Gázolaj árak 590 Ft Benzin árak 587 Ft EUR 394.48 Ft USD 338.52 Ft CHF 420.88 Ft GBP 455.37 Ft
Kiskocka bálázók betegségei
Létrehozta: kistrakis , 2008-08-05 20:23:56
3832 hozzászólás
#1332 tomsics
2012-10-27 17:58:17
Válasz #1331. hozzászólásra
Na ma betekertem a 2 állítót egyformára.De kipróbálni csak jövőre fogom tudni.Annyira nem is akarok bele nyúlni,mert kötés hiba nagyon ritka,csak ez a laza kötés idegesített kicsit.De végülis amit nem tudok eladni,az megy a kazánba
#1331 kérdező
2012-10-26 00:37:17
Válasz #1330. hozzászólásra
Nézd én nem azt mondom hogy ez a gond, de felesleges addig jobban belebonyolódni míg az alapvető lépéseket nem nézted meg. Ha valamit elállítasz és véletlenül rosszul és vmi törik akkor az még fájni is fog!
#1330 tomsics
2012-10-25 21:09:52
Válasz #1328. hozzászólásra
Szalmánál is csinált ilyet.Akkor ezek szerint nem volt jól beállítva.Mondjuk én azt nem is bántottam.Akitől vettem,azt mondta,hogy ő így bálázott vele és mind jó volt.
#1329 VMisi
2012-10-23 21:45:50
Válasz #1326. hozzászólásra
A bedobóvillákon is lehet állítani, általában 2-2 helyen, ill. ha kicsi a sodort rend, akkor is ilyet csinál a jd bálázó, a claas nem annyira érzékeny erre.
#1328 kérdező
2012-10-23 19:52:48
Szénát mindig nehezebb bálázni mivel síkos, de az nem lehet kifogás hogy kicsi a széna és kiflit köt!!!!
Beállítás kérdése. Bálatömörítőket teljesen kitekerni mindegyiket majd egyformán pl 10 tekerést vissza mindegyiken ha kevés akkor még rá, de fontos hogy csak egyformán!! ha laza a bála akkor köt kiflit. Ha csak néha csinálja akkor tuti hogy ez a gond. Vmelyik bálázón van oldal feszítő is esetleg azzal is lehet játsznai!
#1327 tomsics
2012-10-23 18:25:27
Erre nem is gondoltam,de lehet hogy igazad van.Ha jól emlékszem akkor csinált rosszat mikor a rövidebb szénát csináltam vele
#1326 jamo
2012-10-23 18:14:32
Válasz #1325. hozzászólásra
A szénától függ. Erős, hosszúszárú anyagból csinál normálisat a rövid,vékonyszárúból viszont kiflit.
#1325 tomsics
2012-10-23 17:41:22
Válasz #1324. hozzászólásra
De akkor minden bála ilyen lenne nem?Mert csinál elég sok szépet,de be-be csúszik egy ilyen is.
#1324 jamo
2012-10-23 16:52:36
Válasz #1322. hozzászólásra
Úgy hogy a bedobóvilla ami a kos elé tömi az anyagot vagy nem jár át eléggé vagy odébb ugrott a vezérlése és korán kijön a kamrából.
#1323 Gege
2012-10-23 16:31:04
Válasz #1321. hozzászólásra
Nem kell levenni a tüket, Csak úgy fényképezd le alulról, meg a felfogatásnál..
#1322 tomsics
2012-10-23 12:39:11
Válasz #1319. hozzászólásra
Madzag feszítőn van át fűzve nekem is.Feszes is a madzag amíg meg nem köti.Ahogy nyomja a következő bála ki,akkor látszik hogy laza.
A fél oldalas tömés hogy lehet?Szép vastag rendek,egyenletesen kapja az anyagot.
#1321 balazs1222
2012-10-22 20:56:05
Válasz #1317. hozzászólásra
Nem törött a tü de el görbült!
#1320 jamo
2012-10-21 21:22:06
Válasz #1318. hozzászólásra
Nem féloldalasra tömi a bálát véletlenül és a gyengébb oldalon "lötyög" a madzag?smile confused
#1319 Pici
2012-10-21 21:19:02
madzagfeszítő??? ha a tűnél laza a madzag akkor elötte kell keresni a dolgot nekem van egy rugos szoritó amin a madzagok át mennek ha laza akkor nem is köt rendesen mert ki ugrik a csörböl ha feszes meg eltépi a madzagot köztesen kell beállítani!
#1318 tomsics
2012-10-21 21:14:21
Üdv urak!
