Gázolaj árak 608 Ft Benzin árak 591 Ft EUR 399.04 Ft USD 343.41 Ft CHF 427.53 Ft GBP 461.25 Ft
Grubber
Létrehozta: Vendég , 2008-02-10 20:11:54
7444 hozzászólás
#5894 fexco
2021-10-31 18:27:44
Válasz JOSEY #5893. hozzászólásáraKonkrétan én már 2.éve igy nyomom a pöttinger3020al szárnyak nélkül ősszel gabona alá.kétszer kétátló.
#5893 JOSEY
2021-10-31 18:11:11
Válasz dnsv #5890. hozzászólásáraígy van. de normál merevkapás grubbereknél is jó a többmenetes haránt keresztművelés, ugy hogy nem egyszerre terheljük a kapákat, hanem 2 lépcsőben keresztirányosan, egyrészt a művelési irány megváltoztatásával jobban törhetjük a talajt, és nem okozunk véle tömöritett padokat. bár 2x tapossuk a talajt az üzemanyagfogyasztásra is jótékony hatással lehet hiszen másodjára a következő talajszeletek is ugyanolyan könnyen fordulnak mint a felsőbb rétegben.
#5892 Praetor
2021-10-31 17:12:36
Válasz dnsv #5889. hozzászólásáraNem akarok nagyon belepofázni, csak úgy emlékszem, hogy korábbi vitáknál is az volt a konklúzió, hogy egy intenzívebb gubber a művelési mélységig kb "homogén" anyagot hagy a művelési mélységig, míg az ekénél (főleg előhántolóval) a rétegződés akár teljesen meg is fordul. Ez utóbbi esetben a talaj felső 10cm-e (ahol a talajélet ~80%-a van), az lekerül 20-30cm mélyre, ahol neki nem jó, és egy jelentős része kidöglik. A kultivátor esetében közel homogén anyag marad, így kisebb része döglik ki a mikrobális életnek. De lehet, hogy kapakialakítás, talajviszonyok befolyásolják ezt is, és nem ennyire fekete-fehér. Az eke kötöttebb talajon biztos jobban talpal, mint egy kultivátor szárnyak nélkül.
#5891 dnsv
2021-10-31 14:56:49
Válasz Selvin #5887. hozzászólásáraNem kétlem, hogy így van, bár én nem találtam meg a Farmet oldalán. Kongskilde Vibroflex grúbernél biztosan tudom, hogy annál 2-3 menetet írnak. De az tarló hántáskor is jól dolgozik az erősen vibráló kapáknak köszönhetően.
Ha 2x kéne grúberolni, akkor én inkább ekét akasztanék az az igazság.
#5890 dnsv
2021-10-31 14:52:47
Válasz JOSEY #5888. hozzászólásáraIgen azt akartam írni.
De a Kongskilde véletlen se sablon grúber.
Ugye jól tévedek, hogy ezen 150x12-14-es rugós kapa van? Ami azt jelenti, hogy egy menetben (30cm mélyre állítva) hátra hajlana és e miatt írja elő a gyártó a több menetet.
#5889 dnsv
2021-10-31 14:50:13
Válasz B.Bali #5886. hozzászólásáraHogyne rombolná.
Minden rombolja a talajt ami benne megy. A mértéke a kérdéses, munkamélység függően. De általánosságba elmondható, hogy nem sok különbség van az ekéhez képest. Volt erről itt egy diagramm, mennyi szén ég ki a talajból adott művelés után. Jelen felvásárlási árak mellett érdemes pusztítani a talajt, mert többet terem, ha jobban pusztítod. Másik topikban már kiveséztük a vésőekéket/olaszos lazítókat, hogy nagyon jó termés eredményt lehet elérni velük.
Egyébként egy sekélyen végzett szántás semmivel nem rombolóbb, mint egy intenzív kultivátorozás sekélyen. Okszerű talajművelés szükséges szerintem. Én is fogok megint mélyen piszkálni, mert a talajgödrök ezt mutatják.
Egyedül a notill nem rombolja.
