Válasz #700. hozzászólásra
Szia Gox.
Ma megmértem a fennhagyott termővesszők hosszúságát.
Szeptember 12-én végeztem a metszéssel,tehát volt 2 hónapja a plussz növekedésre.
230cm volt,most 243cm.
188cm volt,most 204cm.
150 cm volt,most 157cm.
150cm volt,most 160 cm.
Nagyobb növekedésre számítottam.
Lehet,hogy a külömbözet egy csapadékos szeptemberben több,de most ez elmaradt.
Az október végi eső pedig már későn volt...szerintem.
Nem sok minden levél van a fákon,teljesen felkopaszodtak az ágak,már csak a leg hegyén maradt meg néhány mutatóba....a nyárra emlékeztetve.
Pár hete beszéltem telefonon egy bodzás ismerősömmel. Pont a lila levelek miatt nézett a fák alatt a földbe.
Talált pajorokat, férgeket. Lyukakat fúrt a fák köré, és abba tett valamilyen fertőtlenítő szert. Jól termő, gondozott ültetvénye van.
Koppány Vezér!
Nagyon kíváncsi vagyok a gallyak hízására!!!
Holnap huzigáljuk ki a fákat a vezeték nyomvonalán, már várom nagyon, hogy lássam a gyökereket.
Válasz #686. hozzászólásra
Szia Smuki.
Valamit találtam.
Ha az egész lombozat lila,akkor talán ez lehet az okozója.
Én ilyet még nem láttam.
A vetési bagojlepke lárvája(más néven mocskospajor,porkukac)nemcsak a talajban károsít,hanem a talajfelszín közelében is.A bodza gyökérnyakon okozott rágásával új telepítésekben és a faiskolában tetemes pusztítást idézhet elő.Az általa megrágott csemeték lombozata lilásbíbor színeződéssel jelzi a kártevő jelenlétét.
Ez a lombszíneződés ugyanolyan,mint amelyik a magnézium hiánya miatt keletkezik,de ez utóbbi csak érés idején mutatkozik!
Válasz #692. hozzászólásra
Szia Gox.
jó 1 hónapja,hogy végeztem a metszéssel.
akkor mértem meg néhány vesszőt,és a méretet ráírtam a vesszők tövére alkoholos filccel.
Lassan lepotyog az összes levél,kíváncsi vagyok mennyit nőttek azóta.
jövő héten megmérem ismét őket.
Válasz #691. hozzászólásra
Szia Koppány Vezér!
Nem voltam még. Most eszméletlen sok volt a dolog.
Közben azon is gondolkodom, hogy hogyan lehetne felújítani az öregebbik ültetvényt? Kihuzigáljuk a rossz fákat, és ültessünk helyettük? Vagy láttam olyat is, hogy mellé ültették az újat.
Akárhogyan is döntünk, az biztos, hogy sok lesz megint a kézi munka a kicsik ápolása miatt.
Most, hogy nedves a talaj, jó idő van, egészen jól szedi össze magát a bodza. Ahol kezdtük a metszést, már szemmel láthatóan erősödnek a gallyak.
Szeretném olyan bodzatermelővel felvenni a kapcsolatot, aki tartályból, csepegtetős módszerrel öntözi a bodzáját.
Ha megengedné, szeretnénk megnézni, és tapasztalatot gyűjteni, hogyan lehetséges. Kiváncsiak lennénk, hogy milyen magasra kell a tartályt telepíteni, milyen meszire folyik ki a víz, mennyi folyik ki egy bizonyos idő alatt, milyen legyen a vezeték átmérője, a csepegtető szelepek mekkorák legyenek, stb. Szóval ezernyi kérdés.
Előre is köszönöm a válaszadónak: Tonibá
Nekem is van egy kb. 50m x 100 méteres területem az ültetvény közepén, én csak úgy hívom, hogy ide szállt le az ufo. Egységesen kidöglött rajta minden a sorokban, még a gaz is csak kínlódik. De legalább nem terjed.
