Fortschritt ZT 323 traktorok
Létrehozta: Jani , 2008-07-12 14:03:28
4222 hozzászólás
#3922 sopronijano
2018-04-02 19:32:17
Nemtudom miért,de megjavult a váltó!
#3921 sopronijano
2018-03-31 14:52:50
Kinyomó hézag kb 2mm.
#3920 musits
2018-03-31 12:33:40
Válasz sopronijano #3920. hozzászólásáraA kinyomócsapágy hézagot is nézd meg.
#3919 sopronijano
2018-03-31 08:30:22
Betudom kapcsolni csak recseg kinyomott kuplungnál is! Azért kérdeztem a kuplung munkahenger hány mm-t nyom?Lehet hogy az enyém keveset mert nem az eredeti van rajta!
#3918 Berente Antal
2018-03-30 21:05:27
Válasz sopronijano #3917. hozzászólásáraA fülke alatt a kart és a kapcsolóvillát összekötő rúd nincs deformálódva? Ha görbült, nem viszi át a mozgást.
#3916 sopronijano
2018-03-30 20:29:29
A bekapcsoló karon kívül van e még valami kapcsoló?
#3915 sopronijano
2018-03-30 20:27:50
0.5 mm a hézag!
#3914 musits
2018-03-30 20:16:00
Válasz sopronijano #3914. hozzászólásáraLehet, hogy nincs jól beállítva. Nézd meg a kuplungharang oldalán a kis ablakon keresztül, hogy mennyi a távolság a 6os csavar feje, meg az ellendarab között.
#3913 sopronijano
2018-03-30 18:45:39
Kuplungját ismerem mert felujítottam! Csak a gardán bekapcsolásnál akadnak gondok! Megvan a kar amivel betudom kapcsolni,de a kuplungpedált kb fél útig tudom benyomni! Lehet hogy kicsi a munkahenger útja? Mivel nem az eredeti van rajta.Lehet nemnyitja az egyik tárcsát?
#3912 musits
2018-03-30 18:13:32
Válasz sopronijano #3911. hozzászólásáraKéttárcsás, kettős működésű a kuplung.
#3911 Berente Antal
2018-03-30 18:10:39
Válasz sopronijano #3911. hozzászólásáraigen. A TLT tengelykapcsolója a kuplung is. Külön állítható.
#3910 sopronijano
2018-03-30 17:52:30
Üdv mindenkinek! Szeretném kérdezni.akuplungnak van e köze a gardán bekapcsolásához?
#3908 musits
2018-03-28 22:32:23
Válasz k.tom0402 #3908. hozzászólásáraA raktárban keresgéltünk, aztán ez volt a legjobb.
#3907 k.tom0402
2018-03-28 21:41:28
Válasz musits #3907. hozzászólásáraÉs ugy kérted,hogy roburra kuplung munkahenger? Hát én nem értem,hogy itt nógrádban miért értetlenkednek...smile hammer köszi a gyors választ
#3906 musits
2018-03-28 20:44:06
Válasz k.tom0402 #3906. hozzászólásáraSzombathelyen vettem a SZET kftnèl. Asszem 5-6000között volt az ára.
#3905 k.tom0402
2018-03-28 20:20:31
Válasz musits #3905. hozzászólásáraMegtudnád mondani,hogy mennyibe került és hol vetted? Mert itt akinek mutattam... csak tanácstalankodott
#3904 musits
2018-03-28 18:37:54
Válasz k.tom0402 #3904. hozzászólásáraNem játszottam vele. Sérült volt a belseje. Az esztergályos meg nem vállalta a felújítást. Vettem rá egy újat. Talán roburé volt. 5000 forint volt. Szerintem bármijé jó rá. Fontos viszont a belső átmérője. 32 mm. A nyomóerő miatt.
#3903 k.tom0402
2018-03-28 18:23:59
Válasz musits #3880. hozzászólásáraSzia,
Ez a munkahenger működik? Vagy neked is csak rossz van... én is hasonló helyzetben vagyok... ez az amit karmantyúznom kellene.. ötlet,hogy milyen karmantyú jó bele?! Köszi a választ ☺
#3902 sopronijano
2018-03-27 20:01:13
Üdv mindenkinek! Szeretném megkérdezni a kuplung alsónak hány mm az útja?
