- Erdészeti gép támogatás és pályázat új
- Nyárfa, akácfa új
- Repce felvásárlási ára új
- T-16M traktor új
- Meggy ár új
- Napraforgó-termesztés új
Megjelent a SAATEN-UNION őszi vetőmag-katalógusa
Lapozza végig és válasszon nyugodt szívvel: őszi fajtáink és hibridjeink...
1094 hozzászólás
Válasz #243. hozzászólásra
...a tiéd abban volt?(midig megérte az árát)
Azt írja a" kriticsnih fázában" kell szórni
A buzákra most EZT használtam másodjára.
Szemmel láthatóan megnyomta az állomány mint az állat!
Válasz #241. hozzászólásra
Nem tudom,mi sajnos kevertük,és kicsit megégette a leveleket.De állítolag nem lesz baja.
Válasz #239. hozzászólásra
A Falcon 460-at kevered lombtrágyával? Az oldalára az van írva, hogy nem lehet.
Vagy csak bizonyos lombtrágyákkal nem lehet?
Válasz #234. hozzászólásra
Üdv,én Epso-Combitopot használok,évek óta,nagyon szuper,csak jót tudok róla mondani.
Moderálta: (575) 2012-05-21 08:06:55
Válasz #233. hozzászólásra
Csak kalászost,Falcon+fury volt még benne.
Cink-szulfátot szoktatok lombtrágyába tenni vagy nem érdemes?
Válasz #236. hozzászólásra
Úgy is jó volt.
Mindegy én valahogy 1% feltettre gondoltam.
Válasz #235. hozzászólásra
Bocsánat.
http://www.nitrogen.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=119
Búzára nyomni fogom, ha minden igaz 5kg/ha
Tudnátok mondani olyan permettrágyát, amiben magas százalékban vannak a mikroelemek és árban is megfizethető?
B, Zn, Mn, Fe legyen benne nagyobb százalékba.
Válasz #228. hozzászólásra
Érdeklődnék csak genezis kalászost nyomtál?Vagy esetleg kiegészítő műtrágyát is.
Fitohorm euro öko kukoricát nyomott már valaki?
Válasz #230. hozzászólásra
Én is mindenképpen rakok valami cinket, tavaly Fitohormos cink volt, igaz nem volt kontrollterület, de meg voltam vele elégedve nagyon.
Tavaly mennyi volt?
Válasz #229. hozzászólásra
nem tudom most mennyi. látványosan megindult a nem cinkezetthez képest. nekem úgy magyarázták, hogy a cink egy kapcsoló szerepet tölt be a rendszerbe
Válasz #224. hozzászólásra
Mennyibe fáj ha-ja?
Mit takar pontosan az a "csoda", amit művelt?
Nálunk pl a genezis kalászos 4literrel..megcsipte pöppet a levelet....szal ne használjátok.....!!!
Válasz #225. hozzászólásra
nálam meg csodát művelt
Amalgerolt használta valaki már kukoricában? Hány l kell egy ha-ra?
Mennyibe kerül l-je?
köszi
áááááá
tavaly előtt szórtam, semmit nem ért
Válasz #223. hozzászólásra
yara cinktrac
kukoricára tudna valaki ajánlani valami jófajta lombtrágyát,ami jól bevált,
olyat, ami szemmel láthatóan is a kontroltól elválik
Válasz #220. hozzászólásra
milyen állományra fújtad? gyengébbre vagy erősebbre? hidegben, hideg földön?
750-800 liter víz ibc-be, beleöntöttem a 4-5 zsák karbamidot, elé tettem egy szivattyút, csövet vissza tartályba, és kevertettem fél órát. aztán mire visszaért permetezőgép, fölnyomtam bele. ki nem ülepedett, és szemcsésen se mehetett föl, hiszen szűrőn keresztül tankol a gép.
Válasz #219. hozzászólásra
Azt ird már le hogy oldottad te ezt föl??? Mert mi a leg hagyományosabb módszerel mentünk.. Vödörnyi melegviz és abban tutira föl oldva majd be öntve az 1000L be!! Igy én biztos voltam a keverékemben!! És majd az egész átfejtve a permetezö be..Mert én ara gyanakodom neked nem volt korekt a keveréked--És még az ülepedés sem kizárt ha nem egyszere tankoltad föl!! Ha ez igy történt akkor nálad történhetet malör!! Mert akkor csak a literben lehetsz biztos az eltérö töménységben nem!! És ezért adódhatot ez az anomlália!! Én gond nélkül fújtam a 20KG sött az átfedéseimel sem voltak gondok!! De én nagyon ügyeltem az oldatom elkészitésére!!