#5888 JOSEY
2021-10-31 14:43:08
Kongskilde grubber mélységben való használatakongsilde
#5887 Selvin
2021-10-31 14:38:35
Válasz dnsv #5885. hozzászólásáraTöbb neves gyártó leírásában is benne van, hogy a 25-30 centis mélységet a második körben éri el, pl farmet duolent.
#5886 B.Bali
2021-10-31 14:25:08
Válasz dnsv #5885. hozzászólásáraEzt már kérdezni akartam tőletek hogy "állítólag" az eke rombolja a talajt. A Grubber nem? Az is belemegy közel olyan mélyen ,csak nem tüntet el annyi szármaradványt. De csak keveri , forgatja a talajt. Csak haladósabb vele a munka mint az ekével, meg ilyen száraz földbe nem hoz fel óriás föld darabokat.
#5885 dnsv
2021-10-31 07:23:38
Válasz Selvin #5884. hozzászólásáraA gruber egy menetes szerszám. Ez így van kitalálva, hogy 20cm alatt nem kell használni a szárnyakat.
Ha már 2x kell húzni olcsóbb a szántás. 2x húzva kb ugyanúgy átműveli a talajt, mint a szántás.
#5884 Selvin
2021-10-30 14:21:25
Válasz dnsv #5883. hozzászólásáraSzerintem félreértettél. Szárnyas gruber kapáról akarom leszedni a szárnyakat és a szív kapák helyett egyenes szárú kapákat feltenni. De attól tartok, hogy így a két soros 42 centis osztás miatt hiába húzom két lépcsőben 30 centin, a ritka osztás miatt nem lesz átdolgozva a talaj csak a félén. Az meg úgy már nem sokat ér egy tavaszi alá. Ha ez így van, akkor inkább átalakítom 30as körüli osztásra. Szárnyakkal nem fogom tudni lehúzni 30 centire, szántani meg nem akarok.
#5883 dnsv
2021-10-30 13:37:35
Válasz Selvin #5880. hozzászólásáraHelló
2 gerendás grúbernél el kell felejteni a nem kutyulós 40-es LD kapákat. Arra intenzív kapa kell, mert amúgy csak csíkoz. Ráadásul az egyenes kapa csak eltolja földet, ezáltal nehezebb húzni, nem gördíti magán fel a talajt, így csak sűrűbb osztásnál lehet hatékony.
Ha nem akarsz kevertetni és sekélyen is akarsz dolgozni akkor egyenes késes altalajművelőt keress, abból is olyat ami inline rendszerű. Pl. Agrisem Cultiplow Silver. Azt húzhatod 15-25cm-en is és 2m-es 4késest elvisz éppen az MTZ. Ára az MTZ-vel vetekszik. De az biztos, hogy jól dolgozik és átdolgozza a talajt.
A grúber az intenzív keverés eszköze, mindent arra kell használni amire kitalálták. Lehet LD kapát feltenni rá, de az sűrűbb kapaosztású gépre van kitalálva, pl: Horsch Tiger AS. Én 4 gerendáson látnám igazán értelmét.
Üdv
#5882 tivorany1
2021-10-30 08:43:51
Szeretnék venni egy grubbert. Van a szomszédban egy eladó 3 méteres vogel noot terra flex, újszerű, szép állapotban. Van-e valakinek ilyen, mi a vélemény róla? Mennyit érhet?
#5881 Bárány
2021-10-30 08:35:58
Válasz Selvin #5880. hozzászólásáraAz elmélet szerint igen, de ekkor a közökben nulla a művelési mélység, de talajállapottól is függ: a csontszáraz jobban roppan, a nyirkosban meg csak csíkokat húzkodsz.
Szóval azt kellene eldöntened, hogy minimum mennyi legyen a művelési mélységed. Ehhez egyszer beállítod "szárazon":
(Osztásköz/2)+min.mélység=műv.mélys.
Aztán meghúzod a földben és ellenőrzöd, hogy jó-e.
#5880 Selvin
2021-10-30 07:11:29
42 centis osztásnál egyenes vékony kapáknál milyen mélyen kellene húzni, hogy átdolgozza a talajt? Min 21?
