Gázolaj árak 594 Ft Benzin árak 588 Ft EUR 398.72 Ft USD 339.33 Ft CHF 426.26 Ft GBP 462.75 Ft
Fortschritt E-514 kombájn
13849 hozzászólás
#9749 medikus
2019-06-04 07:34:16
OK!smile thumbupsmile thumbup
#9748 Koszi.
2019-06-03 22:33:10
Válasz medikus #9744. hozzászólásáraMester köszönöm az elérhetőséget! Szerencsére nem vettem még semmit úgy voltam vele leszedem a vezértömböt hátha látok rajta valamit, meglazítottam két csavart majd eszembe jutott hogy már egyszer az mtz megszivatott így hogy csak a gyorscsatlakozó nem engedte át a nyomást, gyorsan ki is próbáltam a tömlővégekről letekertem , indítom a gépet nyomja az olajat ha kell :) Holnap veszek is újfajta 14mm-es gyorscsatlakozókat, és elvileg már jó is lesz smile thumbup
#9747 atti212.
2019-06-03 21:27:43
Válasz 44claasgarantos #9747. hozzászólásáraAhogy medikus is kérdezte, a 12 es csavar mögötti nagy alátét ki lett véve ugye ? Lényeges dolog.
Van azon egy kis csap is, ami belemegy a tengelybe egy furaton, az nem engedi elfordulni, de az alátétet is ott tartja a helyén ha bele van szorulva.
#9746 44claasgarantos
2019-06-03 20:30:01
10 es vas pogácsa hat furat ráfurva kőzépre 24 vagy hasonlo csavar 36 os krova megy rá anya pogácsára hegesztve inkább a csavar vége nyílt szét akkor se mozdult meg láng nincsen bal oldali keréken meg csinálom a féket jobb oldali marad majd bontobol nézek hozzá alkatrészt
#9745 atti212.
2019-06-03 20:04:28
Válasz 44claasgarantos #9743. hozzászólásáraEmlékeim szerint körben a csavarokkal volt hozzáfogatva valami nagy vas. Annak a közepe átfurva, nagy anya ráhegesztve talán belülre 16-os vagy 20 as, a bordás tengely végébe betekerve egy 12 es csavar aminek belefurtam a fejébe kicsit. A lenyomató csavar végét megkúpoltam, aztán adtam neki.
Ha ezen már túl vagy akkor nem szóltem.
#9744 atti212.
2019-06-03 19:56:43
Válasz 44claasgarantos #9743. hozzászólásáraNekem is így volt az egyik, nem akart megmoccanni semmi pénzért, több napig fujkáltam, csináltam hozzá komoly lehuzót, aztán addig meddig csak lejött nagy nehezen. Csupa rozsda volt az egész.
#9743 medikus
2019-06-03 19:53:01
Válasz 44claasgarantos #9743. hozzászólásáraBár mit is csinálsz,hihetetlen!smile nonono
#9742 44claasgarantos
2019-06-03 19:24:16
Sajna fleksz lesz a vége ha szerncsém lesz akkor a tengely kílyőn a váltó irányába és levágom a hüvelyt a tengelyről ennyi
#9741 csipi145
2019-06-03 16:28:51
Válasz 44claasgarantos #9741. hozzászólásáraAz nem semmi...ha a csavarlazító nem segít, próbáld fékfolyadékkal, az is bekúszik mindenhová.
#9740 44claasgarantos
2019-06-03 07:18:10
A jobb oldali a hajtás bordájárol nem jön le be rozsdásodot befulytam csavar lazitoval éss egy erősebb lehuzoval megprobálom régi gazdálya fék nélkul ment kézifék jó legyen láb fék de ez a kombány szégyenlős nem agya magát kőnyen
#9739 csipi145
2019-06-02 21:40:33
Válasz 44claasgarantos #9739. hozzászólásáraSzia! Lehet nem teljesen értem, hol akadtál el. Szóval jobbos fékdob... Nem írtad hogy a váltón lévő belső, vagy a kerék melletti külső, de mindegy is... Szal 2 saeger gyűrűt levéve, akét szélső bordás hüvelyt (risznyi, ha igy jobban ismered) egymás felé eltolva lejön a jobbos féltengely. Utána a bordás tengelyen van mégegy saeger gyűrű, ugyanolyan mint amit oldottál a két risznyinél, azfogjafel a dobot. Ha azt a saeger gyűrűt is leveszed, külső fékdob esetén lecsúsztatható a fékdob egyben a középrésszel. Ha nem, megkell nézni, a fékdob 1-2 cm-t elforgatható-e a fékpofákon, mint mikor hajtja a kereket. Ha meg se mozdul, a fékpofák fogják a dobot, vagy kézifék van behuzva, vagy a főfékhenger nem enged vissza. Ilyenkor a fék nyomócsövet lazitsd meg az első hid alatt az összeadásnál. Ha a fékdob elforog, külső dob esetén annak le kell jönnie kézzel. Belső dobnál ki kell venni a fékdob oldalán lévő összes tőcsavart, utána (ha levetted a saeger gyűrűt tövéből) a középrész megfelelő állásba elforgatva lehúzható, utána a dob lejön külön, ha a fékpofák nem fogják (feszitik) belülről.
