Válasz eke6572 #28661. hozzászólásáraÜdv!
Hétfőn meg tudom osztani a tapasztalataimat.Akkor viszem ugyanis vizsgára, és felszereltem egy vonóhorgot és dugaljat,hátha megfelel a követelményeknek.
Válasz eke6572 #28664. hozzászólásáraSzerintem ha látszik rajta hogy nem kókány meg vagy 2-3 csavarral rögzitve van akkor jó! Nekem csak ennyit mondtak hogy csavarral rögzitsem! Hát arra hogy a bontott jó-e passz sztem vizsgabiztostol is függ mennyire kekeckedik, nekem egy sima gömb van a másik vége menetes zsir uj azért nem szolt hogy az nem jo! Valami 3-4 ezerért vettem szerintem anno!
Válasz Feritz #28663. hozzászólásáraHa a hátuljához csavarozott húzót készítünk az szerinted megfelelne? Esetleg ( hozzá ) egy forgalomból kivont autóm vonóhorog gömbfeje? Mint autóknál a bontott horog forgalmival?
Válasz eke6572 #28661. hozzászólásáraÉn is a tz4k vonópadra tettem egy vonógömböt, node a kpmnél azt mondták hogy a tz4k speciális eset arra érvényes csak ez a vonópados megoldás, igy nekem azt monták hogy a szarvakra semmiképp nem jó ha ráfogatom, vagy csavarozva kell lennie a hátuljához a traktornak, vagy a hasa alatti vonórész ami még szóba jöhet, tehát itt nálunk a tz4k féle semmiképp!
Válasz szamoca 1 #28659. hozzászólásáraIgen tudom hogy kint vagy de mondtam neked multkor hogy új a telóm és nincs meg a számod, amikor meg beszéltünk elfelejtettem elmenteni, node most leirtam! Majd megcsörgetelek valamikor
Vizsgáztatás előtt állok, ezért a kérdésem a következő. Japán kis-traktornak milyen feltételeknek kell megfeleljen hogy bejegyezzék a vontatást? Van egy autó utánfutóm amit néha mögé akasztanám. (legálisan!) Esetleg később egy billenthetőt.Kell papír róla mint a nagy traktoroknál? Van tz4k vonólapom esetleg elfogadják-e hozzá? Aki ebben képben van esetleg további kérdéseim privátban?
Válasz Feritz #28657. hozzászólásáraSzia. Igen kinnt dolgozom de a telószámom az a régi és él még csak nem mindig van kint nálam. Nulla hat hetven öt nyolcvan négy nyolcvan kettő kilencven hat.
Válasz Feritz #28657. hozzászólásáraSzamóca nevű forumtársunk telefonja azért nem él met Ő már Angliában él legalább is az utolsó infóm ez róla.Szokta olvasgatni a fórumot és néha hozzá is szól.
Válasz Dutrás-Pisti #28655. hozzászólásáraKöszi a választ !
A tények:
Az egyik veséje 0 %-os.
A másik 30%-os.
Az egyik értéke 150 helyett múlt héten 300 volt, e héten 800.
Már adott neki az állatorvos sokszor infulziót, minden nap szaladgálok dolgok után: tápszerért, kálcium, tej, multivitamin tablettákat is régóta, stb.
Sőt még vért is kapott a szomszéd kutyától.
De úgy néz ki csak időt húzni lehet.
Remeg időnként, az orvosnál is összeesett.
Néha hány is és teljesen lefogyott étvágy egyáltalán nincs. Próbálom tömni, mint a kacsát. Főleg a folyadék injekcióstűvel fogadja el. Már 3 napja nem aludtunk se reggelünk se nappalunk küzdünk vele, míg lehet. Szombathelyre kellene vinni valami folyadékkal mosatni a gyomrát napi kétszer.
+EPO kellene neki.Rengeteget iszik hogy kompenzálja a vese nem működését. Nagyon sajnálom szegényt nagyon ragaszkodó kutya és értelmes. + Bent van a házban fűtünk rá, mert fázik is rövid szőrű dobermann. (300-400 EFt a szombathelyi kezelés,+ messze van békéscsabától,+EPO 50.000 Ft kb.)
Aludni sem tud nagyon, állandóan áll és néz rém mint a szobor. Engem nagyon megvisel a dolog, mert gyerek kora óta én nevelem.(és még "fiatal", csak 5 éves )
Válasz lakatosr66 #28650. hozzászólásáraSzia Robi!