#5878 szanberg
2021-10-27 14:07:02
Válasz horvath.agro #5874. hozzászólásáraJa, meg a henger tartó gerendát, ahol a mélységet állítod, legyen alá csapolási lehetőség is!!!
Ha csak fent csapolod be, most a kemény talajon fog ugrálni billegni csapkodni a grúber, ha pedig alá van szorosan csapolva akkor nem engedi annyira ezt a jelenséget, mert egyrészt stabilizálja a váz kereszt vízszintjét, valamint a henger súlya segíti a talajba húzását a vasnak.
#5877 szanberg
2021-10-27 13:50:42
Válasz horvath.agro #5874. hozzászólásáraHa szakad a nyíró, a váztól fog tudni felhajlani a kapa?
#5876 .Norbert
2021-10-27 13:49:04
Válasz dnsv #5875. hozzászólásáraTermészetesen!
2,2-es vagy 2,5-ös érdekelne?
Csörgess meg a részletekért: 06306013161
#5875 dnsv
2021-10-27 13:10:51
Válasz .Norbert #5842. hozzászólásáraHelló
Az ország vadkeleti részébe is lenne lehetőség megtekintésre? smile lol
Ha jól behúzza az elmunkálója a kapák által húzott bakkhátat akkor én is jelentkező lennék egyre. Unom már a battyogást smile lol
#5874 horvath.agro
2021-10-27 12:47:31
kész!
#5873 Vinkó
2021-10-24 20:45:35
Válasz Selvin #5872. hozzászólásáraVan itt egy csavart kapás Satex...bele ér a kötöttbe a kapa hajlik hátrafelé,nem nyesi a talajt,hanem árkot húz. fix kapás ha van morcos talaj.
#5872 Selvin
2021-10-24 20:22:01
Ezekkel a vogel&noot típusú csavart kapákkal kapcsolatban mi a tapasztalat? Valaki dicséri felénk, de valaki azt mondja, hogy könnyen hátrahajlik szárazabb földben vagy mélyebbre eresztve, ami miatt szinte függőleges helyzetbe kerül a kapa és onnantól nem bírják húzni. Most készülök/készültem venni egy ilyet, de ezek után nem vagyok biztos benne.
#5871 mtz1221
2021-10-24 20:19:27
Válasz Selvin #5869. hozzászólásáraSemmi, szántok. Én is 6-7 évig próbálgattam táblákat megfelezve, mindig elmaradt termésben a gruberozott valamiért. Viszont ami kimarad valamiért tavaszra, és vetés előtt 1 nappal van gruberozva, az majdnem hozza a téli szántás átlagát.
#5870 Sk Laci
2021-10-24 20:07:12
Válasz Nskype #5868. hozzászólásáraJól elszaladtak az árak........smile whistling
#5869 Selvin
2021-10-24 14:32:02
Válasz mtz1221 #5867. hozzászólásáraSzia! Tavasziak alá miért nem használod már? Mi van helyette? Csak mert egyre többen térnek vissza helyette a szántásra, én pedig pont most akarnék erre rátérni.
#5868 Nskype
2021-10-24 08:47:44
Válasz Sk Laci #5863. hozzászólására9800euro+áfa
Tart:oldalsó terelőlemez,ékgyűrűs henger,egyenes és szárnyas kapa,univerzális világítás...
#5867 mtz1221
2021-10-23 22:17:21
Válasz Nskype #5861. hozzászólásáraNem lehet innen megmondani. Nálam csernozjomon a 150 lóra piszkált mtz el van a 3 méteres 15 kapással. 15-20 centiig 15 kapával (álltalában előbb tárcsázva van ) 10.5-11 km/h-val, duplaszív kapával. 20 centi alatt ( szója földek tárcsázás nélkül ) 13 kapával, vékony késekkel 7-8 km-h val. De újabban tavasziak alá nem használom, csak őszi vetés előtt.
#5866 mtz1221
2021-10-23 22:09:52
Válasz barazdabetyar. #5860. hozzászólásáraNekem is hasonló kapájú van, nehéz nem nehéz, az biztos 8-9 éve volt nálam egy 2.50-es vogel demon. Az 40x40 csavart rugós kapás volt, mikor elérte a 20-25 centit, és nyúltak a kapák, megállt előtte a traktor. Attól könnyebb húzni a mostani 3 méteres merevkapásat.
