Kb. 100-110ezer Ft volt a csere.
#605 mtz-552
2008-11-21 23:04:12
Válasz #603. hozzászólásra
Nem baj, az enyémet gondolkodom, hogy átalakítom ilyen motorra ami a tiedben van.
#604 Bárány
2008-11-21 22:50:42
Válasz #600. hozzászólásra
604!!! Én nyertem!!!
#602 mtz-552
2008-11-21 22:48:31
megelőztél! :)))
#601 mtz-552
2008-11-21 22:48:07
Válasz #599. hozzászólásra
Értem. Azt hittem, hogy kompletten kivettétek a motort és újjat raktatok bele. Érdekelt volna a motor, vagyis a hengerfej, szelepház, szelepfedél, szívócsövek porlasztók. Ezeket megvettem volna.
#600 Paldoo
2008-11-21 22:46:30
Ha ccáz!
#599 Bárány
2008-11-21 22:44:08
Válasz #598. hozzászólásra
A főtengely meg a vezérmű maradt, de csapágyak és szelepek ott is cserélve. Blokk ment a vasátvevőhöz, a többi meg el lett raktározva, hátha jó lesz még.
#598 mtz-552
2008-11-21 22:41:45
Válasz #597. hozzászólásra
És komplett motort kapott? A réginek mi lett a sorsa?
#597 Bárány
2008-11-21 22:40:31
Válasz #596. hozzászólásra
Ugyanolyan 80-ast. D242 vagy mi? Most nem vagyok biztos a kódban.
#596 mtz-552
2008-11-21 22:39:23
Válasz #595. hozzászólásra
És milyen motort kapott?
#595 Bárány
2008-11-21 22:36:46
Válasz #592. hozzászólásra
Hibás volt a blokk két helyen, szivárgott a víz. Már mindenfélét kipróbáltunk, de sose lett végleges, aztán egyszer csak még tovább nőtt a repedés, és csere lett.
#594 mtz-552
2008-11-21 22:35:24
Válasz #588. hozzászólásra
Freddy!
Az mtz után van tárcsád? Ha van milyen?
#593 mtz-552
2008-11-21 22:34:51
Válasz #590. hozzászólásra
Miért cseréltetek benne motort?
Ne égjen le másé se! – gazdák szerveződnek a tüzek ellen +VIDEÓ
Az országban máshol is elindult hasonló összefogás.
Vízhasználat szigorítása: különleges körzet jön létre
Eladó John Deere 6920 traktor – Kifogástalan állapotban, teljes körű felszereltséggel és garanciával
Eladó John Deere 6920 traktor –...
38.540 EUR
Első ellésű koca 13 malacával eladó
100.000 Ft
Ukrán pótkocsi
Ukrán pótkocsi
800.000 Ft
Eladó forgó kotróhoz való munkaeszköz, profil árokásó kanál
Eladó forgó kotróhoz való munkaeszköz,...
350.000 Ft
