Gázolaj árak 604 Ft Benzin árak 587 Ft EUR 398.72 Ft USD 341.06 Ft CHF 427.9 Ft GBP 462.96 Ft
Öntözés
Létrehozta: Géza , 2009-04-30 21:33:57
4792 hozzászólás
#1842 tejcsi
2013-01-05 21:49:58
Válasz #1840. hozzászólásra
A vízigénye és a szórási sugara érdekelne(4 hengeres MA 200 csepel szivattyúm van hozzá)Szabi ezt a vízágyút paprikára tudnám alkalma?
#1840 .Szabi.
2013-01-05 21:42:10
Válasz #1839. hozzászólásra
sigma odra gyári vízágyú. mi a kérdés?
#1839 tejcsi
2013-01-05 21:37:38
Sziasztok,
Van valakinek tapasztalata erről a vízágyúról?
#1838 kaposztas-s.tarjan
2012-12-01 18:44:29
50/190-es Malupe dobnak mekkora a vízigénye?
#1836 Laciiiiiiii
2012-09-28 17:11:09
A csőkúttal szerintem az a gond, hogy azt is csak a pataknál tudnám leütni mert a terület amit öntözni kell a domb tetején van oda meg hiába akarok kutat szerintem ezért gondoltam arra talán a patakból kéne. Csak ugye az 30 méterrel lejjebb van és 350méterre.
#1835 Laciiiiiiii
2012-09-28 17:06:43
Akkor a patakhoz mindenképpen kell tároló? Ez valami előírás vagy egy kis patak vízhozama közvetlenül kevés lenne? Néztem a Hondákat és akkor elég lenne nekem ez?
#1834 Pilátus
2012-09-28 16:22:08
Válasz #1833. hozzászólásra
Itt is több hektár dinnyét öntöztünk egy hondával,csepivel"...Ehez nem kell a patakból öntözni elég egy kisebb csőkút(elég egy csövet leütni és kész)...Ha a patakból szeretnél akkor kellene egy kisebb tározó ahová egy nagyobb szivattyúval átemeled a vizet,de ennek kizárt hogy szabályozni tudjad a nyomását ilyen kicsire mint ami a "csepihez" kell...és utána hondával nyomhatnád a szalagokba a tározóból
#1833 kiskertész
2012-09-28 08:54:55
Válasz #1827. hozzászólásra
Ha a patakból kell szívni, akkor elég a kicsi cszivattyú is, csepcsőhöz nem kell nagy nyomás
#1832 Pintér Zoltán
2012-09-28 07:59:17
A legolcsóbb szivattyú.smile thumbupsmile thumbup
Félretéve a viccet,legalább neki nem kell gázolaj,szivattyú és engedélyek.
#1831 colizoli
2012-09-28 00:46:08
Válasz #1830. hozzászólásra
Nem egeszen.
1 csepegtetö idom vizkibocsajtasa 1,1 l/h, tehat ha 10 cm-kent van a metere 11 l/h, ha 20cm-kent akkor 5,5l/h ha 30cm akkor 3,3 l/h meterenkent.
En egyenlöre ilyenben gondolkodom, de szerintem van sajat nyomascsökkentöje is ennek a csepiszalagnak, de meg nem talaltam semmi utalast a neten rola.
Meg en is most szedem össze rola az infokat, mert en is akarok a tavaszal telepiteni, mondjuk nem Ha-ra, csak nehany 100 m˛-re.smile cowboy
#1830 Laciiiiiiii
2012-09-28 00:23:33
Válasz #1829. hozzászólásra
Köszönöm a segítséget! Most már több fogalmam van a dologról. Tehát ezek alapján a cseppszalag 20cm-es osztással akkor 1 m-en 20l vizet csepegtet ki óránkánt és egy lyukon 4l vizet/óra. Akkor ezkszerint csepszalaggal 1 óra alatt ki tudom locsolni az alkalmankénti ajánlott vizmennyiséget 1 hektárra.
És akkor ha veszek egy nagy dög szivattyút akkor azt mivel/hogyan tudom szabályozni hogy pont 0,7 0,8 bar legyen mire odaér a területhez?
#1829 colizoli
2012-09-27 23:01:07
Nem tartom valoszinünek, hogy a kicsi eleg lesz.
Ha a szivatyunal a Hmax 30 m akkor az 30 meter magasan csak ugy fog hugyozni, mint en 2 sör utan. Raadasul 350 metert is meg kell tennie ami meg jelentös nyomasveszteseg.
Itt talalsz egy tablazatot, hogy mennyi a nyomaseses 100 m különbözö atmerövel.
