Hasítógép készítése
Létrehozta: , 2009-02-21 15:32:31
738 hozzászólás
#338 gjoni
2012-03-26 12:15:20
Válasz #337. hozzászólásra
Ezt mi csináltuk, üzembiztos gép!
#336 MTZ-820
2012-03-26 08:55:10
Szia Trucktor! Félig kész a hasítógépem, és lenne pár kérdésem. Mekkora távolság legyen a kúp hegye és az asztal között? A csapágy és a kúp között mekkora távolság legyen, vagyis milyen hosszúra vágjam a tengelyt? Nálad mennyibe kerül a 120-as kúp? Ezt írhatod ide is: csaba.p@tolna.net
#335 holziuris
2012-03-14 09:24:25
Eladó hasítógép! Állvány,tengelyek áttétel minden,villanymotor is van többféle, hozzá, kúppal szíjjal egy kapcsoló kell hozzá!
40 eft az egész!smile rolleyes 06702538874
#334 charlie35
2012-03-02 20:29:13
koszike a gyors választsmile rolleyes
#333 trucktor
2012-03-02 10:17:19
Válasz #332. hozzászólásra
A motor teljesen jó, de 30-as fordulat borzasztó alacsony. Egy örökkévalóság lenne, mire elhasad egy kugli.
#332 charlie35
2012-03-01 20:38:34
Jó estét!ha megengednek 1 kérdést,2,2 kW-os motor,1450 fordulattal,sebszekrénnyel,aminek az áttétele 1:50,tehát a kimeno fordulat 30 ford/perc,használható lenne hasítógéphez?ilyet tudnék szerezni jó áron.smile confused
#331 Jancsimiska
2012-01-18 12:26:13
Válasz #328. hozzászólásra
Helló. köszönöm a válaszokat!
JM.
#330 trucktor
2012-01-18 11:14:47
Menetesen van rögzítve a póthegy? Akkor, ha ellenkező irányban forgatnád meg, akkor benne maradna a fában? Nem valami jó megoldás. Sokkal egyszerűbb és jobb, ha furatban van a póthegy, oldalról a kúptesten és a hegyen átmenő furatban pedig hasított stift rögzíti. Akkor foroghat bármilyen irányba a kúp és az esetleges cseréje is pillanatok alatt megoldható.smile thumbupcool
#329 trucktor
2012-01-18 11:10:40
Válasz #323. hozzászólásra
A kúp bírja a fűzfát, nyárfát annak nem lesz semmi baja, ha megfelelő anyagból van, általában a 6 bordás tengely szokta megadni magát. A c45-ből készültek főleg. De jellemzően akkor, ha pl nagyon göcsörtös, ághelyes a rönk és nagyon feszíti valamilyen irányba a kúpot. Általában valamelyik seeger gyűrűnél törik.
#328 dárk
2012-01-17 18:00:26
Válasz #326. hozzászólásra
Szerintem jó rá igaz puha fánál jobban igénybe veszi a gépet de ha raknál rá széllesebb kúput az enyémtől szerintem akkor nem lenne gond.A 316 os hozzászólásomnál van egy link én onnan vettem a kúpot,ott van más méretben is próbáld meg az egyel nagyobb kúpot.
Én nagyon megvagyok elégedve a tőlük kapott kúppal tényleg nagyon strapabíró és már a leírásba is látszik hogy értenek hozzá 1.osztályú megmunkálás.
Vannak olyanok amiknek letörik a hegye,van olyan is amelyiknek cserélhető a hegye csak az a gond vele hogy az is letörik és utána nem lehet cserélni mert a menet benne marad a kúp többi részébe.
Én ezt ismerem ezt tudom ajánlani,tényleg jó árú.
#327 Kelemen Gyula
2012-01-17 17:12:20
Nyersen jól hasad, nem??
#326 Jancsimiska
2012-01-17 15:03:40
Válasz #324. hozzászólásra
Itt a Kisalföldön ritka a keményfa - mindenki azzal gazdálkodik, ami van. Szép vastag törzsű nyárfák és fűzfák vannak itt a Mosoni Duna mentén. Ezekre jó-e a hasító kúp?
