Válasz #28. hozzászólásra
Hello! Már sokat agyaltam rajta,de nem jut semmi trükk eszembe.A mienkbe még a ferdébe az a lemez sincs benne,és semmi gond. A hengert nézted,hogy hol áll?????
Dobhézag?? Az több mint maximális..Az az egy vigasztal nem csak én szenvedek ezzel a problémával.. Más 6 ládád z röl is halotam már ezt a problémát... Elözö években nem volt semi gond.. De ez a nyers SZ az megneheziti a dolgot rendesen..
Ha az elektromos csatlakozó nincs bedugva az aztalnál,akkor a számítógép azt hiszi,hogy nincs asztal,s így a gép nem tud aratni.
De ez csak a Z utániakra vonatkozik.
ÁÁÁÁ dehogy.. Az már régi trük!! Itt valami tuti trükre lenne szükség!! Iletve ara hogy az a kibb napra beérjen már végre... De itt az átlag az még mindig-16% Hiába telik az idö mi mindig csak olyanokat vágunk..Sajnos elcsusztak a vetések rendesen...
Lala1 nem adtak vele dugot nem is kerstűk nagyon mert nem sok napránk van általába meg sajátot vágunk és ott minek mérjűk majd a tábla lefogy akkor osztunk szorzunk.
Végülis ebben is bene van.. De lehet roszul irtam!! Nem tekeri hanem a lánckerekek és a takaró lemez és a ferde lánc közé rakja be de oda rendesen!! Mind adig amig ki nem emeli adig hogy a behordó léc adig amelkedik hogy szinte bele ér a ferde tetejébe ami a dob bemenetét is takarja..
Szevasz koma!! Emlékszel még a Z re?? Ti a ferde felsö tengely által begyürt napra korós problémával kinlódtatok annó?? És mit kelene teni elene?? Lasan kezd a téma kiakasztani!!
mi 33 mázsásat vágtunk 15-ős vizzel 6.5-7 tel ment de napi hektárt nem tudok mert a napraforgó asztalhoz nincs dugon hogy a kombájn mérje a hektárt egyébként NAS 6 sorossal dolgozik!
Az ára legfőképpAmúgy nagy változás nincs, kicsivel nagyobb tartály, a fülkébe a command center, új egyszerűbb elektromos rendszer, növelt motorteljesítmény(habár a 9560as 8,2-es motorja rugalmasabb nyomatékosabb volt szerintem pedig az 248le ez meg elvileg 290le 6,8),
Szerkezetileg nem sok, ha jól tudom a w540 most olyan erős mint a korábbi 9560-as, 7500 helyett 8000 literes a magtartály, designosabb a fülke, meg biztos van még egy két apróság.
Válasz #9. hozzászólásra
Néha vissza térő probléma volt a dugulás szójában de ez fajta függő volt igaz. De napi kb 10-szer néha kicsit idegesítő volt. Igaz volt hogy 1300 ha szóját termelt a cég na volt változatosság. A mostani flotta megesz mindent igaz más a sín össze állítás.
Nálunk eddig (!) nem volt dugulási probléma vele, pedig kapott vizes búzát is rendesen. Repcét is szépen leszedegette, attól eltekintve, hogy a szelelő fordulatát nem lehetett annyira levinni, mint amennyire szerettük volna. Mint kiderült kéne hozzá másik ékszíjtárcsa, csak hát ugye 200 rugó lett volna, meg mire ígérték le is szedtük. Mondjuk a command center az egy kész káosz, az is igaz hogy sose volt vele időm szórakozni, a kombájnosnak meg bőven elég ha látja rajta a dobfordulatot meg az alapadatokat. Mondjuk pl 3 napi aratás után kiírta, hogy leszedett már 1600 hektárt. Tuti valami beállítási probléma, csak még nem jöttem rá a nyitjára. Írtam itt Korzónak, hogy szerezzen valami leírást, mert a kezelésiben szart se írnak róla, de hát biztos sürgősebb feladatai is akadtak. Mindenesetre ha van valakinek, az jelezze!