Meg 6500 mre kell neked 71mł viz orankent, ha 10cm osztasköz a csepicsövön, de ezen lehet a legkönnyeben segiteni, ha leszakaszolod, es/vagy 20 vagy 30cm osztasu csepicsövet veszel.
De azr se felejtsd el, hogy a csepiszalag MAX üzemi nyomasa 0.7-0.8 bar es osztastol függöen 110-160-220 m a max hosszusaga.
#1828 Baranya Aranya
2012-09-27 21:31:03
A kis szivattyú is bőven elég...erre
#1827 Laciiiiiiii
2012-09-27 00:25:32
Sziasztok Úrak. A Segítségeteket szeretném kérni olyan dologban, hogy egy 1 ha-os területet szeretnék öntözni kb. 6500m csepegtető szalaggal. A patak ahonnan ezt tenném 350 m-re folyik a területtől és 30 méterrel mélyebben van, tehát a völgyben. Rengeteg helyen próbáltam már utánajárni a dolognak itt a neten de nemsok hasznosat találtam. Nagy hathengeres öntöző motor kell hozzá vagy kardán hajtású szivattyú vagy elég egy 30 méter emelőmagasságú 1000 l/perces kis szivattyú hozzá? Légyszi segítsetek ha tudtok, fontos lenne.
#1826 jancsika
2012-09-16 20:07:19
Válasz #1824. hozzászólásra
Jó,én a sigmámat hegesztem vele hegesztésnél sosem adta még meg magát...Csak nálam nem magyar szabvány a cső úgyhogy én érdekesen sütöm össze..Nem sütőkarmantyúval..
#1825 jancsika
2012-09-16 20:04:59
Válasz #1822. hozzászólásra
A 200méter azt az 52es tűzoltótömlővel szeretnéd nyomni???Ez elég messze van..3db nem megy 60méter 52es tűzoltótömlővel az biztos..Azt próbáltam..60méter volt a tömlő aztán 90es öntözöcsövek.
75ös tömlővel lazán..
Én úgygondolom fog menni a darab 3,5-4báron..Ez valami tűzoltószivattyú amiről nyomatni akarod???Azokon láttam 3csatlakozást..TL-400szivattyúkkat használtak régen a tűzoltók.
#1824 jocek26
2012-09-16 19:37:44
Válasz #1821. hozzászólásra
Üllőn lakom. Ez a besütős megoldás biztos jó lenne, remélem találok a környéken ilyet aki megcsinálja vagy bérelhető gépet.
#1823 zsékó
2012-09-16 15:44:50
Válasz #1820. hozzászólásra
Én eddig a Hidrákat Honda VH 20-as szivattyúról üzelemtettem(max telj:500 liter,5 báron).25 méteres sugarú körben szépen dolgoztak.Egy Honda,egy Hidra,2 colos tűzoltó tömővel.Csak ha kiszámítom,akkor max 300 loiter nyomott,ami a kapacitáűs 60 %.Ha így lenne az új szivattyúnál is,akkor 720 liter nyomna,kevesebbet,mint a három Honda.
#1822 zsékó
2012-09-16 15:36:18
Hárommal!Az öntöző szivattyú nyomócsöve ágazna el (110-es)három felé,50mm tűzoltó tömlőkkel mennék tovább,mindegyik végére 1-1 Hidra.Csak nem tudom,hogy így mennyi a nyomásesés és a vízszállitás mennyivel csökken.
#1821 jancsika
2012-09-16 14:47:09
Válasz #1813. hozzászólásra
Nem kell ilyen elektrofúziós készülékekre költeni..
Van sima kpe cső hegesztő /sütő/.
Lehet venni sütőkarmantyúkat..Én így javítom.A vízvezeték szerelőknek általában van ilyen készülékük.Én is úgy kérem kölcsön..
Merre lax???Van egy ilyen cég hogy AKTÍV KFT.Ők 24órára ingyen kölcsönadják,de biztos lehet bérelni is olyan helyen ahol szerszámok bérelhetőek..
#1820 jancsika
2012-09-16 14:41:36
Válasz #1816. hozzászólásra
Van nekem is 3darab szektoros hidrám...110es kutrol tud 3darabot a 14es fúvókával..ezt olyan max 4,5báron nyomom..4,5báron már szépen megy...Csatornából szerintem 5menne 14es fúvókával a Te szivattyúddal.....Mondjuk az én szivattyúm az nagy,de sajnos nem tudom kihasználni mert nem tud több vizet a kút..
14es fúvókával 4,5báron ha nincs elétekerve a porlasztó csavar tud 48métert átmérőbe..
Hány szórófejjel szeretnél öntözni???
