Fortschritt E-514 kombájn
13914 hozzászólás
#11064 Gyurkesz1
2020-10-26 20:34:52
Válasz medikus #11064. hozzászólásáraÉrtem,remélem sikerül .
#11063 medikus
2020-10-26 20:29:40
Válasz Gyurkesz1 #11063. hozzászólásáraA fenékre nyomást a két oldali váznál értem!Nem a legvégén!smile sweatdrop
#11061 medikus
2020-10-26 20:14:17
Válasz Gyurkesz1 #11060. hozzászólásáraÉn egy kis Tescós trafóval csipegettem végig!5cm-ként!A két végét kell végig varrni!
Egy colos csövet bedugtam a szíjtárcsa felőli lyukba,a másik végét meg a középső csapágytartóba!Innen egy kicsi olajemelővel lenyomtam fenékre a lemezt!Ott megcsípettem pár helyen,utána következett így az oldala,hosszában!mindig színte az emelő talpánál hegesztettem,így nem húzta el a meleg a lemezt!smile thumbup
#11059 Gyurkesz1
2020-10-26 20:06:54
Válasz medikus #11058. hozzászólásáraElektródával lehetlessz ott heggeszteni?? Vagy CO kellessz??
#11058 44claasgarantos
2020-10-26 19:48:52
Drága mentorom hiányoltál mi jelentem kukorica le aratva esemény hegye kell talpas csapágy tőrés jobb oldalon szelelőt meghalytó tengelyen ék szíj tárcsa rosta szekrényt meghajtó majd úgy a törött csapágy A Fosztó hengert meg hajtó jobb oldali lánc szakadás de eben én voltam a hunyó egy muhar folt amúgy jól ment esők előtt letudva 15.6 os vizel másodikal mentem majd jövöre a szelelő elékel hálót tenni hogy levelet ne szívjon be
#11057 medikus
2020-10-26 08:28:44
Válasz 2.5mm!A vastagabbal nem bírsz!Vágd ki a hulladékot!Ha sikerül jól hengeríteni,nem lesz probléma!smile thumbup
#11056 Gyurkesz1
2020-10-26 07:40:19
Magtartály alját hanyas lemezzel javítsam?? 2-3mm??
Futna szépen a csiga ha a régi lemezre raknám az újat,vagy mindenképen kikel vágni a régit??
#11055 ...:::Pisti:::...
2020-10-25 21:13:51
Köszönöm szépen mindenkinek.
Nekem végig majdnem érte az alját.
Ma még a magfelhordó csiga lánckerekét vettem le. Nem nagy baja volt, csak 2 foga volt letörve egymásmellett azthiszem hétből
#11054 R Sándor
2020-10-25 21:02:06
Válasz ...:::Pisti:::... #11050. hozzászólására Én úgy állítom be hogy középen éppen ne érje a ferde alját.
#11053 medikus
2020-10-25 20:52:11
Válasz ...:::Pisti:::... #11053. hozzászólásáraA láncvezető sínről 3-4 cm-t tudd elemelni!
#11051 kori01
2020-10-25 20:22:29
Válasz ...:::Pisti:::... #11050. hozzászólásáraMeg kell húzni de ne legyen nagyon feszes.
#11050 medikus
2020-10-25 19:10:25
Válasz Gyurkesz1 #11049. hozzászólásáraA csuklásnál szét kell venni!
#11049 ...:::Pisti:::...
2020-10-25 18:10:37
Üdv mindenkinek.
A ferde kaparóléces láncát mennyire szoktátok megspanolni?
Tegnap a középső lánckeréken ugrott egy fogat a felső tengelyen.
Harmadik éve megy itt nálam, még nem spanoltam rajta.
Köszönöm
#11048 Gyurkesz1
2020-10-25 17:56:29
Jo estét,magtartályból a csigát kilehet húzni egyben ha minden elvan kötve?? Nekem a csuklásnál megakadt.
#11047 medikus
2020-10-21 21:16:26
Válasz Gyurkesz1 #11046. hozzászólásáraLe bizony!Ha az ék kijön,lassan tekerve szépen lejön!A tengely vége alá van szedve kicsit!
#11046 Koszi.
2020-10-21 21:12:31
Válasz Gyurkesz1 #11044. hozzászólásáraMi esztergáltunk egy olyan agyat amire fel lehet csavarozni a gabonás nyak szíjtárcsáját így maradhat a 25 mm ékszíj rajta. Kuplung is van az agyban amit csináltunk (meg tudjon csúszni ha kell ahogy a gyári is), rá kell csavarozni a szíjtárcsát utána a lánckereket felrakni ( ami hajtja az asztalt), aztán felrakni a kukoricás ferde tengelyvégére és mehet a csapatás smile thumbup
#11045 Gyurkesz1
2020-10-21 21:10:21
Válasz medikus #11045. hozzászólásáraTényleg?? Ha kijőn az ék, kézzel le kéne tudni húzni?? Ez most meglepett.