Olyan kérdésem lenne,hogy van egy MF Duben bálázónk és néha olyan bálákat köt,hogy az egyik felén lazább a madzag.Ahogy le esik a földre a bála,már majdnem le is jön róla.Ez mitől lehet?Kötés hiba 1000-ből max 2 amit nem köt meg vagy eltépi.De ezt,hogy laza az egyik fele elég sűrűn csinálja
#1317 kérdező
2012-10-21 20:49:49
Válasz #1315. hozzászólásra
Összetörted a tűt? Vagy mi vele a gond ha nem muszáj ne vedd le elég sztem ha lefényképezed Gellértünk tudni fogja úgyis ha fent van a helyén. Legyen rajta felfogatás is.
#1316 kérdező
2012-10-21 20:49:44
#1315 balazs1222
2012-10-21 19:50:28
Válasz #1314. hozzászólásra
Jolvan kiveszem a tüt vamelyik nap azt rakom a képet!Addig is köszönöm szépen!
#1314 Gege
2012-10-19 19:59:32
Válasz #1312. hozzászólásra
Van egy fajta köla tűm. Ha küld képet róla, mindjárt meg tudom mondani hogy az az e!!!!
#1313 sanyeee
2012-10-19 06:58:30
Érdekes, én egyet se találtam 185-ös felszedővel, amikor téma volt nálam a vásárlás, viszont nagy a különbség azért a 140 meg 165 közt is, utóbbi azért már szépen dolgozik, nem hagy el, na meg éppen elég széles járkálni is ide a mi újainkra, területeinkre.
Ami az 50 est illeti meg a lánchajtást, nekem nem volt gondom vele szerencsére, pedig a fél szezont laza lánccal dolgoztam át.
Az viszont biztos, hogy a 65 azért már sokkal jobb mint a régi kisebbek.
#1312 balazs1222
2012-10-18 22:59:45
Válasz #952. hozzászólásra
Érdeklödni szeretnék van egy Köla Rivale kiskocka bálázom és tüt szeretnék hozzá venni!Azt szeretném kérdezni hogy van e önnek?Engem érdekelne!
#1311 VMisi
2012-10-18 21:37:29
Válasz #1309. hozzászólásra
Ahogy Gege írja!
Használtba létezik 165 és 185 cm-es rendfelszedővel is, mindenképp a 185-t!
Újonnan veszel?
#1310 Gege
2012-10-17 20:36:47
Szerelők szerint a Markant 55- 65 jobb mint a többi markant, mert nem lánc hajtja a kötőtengelyt, s nem bír a megnyúlt lánc átugrani, stb ....
#1309 zoli6886
2012-10-11 12:34:27
Tanácsot szeretnék kérni claas markant 65 kapcsolatban??Küldjetek erre a 06304311124 egy elérhetőséget és vissza foglak hívni!!!Köszönöm előre is!!!
#1308 Lacus704
2012-09-17 13:15:51
Válasz #1307. hozzászólásra
Nekem szárzúzózott anyag volt azt összesodortam száraz volt vitte szépen nem volt vele gond. Csak elég nehéz bálák lettek belőle smile biggrin
#1307 jozef19
2012-09-16 21:42:22
Válasz #1306. hozzászólásra
De nem szereti a bálázó,ez van...
#1306 Lacus704
2012-09-16 21:33:53
Válasz #1305. hozzászólásra
Nekem tavaly volt szénával vegyesen bepucolták azt is. Télen nem válogat úgyse smile whistling
#1305 jozef19
2012-09-16 21:09:10
Válasz #1304. hozzászólásra
Hát ez ez a birkának köll,de nem nagyba hanem kicsibe...
#1304 Pici
2012-09-16 21:00:22
Válasz #1303. hozzászólásra
mi értelme van ha nincs sodorva?smile bored
birkák kiválgotaják a szárat az meg jo lesz a trágyába smile biggrin
mi csak tüzelni nyomjuk........smile blusha többi körbe megy
#1303 jozef19
2012-09-16 20:52:13
Válasz #1302. hozzászólásra
Három óra alatt 50 bála sodrás nélkül...
#1302 Pici
2012-09-16 20:47:55
Válasz #1301. hozzászólásra
én ma smile whistling pöpecül megy.......
#1301 jozef19
2012-09-16 20:32:13
Kukoricát nyomja valaki...
#1300 jozef19
2012-09-11 22:04:33
Válasz #1299. hozzászólásra
Ezüst vagy zöld szinü???
#1299 UE-28
2012-09-11 17:16:17
Válasz #1298. hozzászólásra
Valami hasonlót sejtettem én is, de köszi a megerősítést!