#1819 jocek26
2012-09-16 08:51:28
Válasz #1818. hozzászólásra
Vicces, de 150ft-os pillanatragasztóval beragasztottam. Volt egy kb 1,5cm hosszú repedés keresztben amibe egy 10ft os belefért. Traktorbelsőből vágtam egy foltot, alaposan megtisztítottam a foltot-csövet, jól körbekentem ráraktam, majd rongyal alaposan körbetekertem és bálamadzaggal rákötöttem. Nyomás alatt egy csepp víz nem jön ki. Nem tudom meddig lesz így jó, nem végleges megoldás de pillanatnyilag működik, csak leírtam hátha valakinek jól jön a tipp ha hirtelen kell megoldani. smile thumbupcool
#1817 zsékó
2012-09-15 21:18:39
Elfelejtettem megjegyezni:a vizet önzötő csatornából nyerném,nem kútból!
#1816 zsékó
2012-09-15 21:16:40
Válasz #1812. hozzászólásra
Köszönöm a jószándékod!
Szóval: egy 1200 literes DIGÉP bronzlapátos szivattyút építenek össze nekem egy Opel Vectra 1700 Isuzu diesel motorral.110-es a szívócső,a nyomócső három felé (egyenként 50 mm átmérőjű) ágazik.8 bárt tud max a szivattyú,arra lennék kíváncsi,hogy a három elágazáson kb mennyi vizet tudna továbbítani és mondjuk a szivattyútól 200 méterre lévő szórófejekhez milyen nyomáson érkezne a víz.Hidra szórófejeim vannak,16 mm átmérővel(de lehetne 14,vagy 12 is!).Ha a szórófejekhez 4 bár nyomáson érkezik,az már jó,és ha összesen 900 litert produkál,az is.Szerinted tudja ezt produkálni?
#1815 Mf-es
2012-09-15 19:25:59
Hogyne!Valami elektrodiffúziós muffal.Itt egy kolegának csinálták.
#1814 *** HM ***
2012-09-15 19:25:26
pl.
kivágod..........
fölmelegited sablonnal a kant..........
a nőstényt......
összetolod.......
de ehhez profi, kant és nősténytmelegitőösszetoló csávót köll szerezni aki ezt megoldja smile w00t
#1813 jocek26
2012-09-15 19:21:27
Létezik valamilyen megoldás locsolódobon lévő tömlő javítására? smile helpsmilie
#1812 jancsika
2012-09-09 22:06:39
Igen zsékó???
Várom a kérdésed..Annyira nem értek hozzá de fúrtam már kutat,meg sokféle öntözési technikát is kipróbáltam..Talán took segíteni..
#1811 Mf-es
2012-08-28 06:59:21
Válasz #1798. hozzászólásra
Hogy van,de a valóságba nem kap senki.
#1810 Lenz
2012-08-27 23:28:32
Válasz #1808. hozzászólásra
Aha! Na csak azér, mer itt a csúcs is 12 körül van.
#1809 Lenz
2012-08-27 23:26:04
Válasz #1805. hozzászólásra
,,hanem fekvése, és a föld alatti talajszerkezete"
Amit írtál az jó nagy hülyeség.
1. A talaj definíciója: a földkéreg legfelső, laza, termékeny rétege.
2. A fenti definícióból adódóan ,,föld alatti talajszerkezete" értelmezhetetlen ökörség, amit írtál.
Én inkább azt mondanám, hogy a csatornák ott vannak, ahol szükség van a vízelvezetésre és ahol a víz is kvázi ,,szeretne" menni, tehát a terep alacsonyabb fekvésű részén.
#1808 ARES-826
2012-08-27 23:24:18
Válasz #1807. hozzászólásra
Olvassál körültekintőbben, vagy még egyszer!!! Nem azt írtam hogy mind 14 ak ,csak az átlag!!!! Van ám itt is futó sívó homok is!!smile sweatdropsmile sweatdropsmile sweatdrop
#1807 Lenz
2012-08-27 23:20:42
Na szóval buckatetőn még nem láttam csatornát. Összetenném a kezem, ha 14 koronás földön gazdálkodhatnék.
#1806 Lenz
2012-08-27 23:18:30
Válasz #1804. hozzászólásra
Másik topikban már írtam, hogy még 2010 őszén kértem a törlésemet a tagok közül, mert megláttam, hogy kik ezek. Hiába van jobb szándékuk, mint az előző bandának, ha hülyék.