Kep
#9738 44claasgarantos
2019-06-02 15:32:23
Hát ősze rohadt csavar lazitoval be fújva készül a lehúzó
#9737 44claasgarantos
2019-06-01 22:23:50
A12csavar kivétele után menetes szár anya vas lap két helyen rőgzitve inkább menet szakat nem mozdult a bal oldali kis kocog tatára lejött ez nem
#9736 medikus
2019-06-01 21:56:06
Válasz 44claasgarantos #9736. hozzászólásáraA dob közepéből kivetted a 12-es csavart? Akkor le kell esnie!!Csak az fogja fel a bordás tengelyre. Nem kell ahhoz lehúzó!A csavar mögül kivetted a nagy alátétet?Lehet a lehúzód arra feküdt fel! Akkor biztos nem húzod le!
#9735 44claasgarantos
2019-06-01 21:30:56
KÖZÉPÚT KIVÉVE lehuzo ment be helyette holnap kerék le nagy kalapács melegiteni nem tudom
#9733 44claasgarantos
2019-06-01 19:30:41
Medikus jobb oldali fék nem jön szét a hüvely nem jön le van baj rendesen
#9731 Koszi.
2019-05-29 07:46:12
Válasz medikus #9730. hozzászólásáraEz is zöld, mármint a gép is csak "sok" benne az üzemóra gondolom azért adhatta meg magát, a variátor része a tömbnek már kivan cserélve az fehér színű.
#9730 Koszi.
2019-05-29 07:44:06
Válasz Buvargabi #9729. hozzászólásáraMég szét kell szednem, de gondoltam előbb alkatrész után érdeklődök biztos ami biztos :)
#9728 Buvargabi
2019-05-29 06:03:32
Válasz Koszi. #9728. hozzászólásáraHa nincs a csiszolt felület megsèrülve,akkor elèg kicserèlni a gumigyűrűket benne.ùjat lehet mèg hozzà venni?
#9727 Koszi.
2019-05-28 22:14:03
Válasz medikus #9724. hozzászólásáraBontottal érdemes lenne próbálkozni? Bár az új árát nem tudom, de az lenne a tuti.
#9726 Pabema
2019-05-28 21:42:15
Válasz medikus #9726. hozzászólásáraNem szorulhat. Fajin vagy. Hát szorul az összes amit veszünk. Itt formázgatjuk,párosítjuk. Sokat kibír. A napra eszi nállam. Ezzel vágjuk,feltálcázva. Ott előny,hogy könnyű cserélni.
#9725 medikus
2019-05-28 21:37:15
Válasz Pabema #9725. hozzászólásáraKolompol,ha nem görbül el!smile sweatdrop
Azért megy szét,mert szorul a dió!Nem is lóghat,de szorulni sem szorulhat! Akkor ÉVEKET kibír!smile thumbup
#9724 Pabema
2019-05-28 21:27:12
Válasz medikus #9723. hozzászólásáraNem bújik be könnyebben csak hamarébb szétveri. Így mégis gyorsabb mint állandóan felnyitogatni+ így cserekor az ujjak maradnak a helyükön. A csiga és az ujjak helyzete egymáshoz képest nem változik. Ha kivennénk csapágyat és úgy inditanánk akkor sem kerül az ujj belülre, ott kolompol,ugyanúgy mint mikor szétmegy.
#9722 medikus
2019-05-28 21:13:51
Válasz Pabema #9722. hozzászólásáraNekem így is vészesen rövidek a bedobóujjak,behúzott állapotban!Így még könnyebben bebújhat belülre! Az ám a szép munka!smile sweatdrop
#9721 Pabema
2019-05-28 21:09:58
Válasz medikus #9718. hozzászólásáraKint van a szemcsapágy komplett házastól. Bent 8as anyák felhegesztve. Megálsz,tizenhármas,ki,új be,mentessör,nagygázkiskuplung,gó! Másfél perc.
#9720 Koszi.
2019-05-28 21:08:08
Válasz medikus #9720. hozzászólásáraKöszönöm! Már csak alkatrész legyen, pont rosszkor hívtam akitől szoktam venni az alkatrészt így se árat se bíztatást nem kaptam.
#9718 Koszi.
2019-05-28 21:02:14
Válasz medikus #9718. hozzászólásáraÜdv! Tudom már lerágott csont lehet de nem találok vissza a korábbi témára, a motolla emelő vezértömbjét kellene cserélnem, fent a műszerfal felől nem kell bontanom semmit? Csak alul a csöveket leszedem és lejön az egész tömb, utána csavarozhatom szét részeire? smile confused
#9716 Pabema
2019-05-28 07:04:21
Válasz medikus #9709. hozzászólásáraA gyors cseréről jutott eszembe. Régi trükk,de hátha új még valakinek.
