Altalajlazitó házilag
Létrehozta: Roland , 2009-04-08 22:15:30
2860 hozzászólás
#460 Tobszi
2012-08-10 15:10:30
Válasz #458. hozzászólásra
Kösz a tippet de a csavarok bevágása semmit nem változtatna, mert a kések felfekszenek a váz hátsó felére.Mondjuk direkt így csináltam hogy tehermentesítse a csavarokat!!
Az MTZ meg nincs olyan erős hogy kárt tehessen benne.smile whistlingsmile whistling
Ha nem bírja vagy valami miatt megakad, picit emelek rajta és már megy is tovább!smile thumbupsmile thumbup
#459 Tobszi
2012-08-10 15:04:52
Válasz #457. hozzászólásra
Ha jól emlékszem tuti 6 vagy 7 mm-es.Nem találtam egy kis darabot sem hogy megmérhessem.
Nyugodtan kérdezzél szívesen válaszolok.Örülök is hogy segíthetek, mert nekem is sokan segítettek már a fórumon keresztül!!smile cowboy
#458 mtz1221
2012-08-09 21:45:19
Válasz #455. hozzászólásra
kösz fasza gyerek vagy egy dologba beleszolnák az also csavarokat félig bevágnám ha valamit megfogsz inkáb az törjön mint más én vastagalom igy
#457 .Norbert
2012-08-09 21:38:05
még a falvastagsága érdekelne mert a télen össze kellene dobni egy hasonlót. ígérem több kérdésem nincs. amúgy nagyon tetszik smile thumbupcool
#456 VDénes
2012-08-09 21:22:37
Válasz #454. hozzászólásra
Akkor a holnapi nap folyamán teszek fel ide képet!
Köszi a segítséget!
#454 Pici
2012-08-09 21:04:29
Válasz #451. hozzászólásra
az nem számít mi van lejjebb csakhogy hoszabbnak kell lennie az orrának hogy belekapjon ezt lehet orr cserével csinálni vagy a kés ívét lehet igazítani ennél jobban már nem lehet elmgyarázni igy kép nélkül a lazitodrol csak a levegöbe beszélünk!
#453 mtz1221
2012-08-09 21:01:26
Válasz #449. hozzászólásra
még anyit légyszi milyen magasra emeli fel az mtz a földtöl meg egy képet ha van kedved a segéröl is kösz
#452 Tobszi
2012-08-09 21:00:48
Válasz #450. hozzászólásra
Szembefordított és úgy összehegesztett 120-as "u"vas.
#451 VDénes
2012-08-09 20:46:37
Válasz #439. hozzászólásra
Ez az érdekes, hogy az orra van a legmélyebb ponton más semmi nincs lejjebb. Akármilyen szögbe is állítom, mert annyival hosszabb a kopócsúcs. Már teljesen lebuktatom, de akkor sem smile scared
Mára kölcsönkértem egy Kühnét, az egyből belement vázig a földbe és könnyen is húzta. 4be vitte az öreg MTZ, 1700as fordulaton. Pedig az a föld 25 éve tuti nem volt lazítva.
#450 .Norbert
2012-08-09 20:40:43
A váza milyen anyagból van??
#449 Tobszi
2012-08-09 20:32:17
A késeket egyszerű 30-as kazánlemezből vágattam, semmi különleges.A magassága 80 cm a vázzal együtt az osztása 75 cm.
Mindíg ugyanabba a keréknyomba fordulok vissza így állandó a 75 cm-es távolság.
A kopóorrokat 10-es laposvasból csináltam, kár a különleges anyagokért ha elkopna, eldobom. Kb 600 Ft-ból kijött darabja.
A földjeim inkább kötöttnek mondható fekete talajok.
smile cowboy
#448 mtz1221
2012-08-09 19:33:37
Válasz #447. hozzászólásra
a szárai mekora anyagbol vanak és mijenböl menyi a kés osztás mijenek a földek ahol huztad?
#447 Tobszi
2012-08-09 19:29:58
smile oopsA kép meg lemaradt.
#446 Tobszi
2012-08-09 19:27:13
Az általam készített meg ilyen lett. Az öreg 82-es jól elboldogul vele, mondjuk csak szépen lassan másodikban,és csak kb 40-45 cm-en, de nagyon elégedett vagyok vele.smile rolleyes
#445 szekka
2012-08-09 17:58:23
Egyébként tavasszal elkészült a házi lazítónk az IH ekére amit itt lejjebb tárgyaltunk laprugókból. smile whistling
#444 Pici
2012-08-09 16:45:31
Válasz #443. hozzászólásra
ez saját készitésű lazító amit huzok és rá van heggesztve az orrbetét ami egy lapka felheggesztve és nekem nincs ilyen problémám szerencsére!!!! smile pimp
#443 Török Sándor
2012-08-09 16:40:11
Az én általam készitett altalajlazitó csak akkor emelkedet ki amikor a kés orrcsúcsát forditva rakták rá !
#442 Tobszi
2012-08-09 16:35:20
Tegyél föl képeket hogy láthassuk, mert így elég nehéz mit mondani!