#1805 ARES-826
2012-08-27 23:08:29
Válasz #1794. hozzászólásra
Tévedsz nem csak a jó földeknél van csatorna, településünk földjeinek átlaga 14 ak/ha szerinted az jó?????? Soha nem a föld minősége határozza meg hogy van-e öntözési lehetőség, hanem fekvése, és a föld alatti talajszerkezete!!smile blinksmile blinksmile blink
2012-08-27 23:08:04
Válasz #1803. hozzászólásra
Régebben te is nagy fideszes voltál,csak nem kiábrándultál belőlüksmile confused
#1803 Lenz
2012-08-27 22:53:39
Válasz #1802. hozzászólásra
Most esett le, hogy ,,az elmúlt nyolc év" akar lenni, de a Zebutól kezdve a fene tudja, hogy mk jutottak először eszembe. Egyébként ha tényleg elengedték a vízdíjat (nem tudom), akkor az mit változtat és mitől faszább gyerekek, ha gallyra tették az országot. Egy a biztos. Én olyan szelekciót csinálnék köztük, hogy az igazi (gerinc)törzsfejlődést én idézném elő, de úgyis mondhatnám, hogy mintegy spanyol náthaként szuperszelekciót végeznék azon a pár ezer senkiházin, akik tönkreteszik 10 millió Zember sorsát.
#1802 Pilátus
2012-08-27 22:47:01
Válasz #1801. hozzászólásra
Kérd meg Arest Ő biztos "le fordítja" neked...smile devilsmile lol
#1801 Lenz
2012-08-27 22:37:39
Válasz #1800. hozzászólásra
Ez a beírás mit jelent? Nem érteni csimpányoszul...
#1800 Szabi.
2012-08-27 22:23:09
Válasz #1789. hozzászólásra
"Zemútnyócév" meg elengedte a vízdíjat aszályban..................ki a faxább gyerek !!!!?????smile lolsmile lolsmile lolsmile lolsmile lol
#1799 zsoltee83
2012-08-27 21:47:57
Válasz #1797. hozzászólásra
Azt nem tudom, de fűrészüzem már régesrég nincs.
#1798 Lenz
2012-08-27 21:41:42
Válasz #1796. hozzászólásra
Az mi? Vagy ép ez a kérdés?smile lolsmile aikidoLehetne sorolni.
#1797 Lenz
2012-08-27 21:39:56
Válasz #1795. hozzászólásra
Volt onnan vagy 12 éve favevőm, aki akkor bérelte a fűrészüzemet. Egy nyíregyházi Holp nevű .... kölyök jól átverte. Engem ugyan kifizetett, elvitette oda feldolgoztatni a fát, de attól a szerencsétlentől hitelbe vitte el a kész anyagot és nem fizette ki. Mi van azóta az emberrel?
Moderálta: (3932) 2013-10-25 16:20:45
#1796 Mf-es
2012-08-27 20:56:18
Gazda széchenyi kártya.
#1795 zsoltee83
2012-08-27 20:54:12
Válasz #1793. hozzászólásra
Tolna déli része, Döbrököz. smile smile
#1794 Lenz
2012-08-27 20:48:07
Válasz #1790. hozzászólásra
Ugyanezt a nesze semmi fogd meg jól akciót csinálják, mint mindennel. Minimális rétegnek megoldja a gondját, de a többségnek nem. Ugyanezt csinálják két éve mindennel. Kezdve a bűnözés felszámolásától, a felsőoktatási nyelvvizsga amnesztián át a devizahitelesekkel. Mindenütt csak a lózungok és az igazi problémamegoldás elmarad. De az a lényeg, hogy az agymosó tévében jó riportot lehessen csinálni. Egyébként hol vannak folyók, csatornák? Pont ott, ahol a legjobb minőségűek a földek, tehát még nagyobb versenyelőnye lesz a jó földön gazdálkodóknak és már nem csak az alapból sokszoros termésátlag miatt, hanem öntözéssel még ennek fokozása miatt is. Ja és a vizigizidíjat továbbra is fizeti a homoki szikkadékon gazdálkodó is és a tisztított csatornákból meg öntöznek a 30-40 koronás földeken. Szóval elzavarnám azt a sok idiótát a döntéshozatalból az biztos.
#1793 rongyos
2012-08-27 19:55:08
Válasz #1791. hozzászólásra
Merre vagy földi?? Én is Somogyból vagyok...de nálam a Koppány folyik..
ARASZ Gazdálkodási Napló és Farm menedzsment!
Megbízható és naprakész segítséget nyújt a gazdálkodóknak az adminisztrációs...
Vannak már jó példák a vízmegtartásra hazánkban
Vizes élőhelyek, dús növényzet, állatok – van, ahova visszatért az élet.
Bárány eladó
Bárány eladó
2.300 Ft
Bükköny őszi eladó
Bükköny őszi eladó
900 EUR
Szalma eladó
Szalma eladó
500 Ft
PÖTTINGER 11 késes grubber (grúber) új késekkel
PÖTTINGER 11 késes grubber (grúber) új...
830.000 Ft