#9715 medikus
2019-05-23 10:36:55
Válasz atti212. #9715. hozzászólásáraPár éve hirdettek ilyen átalakító szettet.csak nem tudni mi a lényege!!!smile confusedsmile confused
#9714 atti212.
2019-05-23 10:26:50
Válasz medikus #9709. hozzászólásáraMár át volt alakítva mikor megvettem, csak pár darabon nincs ilyen átmenet, hanem össze van hegesztve a köracél a gyári bedobóujj elejével.
#9713 sanyi1965
2019-05-23 07:49:52
Válasz medikus #9713. hozzászólásáraÍgy végez tökéletes munkát ergo ki kell szedni gabonára mert valóban erősen szalma tömeg függő a dolog.
#9712 medikus
2019-05-23 07:38:01
Válasz sanyi1965 #9707. hozzászólásáraA lényeg a lényeg!A nagyobb kombájnoknál sem lemezelik be a láda elejét!Persze,azok erősebb anyagból vannak!A cél még is a minél tökéletesebb mag leválasztás!Nem a szalmába keverés!Ezért gyártanak több dobos gépeket!De mindenki úgy csinálja(hála az égnek) ahogy szereti!Nem mindig kell okosabbnak lenni a gyártónál,ahol valószínű hogy kikísérletezték hogy jó,vagy jobb!smile sweatdrop
#9710 ...:::Pisti:::...
2019-05-23 07:21:01
Válasz sanyi1965 #9707. hozzászólásáraKomoly gabonát idén elég lesz találni
#9709 medikus
2019-05-23 07:04:23
Válasz medikus #9709. hozzászólásáraA Dominatorban nem ilyen az biztos!A perselyben van a menet,ami a tengelyen forog!smile sweatdrop
#9708 medikus
2019-05-23 07:01:17
Válasz atti212. #9706. hozzászólásáraEz azért van,mert a Claas bedobóujj 16x1.5 menettel csatlakozik,mert köracél! Nem lesz vele jobb szerintem!Az 524 ben is köracél van,de ott rugós biztosítók fogják be az ujjakat,a gyors csere miatt!smile sweatdrop
#9707 zt tomi
2019-05-23 06:17:55
Válasz sanyi1965 #9707. hozzászólásáraHát egyáltalán nem vagyok klausztrofóbiás mert börtönőr vagyok 20 éve.
#9706 sanyi1965
2019-05-23 04:54:22
Válasz zt tomi #9700. hozzászólásáraKlausztrofóbiások ne menjenek bele,de ha kell fejen állva is szedd ki.Medikus nem véletlen akadt ki rajta,egy komoly gabonánál nem mindegy hogy hol kezded el nyerni a szemet.
#9705 atti212.
2019-05-22 23:20:47
A dominatorban van ilyen alkatrész a bedobóujjaknál? Vagy ez valami utólag gyártott cucc? Ezzel van felrakva a claas bedobóujj a 14 asztalában, arra lennék kiváncsi h lehet e ilyet venni, vagy gyártani kell. köszi
12
#9704 horesz01
2019-05-21 22:01:05
Válasz zt tomi #9696. hozzászólásáraTizen pár éve gabona aratás előtt cseréltük a ládák a 12be. Akkor felraktuk az összes cuccot ami kell a kukoricához és úgy lettek visszarakva! Azóta is úgy megy, nem szerelgetjük!
#9702 medikus
2019-05-21 21:21:26
Válasz ...:::Pisti:::... #9702. hozzászólásáraÉn sem vagyok alacsony,csak fele súly sem!!!Szépen megágyazok,az összes nagykabát,pokróc bedobálva a ládák tetejére és mehet a meló!Lábbal hajtom a dobot,mindig oda hogy a láda éppen hogy kívánja!Évente 2szer!
Persze hűvös időben!!!!!!!!!!!!!!!!smile sweatdrop
#9701 ...:::Pisti:::...
2019-05-21 21:14:36
Válasz zt tomi #9700. hozzászólásáraTudom, hogy medikus rutinos, és jobban tudja. smile tongue
Sokat tanultam tőle már tavaly.
Én kezdő vagyok, eddig így használták. Egy éve van nálam, és én ki nem veszem.
220kg vagyok, 185centire.
#9700 medikus
2019-05-21 20:12:40
Válasz ...:::Pisti:::... #9698. hozzászólásáraA kukinál! De ott nagyobb és nehezebb is a szem,nincs gyakorlatilag szár maradvány,amiben elkeveredik a mag!
Gyengülő hidegfront érkezik + VIDEÓ
A természet titkos fegyvere a klímaváltozás ellen: a talaj
Kevésbé látványos, mint a napelem vagy a szélturbina, mégis hatékonyabban köti...
Jó minőségű meggy eladó
1.000 Ft
Réti széna kis kockabála eladó
750 Ft
Osztó
Osztó
4.564 Ft
Szivattyú
Szivattyú
23.343 Ft