#325 Kelemen Gyula
2012-01-16 18:14:32
Attól függ, hogy mikor vágtad ki. 5 éve???
#324 dárk
2012-01-16 17:47:04
Mi van?Milyen ártéri erdő?Nem értem.
#323 Jancsimiska
2012-01-16 14:32:08
Válasz #322. hozzászólásra
Helló. Mit csinál a kúpos hasító a hugyos nyárral és a pudvás fűzfával? Ártéri erdőkben ezek mennek.
JM.
#322 dárk
2012-01-05 18:07:09
Egyébként kuplungos gardánnal lenne az igazi.
Ha újból csinálnám akkor úgy lenne hogy tennék még egy irányváltót is rá + kuplungos gardán,mert ha gond van az megcsúszik és nem tör el semmit.
Az irányváltó meg azért lenne jó rá mert mikor rászorul a fa akkor átkapcsolnám és kitekeredne a fából,mert van mikor úgy rászorul hogy se előre se hátra,ilyenkor jön a pályszer.
#321 dárk
2012-01-05 17:53:19
Válasz #319. hozzászólásra
Nehogy azt hidd ám hogy nekem 1.re sikerült.
Ez a 4. próbálkozás ami úgy néz ki hogy most már jó.
Ebben az állapotba elhasítottam 3 köbméter nyarat ami 2 éves vágás volt meg 4 akácot és bírta.
#320 dárk
2012-01-05 17:49:33
Válasz #318. hozzászólásra
40 es tengelyem van munkahengerből lett csinálva.
a kúp alá azért kell az ék hogy a fa ne bírja felnyomni a kúpot,de jó erősre kell csinálni,az enyém ekevasból van és nem szélesebb mint a kúp.
#319 gjoni
2012-01-05 13:32:23
Válasz #317. hozzászólásra
Jó kis hasító hasonló az enyém is ,igaz kell alá az ék beszoptuk mi is elhajlott a tengely egyből a csapágyház meg szétpukkant!smile cowboyhasító
#318 drspock
2012-01-04 11:43:54
Szia!A tengelyed köracélból van?Nekem 40mm tengelyt elgörbitette amikor beszorult a fa az asztal és a kúp közé.A kúp alá milyen ék kell ????
#317 dárk
2011-12-28 18:03:08
Na itt van remélem segítettem.
#316 dárk
2011-12-28 17:58:39
Na így néz ki a kúpos hasítóm.
200mmx80mm-res a kúp állítható asztal,kuglit és métert is lehet vele hasítani,én eddig kugliba 50cm átmérőjű volt a legnagyobb amit elhasítottam vele,méterbe 30cm átmérőjű.A kúp belsejében van egy 40x40mm furat amibe a tengely bele bír csúszni 40mm ert,a kúpon van még 3db 8as furat.Szóval 3 db 8.8 as csavar fogja a kúpot a tengelyhez,ezzel még soha nem volt gond.
Viszont ha nincs a kúp alatt egy ilyen ékszerű dolog aminek szintén erősnek kell lennie,akkor a fa elforoghat,és ha bütykös fát teszünk oda úgy hogy a kúp alá kerül a bütyök,nos akkor felnyomhatja a kúpot és eltörheti a csapágyházat vagy a tengelyt mint nálam is.
Ezért látni a képen hogy át vannak pántolva a csapágyházak.
Ha villanyosat akartok csinálni,akkor semmiféle képen ne tegyétek közvetlen a villanymotor tengelyére hanem külön tengelyre kell tenni nehogy tönkretegye a vill motort.
300 fordulat bőven elég neki,a legjobb az ha tudod a forgásirányt kapcsolni,mert néha rátud úgy szorulni a tuskó hogy alig lehet le pályszerolni róla,ha nagyobbat forog a kúp akkor melegedni fog és egy idő után letörik a hegye.
Én innen vettem a kúpot,fontos az edzés,és a 6 hónap gari.
Ékszíj hajtásúnál oda kell figyelni arra hogy milyen ékszíjat használunk és hogy hány darab tudja átadni a motor teljesítményét a kúpnak.
Van egy ilyen diagram,szerintem a neten is fent van.
Érdekes módon a puha fa jobban igénybe veszi a gépet mint a kemény.
