Tisztelt Juhászok!
Tanácsot szeretnék kérni az alábbi kérdésben.
Alkalmazott felvételén gondolkozunk, a növekvő állomány végett. De nem olyan munkaerőre gondoltunk akikkel legtöbbször talákozik az ember, hanem olyan szakemberre akire rá lehet bízni ekkora értéket.
A kérdés tulajdonképpen az lenne, hogy mennyi a reális fizetség egy hozzáértőnek, és esetleg lehet-e vagy érdemes- e teljesítményhez kötni egy részét ennek az összegnek.
Sajnos az ismeretségi körben lévő kollégáknál csak olyanok dolgoznak ,ahol ez a kérdés fel sem merül, önállóan nem végeznek semmit.
Milyen teljesítményhez lenne érdemes kötni a premizálást, és mekkora szorzóval?
Aki hasonlóan csinálja hogyan oldja meg?
Válasz #1909. hozzászólásra
Milyen gyakran ivarzik?---a helyzet az, hogy nem tudom, mivel olyan helyen vannak, hogy nehéz őket megfogni, ráadásul ennek jó nagy lompos farka is van...így csak a kos aktivitása ad támpontot
Meg áll a kosnak rendesen vagy csak felugrani hagyja? ----megáll nyugodtan, ezzel nincs baj
Milkyen a testkondíciója? ---jó, testes; viszont a jobb alsó állkapcsa alatt volt/van egy tályog; egyszer már megnyitottam és rengeteg bűzös gáz ill. genny jött ki belőle. Azóta kisebb mértékben de ki-kiújul, viszont ez a kedélyében, étvágyában nem látszik
Nekem merinóiak vannak, azok tavaly decemberben ellettek, a gyengék megfáztak, de a többi nagyon erős ,lett, az édestestvéreiket akik tavasziak születtek utolérték, tavasz előtti elletésnél nem árt a négy fallal zárt, jól beszalmázott helység. Lakatlan disznó ól, ló box ideális.
Tavasszal-nyáron tényleg ideálisabb a hőmérséklet az ellésre.
Elléskor az optimális hőmérséklet 18-20 fok. Felszáradás után a bárány hőigénye 10-15 fok.
Mondjuk nálunk sincs ilyenkor 18 fok, de 10 fölött igen.
Az áprilisi elléseknél jó idő volt és nem kellett a hőmérséklet miatt aggódni, de most nem szeretnék mirelitt barikat. Hány fok számukra az ideális és mennyi idősen, ill. mekkora súlynál mehetnek a szín alá?
Köszönöm a segítséget!
Tanácsot szeretnék kérni!
Birkáim egy fedett, szélvédett szín alatt töltik a telet. Esőtől, széltől védve vannak, de a hidegtől nem. Az elléshez készülő anyákat érdemes zártabb helyre tenni, vagy maradhat ezen a helyen? ( bábolnatetra -charollais - shuffolk keverékek)
Válasz #1913. hozzászólásra
Én tudok ildi kost ! ha még érdekel, mert most olvastam vissza és láttam, hogy keresel
majusz.hu tenyésztők listája -ildi tenyésztők- kos előállítók-
de, most a török erre kapott rá /szerencsére/ és eléggé kilomolta a tenyészeteket, ha valakinek kosra van szüksége igyekezzen, mert most karácsonykor kevés bárány született, /lehet, hogy csak nekünk?/, igy ebből kevés növ kos lesz, A juhászoktól bármelyiktől kérhetsz tanácsot nagyon segítőkészek, a kezdőt mindig felkarolják és általában megszállottak, csak győzd meghallgatni. üdv: egy juhászné
Szevasz eszelény ,valószinü ügyes és értelmes vagy ,de ojan valaszt adol ahol fogalmad sincs mijen juhról van szó.az nem igazán jó.Mert juh es juh között külömség van.
Várjál............
Mióta vannak együtt?
mert azért töltsenek már együtt vagy 1,5 -2 hónapot utánna leveheted
Én azért mondtam hogy vedd le, mert akkor onnantól nincs termékenyítés és könnyebb saccolni!
Tudna nekem valaki segíteni abban, hogy hol találok Hajdú-Bihar Megyében egy jó bárányfelvásárlót? Mert az eddigiek csak hitegettek és kimaradtak a bárányaim.
Válasz #1906. hozzászólásra
Milyen gyakran ivarzik? 14-19 naponta vagy ritkábban? Mert ha ritkább, akkor lehet hiogy vemhesült csak magzatelhalás van valamiért.
Ha 14-19 naponta rendszeresen folyat akkor vagy bajban. MIlyen színű a válladék, ami ivarzáskor folyik? Szaga? Meg áll a kosnak rendesen vagy csak felugrani hagyja?
Milkyen a testkondíciója? De ezt már Kicsilány is kérdezte. Szóval van valami tényszerű azon kívül, mint hogy nem vemhes (ebben mitől vagy biztos???!!!)
Szia
Akkora különbség nincs a nem ellett jerke és az anyajuh tőgye között, mint az üsző és a tehén között, legalábbis nálunk miután leválasztódtak a bárányok, és már ivarzanak az anyák újra összemegy a tőgyük, nem teljesen, de nem marad úgy nagy mint a tehénnek.
Ha nagyon esélyt akarsz neki adni, lehet, hogy kövér vagy sovány, nálam sajna az előbbi szokott lenni, akkor lassan fogyaszd le. Ha a hátánál benyúlsz a gyapjú közé és a gerince "gödörben ül" akkor már túlsúlyos.