#5865 mtz1221
2021-10-23 22:05:41
Válasz Vinkó #5855. hozzászólásáraNem tudom. Covid előtt kb 7000 nettó volt, azóta nem is kérdeztem.
#5864 horvath.agro
2021-10-23 20:11:34
Válasz barazdabetyar. #5860. hozzászólására7 késest 2 sorost ebből a vogelből a 175 lovas régi traktorunk vért izzadva vitt el 20 centin...
#5863 Sk Laci
2021-10-23 19:44:29
Válasz Nskype #5862. hozzászólásáraMennyibe kerül ékgyürüs hengerrel?
#5862 Nskype
2021-10-23 19:29:25
Válasz fexco #5849. hozzászólásáraKérdeztem a pöttinger 3030-at tavaszra lehet előrendelni...
#5861 Nskype
2021-10-23 19:27:10
Válasz mtz1221 #5853. hozzászólásáraClaas Arion 530 gép után szeretném, szerinted elvinné rendesen? Ha esetleg az oldal kapákat leszedném ?
2021-10-23 07:04:50
Vontatt grubernél már felénk is törtek el késtaró szárakat, rugós biztosítás esetén is......kicsit kanyarodtak vele munka közben........nem erre van kitalálva, oldal erőnél valami enged.
#5858 Sz_Pisti
2021-10-23 06:25:40
Válasz Praetor #5843. hozzászólására Véletlen sem szólnám le, a Farmet jó gép, csak meglep a törés
#5857 Praetor
2021-10-22 20:39:32
Válasz envagyok2 #5856. hozzászólásáraNézd, azt hiszel amit szeretnél. De azt bizton állíthatom, hogy az illető kíméli a vasakat.
#5856 envagyok2
2021-10-22 16:45:19
Válasz Praetor #5848. hozzászólásáraén nem hiszek ebbe, azért van rajta a rugó, hogy ki tudjon térni. én is láttam letörni tigerről késeket, de föl se merült, hogy azért, mett kemény a föld. pedig ez is kötött, réti öntéstalaj.
az meg nem igaz, hogy mindegyik törik, ha fordulsz, azok a szélsők, elsők törnek, amelyik oldalra fordulsz, azt csak észreveszed, mikor durrognak a vasak, hogy valami gond van. de persze, ha keresztbe húzza valaki, és annyira üvölt a rádió, hogy nem hallja meg, hogy durrognak a vasak mögötte, akkor sikeülhet az összeset letörni, nem tagadom.
#5855 Vinkó
2021-10-22 13:40:02
Válasz mtz1221 #5853. hozzászólásáraHa nem titok,mennyiért vesztegetik ?
#5854 Virág Jácint
2021-10-22 13:27:57
Válasz mtz1221 #5853. hozzászólásáraAz ország középső részén gazdálkodom, én próbáltam 3m-es mandamot MF6480-al max 7-8km/h 20 cm-en . Nagyon talajfüggő ! Mindenféleképpen legyen ,maradjon erőtartalék szerintem.
#5852 horvath.agro
2021-10-22 10:04:00
Válasz Bárány #5850. hozzászólásáraebben teljesen igazad van,
fexco: en ha tanacsot adok a sajat korulmenyeim mellett adom azokat. es en mindig a maximalis melyseghez szukseges loerot irom le.
persze a 140 lovas is elvisz akar egy 4 meterest is, de nem mindegy a melyseg.
maximum melysegen pedig szerintem keves hozza, de nincsenek laza foldjeim, igy ezt csak sejtem.
#5851 Bárány
2021-10-22 07:29:27
Válasz Bárány #5850. hozzászólásáraKözépkötött barna erdőtalaj.
(Ez lemaradt.smile sweatdrop)
#5850 Bárány
2021-10-22 07:19:07
145 LE, 3 m, 10 db 80 mm-es Horsch kapa, 22-25 cm mélység, 8 km/h körül (kombájn utáni kukoricatarlón).
Tavaly az #5610. hozzászólásban raktam fel róla videókat, akinek van kedve, lapozzon vissza.