Nekem homoktövis ültetvényem van pár hektáron, egyetlen komolyabb ellensége van a talajban lévő verticilium. Érdemes lenne rákérdezned ez a betegség nem az -e.
(ha már talajtani szakértőhöz fordultál.)
Megnézettem egy talajtani szakemberrel az ültetvényt. Azt mondta, hogy: valószínű talajbaktérium, de még majd megvizsgálja a gyökereit. De sajnos ha az amire gyanakszik akkor pusztulásra van ítélve az állomány. :( A talaj baktérium ellen ugyanis nincs permetezés.
Vannak dán fajták, amik biztatóak, csak körül kell nézni a neten, de kinntről 2 euró alatt nincs csemete, ráadásul védettek is bár ezt sajnos Magyarországon sokan nem érdeklik, s nem gondolnak bele egy új fajta kinemesítése, bevezetése mennyi gond. Az meg külön kérdés hogy fog viselkedni nálunk.
Gondolom az alábbi fajtajelöltes kollega sem fogja puszira adni a csemetét. Mi most a Mammut nevü fajtából akarunk behozni, bár várhatóan ez fagyasztásra lesz izgalmas.
Ugyanakkor egy korábbi fajta amire lenne igény, ha nem lehet egy tételként kezelni a termelőknek, akkor csak vadbodza közé lesz bedarálva annak az árában.
Gondoltam már arra is. Meg arra is, hogy hátha a gyökerét eszi valami. Ezek a megcsökött fák 6-7 korukban tűntek fel. Gomba jelen van mindenhol, ellene preventíve védekezünk. Az állomány 2%-áról van szó. A 9 éves ültetvényben nincsen ilyen fa. Persze, ahogy telt az idő, tapasztalatra is tettünk szert, ott fiatalabb korban elkezdtük a gombaölőzést. A szaporító anyagra sem foghatom, mert az öregebb ültetvényből lett felnevelve a fiatalabbik.
Ha jól tudom, van már új elismert fajta, korábbi a
Haschbernél. Talán jön Csyzy, és mesél róla valamit.
A héten volt utószüret. Bő 8 tonnát szedtünk. Nagyon örültünk neki. A szedők teljesítménye 242,35 kg/főre jött ki, 10,5 óra alatt, beleszámolva a rakódókat is, amikor nem rakodtak az autóra, akkor szedték ők is.
Válasz #657. hozzászólásra
Smuki, nálam úgy van, hogy szép fák között, minden átmenet nélkül következik a sorban 1, 2, vagy 3 rossz, ami valamiért megcsökött, utána folytatódik a sor a jókkal.
A törzsén nincs külsérelmi nyom. Ki kellene ezeket cserélni?
Jó pénzért de sajnos csak sejtéseink vannak, mindenesetre érdekes gomba az amelyik szárazságban okoz nagyobb pusztítást érdemes lenne megvizsgáltatni több szakemberrel. Elvileg a cerkospóra a bűnös.
Köszönöm a válaszokat a bodzabetegséggel kapcsolatban. Lehet hogy tényleg szakemberhez kell fordulnom ez ügyben. Nem tudtok Győr-Sopronban olyant ajánlani, aki a bodzához is ért?
Sajnos a legnagyobb probléma az, hogy terjed, ez a betegség.
Szia Smuki!
Véleményem szerint érdemes lenne növényvédelmi szakemberrel egyeztetned... Nem károgni akarok, de láttam idén csúnya dolgokat, amiknek tavaly már volt előjele! Lehet,hogy csak valami egyszerű kártevő, de mi van ha nem???
Üdv
Üdvözletem! Kis-, és középtermelő illetve kereskedő felhasználókat keresünk a nemrég indított ingyenes portálunkra, amivel
szeretnénk segíteni a jövőben az egymással történő kapcsolattartásban és értékesítésben. http://www.napijaras.hu
Smuki! Először is tisztázni kellene mi a problémád. Csak a levéllehullás vagy növekedési pr. is van? Fokozatosan hullott le a levél vagy hirtelen egyszerre? Öntöztél-e?