De lehet, hogy csak szimplán nem ivarzik, nekem olyanok szoktak lenni, mint a túl pörgő duracelnyuszik.
mit lehet azzal a birkával csinálni, ami nem termékenyül?
7 másikat már rég lerendezett a kos, ezt meg már 2 hónapja ugrálja...
Ha soha nem is volt báránya (felnőttként vettem), az látszik a tőgyén ?
Köszi a válaszokat előre is
Nekünk most kezdett el elleni dec elején,még csak indulóban van ,de egy héten belül vagy 200-300 megellik,a többi pár száz dec vége,a többi meg február.Jól űződött,remélem "szarni"fogják a bárányokat!Az ára meg remélem jó lesz!
Válasz #1902. hozzászólásra
Tavaly nem szankcionáltak, de ha az idén nem teljesítesz semmit akkor szankcióval jár. Azt pontosan nem tudom mekkora az értéke. Ha jerkét vásárolsz akkor olyat vegyél ami hivatalosan be van krotáliázva, tetoválva és a szállítólevél a nevedre van megírva. A számla szintén a nevedre és az árbevételednek minimum a 10%-a legyen.
Sziasztok! Segítségeteket kérném az alábbi kérdésekben. Arra lennék kíváncsi, hogy aki a kérődzők szerkezet átalakítása támogatásban előírt 3 kötelezettség közül egyiket sem teljesítette a múlt éveben, de megkapták támogatást milyen szankcióra számíthat,ha az idén sem teljesít egyet sem.Vagy ha tavalyi éveben nem teljesítette és az idén már nem kéri a támogatást, akkor hogy ne büntessék meg teljesíteni kell neki a tavaly bevállaltat?
A másik kérdésem az lenne,hogy ha beruházást választotta elfogadják -e azt, ha juh jerkét vásárol melyet későbbiekben anyajuhként termelésbe állít?
Válasz #1893. hozzászólásra
Lesd ki mikor vizel akkor talán okosabbak leszünk. Az is lehet, hogy a pérája áll úgy és vizeléskor a lábára folyik. Tudod az élet produkál néha érdekes dolgokat.
Válasz #1889. hozzászólásra
Azt hogy mivel oltotta nem tudom, ma is volt kint és megint adott neki. Nem látok bélsárt. Még a fenekénél sem. Csak a hátsó lábainak belső fele van állandóan leázva. Szagoltam, csak hugy szaga van, semmi más. Erre gyanakodott a doki is, hogy esetleg lehugyozza. Nekem ez kicsit furcsa, mert nem hallottam még ilyet. A lényeg az hogy két hete látom ezt és semmi változás nincs van kicsi pocak is, és fejlődik, semmi lemaradás a tesójától.
4340 hozzászólás
Válasz #1939. hozzászólásra
Külön válasz emailt írtam a regisztrált címedre!
Tisztelt Juhászok!
Gázinfrával melegithetel,mi 10 éve ezt használjuk!
Válasz #1933. hozzászólásra
Válasz #1935. hozzászólásra
Olyan helyen megfagynak a kisbárányok.
Van valakinek tapasztalata a Shropshire fajtával?
Tényleg nem bántja a szőlőt, gyümölcsfát?
Köszi előre is a segítséget!
Nekem van eladó cigája szuffolk keverékű kosom most lesznek tőle kicsik
Válasz #1928. hozzászólásra
ja ja
Válasz #1927. hozzászólásra
az más persze.
ott a jerke a következő ősszel kerül kos alá gondolom.
addigra már másfél éves.
Válasz #1921. hozzászólásra
Racka.
Válasz #1924. hozzászólásra
merinók
Válasz #1922. hozzászólásra
én meg másfél évesen
Válasz #1923. hozzászólásra
texel és cigája jerkék nagyon szép nagyok neked mienek vanak???
az pont jó
9-10 honaposan eresztetem rá a kost
Válasz #1919. hozzászólásra
na ki vele!
én csak a sajátjaimat ismerem.
Válasz #1918. hozzászólásra
5-6 hónaposan ivarérett a juh. DE ez nem jelenti azt hogy termékenyíteni is kell!!!
tenyészérettség az még 3-4 hónap, meg 10-15 kg plusz.
Válasz #1914. hozzászólásra
Válasz #1917. hozzászólásra
már vagy 2-3 honapja egyűt vanak miota ivar éretek
Válasz #1916. hozzászólásra
Várjál............
még egyűt vanak a kossal kőszi a választ leválasztom holnap
vedd le a kost.
vagy már levetted?
a jerkék hamarabb tőgyelnek ki !
kB a vemhesség félidejétől már "megmozdul " a tőgyük!!!
szép estét aszt szeretném kérdezni hogy fiatal jerkéim vanak és menyi idő mulva látszik hogy a kosom jol dolgozot???
Köszönöm az infót. Megpróbálok vele beszélni, remélem sikerül.
Válasz #1910. hozzászólásra
Tudok.
Szia
Ha nem akarsz bohóckodni vele akkor vágd le.
Levágni; eladni.
Sziasztok,
Válasz #1903. hozzászólásra
Köszönöm szépen az információt!
Kinek hogy alakulnak az ellések elkezdték-e már?
Milyennek alakul a szezon?
Lehet.Nincs más. Majd kitanulom tőletek a szakmát.
Milyen doki az aki nem tudja eldönteni, hogy vizelettel vagy bélsárral szennyezett a csánkja.Szerintem téged "zsebelni" jár a doki.
Köszönöm a válaszokat és most eddig ezt a szelénes sót vettem nekik.
Válasz #1888. hozzászólásra
Olvass vissza'ott a gyógyszer'
