- Napraforgó-termesztés új
- Epple Mobil 211 kombájn új
- Permetezéstechnika - fúvókák új
- Körbálázót, de milyet? új
Rosszul kelt az elvetett mag? Mutatjuk, mi lehet az oka
Mind a magvetésnél, mind a műtrágya-kijuttatásnál elengedhetetlen a precízió.
245 hozzászólás
Válasz A.I. #244. hozzászólására
Jószág biztos, hogy nem kell. Kaszált hasznosításhoz nem!
Válasz Papa951 #243. hozzászólására
Nincs mit.
Nem emlékszem mikor volt utoljára képzés, de szerintem díja sem volt és az nem egy évre szól, hanem egy 7 éves ciklusra, ha jól emlékszem.
A terület minimum méretét nem a Natura támogatáshoz írták elő, hanem az EK-ben van meghatározva, de biztos hogy a 0.9 hektár már felette van! (0,25 vagy 0,3 a minimum, de erre sem emlékszem pontosan)
Válasz A.I. #242. hozzászólására
Kösz! Ebbe se látok minimum területnagyságot, se azt, hogy jószág kellene hozzá (nincs). Natura előírások be vannak tartva. Ha a képzés díja 40e, (valójában nem tudom mennyi) akkor részemről felejtős.
Válasz Papa951 #241. hozzászólására
Ebben le van írva minden.
Ha nem igényel natúra támogatást, akkor is be kell ezek nagy részét tartani, mert attól az még natúra 2000 terület.
Válasz A.I. #240. hozzászólására
0,9 ha kaszálva
Válasz Papa951 #239. hozzászólására
Mekkora terület. Ha jól emlékszem 0,25 Ha a terület minimum.
Kaszálva vagy legeltetve lenne hasznosítva?
Milyen szabályok vonatkoznak natura 2000 gyep kompenzációs támogatás igénylésre? Van egy kis darab, az egységes kérelemben lehetne bejelölni, hogy ilyet is igényelek. Aki be szokta adni mindig megkérdi, hogy kérek-e ilyet, én mindig mondom, hogy csak amiatt nem fogok sz@rakodni a gazdálkodási napló feltöltögetésével, de hát új időket élünk...
Válasz migrisimogato #237. hozzászólására
Ha tulapon szerepel a natura 2000-bejegyzès akkor az natura 2000-terület,nem a kihelyezett táblák határozzák meg
Válasz kovacsviktoraggtelek #236. hozzászólására
Ez, amit írsz ezekkel a magunknál hordozandó engedélyeket, ez esetleg nem a tájvédelmi körzet táblákkal is megjelölt területekre vonatkozik? Nálam a naturás területeinknél ilyenek nincsenek kihelyezve és körülöttünk dübörög az intenzív nagyüzemi mezőgazdaság. Itt néhány maximum tíz hektáros naturás területekről beszélhetünk összességében. De azért megpróbálok utánanézni a dolgoknak, mert elég sok változás történik mostanában a mezőgazdaságban. Köszönöm szépen a válaszokat!
Válasz migrisimogato #235. hozzászólására
Minden terület más,Kötevife hrsz beküldèse kaszálás szándék,ők határozzák meg a betartandó előírásokat
Válasz kovacsviktoraggtelek #234. hozzászólására
Köszönöm szépen a választ!
Tehát akkor semmi különbség sincs a tisztító kaszálás és az úgynevezett "normál" kaszálás végrehajtási előírásai, feltételei között. Egyébként hol lehet ezekről az előírásokról hivatalosan is tájékozódni? Különösképpen a kötelezően magunknál tartandó hatósági engedéllyel kapcsolatosan?
Válasz migrisimogato #233. hozzászólására
Minden hrsz más,időbeni korlátozás,napkeltètől-napnyugtáig,dátum szerint pl csak aug 15 után,kiszorító kaszálás,vagy középről haladva vagy egyik széltől,5-10-% meghagyás,vizes,vízállás os területen nem,regisztrált fèszkelőhely kihagyás 50-75-100-m sugárban,5-napos bejeltès,telefonon illetékes anp őr èrtesítèse,ha kell ő más szankciókat is alkalmazhat kenye-kedve szerint,engedély mindig nálad legyen,munkaközben megállíthat elkèrheti,stb,stb,stb.......