Szerintem annál összetettebb a dolog, hogy 2 ilyen képről érdemben mondjon v.ki v.mit. tehát írj le mindent amit gondolsz, hogy befolyásol /talaj, fekvés, talajvízszint magasság 2010-ben stb./ Üdv.
Köszi Tomibá hogy segítesz, csak azt nem tudom, hogy ezek milyen kártevők lehetnek. Talán gombák? Vagy vírusos? Inkább kivágjam ezeket a fákat, vagy elég egy rezes kezelés?
6352 hozzászólás
Gox! Miért vágtad ki a bodzát?
Szia Gox.
Póton: (előbb eltévesztettem)
Sajnálom őket nagyon.
Ilyenek a fák kihúzva:
Tuskó metszet:
Rügyek a tönkön:
Köszönöm a segítséget!
Koppány Vezér!
Válasz #694. hozzászólásra
Bagoly!!!
Szia Smuki.
Valamit találtam.
Szia Gox.
Szia Koppány Vezér!
Válasz #690. hozzászólásra
Szia Gox.
Voltál öntözőrendszer nézőben?
Cefre készítés:
Metszés:
Gomba:
Másik gomba:
Válasz #688. hozzászólásra
Megpróbálnám magam a helyedben beudvarolni ide:
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság. Cím: 9028 Győr, Arató út 5. Tel.: 06-96/529-330. Fax: 06-96/529-333
Csak van egy hozzáértő ember mikroszkóppal...
vagy esetleg móváron az egyetemen keresnék valami kutatótanárt növényvédelmis beütéssel....
Kitartás!
Győr-Mososn-Sopron megyében
Smuki, merre van az ültetvényed?
Nem, nem ezek kifejezetten beteg fákon vannak. Az egészségesek még teli van levéllel.
Válasz #684. hozzászólásra
Szia.
Mikor megjön a hideg,ilyen lilák lesznek a levelek...ez nem baj.
A kép lemaradt.
Tudja valaki mi lehet ez? Gondolom vírus betegség.
Válasz #680. hozzászólásra
Nagyon köszönöm
Válasz #679. hozzászólásra
1,5 méter széles kalapácsos zúzó, INO MMT 150.
Lehetne 1 kicsit szélesebb,de egyenlőre ez van.
Válasz #678. hozzászólásra
Vezér!, milyen zózoval zózod a bodzavesszőket
Előtte,és utána
Válasz #674. hozzászólásra
Köszi, itt minden oké, mennek a munkák
Nem lehet, h Te már találkoztál apukámmal?
Amúgy Te hogyan értékesíted a homoktövist? Feldolgozod?
Válasz #673. hozzászólásra
Szia smuki!
Semmit- game over.
Válasz #672. hozzászólásra
Szia Melcsi! Milyen szép az avatarod!
Dacára a rettenet időnek, azért nincs okom a panaszra.
Mizu Pécelen? Jól vagytok?
armada! E betegség ellen lehet valamit tenni?
Válasz #671. hozzászólásra
Milyen lett a homoktövis termés?
http://www.plantprotection.hu/modulok/magyar/melon/verticil_mel.htm
Ha ne adj Isten az, akkor sajnos lassan, de biztosan kipusztulásra van ítélve.
Válasz #667. hozzászólásra
Válasz #665. hozzászólásra
Ot talajhiba, vagy valamilyen toxikus folt lehet. Ha kicseréled, még betegebb növényt fogsz nevelni a helyén az újratelepítési betegség miatt.
Ismerősömnek van egy új bodzafajtája. Ő szelektálta,majd el lesz ismertetve.
Válasz #664. hozzászólásra
Kép az előbbi hozzászólásomhoz:
Válasz #662. hozzászólásra
A dolgozó népet szolgálom!
Válasz #661. hozzászólásra
Köszönöm, hogy linkelted. Figyelemmel kísérem, a szegény bodzagyűjtő társasággal kapcsolatos híreket.
5 millió a bodza ára
Köszönöm az információkat
de leht Phmopsis, vagy Alternaria spp is
Jó pénzért
Válasz #650. hozzászólásra
Szia Smuki!
Üdv
Válasz #652. hozzászólásra