Válasz #218. hozzászólásra
nem, ennyi volt. 250 kg-t céloztam meg ibc-nként föloldani, és ez ment ki 16 ha-ra. de volt olyan kör, ahol egyszerűen nem oldódott föl ennyi.
de pl. a homokosabb földeken meg szerintem több is kiment ennél, vagy legalábbis hajszállal. a kettő között a különbséget a búza fejlettségébe látom, az erősebbnél nem látok gondot, a fejletlen állománynál van ez. de lehet, hogy ez is inkább a hideg miatt van, nem tudom...
Válasz #215. hozzászólásra
Nem több volt az a dózis, mint 15 kg/ha?
Legalábbis ahogy korábban írtad, az többre jön ki, nem?
Gyomírtáskor 5 kg kristallon zöld 20-20-20+ extra micro, 2x gombaölőzéskor 5-5 kg karbamid oszt cső, mondjuk ehhez az is kell hogy a talajra szórt anyagot felvegye rendesen csapadékkal, hát hogy az idén ez hogy jön be??? Tavaly kaptam 10-es ben azospedet, idén nem úgy hogy marad a fenti verzió, évek óta beváltnak látszik, a sárga foltokat mindig kiegyenlítette. Przyelés eddig nem volt szerencsére.
Na akkor ez is felejtős ...
Max 10 kilo /heki és kész...
Válasz #213. hozzászólásra
nem ott, hanem itt.
alapban 15 kg/ha karbamid volt a dózis, granstar 50 sx plusz 0,1% trend.
ez a forgója, látszik ahogy szakaszolta a keretet, és átfedett. ahol átfedett, ott simán perzselődött.
ezen az látszik, hogy kván fújt a szél, és hiába ment a levegő, még így is befújt. és szerintem az látszik a kép közepén a sárga folttól balra lévő üde zöld folton, hogy az nem kapott semmit. azért gondolom, mert se a dülőt járva nem ért fölé a keret (hiszen a háromszögű átfedések átlóján látszik, hogy hol van a dülő széle), másrészt a később/korábban lett bekapcsolva/kikapcsolva a keret, mire fölé ért volna a saját művelőútját járva.
szóval ez nem a karbamidtól ilyen üde most.
és ugyan ez igaz erre a képre is, dülőn látszik, hogy le lett fújva, viszont mellette már zöldebb.
alapban az állomány nagyon kicsi, hideg, nyirkos, kötött föld, november elején volt vetve, gk békés.
és szerintem ez is a megoldása a dolognak, a kisebb állományt ez a 15 kg/ha is meghúzza rendesen, sőt, volt olyan tank, ahol még a 15 kg/ha-t se tudtuk tartani, mert majdnem megfagyott a cucc, és nem oldódott be több (szerintem ezek most a zöldebb részek), és ahol meg nem kapott, vagy kevesebbet kapott, az meg most zöldebb.
de van olyan földem is, ami melegebb, homokosabb, ez előtt van 2-3 héttel, ugyan ekkor lett permetezve, és azt egyáltalán nem kínozta meg a 15 kg (olyannyira nem, hogy ott az átfedéseknél se látszik semmi). az még többet is elviselt volna ezek szerint. abba is voltak 10-100 m2-es zöldebb foltok (egykori dülők, fák árnyéka, stb.), nah azon most 1 hét elteltével látom, hogy homogén lett a tábla, eltűntek ezek a sárgaságok, és nagyon szépen méreg zöld lett.
tehát azt mondom, hogy a kisebb állományt a 15 kg karbamid is megkínozza, de a nagyobbnak, erősebbnek akár több is mehetne.
mi? hol? karbamid hatás?
nos fiatalok, itten az eredmény.
Válasz #207. hozzászólásra
Köszönöm szépen a segítségedet!
Válasz #210. hozzászólásra
Nem egy liter hanem 10 liter 16,4!
Válasz #187. hozzászólásra
er.Nem egy olcsó,de azt mondják jó.A fajsulya 1 liter 16,4 kg!!
Nettó 1250/lit
Ma futottam egy kört.. És igencsak szembetűnő a kezelt és a kezeletlen közötti különbség.. Tényleg többet hoz majd a befektetett pénzünk mintha a fióka lett volna.. Látni olyan éhezö búzákat hogy ihaly.. Tényleg könnyedén tud feleződni
ez által a termés!!!
Üdv, ugyan ezt szoktam csinálni az ilyen volt belvizes táblákkal mint Te ,én csak a kiegészítőket oldom fel, mert egyébként folyékonyat nyomok. De amikor kezdtem pontosan ugyanezeket csináltam én is.Ráadásul nem művelőutas vetés volt, szóval taposás is volt és van, de ezzel semmi gond nagyon szépen feláll a növény.
Amikor még öntözni sem tudtam , a dohányban értem már meg olyan aszályt hogy ugyanezt az elvet követve a végére szárazanyagban csak meglett a tizenöt mázsa ami nagy szó, de megérte.Pedig a dohánynak ha elindul a palánta, tehát új gyökereket hajtott ,akkor már igen agresszív gyökérzete van.