Válasz kovacsviktoraggtelek #229. hozzászólására
Kérdezni szeretném, hogy esetleg le tudnád-e írni azt ide, hogy milyen agrotechnikai műveletekben tér el a naturás tisztító kaszálás az úgynevezett "normál", betakarítási célzattal elvégzett kaszálásoktól? (Ilyesmikre gondolok, hogy pl. a vadriasztó lánc használata kötelező, hagyni kell-e védősávokat megint, már ha egyáltalán ismét fel tudott nőni a nyáron lekaszált növényzet a megfelelő méretre, stb...stb.)
Válasz kovacsviktoraggtelek #231. hozzászólására
Nálunk csak be kell jelenteni, 5 nap, aztán kasza. Mondjuk mi nem vagyunk se Nemzeti parkban, se semmi extra helyen, "csak" naturás simán.
Ezek után az a biztos, ha mindenki megkérdezi a helyi erőt, hogy ott mi a hagyomány, mert akkor talán nem lő öngólt.
Válasz A.I. #230. hozzászólására
Mindegy,hogy kaszálás,szárzúzás,engedély kell!!
Válasz kovacsviktoraggtelek #226. hozzászólására
Bocsánat, tisztító kaszállásra, zúzás az más sajnos igen, de közben kolléga is úgy döntött, hogy inkább kaszál.
Válasz migrisimogato #228. hozzászólására
Ahhoz is kell,de te tudod,natura2000 területen semmit nem csinálhatsz magadtól!
Kaszálásnál is vannak Ő általuk leírt,jópár betartandó előírás
Oké, meggyőztetek, akkor tisztító kaszálva lesz, mert ahhoz nem kell plusz köröket futnom a hivatalokban. Köszönöm szépen a válaszokat!
Válasz migrisimogato #222. hozzászólására
Azért nem mindegy, mert a naturás gyep alapból csak kaszálással és legeltetéssel hasznosítható. Minden máshoz (pl szárzúzás) engedély kell a megyei környezetvédelmi hatóságtól. Írásban kell kérni és ők a NP javaslata alapján engedélyezhetik és leírják a feltételeket is. Nekem pl telefonon is szólni kell, mielőtt elkezdem, stb...
Válasz A.I. #223. hozzászólására
KÖTEVIFE külön engedély kell,ezt elküldik az illetékes NP felè,hiába a bejelentés feléjük ha nincs külön engedély megvasalhatnak!5-napos bejelentés hiába teszed meg,engedély rengeteg plusz előírást tartalmaz,10-%meghagyás,kezelés,minden hrsz re más vonatkozik
Válasz migrisimogato #224. hozzászólására
Nincs mit, egyébként én megkerdeztem a helyi nemzeti parkot, onnét az iránymutatás.
Köszönöm szépen a választ! Akkor így fogom csinálni.
Ideiglenes gyepet, ha ugye naturás, akkor ugyan úgy kell kezelni, mint ha állandó gyep lenne.
Bejelentés, 5 nap és takarítod.
Válasz Selvin #221. hozzászólására
A naturás állandó gyep az oké. (Nem kötözködésképpen, de mondjuk nem értem, hogy egy tisztító kaszálás és egy vízszintes tengelyű zúzóval végzett szárzúzás között mi a különbség, mert mindkettő ugyan úgy elsöpör mindent az útjából. A tisztító kaszáláshoz nem kell engedély, csak be kell jelenteni 5 nappal a kaszálás előtt.)
A naturás szántón ideiglenes gyep van, 15 nap múlva remélhetőleg be lesz vetve búzával. Erre az ideiglenes gyepre is kell engedélyt kérni, vagy csak a naturás állandó gyepekre?
És kitől kell kérnem az engedélyt? A nemzeti parktól?
Válasz migrisimogato #220. hozzászólására
Gyepen nem lehet szárzúzni csak engedéllyel, szántón mehetsz.
Kérdezni szeretném, ha ilyenkor szeptemberben le szeretném takarítani a naturás gyepekről, szántókról a gyomokat szárzúzással, akkor azt be kell-e jelentenem a területileg illetékes nemzeti park igazgatósághoz?
Válasz agronavigátor #218. hozzászólására
Köszönöm.