#11044 medikus
2020-10-21 21:07:32
Válasz Gyurkesz1 #11044. hozzászólásáraA kezed a lehúzó!!!!!Mással hozzá se nyúlj!
Elcserélni mással,akinek meg olyan kell mint a tiéd!Zúzós asztalhoz használják!Már aki!
#11043 Gyurkesz1
2020-10-21 21:03:30
Válasz medikus #11043. hozzászólásáraHogy elcserélni??
Egyebként milyen lehúzoval szokás lehuzatni a szijtárcsákat az utánverőröl??
#11042 medikus
2020-10-21 20:58:54
Válasz Gyurkesz1 #11042. hozzászólásáraAkkor próbáld elcserélni a szíjtárcsákat!A gabona nem passzol.A kukoricáé mint egy lendkerék is dolgozik!dupla nehéz legalább.
#11041 Gyurkesz1
2020-10-21 20:51:31
Válasz medikus #11041. hozzászólásáraNincs vele semmi,de félek hogy nagy munka lessz lekapni a szijtarcsákat róla.
#11039 Gyurkesz1
2020-10-21 20:37:02
Üdv,adott egy 4soros oros asztal a kombájnra aminek a ferdefelhordóján két szíjas szíjtárcsa van ,megvan a szíjtárcsa is amit ki kell cserélni az utánverőn.
A kérdés: Van valami megoldás arra hogy az utánverőhöz nekeljen nyulni?? Gabonás ferdéről a nagy szijtárcsa nempasszol az adapterre??
#11038 endypapa_20120
2020-10-21 14:53:42
Köszönöm a válaszokat. Azt hittem bonyolultabb.smile cowboy (variátor megbontás)
#11037 ...:::Pisti:::...
2020-10-21 10:47:57
Egyszerre irtuk
#11036 ...:::Pisti:::...
2020-10-21 10:47:02
Válasz endypapa_20120 #11035. hozzászólásáraCséplő dob végéből a csavart majd a kúpos hüvelyt kivenni. Lesz egy retesz a tengelyen.
A doblassitó külső oldalán van 4 nyolcas csavarral egy dekni. Azt vegye le. Ott benne szoktam hagyni a hosszú rögzitőcsavarját.
Hogy ne vesszen el.
Feltolni a helyére ékre forgatni és a bástyába is kapjon a körme bele.
Csavar meghúz
Bizzositólemez ráhajt
Dekni fbs el fel
9 deci olaj bele
#11035 medikus
2020-10-21 10:40:41
Válasz endypapa_20120 #11035. hozzászólásáraA dobtengely végéről le veszed a kapcsoló körmöt! Azt amit az M16 csavar rögzít a tengely végére!Utána ugyan oda tolod fel,úgy,hogy a dobtengelyen legyen ék! Ha a lassító rákapott az ékre,akkor addig tolod,amíg a szíjtárcsa körömbe nem csatlakozik a csökkentő csatlakozó körme!Lehet össze kell őket forgatni!Közben a fordulat csökkentővel kapott csavart,be kell a tengelyvégbe hajtani,illetve lebiztosítani lemez alátéttel.A hajtóművön lévő rögzítő cső,közbe meg be megy a helyére,ha felhúztad a hajtóművet a csavarral!A kalász visszahordó csiga fölött,egy U alakú tartóban kell lenni a cső végének!
#11034 endypapa_20120
2020-10-21 08:56:45
Válasz medikus #11033. hozzászólására
medikus! ford.szám csökkentőt hogyan lehet/kell feltenni?
#11033 lovasnorbi
2020-10-21 07:29:16
Válasz medikus #11032. hozzászólásáraösszeraktam , most a lamellák valamivel jobban kifelé álltak , de így sem vagyok teljesen megelégedve vele . tegnap még ráállítottam a nyelestengely fékre , azóta még nem próbáltam , remélem ezután jobb lesz .
#11030 medikus
2020-10-15 15:48:17
Válasz lovasnorbi #11030. hozzászólásáraSzerintem igen!De csak ha jó a nyelestengely! A lamella ha vízszintesen áll,onnan már nem igen emel,csak bebukik!Azt kell megoldani hogy kúpoljon,de össze is szorítsa a két tárcsát!Akkor jó lesz!Kellően nagyot emel!smile thumbup
#11029 lovasnorbi
2020-10-15 15:43:22
Válasz medikus #11028. hozzászólásáranyeles tengelyen jók a bordák is megy a csapágyak is megszorulnak , a csapágyak helyett most raktam újat . igen , most ahogy bent van a szerkezet kb majdnem vízszintesek a lamellák , akkor ne rakjak a szerkezet alá alátétet hanem rakjak bele egy új meg egy régi tárcsát és vetessek le a közbetétből ?