Mert a kemény szétpattan az első 5 cm nél még ha bütykös is,míg mondjuk a nyárfába betekeri magát teljesen mire elreped olyan mint a (szivacs).
A kúpot innen vettem,fontos az edzés,és a 6 hónap gari.
http://epitkezes-otthon.vatera.hu/barkacs_szerszam_gep/alkatresz_tartozek/edzett_hasito_kup_kupos_fahasito_ronkhasito_1521407687.html
A képeket mindjárt rakom.
#315 dárk
2011-12-28 07:05:11
Ja most látom.
Az enyém kardános,de van egy pár jó ötletem a villanymotorosra is.
#314 dárk
2011-12-28 07:01:18
Este ha lesztek megírom hogy mire kell odafigyelni a kúpos hasítónál ha érdekel valakit.
Nekem ilyenem van én csináltam,de egy csomó dologra oda kell figyelni hogy ne csak 2 tuskót bírj elhasítani vele a youtube kedvéért.
Majd este képeket is rakok fel nektek.
#312 trucktor
2011-10-17 11:17:07
Válasz #311. hozzászólásra
4 kW-os motor már elbírja a 90-es kúpot. Azzal simán lehet a 40-50 cm átmérőjű kuglikat aprítani.
#311 Sanyee
2011-10-11 18:12:32
Válasz #310. hozzászólásra
Kuglizva lenne.
Azért egy kardánról hajtás erősebb, mintha egy 4 kW-os motorról menne! Azt olvastam, hogy a nagy kúpokhoz is elég kell legyen a 4 kW.
#310 ..MZ/X..
2011-10-11 10:44:54
Válasz #309. hozzászólásra
Attól függ, hogy méterben vagy kugliban akarod hasítani. Rövidebb hossznál elég a kisebb kúp is, de méterfánál jobb a nagyobb.
Szerintem minél nagyobb a kúp annál jobb. Gyorsabb a munkavégzés. A kúp méretének csak a meghajtás teljesítménye szab határt. Érdemes amúgy áttételezni, nem kell a kúpnak nagy fordulat. 300/perc fordulat bőven elegendő.
Mi a gyári posch hasítót 540-es kardánfordulattal hajtjuk.
#309 Sanyee
2011-10-10 20:26:49
Egy 40-50 cm széles rönkhöz mekkora hasítókúp lenne jó?
#308 trucktor
2011-09-02 12:20:56
Válasz #307. hozzászólásra
Kattints a nevemre, megtalálod a hirdetésemet és az elérhetőségemet is!
#307 Szaszka
2011-08-31 09:49:39
A segítségeteket szeretném kérni! Szeretnénk csinálni egy kúpos fahasítót! Abban kérném a segítségeteket hogy hol tudnánk hozzá kúpot vásárolni és hogy kb. mennyibe kerülne??? smile smileElőre is köszönöm!
#306 ficere
2011-08-08 09:14:53
Ha valakit érdekel eladó kúpos hasító, szinte anyagárban az szóljon. Érdemes menézni jó állapotban van. Tel: 06202412917smile rolleyes
#305 mamóka
2011-08-02 10:35:56
Válasz #303. hozzászólásra
Köszönöm a segítséged, megnéztem a linket is, de közben akadt egy ismerős aki a saját gépével kiássa a gödröket üzemanyag áron, tehát átmeneti probléma megoldva.Ja egyébként 40cm-re gondoltam, oszlopnak 40mm igen soványka lenne és nekem olyan kellene ami traktorral működtethető használt is megtenné.
#304 trucktor
2011-08-02 08:28:52
Válasz #302. hozzászólásra
70-es, 20MnCr5 alaptest, edzett molibdénötvözet heggyel, ami 45 hrc keménységű: 14.000 Ft
Akár ipari felhasználásra is alkalmas.
#303 z3r0
2011-08-01 20:38:34
Válasz #301. hozzászólásra
A 40-et cm-ben, vagy mm-ben gondoltad? Nem mindegy smile biggrin
Mi ebből használunk 2 db-ot már több mint egy éve. Ár-érték arányban kitűnő. Eddig semmi gond nem volt velük. Erdőn dolgozunk csemetét ültetünk. Tavaly a tanyát, idén egy friss tölgyest kerítettünk körbe.