Válasz beginneragro #210. hozzászólására
NFK>erdészeti főosztály>nyomtatványok>bejelentés fásításból tervezett fakitermelésről.
Ha kitöltötted be kell küldeni az illetékes kormányhivatal erdészeti osztályára. Ők megkeresik az illetékes természetvédelmi hatóságot állásfoglalás kiadására. A döntésről kapsz egy határozatot, meg visszakapod a bejelentés 1 példányát. Ezzel tudod megkezdeni a termelést. Valószínűleg lesz benne korlátozás, időbeli, esetleg fafajra vonatkozó is.
A kormányhivatali illetékességet meg tudod keresni az NFK honlapján.
Erdészeti Főosztály, közérdekű adatok.
Nincs itt egy erdész, aki tudna segíteni?
Válasz beginneragro #213. hozzászólására
Lehet kérni az illetékes vármegyei kormányhivatal,
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálynak címezve,
amennyiben rét müvelést akarod vissza állítani úgynevezett:
"Terület helyreállítási kérelmet".
Nyár sem mind őshonos, meg nincs is az ott szerintem .
Szerintem minősítsd át , fásításnak , újra bejented használatra is, aztán kérj engedélyt.
Nekem is adtak simán , naturás akácra.
Válasz A.I. #212. hozzászólására
Sajnos vegyes az állomány, az akáctól, a nyárfáig. Ahogy tudom csak az akác invazív.
Ha a művelési ág szerint rét, nem pedig erdő,(fasor, fásított terület, erdősáv vagy tudom is én), akkor valamikor volt olyan lehetőség, hogy mivel az ott nem felel meg a művelési ágnak, így az erdészet engedélyt adott ki a fák kivágására. Pláne igaz volt ez, ha invazív fajok voltak ott.
Volt bejelentő lap, amin kért dolgokat.
Fel kellene hívni a helyileg illetékes erdészetet, őtk segítő készek szoktak lenni.
Ha nem rendes nagy fa van rajta, hanem csak valami cserjés, akkor annak irtására lehet kérni engedélyt. Ha fa, akkor arra nem adnak engedélyt és nem érdemes "óvatosban" nekivágni. Az átminősítést nem tudom, azt még nem csináltam.
Adott egy terület ami Natura 2000-es besorolású, szántó és rét. Viszont a rét gyakorlatilag fával benőtt terület, támogatás sem igényelhető rá, mi lehet a legjobb megoldás átminősítés erdővé vagy valami más mód(akár a fák kivágása is jó lehet sőt a legjobb opció lenne ha van rá lehetőség/szabály)?
Köszönöm, aki tud segíteni.
Válasz BMWs paraszt-JD fanatikus #207. hozzászólására
Natura2000 rétre kértem ősszel engedélyt, megkaptam.
Felszántottuk és most lucerna ment bele.
Fel lehet,ha kapsz engedélyt, de csak szálas takarmánynövénnyel.
Ennek rét/legelő a műv ága.
Nem.
Natura 2000es legelot fellehet törni?
Mi a folyamata?
Erdős NATURA támogatásról van valakinek információja?
Válasz csontii #204. hozzászólására
köszönöm
Válasz mdhonda11 #203. hozzászólására
Neked.
Ha igényeltem egy erdőrészre Natura2000 támogatást az idén és most eladom az erdőt kinek utalják a támogatást,nekem aki beadta az igényt,vagy az új tulajnak?Köszi
Válasz Kelemen15 #197. hozzászólására
Szia! Pont hasonló kérdés merült fel itt is, megtudtad azóta?
Válasz csontii #200. hozzászólására
6ik munkanap, azt tedd hozzá.
Válasz Gepi #198. hozzászólására
Miután beadtad a kaszálás bejelentőt,utána hatodik napon már kaszálhatod.
Ha saját tulajdon vagy magánszemélytől bérelt, akkor bármikor. Ha valami nemzeti parkos vagy állami, akkor a szerződés szerint.
Valaki megtudná írni hogy a natura2000 területet mikortól lehet kaszálni?
A Mepar szerinti Naturás szántókra van külön gazdálkodási szabályozás, mint a Natura2000 gyepterületek esetén a rendelet? Vagy ott elég a terület fenntartási tervében leírt kezelési javaslatban leírtakat alkalmazni?
Válasz _Felhasználó_ #195. hozzászólására
Van.