#3900 ZZZEEE
2018-03-26 20:49:27
Köszi , remélem szép lassan sikerül majd gatyába ráznom . Igazából nem tűnik teljesen széthajtottnak , csak rengeteget állt . De majd kiderül . Az MTZ-ben látom mi mit csinál /vagy már megszoktam/ , de itt minden leburkolva smile hammer... Mégegyszer nagyon szépen köszönöm a segítséget ! smile smile
#3899 musits
2018-03-26 20:28:48
Válasz ZZZEEE #3899. hozzászólásáraA pirossal jelölt kar a fékhez tartozik. Ha az ülés felé húzod, akkor a bal kerekeket fékezi, ha jobbra tolod, akkor meg a jobb oldaliakat. Kisebb a fordulóköre a traktornak így. Az a hátsó kar meg a 3pont reteszelője. Felemelt állapotban lenyomva nem engedi a hidraulikát lesüllyedni. Az mtzben is van hasonló.
Sok sikertna g^phez!smile thumbupcool
#3898 ZZZEEE
2018-03-26 20:13:14
Illetve még pár kérdés , ha már ilyen segítőkész emberhez fújt a szélsmile innocent. A képen pirossal bekarikázott kar mit működtethet ? Mert mind a két hátsó kerékhez /kihajtáshoz/ megy belőle egy vékony olajcső . Illetve az ülés mögött található egy fel-le húzható kar , ami a sárga nyíl végénél csatlakozik egy rugós tengelyhez , ez mit csinálhat ? Bár szerintem ezt élő ember még nem használta mert úgy be volt rohadva ...
#3897 ZZZEEE
2018-03-26 20:03:13
EZERMILLIÓ KÖSZÖNET a gyors és kielégítő válaszért !!! Remélem lassan majd rájövök mindenre .... De most még kicsit fura . Egyelőre az olajsarat levakarni így 20 év távlatából se semmi smile whistling
#3896 musits
2018-03-26 19:42:02
Válasz musits #3896. hozzászólásáraJa, még annyit, hogy csak járó motornál működik a hidraulika.
#3895 musits
2018-03-26 19:38:44
Válasz ZZZEEE #3894. hozzászólására3. Hidraulika
A képre nézve balról jobbra:
A három egymás melletti karból az első kettő a kihelyezett hidraulika. A 3. a hárompontot emeli, süllyeszti. Az amelyiken nincs gomb a kar végén az a mésység állító. A másik kettő, ami egy más mellett van, azok szabályzó karok. Ezek től balra van 2 db tekerős gomb. Az üléshez közelebbivel lehet nyomást állítani. A másik meg a háromponthoz tartozik azzal lehet a szabályzás módját kiválasztani. Nem egyszerű, de ha valaki ráérez, akkor nem okoz gondot. Pl az úszó álláshoz el kell forgatni a gombot koppanásig jobbra. Vigyázz, mert a gombot függőleges irányban is kell mozgatni. Ha megnézed jobban, akkor van a palástján kivágás, amiben van egy kis pöcök. Ha ránézel, akkor tudod miről beszélek. Na szóval! Forgasd el a gombot teljesen jobbra, majd a hárompont karját egy pillanatra nyomd el teljesen a sárhányó felé. A kar visszatér alap állásba, de az úszó helyzet működik.
#3894 musits
2018-03-26 19:27:05
Válasz ZZZEEE #3894. hozzászólásáraHeló.
1. Az elsőhajtásnak 2 módja van. Ha a hátsó tengely megcsúszik, akkor az elsőhajtás autómatán bekapcsol. Szabadonfutó van benne. A második módja amikor a műszerfalon bekapcsolod. Ilyenkor mindig hajtásban van.Mellette lévő gombbal tudod a difit kapcsolni. Meglátod a gombok alatt a jeleket. A műszerfalra ránézve (jobbról balra!) a 3. 4. gombok ezek.