LINK
#302 suno25
2011-08-01 14:53:12
és modjuk mennyi lenne egy hasító kúp? smile helpsmilie
#301 mamóka
2011-08-01 14:35:44
Üdv! Valaki tudna véletlenül egy eladó gödörfúrót használtan 40-es fúrófejjel? Tanyát akarunk körbe keríteni a cölöpök leásásához kellene.
Előre is kösz a segítséget.
#300 trucktor
2011-08-01 14:26:03
Válasz #299. hozzászólásra
Így van, ha az ember nagyrészt maga tudja összerakni a kúpost, vagy ismerőssel csináltatja a vázat, aki tud hegeszteni, akkor az ár/érték arány nagyon jó. A vasanyag nem drága, a motor egy sarkallatos pont. 380-asok előnyben, 2,2 kW-os 220-ast elég nehéz használtat találni, az új minimum 40ezer.
Kúpból meg jó minőségűt (krómacélból, edzett, cserevéggel) kell venni (mondjuk nálam). smile thumbupÉs valóban, hibalehetőség szinte nincs. Nincs melegedő, esetleg mínuszokban megdermedő olaj, olajfolyás, lassúság...stb. Sorolhatnám. Aki egyszer kipróbálta a kúpos hasítót, nem akar másikat.
Z3r0, igen, jó hely az a tanya!smile cowboy
#299 z3r0
2011-08-01 13:23:12
Szerintem nem érdemes a hidraulikussal vacakolni.
Lassú, sok az alkatrész, nagyobb a meghibásodás lehetősége. Ráadásul teljesítményben is kicsi a megfizethető kategória. Sokkal jobb befektetés egy kúpos hasító. Egyszerű, könnyen javítható, termelékeny. Ha pedig magának csinálja az ember olcsó, ami szintén nem hátrány manapság.
Tructor:
Mi találkoztunk már egy másik "tanyán", amolyan műszakin. Kicsi a világsmile thumbupcool
#298 trucktor
2011-08-01 09:22:42
Válasz #297. hozzászólásra
Ha jól kerestem utána, ez egy 4 tonnás hasító. Ez tulajdonképpen a belépő szint. A villanymotor ára miatt ennyiből egy kúpost csak nehezen lehete kihozni. Viszont a legkisebb kúpos hasító 2 kW-os motorral, 70-es kúppal bármikor kenterbe vágna egy ilyet. Ezt akkor vedd meg, ha nagyon sok időd van a hasogatásra, mert ez olyan sámlival mellé ülős, lassú tempójú gépezet. És a göcsörtösebb, ághelyes fák megmaradnak fejszézésre, az tuti.
#297 viccesapa
2011-07-30 23:00:33
Válasz #291. hozzászólásra
Megtaláltam közben: magyaltölgy (Quercus ilex). Asszem ilyen nincs Magyarországon.
Nagyjából kész is van a 10m3. Bánta kb. 10l benzin, 5-6l olaj, egy fejszenyél, egy kalapácsnyél és még a szomszéd is besegített egy spéci házi dízel körfűrésszel (5l dízel):)
Asszem egyelőre elnapolom a projektet, no nem csak azért, mert már készen van, de ha még olcsóbban tudok vásárolni, akkor inkább kandallókészen fogom és nem méterben. Ez brutális munka volt.
Ha viszont nem találok olcsóbb forrást, akkor meg kell csinálnom vagy vennem kell! Néztem egy kész hidraulikus gépet is Atika 4-370 170euro. Nem rossz ár, de lehet, hogy gyengébb, mint a kúp? Egy tél alatt megtérülne, de a láncfűrészt még nem tudnám elhagyni.
Motor az lenne, de szigorúan egyfázisú.
#296 AGROKID
2011-07-26 20:20:43
Válasz #294. hozzászólásra
Hát ez nagyon kszar!