#1298 jozef19
2012-09-10 21:12:05
Válasz #1297. hozzászólásra
A Claas a 60-as évek végén váltott festéket,igy kb 40-50 éves lehet...
#1297 UE-28
2012-09-10 20:06:29
Claas Maximum kisbálázóról van valakinek véleménye?
Mennyire lehet megbízható?Mikor gyártódtak ezek? Amit találtam üzemképes, kipróbálható, állítólag jól köt, bálaszámlálóval és csúszdával rendelkezik, viszont az utóbbi nem a sajátja...
Előre is köszönöm!
#1296 sanyeee
2012-09-09 16:50:22
Tegnap meg ma végre ki tudtam próbálni a bálázót, persze h szivatott a kötés az egyik oldalon, nem zárt össze a kötőfogó rendesen. Úgy néz ki h sikerült megoldanom, mert ma igaz csak 73 bálát báláztam, de mind kötötte szépen, egyébként minden rendben rajta, szépen csendesen megy.
#1295 sanyeee
2012-09-05 16:24:35
Válasz #1294. hozzászólásra
igen, mértem 1,7 m.
#1294 VMisi
2012-09-05 13:20:03
Válasz #1293. hozzászólásra
Képről rendben van. Rendfelszedő szélességét mérted?
#1293 sanyeee
2012-09-05 12:05:52
No ez lenne az lent, csak szivtam a kardánnal, mert nem éri el a trakit, na de majd megoldom, ha passzolt volna minden már báláztam volna, valamit próbaként.
#1292 sanyeee
2012-09-05 12:01:26
Válasz #1289. hozzászólásra
Bérbe is, meg saját részre is dolgozok, a gyűjtést azt csak munkások végzik, nincs egyelőre bálagyűjtőm.
Igen a traki az klimás.
#1291 jozef19
2012-09-05 08:37:28
Válasz #1287. hozzászólásra
Én meg a papirjából néztem,a bálarepitö,a tornyának mozgatása,a renfelszedö emelés-süllyesztés meg a nyitás-csukás opciók voltak...
#1290 jamo
2012-09-05 06:02:09
Válasz #1288. hozzászólásra
A Trakid klímás?
#1289 jamo
2012-09-05 06:01:32
Bérbe dolgozol vele vagy saját részre? A bálagyüjtést hogy oldod meg?
#1288 sanyeee
2012-09-05 06:00:02
Válasz #1286. hozzászólásra
Képeket nézegettem más 65-ról is, meg számolgattam a lemezeket a felszedőn, de 22 lemeznél többet nem láttam egyen se, ezen is annyi volna az enyémen.
#1287 sanyeee
2012-09-05 05:53:43
Válasz #1285. hozzászólásra
A kos az biztosan 93 löket/perc megnéztem hátul azt irja.
Lehet h a felszedő is szolesebb, én csak más után mondtam, na de ma majd megmérem mert megyünk utána.
#1286 VMisi
2012-09-04 21:35:07
Válasz #1284. hozzászólásra
Akkor az jó, mert a régebbieket nem nagyon hirdetnek hidraulikus rendfelszedővel pláne nem kifordítóval.
A rendfelszedő meg 165 -ös lehet, az újabb 65-ös markantoknak van 185-ös.
#1285 jozef19
2012-09-04 21:17:20
Mérd meg pontosabban a 65-ös felszedöje 185,a kos 93/perc...
#1284 sanyeee
2012-09-04 12:18:52
Válasz #1283. hozzászólásra
A felszedője 1,7 m tőlem alig 30 km re találtam.
Felszereltség semmi különös, max a hidraulikus kiforditó meg felszedő emelő.
Forintban kb 1080000 ft volt, nem tudom h mikori kiadás, de valami 96 körüli, francia gyártmány.
Ha hazaér majd mutatok képet is.
#1283 VMisi
2012-09-03 21:56:49
Válasz #1281. hozzászólásra
Milyen széles rendfelszedővel vetted a 65-öt?
Honnan, milyen felszereltséggel, hány éves és mennyiért?
Kukorica 2025: korai aratás?
A jelentős vízhiány kényszerítően hat.
Vízmegtartás a Kis-Sárréten: tanulságok és megoldások +VIDEÓ
A Koplaló-projekt nem csodafegyver, hanem első lépés, mely példa lehet a...
Kiváló minőségű Abasári Rizlingszilváni
220 Ft
Tritikálé vetőmag eladó
10.000 Ft
Körbála etető eladó
Körbála etető eladó
155.000 Ft
Szamár kanca csikó eladó
150.000 Ft