2. TLT
A kuplungot teljesen benyomva a kézigáz melletti kart kell hátrahúzni. 540 es fordulat. Előre van az ezres, de ahhoz szerelni kell. Mégpedig egy másik tengelyt kell betenni. Vagy a tengely végéből kell leesztergálni. Ezt én sosem használtam. Nem tudom mennyit kell leszedni belőle.
#3893 ZZZEEE
2018-03-26 18:50:31
Sziasztok ! Egy nagy segítséget szeretnék kérni ! Alapjáraton mtzkkel dolgozom , de most úgy adta a sors , hogy beleszaladtam egy zt 323A felújításba. A kérdésem az lenne , hogy a vezérműtömb karjairól valakinek nincs e véletlen rajza/képe , hogy melyik mit kapcsol . Illetve ezzel együtt az összes kezelőszervről ....
A tlt-t hol kell bekapcsolni illetve fordulatszámot váltani rajta , és a difizárat smile confused?
Az első meghajtás kapcsolható , vagy csak ez az automata hajtás létezik .
MINDEN SEGÍTSÉGET ELŐRE IS KÖSZÖNÖK !!!smile innocentsmile helpsmilie
#3892 musits
2018-03-20 20:18:30
Válasz sopronijano #3892. hozzászólásáraA németeknél van 230 euró, meg a posta. De ha küldöd nekik a régit, akkor 110 eurót visszautalnak.
#3891 sopronijano
2018-03-20 20:11:18
Hol lehet venni rávalót,és mennyiért?
#3889 sopronijano
2018-03-20 18:04:10
Válasz musits #3882. hozzászólásáraCsináltam képet,de nemtudom mié lehet.
#3888 Bukta
2018-03-20 16:18:06
Válasz k.tom0402 #3862. hozzászólásáraNekem ott zetor(6211) gázolajszűrő van.
#3887 sopronijano
2018-03-18 15:09:14
Így néz ki
#3886 sopronijano
2018-03-18 15:07:57
Kep1
#3885 sopronijano
2018-03-18 14:56:02
Sok idöbe tellett!
#3884 sopronijano
2018-03-18 14:54:32
#3883 csoppika
2018-03-18 14:40:53
Válasz sopronijano #3883. hozzászólásáraHa feltöltötte, a beillesztet is nyomd meg...
#3882 sopronijano
2018-03-18 14:34:27
Ez van rajta
#3881 musits
2018-03-18 11:44:52
Válasz sopronijano #3881. hozzászólásáraCsinálj róla képet légyszíves.
#3880 sopronijano
2018-03-18 11:37:40
Köszönöm! Az enyém nem is hasonlít rá!
#3878 sopronijano
2018-03-18 09:42:24
Szépnapot kívánok mindenkinek! Segítséget kérnék,kuplung alsó munkahengerrel kapcsolatba! ZT 323 trakin szerintem nem az eredeti van! Ha valaki tudna egy közeli képet küdeni róla4 Köszi elöre is!
#3877 sopronijano
2018-03-17 18:00:24
Megpróbálom,csak összeraktam mert akadály volt a traki!Kössz a tanácsot!
#3876 musits
2018-03-17 16:09:18
Válasz sopronijano #3876. hozzászólásáraPróbáld forgatni a fogaskerekeket. Meg finoman eltolni a gyűrűt. De csak érzéssel. Nehogy nagy baj legyen .
#3875 sopronijano
2018-03-17 15:38:39
Válasz musits #3875. hozzászólásáraPécs alatt Bogádmindszent.Itt senki nemjavított zt.t! Illetve aki értett hozzá az elhunyt. Ezért kérdem tőletek esetleg nem e találkoztatok evvel a jelenséggel? Én javítottam sok gépet,de ezt még nem! Elmenterm vele dolgozni,és mire haza kellet volna mennem nemvolt 3!
#3873 musits
2018-03-17 15:26:56
Válasz sopronijano #3873. hozzászólásáraLátnom kellene. Így nem lehet azt mondani, hogy vedd ki a váltót. Mindenképpen keress egy jó szerelőt.