Üdv ! Ki mire használja ? Sajnos a W széria azaz WTS anno. Nemigazán nyerte el a tetszésünket. Szójában,repcében,de még nedvesebb búzában is hajlamos volt a dugulásra. Kiszerelt szeparátor pedig nem oldotta meg a problémát. Igy még a szalma lazitásában sem tudott segiteni pedig a legtöbb mag ott megy ki! A jó "öreg" 20-as JD-ok körberöhktek minket. Persze megtaláltuk a megoldást. Tény jobb lett ! A lényeg Ergonómia és némi szerkezeti megoldások terén nálam tuti. A teljesitmény már ???????? Ha lehet T vagy C de inkább S széria !!!!!!!! A kukoricát imádta !
539 hozzászólás
Válasz #36. hozzászólásra
Ez kicsit vicces azért, azért jogos nehogy asztal nélkül indulj el aratni...
Válasz #34. hozzászólásra
Válasz #31. hozzászólásra
Válasz #33. hozzászólásra
Amikor kezdtük 20-as volt vize, a végén már 9-10-es, teljesen mindegy volt neki, 6 soros asztallal 9-10 km/h, persze gyommentes volt.
Válasz #32. hozzászólásra
Valamiért mégse szedi el a dobod az anyagot és visszahordja a felhordó azért tekeri!
Dobhézag,dobfordulat,visszahordó???
Tényleg a LEXI az hogy falja a nyers naprát?? Ma este tényleg rá katantam ere a témára!! Már csak azért is mert van belölle rendesen..
Válasz #30. hozzászólásra
Válasz #29. hozzászólásra
A Jd máskülönben nem méri a területet? Mi köze a területméréshez az asztalnak?
Válasz #27. hozzászólásra
A dodtakaró lemezek bent vannak amikor vágod a naprár?
Válasz #26. hozzászólásra
Szia lajos!! Amint látod a régi problémám még mindig kisért!! Monndjuk az is igaz hogy a napra sem egyszerü!!
Válasz #24. hozzászólásra
Válasz #20. hozzászólásra
Hello! Nem adtak vele dugót???????
Egyébként a 4-es és 21-est kell összezárni egy vékony drótocskával.
Válasz #23. hozzászólásra
Nálunk egymás mellett szedte a Z és a W, de a Z-nek se voltak gondjai, pedig 11-14-es vízzel szedtük le.
Hali! Nekünk sohasem tekerte be a felső tengejre!!!
A feltekerésgátló lemezek nekünk bene volt gyárilag!!
Amugy a nyers naprában nem dolgozot faszául mint a wts!!
Deha száraz volt már falta mint álat!!
Válasz #22. hozzászólásra
Válasz #19. hozzászólásra
A wts vagy a w kombájnok csakugy falják a nyers naprát ! Nincs elenfél bene!!!
A fogyasztás meg job a w nek mit a wts nek!!
Azért is kérdezem mert a Zé igencsak nem kedveli az ilyesmit!!
Válasz #18. hozzászólásra
Akor én máris kérdeznék!! A nyers naprában hogy dolgozik?? Az idén van belölle böven!!
Nálunk W650 van megvagyunk elégedve vele ha kérdéseitek vannak irjatok!
Válasz #13. hozzászólásra
Az ára legfőképp
Válasz #14. hozzászólásra
Mert itt is van mindkettőből,és nem vettem észre sok külömbséget közöttük.
Válasz #12. hozzászólásra
Mi a külömbség a w és a wts között?
Válasz #10. hozzászólásra
Szójám nincs, de ha lesz, akkor is ennek kell megenni, színtől függetlenül. Maximum majd szidom a kitét, de ez szója nélkül is szokott működni...
Vazzzze !!!!!! Az szín akart lenni.
Válasz #6. hozzászólásra
Hát 12-13t kukinál elfér bőven, főleg hogy hajt a hátsó kerék is meg mi a szecskázót is járatjuk kukoricában.
Válasz #1. hozzászólásra
Válasz #5. hozzászólásra
Majd most a kukoricában elválik, főleg ilyen körülmények között, hogy kell-e a plussz LE. Bár 6 soros asztalhoz szerintem elég lesz az 540 is.
Nekünk W550 van, mire vagy kiváncsi? Csak motorteljesítményben tér el a 2gép, de szerintem ha van rá lehetőséged akkor inkább 550, kell az a +40Le.
Végülis engem is.. Csak lehet hogy egy kicsit nagyobb !! De nem a szám a lényeg hanem a referencia!!
A helyesírási szótár szerint: kombájn
MIre vagy kiváncsi?
Helo Tud e valaki mondani velemenyt a JD W540 es kombajnrol
nagyon erdekelne