#11028 medikus
2020-10-15 14:58:36
Válasz medikus #11028. hozzászólásáraHoppá!Még egy dolog!A nyelestengely nem kopott?Nekem az miatt cserélni kellett valamelyik évben,mert az asztalt a kocsiról nem tudtam felvenni,mert annyira vitte a gépet!smile cursingsmile sweatdrop
#11027 medikus
2020-10-15 14:56:19
Válasz lovasnorbi #11026. hozzászólásáraTegyél be egy régi használtat,meg egy újabbat!A rugónak emelkedni kell! A baj ott van,hogy vastagok a kzuplung tárcsák!Nem kombájnba való,hanem E301 be!Ott csak egy tárcsa van!Ahhoz hogy a 2 tárcsa beférjen,a két tárcsa közötti lapból kell eloldalazni!Először csak 1mm-t!Utána próba.A lényeg hogy a leszorító csavarok húzzák lefelé a nyomólapot,de a lamellák emelkedjenek a vízszint-től 2-3mm-t!Akkor jó lesz!A csapágyak jók az agyban?2db 6207?
#11025 lovasnorbi
2020-10-15 14:38:21
#11024 medikus
2020-10-15 08:49:39
Válasz lovasnorbi #11022. hozzászólásáraHogy emelne ki!Mondom! Ha egyenesbe áll a lamella,nem is fog nagyon!Fotózd már le,hogy áll,összerakás előtt,lehúzott nyomólapnál!smile sweatdrop
#11022 kori01
2020-10-15 08:24:13
Válasz lovasnorbi #11019. hozzászólásáraTegyél a szerkezet alá alátétet.
#11021 lovasnorbi
2020-10-15 07:04:26
Válasz medikus #11021. hozzászólásáratöbbszöri szétszedés és összerakás után sem emel ki , pedig mindíg kitakarítva rakom össze .
#11020 medikus
2020-10-14 20:10:52
Válasz lovasnorbi #11019. hozzászólásáraHa nem változna,akkor nem feküdne fel a nyomólap a kuplung tárcsára!Összecsavarozva nem állhat vízszintesen a lamellás rugó,(kínai kalap)!Lehet tele van homokkal az egész,azért nem emel ki!Minden nap kifúvatom!
#11019 medikus
2020-10-14 20:07:31
Válasz kori01 #11018. hozzászólásáraMelyik a központi rugó? A kínai kalap?
#11018 lovasnorbi
2020-10-14 19:15:08
Válasz kori01 #11018. hozzászólásáraazt észrevettem hogy mikor húzom le a szerkezetet , húzósan mennek a csavarok illetve a tányérrugók helyzete is változik lehúzás után .
#11017 kori01
2020-10-14 18:43:38
Válasz lovasnorbi #11017. hozzászólásáraAz hogy ha csavarod fel a kuplung szerkezetet,nézzd meg hogy amikor húzod rá a csavarokat nem e ütközik fel hamarabb a központi rúgó.
Ha igen tegyél a csavar alá alátétet.
#11016 lovasnorbi
2020-10-14 17:50:23
Kuplungnál mi okozhatja azt a problémát hogy nem emel ki rendesen ? szezon elején kapott új kuplungszerkezetet , kinyomócsapágyat , új ékszíjtárcsát amire a szerkezet fel van fogatva , illetve vettem bele 2 új tárcsát is de összerakás után egyáltalán nem oldott szét . ezután visszaraktam a régi tárcsákat , azokkal kibírta a szezont de sokszor alig lehet betenni sebességbe , próbáltam állítottam a nyelestengely féken is de az sem javított a helyzeten , illetve a kinyomócsapágy is be van állítva rendesen , sőt ha meghagyom a gyári 2mm es távolságot még inkább nem old szét . mi lehet a probléma , mit érdemes megnézni ?
#11015 Hús Futár
2020-10-13 21:44:50
Válasz Koszi. #11015. hozzászólásáraÉrtem akkor vedd meg az FKA-hoz a betétet ( anno én megvettem sokkal jobb mint a pengézett lánc )
5 késes talajlazító
5 késes talajlazító
1.100.000 Ft
Monosem NG4 Plus eladó
6.990.000 Ft
25-30 kg-os malacok eladók
30.000 Ft
LETÁK 6 soros sorközművelő kultivátor
450.000 Ft