Akár hogy is állítod, mindig a kopóorr legalsó része az "éle" legyen a legmélyebben, minden más része ettől csak feljebb legyen hogy ne feküdjön fel semmi.
Ha így van akkor bele kell hogy kapjon és le is kell hogy menjen a megfelelő mélységbe mindig.
Mint egy esztergakésnek, mindig az éle legyen legelől!!smile thumbup
#441 Pici
2012-08-09 16:33:48
Válasz #440. hozzászólásra
itt lakunk egymás mellett smile cowboy NH L85 akkora távolság hogy amikor lent van teljesen a 2 also kar a felső pont vizszintbe van!!!!
#440 Török Sándor
2012-08-09 16:30:41
Pici érdekelne milyen géppel húzod a lazitót ? Milyen távolság van az alsó és felsö karok közzöt ?
#439 Pici
2012-08-09 15:08:14
Válasz #437. hozzászólásra
ha külön felcsavarozható kopóorr van rajta akkor az a mögötti kés hátsó ívét kellene mert gondolom hogy azon csúszik a kés és e miatt nem kap bele! amikor előre dőltöd és belekap a földbe akkor ugyan ezt csinálod mert akkor előre bukik az orr is és a háta mögötti kés részén nem tud csuszni hanem belhuzza magát a földbe!szerintem bár ezt látni kéne!!!
#438 mtz1221
2012-08-09 14:20:04
vagy csináltas rá hoszab enyhén ivelt kopoort
#437 VDénes
2012-08-09 14:17:32
Válasz #436. hozzászólásra
A kopóorr hosszabb mint a Kühne 1-es lazítón. Akkor a kopóorr alatti vasat kerekítsem le? Mert az tartana ki?
#436 Pici
2012-08-09 13:30:56
Válasz #429. hozzászólásra
kemény a föld és csak akkor kap bele ha előre buktatod?
hosszabb orrbetét kell hozzá hogy belehuzza magát mert gondolom a kés íve olyan hogy ami van egy kis orra az csikar a tetjén a többi része meg csuszik az íven! először mi is ezt vettük észre utána vágtunk le a kés ívéből hogy hosszabb orra legyen jobban belekapjon és áttörje a kemény részt! utána nincs gond!
#435 mtz1221
2012-08-09 11:14:46
Válasz #434. hozzászólásra
kösz én kamion féderel szoktam a csört kihegeszteni + kemény fém a végére
#434 Török Sándor
2012-08-09 10:57:23
a hardox és ql-les anyagokat lehet co-val és rutilos elektródával hegeszteni ! Ekevasat nem mert a hegesztés mellet elreped !
#433 mtz1221
2012-08-09 10:46:20
Válasz #431. hozzászólásra
probáltam de nekem szagata biztonsági csavart miljen az a hardox lemez mi a baj a hegesztése?
#432 Török Sándor
2012-08-09 10:44:16
Előbb minden kopik élkefém felrakó elektródával lehet lassitani a kopást !
#431 Szomjas Feri
2012-08-09 10:42:58
Válasz #418. hozzászólásra
Ilyen Vogel ekére szerelhető lazítót használ valaki?
Kissé drágálom az árát. de szerintem másolható könnyen ha bevált dolog.
Orrbetétnek Hardox lemezt ajánlok.Nekem bevált az ekén.
(Hátrány: hegesztése nagyon macerás házi körülmények között)
#430 Pilátus
2012-08-09 01:47:04
Válasz #427. hozzászólásra
A féder vagyis a rúgóból az igazi és még az ekére is lehet használnismile thumbup...A kormánylemez elejére kell tenni teljesen az ekevas csúcsáig,így az egész olyan lesz mint egy óriási orrbetét...több száz hektárt kibír és nagyon, nagyon pénztárca kímélő...smile whistling
#429 VDénes
2012-08-08 23:57:59
Hello
Házi gyártású lazítónk van. El lehet annyira rontani a 3 pont felfüggeszési helyeket, hogy egyáltalán ne menjen bele a földbe. Mert ha lenn van akkor már nem jön fel, de a támasztó orsót tekerem ki akkor belemegy a földbe de nem elég mélyre, ha tekerek rajta akkor lemegy az adott mélységbe, de fordulónál már nem megy le semmit se ha leteszem megint... Mi lehet a baj? Teljesen tanácstalan vagyok. smile mellow
Vágjam össze az egészet és adjam le a MÉH-be? smile hammer
#428 szekka
2012-02-01 19:36:53
Ez a féder dolog jónak tűnik! Köszi az ötleteket! smile smile
Ha valaki tud még valami okosságot akkor várom! smile thumbup
#427 Sanyee
2012-02-01 18:49:03
Válasz #425. hozzászólásra
Ilyeneket azért lehet venni elég sok helyen, csak nem biztos, hogy a te egyedi méretedhez is jó.
http://webshop.keletagro.hu/ih14-lazitopapucs_id5679
A legjobb megoldás tényleg egy vastag féder, aminek az elejét a kovács laposra veri és még fel is lehet rakni élkefémmel. Ezt rá kell hegeszteni egy befogóra, amit majd rácsavarsz az elejére. Akkor a legjobb, ha belülről egyformán mindenhol van támasza.