Nagyon talajfüggő ez, nem érdemes ilyesmiben az ország más részeire tanácsokat osztogatni..
#5849 fexco
2021-10-22 07:12:42
Válasz horvath.agro #5846. hozzászólásáraLazább,kicsit homokosabb talajt irt. Nemjól irtam előbb,pöttinger 3030 vagy lemken karat9 300 ba nemfog mellélőni.ha minden jólmegy,akkor meg grubert a lazito után huzom,idén most nemugy volt,de most is teljesen jo volt.persze a30-40 milieső után.előtte nemkellett semilyen vasat felakasztani a traktor után.
#5848 Praetor
2021-10-22 07:06:42
Válasz envagyok2 #5845. hozzászólásáraHa nem emelte volna ki, akkor az összes kapa tört volna. Több ezer hektárt művel el évente ez az ember, és kifejezetten kíméletesen bánik a gépekkel. De az egész családjuk rajong a mezőgépekért, szinte babusgatják őket. A tesója egy 8950-es kocka magnumot hajt majdnem új kora óta, és több mint 20 ezer óra van benne úgy, hogy a váltó bontatlan. Ezek váltója pedig 10-12ezer óránál többet _általában_ nem bírnak, mert annyira nem strapabírók, mint a 71-72-es sorozat.
Az idén nyáron 3 niaux tárcsalapom tört a nehéztárcsán, ~15cm mélyre tudott lemenni a harmadik sorra. Mások is így jártak erre. A lazítóm sok helyen nem kapott bele rendesen a földekbe, de ha meg belekapott, akkor meg soxor szakadt. Kés többször, de két késtartó is leszakadt, és egy harmadikat is hegesztenem kellett. Nem kő vagy tuskó miatt.
Ha ismernéd ezeket a magas magnézium (450-900ppm) tartalmú réti (perc) talajokat, akkor szerintem nem mondanál ilyeneket. Ezek annak ellenére, hogy mindössze kb 45-55 Arany féle kötöttségű talajok, ha kiszáradnak, akkor szinte kezelhetetlenek. Nem mennek bele a vasak, de ha igen, akkor is úgy rögöl, hogy ha nem ázik szét, akkor nincs eszköz, amivel el lehetne dolgozni. Van a réten 60-as kötöttségű agyag földem is, ott ugyanakkor elsőre tengelyig ment a nehéztárcsa, gyönyörűen eldolgozta, 2 menet után vetni lehetett volna bele. Belehúzták a szélébe az ekét, és mondták, hogy vígan szaladt benne, a többihez képest.
#5847 fexco
2021-10-22 06:56:30
Válasz horvath.agro #5846. hozzászólásáraSemmiképp se akarom megtéveszteni a tagokat én se.irta,hgy milyen a földje,én meg ezmiatt irtam,hogy mehet a 3m.ha gondolja szivesen fogadom a tagot,megmutatom a földjeim,és tud hasonlitani az övéhez.
#5846 horvath.agro
2021-10-22 06:40:41
Válasz fexco #5841. hozzászólásáranem fugg ossze a 2 dolog, de legalabb en nem allitok valotlant es nem tevesztem meg az ittlevo tagokat...
140 lo 3 meter...smile thumbdown
#5845 envagyok2
2021-10-21 22:02:57
Válasz Praetor #5828. hozzászólásáralószart a kemény föld, a böszme gépész, aki úgy fordul, hogy nem emeli ki.
Tudomány a tányéron – a MATE új sorozata közérthetően magyarázza el, mit eszünk
„MA TE mit eszel?” – címmel új ismeretterjesztő sorozatot indít a Magyar Agrár-...
Mesterséges vízpótlás – válasz a csapadékhiányra
A talaj vízkészletének drámai csökkenésére vízvisszatartással reagál a...
Mascar Arizona 300/25 gabonavetőgép
12.990 EUR
Pöttinger Lion 301 forgóborona hidraulikus vetőgép-függesztővel
Pöttinger Lion 301 forgóborona...
2.990.000 Ft
Kombinátor - kultivátor Kon 5 m
600.000 Ft
MTZ 82.1
MTZ 82.1
4.200.000 Ft