Ezt a EPO-t Művese-Gondozóban adják csak!Annyira drága szer,hogy receptre fel sem írják.
Általában veseelégtelenséggel járó vérszegénység kezelésre adják.Csak azért tudom,mert egészségügyben dolgozom.
Az állatorvos nem tudna neki infúziót adni, hogy egy kicsit a veséjét stimulálja?
Segíteni sajnos nem tudok. De egy plusz infot tudok hozzáírni, amivel lehet hogy közelebb kerülsz. Nálam eritropoetin szintet hematológián ellenőriztek egyszer, szóval hematológus szerintem felírhatja, mert ennek a szintje vérképzőszervi betegségekkel is összefüggésben van. Mellékesen megjegyzem hogy egy másik neve ennek a szernek az EPO nevű teljesítményfokozó, sportolói doppingszer.
Sziasztok !
Segítséget szeretnék kérni teljesen nem idevágó ügyben (előre is bocsánat mindenkitől!)Olyan kérdésem lenne, hogy van-e valakinek olyan orvos ismerőse, aki felírhatja ezt a gyógyszert, kutyának kellene (vesebeteg):ERITROPOETIN.(talán urológus, szakorvos írhatja fel)Előre is köszönöm ! S.O.S. kellene ! Nagyon nincs jól szegény kutya.
Válasz 76béci #28634. hozzászólásáraOk -köszi -nem lehet bonyolult -lenne műszaki rajz meg is lehetne csinálni.
Azért kérdeztem, mert nekem is kellene egy ültető meg egy kiszedő ami kis javítással munkaképes.
Válasz Adis #28630. hozzászólásáraNagyon hasonlò tàrcsa van nekem is a feldherr vetőgèphez. Èn öntettem ki aluminiubòl formàt, a többit egy ügyes esztergàlyos meg tudja oldani.
Válasz Birkás Balázs #28639. hozzászólásáraMindkettőnk érvelése logikusnak tűnik.
De majd véglegeset csak működés közben látni.
Eddig nem találtam olyan képet a neten ami 80 fokban elforduló eke. Csak olyat ami 180 fokot fordul,azokon 2 kerék van ami fordul az ekékkel együtt.
Válasz Birkás Balázs #28632. hozzászólásáraÉrtem amit mondasz,de elvileg a harmadik pont támasztó orsója meggátolja az átfordulást.
Meglátjuk,hogy fog működni. Legfeljebb további módosítások lesznek.
Majd megírom az eredményt.
Válasz Adis #28630. hozzászólásáraEZ krobath kukoricavetögép magtárcsája ,tudomásom szerint ausztria 8330,feldbach agrárunion lagerhaus.tel03152/5330-46.Na ott lehet kapni.
Válasz zoli82 #28626. hozzászólásáraMélységem most 10 cm re van állítva én 18le vel húztam semmi baja nem volt vele fejér megye Székesfehérvártól 10 km-re Úrhida
Válasz vila57 #28627. hozzászólásáraA krumplikeiszedőt és az ekét is egy japán oldalon találtam és mivel itthon még ilyet nem láttam azért osztottam meg itt mint érdekesség.
Válasz vrxlaci #28609. hozzászólásáraIgen. Persze csak a fényképet látva lehet nagyot tévedni is. Egyébként az eke elé tett támasztó kerékkel ez a szintkövetési probléma megoldódna, viszont talán előfordulhat, hogy az eke csatlakozási pontján (a traktor vonókarjain) a szántóvas lehúzásának hatására egy a nankókerék körül billenő, felfelé ható emelő nyomaték ébred, ami bolond helyzet lenne, ha a hidraulika nem képes lenyomásra is (mint egyes szovjeteknél).
Kíváncsi vagyok!
Ma a Yani levizsgázott terepen való közlekedésből,és csillagos ötös osztályzatot kapott.A Japánok rizsföldje elbújhatott volna olyan saras, vizes, területen ment el gond nélkül a gép,sokszor alig látszott ki az első kerék a vízből.
Komolyan aggódtam,de a Yani kivitt a pácból.(aminek nagyon örültem)
Itthonról nézve jó móka volt,de ott kissé aggódtam,a difizárat is használtam néha.