#295 Czanik Sanyi
2011-07-26 20:17:04
Nagyon baleset veszélyes.smile sweatdropsmile sweatdropsmile sweatdrop
#294 gémes
2011-07-26 19:28:18
http://www.youtube.com/watch?v=-E4GmFX3Puo&NR=1&feature=fvwpsmile thumbupsmile thumbup
#293 trucktor
2011-07-22 12:27:22
Válasz #292. hozzászólásra
Azt elhiszem, hogy termelékeny, irigykedek is! Csak otthoni felhasználásra, amire az előző felhasználó írta, már túl lenne méretezve. Hatalmas villanymotor, traktorhajtás már rögtön más árkategória ha csak ez miatt ruház be rá az ember.
#292 z3r0
2011-07-21 13:51:29
Válasz #290. hozzászólásra
Mi ezt a fajta vastagabb fát úgy dolgozzuk fel, hogy még méterben kúpos hasítóval felhasítjuk (2-3-4 felé ahogy a vastagsága adja), majd szalagfűrésszel lekuglizzuk. Rendkívül termelékeny így a rendszer. 3-4 emberrel körülményektől függően 25-35 köbméter kályha-kész tűzifát tudunk lazán feldolgozni naponta.
A kúpos hasítót egy 10kW-os motor, vagy a kistraki hajtja. A szalagfűrész is saját gyártmány, 400-as, szintén kombi meghajtással, 3kW vagy kistraktor.smile thumbupcoolsmile cowboy
#291 trucktor
2011-07-21 13:28:16
A világos színű gyertyán, a többi tölgy első ránézésre.
Körfűrész szerintem nem való ilyen átmérőjű fákhoz. Én azt inkább ágfához használnám.
Egy ilyen hasító megéri az elkészítésébe belerakott munkaórákat, költséget, mert gyakorlatilag elnyűhetetlen és semmiféle karbantartást nem igényel. Na jó, azért illik leporolni, használat után a kúpot én olajos rongyal át szoktam törölni, hogy ne rozsdásodjon.
Ha 15 euro különbséget veszünk alapul a kuglizott és a méterfa között, akkor két tél alatt (2x10m3) bőven megvan a hasító ára a különbözetből, még marad is.
Kúp, tengely, csapágy ügyben szívesen segítek. Villanymotort meg azt mondom mindenképp használtat kell keresni, ha költséghatékony akarsz lenni.
#290 viccesapa
2011-07-21 00:56:43
Nagyszerű munkákat láttam itt, tényleg ügyesek vagytok mind! Latolgatom, hogy kéne egy ilyen eszköz nekem is. Vettem 10 m3 kemény fát szálban (ennyi kell egy télre), azt aprítom most éppen. Láncfűrésszel dolgozom, de hasogatni is kéne, hogy jobban száradjon. A nagyobb darabokról (30+ cm) lepattan a fejsze:) Nem tudom milyen fajta fa, ha vki felismeri, mondja meg lszi.
Vajon megérné-e egy ilyen eszközbe beruházni? Kis segítséggel talán meg tudnám építeni, de azon gondolkozom, hogy a láncfűrészt is le kéne váltani valamivel:) Sokat iszik és az is hátfájdítós. Asztali körfűrész?
Szóval így tényleg sok a meló vele, de az ára 40 euro/m3. Ha kuglizva kérném, esetleg a nagyobbakat is szétcsapva 50-55 euro/m3 lenne. Nem tudom egy asztali körfűrész és egy kúpos hasító mennyi idő alatt hozná be a differenciát. Mit gondoltok?SzálbanKugliban
#289 Kis kolléga
2011-07-08 15:10:56
Válasz #288. hozzászólásra
Az az "mtztraktor" én voltam az a youtubes felhasználónevem !! :D Csatornámon van pár érdekes videó
hasítógépről meg a motorfürészemről. Senkit ne tévesszen meg a fiatalos külsőm !! smile lol
Nádas égett Soroksárnál, gyorsan megfékezték a tüzet
Komoly erőkkel vonultak ki a tűzoltók a nehezen megközelíthető területre.
Váratlan fordulat: India visszafogta az orosz olajimportot
Geopolitikai nyomás alatt a világ harmadik legnagyobb vásárlója.
Targonca Jungheinrich DFG670
6.000.000 Ft
Hortobágyi racka juh (kos bárányok)
1.250 Ft
Mandam GAL 4 rövidtárcsa
3.300.000 Ft
Nas 676 napraforgó adapter
3.500.000 Ft