Lehetne még használt ekevasakból is gyártani vagy veszel 2-3 darab új eke orrbetétet és azzal is lehet próbálkozni, ha csak egy szezont akarod, hogy kibírjon jó az is.
#426 szanberg
2012-02-01 10:45:07
Itt a szomszéd valami bitang laprúgóból készítette a bontócsúcsokat magának egészen jól bírta, de tavaly azis elkopott azért elég hamarsmile cowboy
Simán letudod gyártani, magadnak levágod méretre, rákell hegeszteni vastag lemezből még alá hogy mint egy papucsot felhúzzad a gyári szár aljára és egy csavarral rögzíted szépen.
Jó ötlet! nemell venni drága pénzen másik eszközt ezt meg jól kifogod használni.
Ha nem akarsz vele foglalkozni egy lakatos megcsinálja nemsok pénzért és akkor még dolgozni sem kell vele
#425 szekka
2012-02-01 10:41:20
Válasz #424. hozzászólásra
Csak én ez úgy képzelem el hogy az IH ekémről ledobálom a fejeket és ilyen orrbetétet kellene valahonnan szerválni rá helyettük és már lehet is menni húzgálni a krumpli alá.
A kérdés ki gyárt ilyet esetleg? smile confused
#424 szanberg
2012-02-01 10:34:31
Válasz #423. hozzászólásra
Persze!
Nem is erről beszéltem, ha olyan laza fődek lennének énis gyártottam volna simán egyet
#423 szekka
2012-02-01 10:32:02
Válasz #422. hozzászólásra
Egyszerű "futóhomokban" akarom húzgálni annyit csak kibírsmile whistling
#422 szanberg
2012-02-01 10:29:25
Itt egy szomszédos kisebb gazda készített lazítót házilag, IH jellegű a cucc 250-es rába motoros T150 után. Sokat szvott mire nagyjából beállt pedig betyár vasakból készítette, igaz tavaly ősz is betyár volt.
Nehéz földre házilag nehéz jót gyártani, főleg ha nincs komoly CO hegesztő, nemtud S355-ös anyagot szerezni ésatöbbi
#421 szekka
2012-02-01 10:03:54
Talátam egy ilyen képet a neten. Most erre házilag van gyártva az orrrész vagy lehet ilyet venni valahol?
házilag
#420 szekka
2012-01-31 10:15:29
Megvan a video csak itt condoron van:
http://www.youtube.com/watch?v=wAuVEcio6vI
#419 Sanyee
2012-01-31 10:14:39
Válasz #417. hozzászólásra
Nekem valahogy esztétikusabb a keretes vázzal, de ha van fölöslegesen így ekeváz, az is jó alap lehet. Vagy ha van kedved mindig csavarozgatni miért ne.
Kell csinálni egy olyan alapot, ami az eketörzs tetején is van. Erre lehet hegeszteni a megfelelő szögbe állított "ipari" szögvasat, amin már megvannak a lazító kés furatai, majd az eke eketörzset tartó csavarokkal ugyanezt rárakhatod.
#418 Sanyee
2012-01-31 10:06:31
Viszont ez meg érdekes: Vogel Noot eke altalajlazító tüske
kép1
Kicsinylem az orrlazító részét, de lehet, hogy elég, ha amúgy is 40 centinként van felszerelve. Szántással együtt már lazítva is van, mélységet meg a csavarokkal lehet állítani.
#417 szekka
2012-01-31 10:05:34
Válasz #416. hozzászólásra
Igen ezt láttam a hirdetések között köszi!
A meglévő vontatott ih ekémre szeretnék késeket tenni.
(ezt 240ért árulják amúgy)
#415 szekka
2012-01-31 10:00:11
Válasz #414. hozzászólásra
Jajaja valami ilyen rémlik nekem is.
Akarnék valami ilyesmit csinálni csak honnan kellene kést venni hozzá stb minden érdekel smile cowboy
#414 Pici
2012-01-31 09:54:55
Válasz #413. hozzászólásra
van egy video is betéve róla raba huzza youtuben nem tom megtalálod e majd estére megkeresem smile tonguep
#413 szekka
2012-01-31 09:46:06
Valahol a neten láttam régebben, de azóta sem találom, IH ekére fejek helyett lazítókések voltak szerelve. Van valakinek tapasztalata vagy infója róla??
smile thumbup
#412 ananasz76
2011-12-30 18:17:10
En is szeretnek gyartani egy5 keset. aa GASPARDO Pinochio modelt fogom modelkent, Dondi tipusut is utanna
neztem de eleg pazar minosegnek lattam , a hengert lessz macerassabb!smile cowboy
#411 Sanyee
2011-12-30 17:13:46
Válasz #410. hozzászólásra
http://kepfeltoltes.hu/view/111230/35_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Most csak ilyen képem van. Kühne lazító formájú az eleje, ha ez segít.
Fénymag
Fénymag
400 Ft
4 t fixes pótkocsi eladó
220.000 Ft
1.150.000 Ft
Amazone D9 4000 gabonavetőgép
5.400.000 Ft