Hatalmas szívességet kérnék Tőletek. Ilyen vetőtárcsát keresnék, de hirdetésben nem találok sehol. Esetleg Ti nem tudtok Vkinél ilyet. Hamarosen jön a szezon és én csak apróbb szemű kokoricát tudok vetni. Segítségetek köszönöm
Válasz 74 Misi #28613. hozzászólásáraSzia Misi.Én is jvök a találkozóra, hozom a mitsut is az ekével. 1 fő+traki (hacsak be nem újjítok addig valami asszonyfélét)
35470 hozzászólás
Ezt az ekét ismeri, vagy látott már élőben dolgozni valaki?:
http://nextapro.hu/hirdetes/kistraktor-eke-2-es-uj-elado-video-cserei-is-vagy-beszamolassal-ID39698
Válasz eke6572 #28661. hozzászólásáraSzia ! Az a lényeg, hogy a vonószerkezet FIXen, csavarral legyen rögzítve. (nem a 3 ponton felrakva)
Válasz Maszek Zs #28665. hozzászólásáraArra lennék kíváncsi Szerintetek menyit ért?
Ma szerzeménye!
Az egész jóra sikerült.
Tisztelt fórumtársak!
Válasz Dutrás-Pisti #28655. hozzászólásáraNem tudsz segíteni szerezni ?
(vagy valaki kiírná?ismerős)
Urak! Nem tudná valaki elküldeni e-mailen, vagy valahogy Szamóca nevezetű fórumtársunk telefonszámát! Régi telefon kuka igy nem tudom előbányászni.
A tények:
A másik 30%-os.
Válasz Lali86 #28653. hozzászólásáraAzért köszönöm !
Válasz lakatosr66 #28650. hozzászólásáraSzia.
Válasz lakatosr66 #28651. hozzászólásáraemail:lakatosr6@gmail.com
Válasz lakatosr66 #28650. hozzászólásáraTelefonszámom: 06706138173
Sziasztok !
Válasz gysebi #28647. hozzászólásárahttp://www.agroinform.com/aprohirdetes_adatlap/gep/traktor-45-le-alatt/elado-kubota-b7-00z0-kistraktor/h_6596217?ref=f4da57aa
Megint rengeteg kamu hirdetés van az oldalon.
Válasz 74 Misi #28645. hozzászólásáraEz már majdnem jó.Ebből már csak ez -XXX- hiányzik.
Válasz Plútó #28644. hozzászólására
Igazatok van meg próbálom még egyszer le írom ha nem volt egyértelmű.
+ XXXVI DXLIX XLVIII LXIII
Válasz krizol #28643. hozzászólásáraEz sem jó.Ezzel meg a Vatikán jelentkezik.
Válasz Plútó #28642. hozzászólásáraNem jól irtad!
06 30 5409 8888 603
megcsörgettem és a Fehér Ház jelentkezett be.Ott lesz a találkozó?
"Ha valami kérdés van írjatok vagy a nulla6 30 ötnegyven9 4nyolc hatvan3 számon elérhettek."
Misi,ez milyen telefonszám? 06-30 5409 48 603
Válasz vrxlaci #28638. hozzászólásáraTe most kezdesz nekem igazat adni, én meg úgy látom, hogy inkább neked van igazad és bízni lehet a 3. pontban.
Válasz Birkás Balázs #28632. hozzászólásáraBár jobban belegondolva igen,lehet hogy emelni fogja az egész hidraulika függesztést.
Válasz 76béci #28603. hozzászólásáraJól látom, hogy a kormánylemez valamilyen műanyaggal van "bélelve"?
Kíváncsi vagyok!
Válasz Lacika... #28621. hozzászólásáraEz természetes !
Válasz 76béci #28611. hozzászólásáraSzia! Kérdés eladó és ha igen- mennyiért?
Válasz pepitamotors1984 #28614. hozzászólásáraÜdv! Milyen vonóerő igénye van. És milyen mélyen dolgozik? Hol van?
Válasz 74 Misi #28623. hozzászólásáraNem tudtam ma meg kérdezni az ugrálóvárat mert bolondok háza volt a cégnél, de holnap rákérdezek.
Válasz AGROKID #28622. hozzászólásáraNem mondod
Válasz 74 Misi #28613. hozzászólására4 fő. Deutz Fahr 230 +ásógép.
Válasz lakatosr66 #28615. hozzászólásáraEz a link beillesztés már csak neked megy!
Jó ,hogy figyeled őket és segítesz benne!