Válasz #202. hozzászólásra
Nézd én hasonló cipőben járok mint te.. sőt!!! Én ki is dobtam a 4.5 m pétit és talán mostanra csorog össze a 30 mili ami kell neki hogy fölvehetővé váljon!! Mivel nálunk nem túl kövér földek vannak és túl vagyunk nem egy ocsmány belvízen ami kopra ki ürítette a talajainkat minden szempontból és némi hasznot is szeretnénk ezért én Be vállaltam a levélen keresztüli táplálást amíg meg nem jön az esö és nem aktiválódik a műtrágyánk!! Mivel több kisebb parcellán van a gabonánk különböző előveteményekkel és fejlettségi fokkal ezért a lemaradottság és a hiányosságok is különbözőek voltak!! Volt olyan ami úgy be volt stresszelve a sok bajtól a SZIK-en hogy szinte úgy tünt hogy ki döglik..De sok munkával és sok kis anyagi rá forditásal meg tudtuk menteni De azt már csak mi hitük a külsö szemlélő már nem..A másik nagy bajunk az volt hogy kicsi és fejletlen volt a növény ezért egyszrre sok anyag bele rakását feleslegesnek tartottuk.. Ezért ami gyenge volt annak először 10 KG karbamid-ot atunk majd kb 10 nap múlva már ment rá a 20kg !!- Keserü só és némi NPK-s lombtrágya kiséretében!! Használtunk FOLOICER-t és malagro-t is!! De az alapja a karbamid volt!! Nem kis macera egyébként kevergetni és föl oldogatni DE ez van én azt láttam benne hogy vagy megmentjük vele vagy veszni hagyjuk vagy olyan mértékű károsodást szenved el a gabona ami tényleg a fél terméshez vezet!! Már irtam de ismét meg teszem..Amikor 20 kg mentünk voltak a tábla egyenetlenségek miatt átfedések és ott sem észleltünk bajt! Tehát azt még el bírta gond nélkül!! De ahoz hogy ez kellö képen hasznosuljon megfeleö lomb felület kell!! Sajn én kis növésű gabonára voltam kénytelen ki juttatni!! Az a véleményem inkább többször kevesebbet jobban föl veheti a növény és tovább is tart a hatása!! Én a föl oldásához meleg- sőt néha forró vizet használtam igy sokkal jobban oldódott és nem tömitete el a permetezőmet!! Ja és még annyit nagy méretű fúvókákkal mentem a biztonság kedvéért!! Remélem tudtam némi segítséggel szolgálni..
Válasz #205. hozzászólásra
Jahhh , akkor mégis sok !
Válasz #204. hozzászólásra
Mármint a Nitrogén hatóanyag 25kg/ha.
-és azt se komoly melegben , tűző napon.
Ja hogy csak 25 kg /ha ?
Az már nem olyan sok . Azt írja lentebb a koma hogy az még beleférhet.
Az a baj hogy én évek óta biztonságosan csak 8-10kg/ha-t hallok 300 liter vízzel...
Mert a másik elgondolásom a 100l Nitrosol+200l víz + a Sekator. De ez lenne a macerásabb.
Ez amolyan házi nitrosol lenne 25kg/ha nitrogénnel. Nálunk sajnos nem esik az eső és nem is ígéri ezért agyalok valami folyékony nitrogén dolgon. Megvettem a télen a búzára 500kg/ha Pétisót és nézzem a raktárban, mert nem látom értelmét kiszórni a szárazság miatt.
Már raktam rá egy hónapja kb. 230l/ha Nitrosolt töményen az kapott rá 10 napra 10mm esőt és most a gyomírtáskor is kéne valamit tenni. Ez olcsóbb lenne mint 100l/ha Nitrosol és kezelni is jobban tudnám.
Válasz #199. hozzászólásra
Az ugyanaz nitrogén tartalom-mennyiség szempontjából...(45%)
Sőt , abban vannak mikroelemek is , ekkora dózisban , az még jobban bezavarhat...
Válasz #196. hozzászólásra
de én a mikramidra gondoltam ő meg a karbanidot írja
Válasz #181. hozzászólásra
Gyomirtóval együtt ?
Válasz #186. hozzászólásra
Szerinted akkor mi volna a max gyomirtóval egy menetben 300liter vízzel ami melegben se csinál bajt ?
10-20 kg /ha ?
Válasz #195. hozzászólásra
Lentebb Gergő azt írja hogy hektáronként már 60 kilós adag megégeti...
Szóval annyit nem igen kéne akkor.
Azon gondolkozok, hogy 1000l vízben felóldanék 200kg Mikramidot és ezzel gyomírtóznám a búzát 0,15l/ha Sekatorral 300l/ha-os lével. Mi a véleményetek????????
